13 страниц V < 1 2 3 4 > »
P2KTools VS. Разработка окончена., последняя P2KToolsVS_3.0.9.947_Beta
BeZ
сообщение 22.2.2007, 13:34 Закрепленное сообщение!
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Внимание!!!
Все сообщения, связанные с подключением телефона, будут удаляться на усмотрение модераторов!!!
Все сообщения, связанные с невозможность установки драйверов, так же будут удаляться на усмотрение модераторов!!!
Обновилась версия программы до 3.0.8.864
[добавлено]
  1. модуль "P2K Информация": отображает информаци о телефоне в p2k режиме, выводит более расширенную информацию чем в АТ режиме
  2. модуль "Мое меню и Сетевые метки": позволяет создавать/редактировать/удалять метки для меню и сетевые метки, а так же зная номер функции в телефоне (для профессионалов, определяется в коде прошивки), можно указать этот номер для "быстрого" пункта меню.
  3. модуль "Repair Rainbow POG":
    позволяет восстановить телефоны, такие как V3x, E770, после неудачного снятия RSA с прошивки, либо при неудачном применении патча, тогда, когда телефон определяется компьютером только с использованием Test Point;
    позволяет в Blank-режиме стереть самое начало CG1; позволяет снять RSA на v3x, e770;
    позволяет работать с памятью на 3G телефонах в Blank-режиме: т.е. скачать и закачать зоны BOOT и PDS, или любой другой участок памяти в диапазоне 0x10000000 - 0x12000000 (полезно создателям патчей)
  4. модуль "Резервные копии": позволяет создавать резервные копии памяти телефона (выбрнные кодовые группы), сохранять резервные копии в форматах shx, sbf, smg, mbf.
  5. модуль "Прошивки": делает разбор файлов shx, sbf на кодовые группы; позволяет сохранять указанные CG в файлы smg + файл заголовка hmg, из которых потом можно собрать shx, sbf, mbf; позволяет прошивать shx или sbf полностью, либо только указанные группы; позволяет добавлять/удалять/заменять CG в прошивках;
  6. модуль "Flash-терминал" - аналог RamLdr от Vilko, выполняет все те же действия, только чуть проще в использовании.
  7. поддержка Flash-режима
[исправлено]
  1. исправления в модуле "Скрытые настройки": иногда заносились значения в seem, не соответствующие установленным функциям.
  2. исправлены некотрые ошибки, возникающие при работе со справочником типа L7e, V3x и более новых, имеющих несколько номеров на одну запись: - типы номеров "мобилный" и "рабочий" не путаются друг с другом; - если День Рождения не указан, то не проставляется текущая дата; - теперь не записываются пустые поля для почтовых адресов, что приводило к вылету из справочника при просмотре; - теперь верно указываются типы e-mail адресов; - теперь не путаются местами в почтовом адресе "улица 1" и "улица 2"; - названия столбцов больше не содержат "%s"
Тестируем, замечания пишем в соответствующей теме в соответсвующем формате. Все, что не по делу, будет удаляться.
Скачать P2K Tools VS 3.0.8 build 864:
https://motofan.ru/soft/?action=view&id=230&parent=2
Скачать P2K Tools VS 3.0.9 build 961 :
https://motofan.ru/soft/?action=view&id=426&parent=4
См. сообщение: P2KTools VS. Разработка окончена.
В программе использованы компоненты с поддержкой скинов (http://www.almdev.com)
На том сайте Вы найдете все те же скины.
Внимание всем!!! Проект закрыт, поддержка более не будет осуществляться.
Это связано с тем, что я давно являюсь владельцем другого телефона, поддержка которого в данной программе бессмысленна.
Xox
сообщение 1.2.2007, 11:22
Пользователь №: 111 812
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Цитата(Lwa @ Четверг, 1 Февраля 2007, 12:01)
На любом компе, где стоит Office XP-2003.
Хотя, насколько я слышал, что под Windows 2000 вроде как P2KTools VS не работает (нет нужных библиотек которые есть в Windows XP).
А работакт ли вообще под Windows 2000, не знаю - мало у кого она осталась.
У меня стоит Office XP-2003, но даже по поиску я не найду этот злополучный dll.
Что на Винд 2к ничего не сделать, да????
BeZ
сообщение 1.2.2007, 12:31
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Xox,
ну попробуй скачать эту dll
можешь в папку с программой попробовать положить
вот попробуй файл в папку с программой положи
BeZ
сообщение 2.2.2007, 22:35
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Обновилась версия программы до 3.0.2.260
[добавлено]
* отображение модели телефона во всех режимах
* если телефон находиться в p2k режиме, то при переключении
в АТ или OBEX режим раньше программа не могла переключиться.
Теперь программа узнает, что телефон в P2K режиме и переключает его в
нужный (AT или OBEX) режим.
* если телефон находиться в режиме флешки, то при переключении в
любой режим режим флешки отключается.
* скрытая опция в ini файле ClassicSysMenu меняет вид окна,
если 0 - то окно с заголовком как в Office 2007,
если 1 - то стандартное окно
* скрытая опция в ini файле ShowWindowContent влияет на отображение
содержимого окна при перетаскивании и изменении размеров:
0 - содержимое не отображается,
1 - содержимое отображается.
* поддержка создания и восстановления резервных копий для телефонов
с новым типом справочника:
- возможность сохранить и восстановить данные в формате MPT
- возможность сохранения и восстановления данных в
собственном формате с поддержкой восстановления мелодий и картинок
* возможно загрузить в телефон с новым типом справочника старые бакапы
справочников в формате МПТ
[исправлено]
* чтение телефонного справочника для моделей, имеющих
расширенную телефонную книгу (e1, перешитый е398, v535, L6, L7, v620...)
* много изменений и исправлений в коде модуля "Справочник".
Стало значительно меньше использование памяти для буфера
хранения всех записей справочника.
Скачать:
http://p2ktools.nm.ru/P2KToolsVS_3.0.2.260.rar (1.1 Мб)
зеркало
Chobat
сообщение 4.2.2007, 8:45
Пользователь №: 67 893
Прошивка: ***Chobat_Flex***
Bezols, а будут ли настройки звука и тому подобное?А то пока в этой проге ничего нового не нашёл, кроме крутого дизайна, хотя некоторые окна накладываються на другие!
Zhendos
сообщение 4.2.2007, 9:59
Пользователь №: 72 260
Модель телефона: V635
Прошивка: 90r_01
А у меня почему через прогу в справочнике не на кого не могу поставить картинку, меню есть, а картинки в нём не отображаются.
BeZ
сообщение 4.2.2007, 19:37
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Zhendos,
пиши сам руками название картинки (файла) с полным путем
пока что не поддерживается отображение имен файлов картинок
для этого необходимо переключаться в режим p2k и читать список файлов, что займет продолжительное время
zolookas
сообщение 4.2.2007, 20:05
Пользователь №: 43 073
Bezols, я найден один баг:
BeZ
сообщение 4.2.2007, 21:31
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
zolookas,
спасибо
уже на емото нашли его давно
я уже пофиксил, в следующем билде все будет Ок
zolookas
сообщение 5.2.2007, 12:42
И возможно есть возможность сделайт официальный английский перевод (я могу перевести)?
DrkRaMeN
сообщение 5.2.2007, 17:40
Пользователь №: 95 291
Модель телефона: Z3
Прошивка: R452B_G_08.01.05R
Ещё просьба убрать атрибут Always on top с окна обновления списка файлов, мешается.
DrkRaMeN
сообщение 5.2.2007, 23:56
Модель телефона: Z3
В тему оформления а-ля M$ Office 2007 и Windows Vista: http://www.artlebedev.ru/kovodstvo/busines...2/06/commented/ - очень понравилось smile.gif
Надеюсь, это заставит местных программеров задуматься о дизайне интерфейса...
[OFF]Верните интерфейс 1 версии! (крик души)[/OFF]
BeZ
сообщение 6.2.2007, 6:41
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
DrkRaMeN,
юзай первую версию
Flex4
сообщение 6.2.2007, 7:09
Пользователь №: 75 552
Прошивка: 44R
ссори если уже было, но я или не понимаю как или че, но атрибуты еще менять нельзя чтоли?? а то я часто это делаю и приходится юзать старую версию, а хотелось бы уже на новую переехать
BeZ
сообщение 6.2.2007, 7:12
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Flex4,
можно, только в последнем билде кнопка скрылась
скоро выложу исправленные билд
DrkRaMeN
сообщение 6.2.2007, 18:53
Модель телефона: Z3
Bezols, с радостью бы, да 1 версия с L7e не работает...
Srg
сообщение 8.2.2007, 12:44
Пользователь №: 57 579
Модель телефона: Moto E398
Прошивка: R373_49R
Или я че-то недопонял, или изменять атрибуты изменять нечем... Они опознаются (в чекбоксах), но "применить" не нашел ни в контектстном меню, ни на форме... smile.gif
BeZ
сообщение 9.2.2007, 5:30
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Srg,
кнопка спряталась нечаянно
в следующем билде вернется
Ddaush
сообщение 11.2.2007, 13:50
Пользователь №: 121 579
Модель телефона: RAZR v3r
Прошивка: R4515_G_08.BD.B3R
Привет всем!
Так какие перспективы с "not a valid integer value"? Это что-то в программе или у меня руки кривые?
у меня RAZR V3, "версия ПО" (это тоже, что и прошивка?): R4515_G_08.BD.B3R
BeZ
сообщение 12.2.2007, 7:52
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Ddaush,
версию указывайте, я не телепат
Ddaush
сообщение 12.2.2007, 18:32
Ошибка выскакивает и в самой свежей (3.0.2 build 260) и выскакивала раньше в какой-то из предыдущих...
Т.к. я в мото-делах ламер полный, то допускаю, что дело не в проге, а в том, что я что-нибудь не то сделал в теле... :-(
BeZ
сообщение 13.2.2007, 5:55
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Ddaush,
ну скоро версия новая выйдет, там и поглядишь...
я этот баг правил, но не помню в какой версии...
Alex2003
сообщение 21.2.2007, 18:30
Пользователь №: 89 840
Модель телефона: c 390
Прошивка: r368_g_ob.ao.ofr
Bezols, Не восстанавливается тел. книга, прога пишет, что восстановила, а в теле все чисто... В версии 0.7.1.9 работало нормально...
Сообщение отредактировал Alss - 22.2.2007, 15:56
Victor Ward
сообщение 23.2.2007, 7:51
Пользователь №: 123 714
Модель телефона: MOTORIZR Z3
Потестил на своем MOTORIZR Z3.
Синхронизация времени, закачка картинок/мелодий, редактирование записей, сохранение в файл.. все это работает.
А вот добавление в телефонный справочник новых записей не происходит sad.gif Вообще.
Flex4
сообщение 23.2.2007, 14:15
Прошивка: 44R
зашел в обекс режим, потом решил перейти в p2k и прога просто вылетела на рабочий стол=))
Destinychild
сообщение 23.2.2007, 18:03
MotoGirl
Из: Msk
Пользователь №: 77 787
Модель телефона: Milestone
Прошивка: CyanogenMod v7.1.1
Включаю п2к, скачивает все и на последних 99% выдает: Access violation at adress 005BOB7E in module 'P2KTools.exe'. Read of adress 00000000. Что делать?
Packer
сообщение 24.2.2007, 19:49
Пользователь №: 121 064
Модель телефона: V6 MAXX
V3x
Справочник. Если контакт не имеет ни одного телефонного номера (например, только емэйл), то "Фамилия" - не отображается.
При скролле направо в справочнике названия столбцов не успевают за содержимым справочника.
Здесь же. Хотелось бы, чтобы было можно убирать лишние столбцы (show/hide columns).
hali
Пользователь №: 64 525
Модель телефона: MOTOROLA DROID TURBO
Прошивка: R374_G_OE.42.17R
По умолчанию программа загружается в P2K режиме, находит телефон, правильно определяет и работает. При переключении в АТрежим связь с телефоном прерывается и не воостанавливается. При переключении же обратно все нормально опять.
Телефон RAZR V3.
Packer
V3x
hali
сообщение 24.2.2007, 19:52
По умолчанию программа загружается в P2K режиме, находит телефон, правильно определяет и работает. При переключении в АТ режим связь с телефоном прерывается и не восстанавливается. При переключении же обратно все нормально опять.
Телефон RAZR V3.
logofreax
сообщение 27.2.2007, 8:24
Из: Germany
Пользователь №: 45 955
Модель телефона: serveral Motos
Hi, sorry that I write in English, but I don´t speak russian.
I made an german Languagefile for P2K Tools 3 VS
I hope you will integrate it in your great Software.
At www.faq4mobiles.de we are testing P2K Tools on several Motos and support Userquestions.
I hope you spend a minute to visit us.
cu
logofreax
VkD
сообщение 27.2.2007, 19:00
Пользователь №: 64 617
Прошивка: MS 1.5b
P2KTools VS 3.0.3 build 435
Телефон - e398 перешитый в e1
1.
При считывании файлов в менеджере верхний прогресс-бар, доходя до 100% при считывании диска а/, на дисках b/ и c/ так и остается на 100%
2.
В режиме справочника поля в таблице имеют такую особенность:
(в первой колонке - название поля, во второй - информация, которая там лежит)
## - Быстрый номер
Имя - Имя
Фамилия - Телефон
Номер 1 - тип номера
Тип - мелодия
Номер 2 - категория
Тип - картинка
Номер 3 - ник
Тип - Улица 1
Номер 4 - Улица 2
Тип - город
Номер 3 - область
Тип - страна
Номер 6 - Индекс
Тип - День Рождения
Остальная куча полей - остаются пустыми
В окне редактирования записи - все значения на своих местах.
3.
При добавлении новой записи, если переходить между полями клавишей [TAB], очень неудобно из-за того, что курсор перемещается по расширенным полям непоследовательно.
Кстати, может их расположить, как принято в России? (Страна, индекс, область, город, ул.1, ул.2)??
4.
При выделении записи в справочнике, внизу, на панели "подробно", на вкладке "дополнительные поля" некоторые поля и значения не соответствуют друг другу (Значение области съехало вниз, а Страна, наоборот, уехала вверх. Индекса неу вообще, хоть он и введен. См. картинку p2kvs1.gif)Прикрепленное изображение
День рождения находится, почему-то на вкладке "почтовые адреса"Прикрепленное изображение
5.
Некоторая неразбериха с названиями.
На панели "подробно" поля - "дополнительные", а в редакторе записей они уже - "расширенные", а "дополнительные" там - совсем другие (тип, мелодия, категория, картинка)
6.
В справочнике нельзя добавить картинку на контакт.
7.
Хотелось бы иметь возможность получать названия мелодий, а не только их номера при редактировании записей справочника. Например, расположить кнопку [считать названия мелодий и картинок] для временного переключения в п2к режим, считывания имен файлов, и потом перехода обратно.
Будет намного удобнее редактировать тел. книгу полностью с компа (а если надо что-то быстро подправить в ней, то кнопку пользователь нажимать и не будет smile.gif )
8.
Еще по поводу удобства: Случайно нажал на "Все бесшумные". Потом пришлось все стили ставить вручную sad.gif ИМХО, кнопка эта большая очень smile.gif Ее убрать в меню какое-нить, либо предупреждение повесить на нее можно? smile.gif "Вы уверены???" biggrin.gif
ЗЫ.
Сообщение отредактировал VkD - 27.2.2007, 19:55
Buzzn_hornet
сообщение 3.3.2007, 3:17
Пользователь №: 30 435
Модель телефона: V3i maroon
Прошивка: R479 G 08.B5.10R
Привет. Спасибо за прогу.
Но такой косяк (видимо мой а не проги):
Сделал бекап телефонной книги - прошил тел - восстанавливаю телефонную книгу. В телефоне видны только записи GENERAL а остальных нет. И вместо номера телефона разные случайные цифры. знаков из 20 - 25ти.
Файл бакапа дедлался этой же прогой.
Прога последней версии вроде. Качал на днях.
Чего делать. Руками 200 записей влом вбивать что то.
VkD
сообщение 3.3.2007, 3:26
Прошивка: MS 1.5b
Buzzn_hornet,
Ты посмотри сам файл бэкапа текстовым редактором каким-нить...
Buzzn_hornet
сообщение 3.3.2007, 5:26
Посмотрел - в нем все нормально.
Вот пример одной строки:
PHONE 10 Тёма 79241630000 0 0 255 0 1 1 255 255 0 VERSION2
Поменял в файле, в девятом столбце все цифры на 0 (с нулями записывались в телефон, остальные нет)
Теперь выдает такую ошибку:
Инишник, секция АТ
[AT_Mode]
Port=COM6
TimeOut=30000
;0 - стандартный, 1 - расширенный (ROKR E1), 2 - V3x
PhoneBookType=1
;0 - все записи, 1..N - n первых записей
UseFirstNRecords=0
READ_PHONEBOOK_BLOCK=20
Angel
сообщение 3.3.2007, 19:56
Пользователь №: 4 735
Прошивка: R474_G_08.48.90R
Не устаю благодарить за прогу! smile.gif)
Давно меня тут не было, и вот я снова здесь, и не устаю радоваться за то, что программы не стоят на месте и развиваются! smile.gif Так держать!
Теперь о косяках. smile.gif Можно?
сборка: 3.0.3.435
ОС: XP Pro SP2
Первые полчаса прога юзается без проблем. Почти все перепробывал. Потом я вазюкался с самим телом. Снова понадобилась P2ktools. Тел подрублен, запускаю прогу, фигак, ошибочка недопустимая. Снова запускаю прогу. Опять, фигак - недопустимая ошибка. Отключил тел, запустил программу, включил тел, звуковая пощелкала, обозначив определние дров и прога заработала. Теперь только так и запускаю: сначала прогу, потом тел. В обратном порядке все накрывается медным тазом. smile.gif
viacon
сообщение 5.3.2007, 14:06
Пользователь №: 68 445
Модель телефона: L7e »NewStyle©_v2.1«
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
сменил: c350-398-L7-l7e. Прогой пользуюсь оч давно.
Иногда она не восстанавливала справочник из файла после прошивки. Тогда делал так: забивал ручками один номер в телефон и делал бекап тл книги, затем из старого (нужного) бекапа все данные копировал в новый (там, где один номер) и его успешно подгружал (восстанавливал). В последней редакции РК2 даже так восстановить не смог, не хочется 150 номеров вбивать руками. sad.gif
bykon
сообщение 5.3.2007, 16:51
Из: Фабрыка сноў. Лукамор'е.
Пользователь №: 85 841
Модель телефона: E770v
Прошивка: E3P
Crocodile
сообщение 6.3.2007, 11:48
Пользователь №: 123 295
Модель телефона: RAZR V6 MAXX
Прошивка: R26111VL_U_96.67.20R
Будет ли прога работать с MAXX V6?
А то получается странная ситуация, что первая версия P2KTools, которой я работал ещё аж с V3 (та, которая 0.8.6 build 406) без проблем находит V6 в АТ режиме и даже кое-что показывает, а при попытке перейти в Р2К режим некоторое время думет, но не определяет и нормально продолжает работать (не виснет), ну а последняя версия P2KTools (та, которая 3.0.3.435), в АТ режиме вообще не хочет видеть телефон (даже если в файле конфигурации вручную правильно указать номер COM порта). При переходе в Р2К режим - телефон "Подключен", однако ни одна их функций не работает (хотя и не виснет).
Сообщение отредактировал Crocodile - 6.3.2007, 11:49
LAKEROS
сообщение 9.3.2007, 17:59
Из: Стерлитамак
Пользователь №: 125 266
Модель телефона: L..V..E..
Прошивка: ???
Other features у кого есть доработанный?
Сообщение отредактировал LAKEROS - 9.3.2007, 18:00
P2KTools VS. Разработка окончена., последняя P2KToolsVS_3.0.9.947_Beta · Bezols's P2KTools · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.9.2025, 22:58
