13 страниц V « < 9 10 11 12 > »
P2KTools VS. Разработка окончена., последняя P2KToolsVS_3.0.9.947_Beta
BeZ
сообщение 22.2.2007, 13:34 Закрепленное сообщение!
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Внимание!!!
Все сообщения, связанные с подключением телефона, будут удаляться на усмотрение модераторов!!!
Все сообщения, связанные с невозможность установки драйверов, так же будут удаляться на усмотрение модераторов!!!
Обновилась версия программы до 3.0.8.864
[добавлено]
  1. модуль "P2K Информация": отображает информаци о телефоне в p2k режиме, выводит более расширенную информацию чем в АТ режиме
  2. модуль "Мое меню и Сетевые метки": позволяет создавать/редактировать/удалять метки для меню и сетевые метки, а так же зная номер функции в телефоне (для профессионалов, определяется в коде прошивки), можно указать этот номер для "быстрого" пункта меню.
  3. модуль "Repair Rainbow POG":
    позволяет восстановить телефоны, такие как V3x, E770, после неудачного снятия RSA с прошивки, либо при неудачном применении патча, тогда, когда телефон определяется компьютером только с использованием Test Point;
    позволяет в Blank-режиме стереть самое начало CG1; позволяет снять RSA на v3x, e770;
    позволяет работать с памятью на 3G телефонах в Blank-режиме: т.е. скачать и закачать зоны BOOT и PDS, или любой другой участок памяти в диапазоне 0x10000000 - 0x12000000 (полезно создателям патчей)
  4. модуль "Резервные копии": позволяет создавать резервные копии памяти телефона (выбрнные кодовые группы), сохранять резервные копии в форматах shx, sbf, smg, mbf.
  5. модуль "Прошивки": делает разбор файлов shx, sbf на кодовые группы; позволяет сохранять указанные CG в файлы smg + файл заголовка hmg, из которых потом можно собрать shx, sbf, mbf; позволяет прошивать shx или sbf полностью, либо только указанные группы; позволяет добавлять/удалять/заменять CG в прошивках;
  6. модуль "Flash-терминал" - аналог RamLdr от Vilko, выполняет все те же действия, только чуть проще в использовании.
  7. поддержка Flash-режима
[исправлено]
  1. исправления в модуле "Скрытые настройки": иногда заносились значения в seem, не соответствующие установленным функциям.
  2. исправлены некотрые ошибки, возникающие при работе со справочником типа L7e, V3x и более новых, имеющих несколько номеров на одну запись: - типы номеров "мобилный" и "рабочий" не путаются друг с другом; - если День Рождения не указан, то не проставляется текущая дата; - теперь не записываются пустые поля для почтовых адресов, что приводило к вылету из справочника при просмотре; - теперь верно указываются типы e-mail адресов; - теперь не путаются местами в почтовом адресе "улица 1" и "улица 2"; - названия столбцов больше не содержат "%s"
Тестируем, замечания пишем в соответствующей теме в соответсвующем формате. Все, что не по делу, будет удаляться.
Скачать P2K Tools VS 3.0.8 build 864:
https://motofan.ru/soft/?action=view&id=230&parent=2
Скачать P2K Tools VS 3.0.9 build 961 :
https://motofan.ru/soft/?action=view&id=426&parent=4
См. сообщение: P2KTools VS. Разработка окончена.
В программе использованы компоненты с поддержкой скинов (http://www.almdev.com)
На том сайте Вы найдете все те же скины.
Внимание всем!!! Проект закрыт, поддержка более не будет осуществляться.
Это связано с тем, что я давно являюсь владельцем другого телефона, поддержка которого в данной программе бессмысленна.
v_leon
сообщение 10.12.2007, 4:19
МотоДизайнер
Из: Россия, Бийск
Пользователь №: 47 326
Модель телефона: e398 v3i v220 vtW740
Прошивка: mpx
3.0.8 - 864
Сделал бэкап справочника в формате pt3, обратно заливается всего несколько телефонов (со всего справочника). Пробовал ставить другие профили - не помагает. В общем всяко-разно пробовал - не помогает. Мне бы теперь этот справочник хотя бы распечатать....
PS Забыл уточнить. Телефон K1
PPS Кусаю локти, что не сохранил в csv. Что теперь делать с этим файлом?
PPPS Кстати, неплохо было бы встроить в программу возможность открывать и редактировать+распечатывать бэкапы с неподключённым телефоном.
Сообщение отредактировал v_leon - 10.12.2007, 5:48
Metrofan
сообщение 10.12.2007, 8:48
Пользователь №: 69 146
Модель телефона: Гнусмас Ы718 :-)
Прошивка: ВМ6 про
v_leon, решение проблемы.
abashkin
сообщение 10.12.2007, 19:27
Пользователь №: 114 414
кстати в программе есть много опечаток
Яуген
сообщение 11.12.2007, 11:18
Пользователь №: 101 871
abashkin, правишь файл
Сообщение отредактировал Яуген - 11.12.2007, 11:19
v_leon
сообщение 11.12.2007, 14:26
МотоДизайнер
Из: Россия, Бийск
Прошивка: mpx
Читал я эту тему всю и внимательно!!!
ShoGUN, это известная проблема.
Решается на данном этапе так:
После восстановления, когда информация о контактах появилась на экране, просто пройдись по всем контактам сверху-вниз выполняя следующие действия: Нажимаешь редактировать и в диалоге сразу "Ок". Так я восстанавил себе справочник.
Надеюсь скоро Bez выложит новую версию программы с уже пофиксеным багом.
Нажимаю восстановить, выбираю файл, он что-то пишет в телефон, а потом показывает (!)3(!) восстановленных записи (а должно быть больше сотни)
Просматривал в текстовом режиме файл бэкапа - телефоны там есть, просто пикатулс не хочет воспринимать файл, который сам же и сделал.
Могу выслать файл бэкапа (только не на всеобщее обозрение, естественно). Если кто-то сможет достать из файла список телефонов, хотя бы просто в текстовом виде (чтобы распечатать можно было) - буду ОЧЕНЬ признателен.
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал v_leon - 11.12.2007, 14:32
Iton
сообщение 12.12.2007, 20:01
Пользователь №: 47 644
Прошивка: CM11 (4.4.2)
BURRRN!!!
менюшка порезанная и наежают элементы
BeZ
сообщение 18.12.2007, 12:05
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
v_leon,
в настройках Motorola USB Modem поставь скорость 9600
в настройках программы выставь для ком порта 9600
если нельзя это через программу сделать, то в ини файле измени...
к новому году выйдет новая версия, кое какие исправления в справочнике...
в основном будет прога касаться v3x и e770, там быдет Repair PDS для этих моделей...
deadmoto
сообщение 18.12.2007, 13:17
Главный Новостник
Из: Омск
Пользователь №: 49 284
Модель телефона: Motorola
Прошивка: Motorola Original
BeZ, если возможно, сделал бы экспорт в XML-файл, имхо можно было бы избежать тысячу проблем, и парсинг бы сводился бы к тупому чтению...
Настюшка
сообщение 20.12.2007, 9:44
Пользователь №: 157 592
Модель телефона: MotoRizr z3
А подскажите есть что-то типа инструкции к этой программе? Я сколько читаю - идет обсуждение проблем, т.е. люди уже что-то знают, а я ее в первый раз вижу и Моторола у меня всего 2 дня... Например, чтобы увеличить громкость динамика при разговоре, какое значение нужно устанавливать, в программе все по нулям стоит.
Телефон очень тихий, хочу это исправить, но боюсь напортачить чего-нибудь....
quuick
сообщение 20.12.2007, 10:42
Пользователь №: 153 183
Модель телефона: RAZR v3
Может быть ответ на мой вопрос уже был где-то в теме, но я не могу прочитать 26 страниц unsure.gif
Почему в новой версии нету полезнейшей функции инсталляции java приложений? в 0.8.х была, и теперь я вынужден юзать две версии sad.gif
А маяться с другими прогами просто извращение, в старой P2K_Tools все удобно и быстро
Сообщение отредактировал quuick - 20.12.2007, 10:43
BeZ
сообщение 20.12.2007, 12:41
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
quuick,
потому что в старой версии https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_Toolsоно работало некорректно, работало только с узким кругом телефонов и не имело многих фич, как MotoMidMan, поэтому было решено отказаться от модуля...
quuick
сообщение 21.12.2007, 10:50
Понятно. Но можно же хоть как optional plugin на сайт выложить. Мне например никаких фич не нужно вовсе, я даже не знаю чем лучше MotoMidMan. Проинсталлировалось, работает - все smile.gif А для моего V3 работает на ура
BeZ
сообщение 25.12.2007, 12:54
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
quuick,
нельзя, в новой версии нет кода этого модуля...
darkness_kos
сообщение 26.12.2007, 16:58
Пользователь №: 151 974
Модель телефона: defy
Ссылки здохли. При попытке скачать прогу пишет Not found!
Будьте добры, исправте.
Яуген
сообщение 26.12.2007, 18:09
darkness_kos, рабочие - http://p2ktools.motofan.ru/P2KTools3/P2KToolsVS.rar http://p2ktools.nm.ru/P2KToolsVS.rar
sashka23th
сообщение 29.12.2007, 8:56
Пользователь №: 158 424
Модель телефона: razr v3m
привет всем
подскажите пожалуста каогда запускаю прогу она просто виснет. почему ?
у меня драйвер motorola usb modem стоят и Motorola Phone Tools работает без проблем
Victor_Man
сообщение 4.1.2008, 15:08
Пользователь №: 36 876
Модель телефона: RAZR V3re
Прошивка: R3442A_G_0E.41.22R
BeZ,
Сайт был недоступен несколько дней....
Новая версия не появилась?
А вообще, на будущее, если вдруг с сайтом чего случится, как Вас найти?
Тут народ раньше даже зеркало пытался делать
http://motofan-mirror.mylivepage.ru
Motofan-Mirror создан как резервный сайт Motofan.ru.....
В связи с частыми перебоями в работе сайта, а инициатором того являются атаки хакеров на сайт,
....но там ничего почти нет....
Яуген
сообщение 5.1.2008, 13:37
Цитата(Victor_Man @ Вчера, 19:08)
BeZ,
Нет, не появилась
Victor_Man
сообщение 6.1.2008, 14:03
BeZ
BeZ,
По срокам выхода новой версии какие последние планы?
mEASYn
сообщение 7.1.2008, 4:41
FireStarter
Из: Северодвинск <-> Питер
Пользователь №: 92 807
Прошивка: android 1.0
Оффтоп : Скачал вот недавно, другу понадобилась. Обнаружил свою иконку в качестве главной smile.gif . Обратились бы, я уж и специальное чтонибудь мог придумать...
NitrogeN
сообщение 7.1.2008, 7:37
Мотодизайнер
Пользователь №: 67 007
Модель телефона: iPhone 5
^______^
Хы, а я ещё когда первые Альфа-версии тестил, говорил M.org'у об этом smile.gif Но он вроде забыл про это))) ph34r.gif shuffle.gif
[Изначально дизайном проги вроде Морг занимался если не ошибаюсь)]
сообщение 8.1.2008, 10:12
Ребят, извините за ламерский вопрос, я так понимаю в последней версии 3.0.8.864 нельзя отредактировать файл audio_cfg.db или всё-таки можно?
BeZ
сообщение 9.1.2008, 6:57
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
mEASYn,
не знаю чья это иконка, но на выбор мне иконки давал M.Org - синюю и коричневую
Victor_Man,
скоро будет, точной даты не скажу... сами знаете, что времени порой не хватает...
сообщение 9.1.2008, 9:50
Всё, разобрался (Оказывается, когда цепляешь телефон с gt.bin, вылазит редактор этого файла, а когда телефон цепляешь с audio_cfg то и открывается нужный редактор) Огромное Спасибо Разроботчику
S.A.
сообщение 18.1.2008, 11:45
Пользователь №: 160 504
Модель телефона: ----
Скажите, модель w180 вашей программой поддерживается?
Bollex
сообщение 21.1.2008, 19:59
Пользователь №: 123 514
Модель телефона: 6120 ;-)
Прошивка: Symbian OS 9.2
Программа нравится очень, за нее спасибо! Но:
1. Очень не хочется сравнивать с другими программами, но очень не нравится каждый раз обновлять список файлов!
2. Когда будет реализованна поддержка Русского языка? При скачивании файла с русскими буквами просто залипает!
Просто пожелание ни более того! Спасибо!
DrumS
сообщение 6.2.2008, 15:43
Из: Гомель
Пользователь №: 142 234
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: TheLiferelease(49r)
Люди ответьте на вопрос пожалуйста могу ли я этой программой записать телефонную книгу с ID і всем что к нему прілагается і после прошівкі на другой монстр восстановіть ее ????
W.G. Gates III
сообщение 14.2.2008, 14:58
Из: Псков
Пользователь №: 94 294
Модель телефона: Lumia 920
Прошивка: jffs2
DrumS, нет
точнее книгу можешь, но без всего что прилогается.
Сообщение отредактировал W.G. Gates III - 14.2.2008, 15:02
Metrofan
сообщение 28.2.2008, 7:36
Прошивка: ВМ6 про
W.G. Gates III, а почему нельзя? Вроде было можно, но не в csv, а в pt2.
Ну ещё нужно, конечно и "контент" (звуки, картинки) тоже вернуть впервую очередь, чтобы не нарушить связи, после заливки бэкапа справочника.
Удачи!
ЗЫ: Уважаемый BeZ, мы с большИм нетерпением ждём новую версию этой замечательной программы! thumbsup.gif
regiser
сообщение 8.3.2008, 13:11
Пользователь №: 165 723
Модель телефона: motorolla K1
Здесь много пишется про удаление но вот как практически это сделать может кто расскажет, я хотел бы удалить из телефона Моторолла К1 те заводские картинки и музыку которые там есть и вот как практически это сделать, поясните плиз и по возможности прямо по шагам, сделай так, потом так, затем так, ну и в таком духе что бы было понятно даже не опытному человеку.
ejs
сообщение 11.3.2008, 18:01
Пользователь №: 166 271
Модель телефона: Moto L7, Moto Z6
Прошивка: R60_G_80.33.4FR_CG36
привет,
есть проблема с VS 3.0.8.864:
когда надо востановить книжку из CSV а слот памяти уже занят другим номером, номер либо не воостанавливаетса, либо перед каждой цифрой номера добавляетса 003, а некоторые номера вообще изчезают.
Проблема с парсингом CSV?
Сообщение отредактировал ejs - 11.3.2008, 19:18
regiser
сообщение 11.3.2008, 19:52
Слушайте эта прекрасная прга подойдет к Моторолле К1??? ятелефон к ней подключил но вот сделать какие то изменения не получается???.
Nur87
сообщение 12.3.2008, 15:21
Из: Татарстан
Пользователь №: 54 836
regiser,
подойдёт. чтоб работать с этой программой надо установить драйвера на телефон и подключать телефон в режиме передачи данных (модем)
regiser
сообщение 12.3.2008, 19:56
Nur87 [size=4] Скажи пож. как на телефон поставить драйвера я отсюда с сайта поставил дрова на комп а как еще на тел. поставить и как подключить тел. в режиме модема??? он у меня без флеш карты и когда я на комп ставил драйвера появилось окно что телефон в режиме модема но это было первый раз после установки дров, большое такой надписи не появлялось.
PcHeLa
сообщение 13.3.2008, 11:52
Из: Хабар-сити
Пользователь №: 113 575
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1-update1
regiser, пользуйся поиском, читай все темы, которые тебя интересуют, везде есть ответы на твои вопросы! thumbsup.gif и не флуди... mad.gif
Nur87
сообщение 13.3.2008, 13:32
Из: Татарстан
regiser,
наверное я не правильно написал.
драйвера ставишь на компьютер. запускай п2к тулс. подключай телефон к компу. в статус строке программы смотри что пишет. Отключен либо модель твоего телефона. ну а дальше что хош то и делаешь
regiser
сообщение 13.3.2008, 22:04
Поставил я эту умную прогу Bezols's P2KTools P2K_ToolsVS провозился с ней часа 2 в левом нижнем углу все равно стоит надпись .....Отключен.... что надо сделать что бы прога увидела тел. Я в проге все перепробовал и все равно......Отключен.... Подскажите плиз.
Добавлено позже (13.3.2008, 23:11):
Nur-87 [size=3]СПАСИБО
Сообщение отредактировал regiser - 13.3.2008, 22:12
PcHeLa
сообщение 14.3.2008, 1:26
Из: Хабар-сити
regiser, перейди сюда! Полный Faq программы P2KTools, прочитай её, в первом посте найдешь ссылку на драйвера, найдешь драйвера для своего телефона, скачаешь, разархивируешь, подключишь телефон откроешь прогу, должны появиться надписи о новом оборудовании и мастер установки! после чего указывай путь к папке с драйверами и радуйся!
regiser
сообщение 14.3.2008, 20:02
Все сделал не могу разобраться где нужно указать пкть к папке с драйверами и как это практически сделать, у меня дрова лежат в папке Загрузка они по умолчанию скачиваются туда ну я их там и оставил.
deadmoto
сообщение 14.3.2008, 21:01
Главный Новостник
Из: Омск
предпредпоследние с мотодева
Сообщение отредактировал deadmoto - 14.3.2008, 21:01
P2KTools VS. Разработка окончена., последняя P2KToolsVS_3.0.9.947_Beta · Bezols's P2KTools · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 14:34
