13 страниц V « < 10 11 12 13 >
P2KTools VS. Разработка окончена., последняя P2KToolsVS_3.0.9.947_Beta
BeZ
сообщение 22.2.2007, 13:34 Закрепленное сообщение!
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Внимание!!!
Все сообщения, связанные с подключением телефона, будут удаляться на усмотрение модераторов!!!
Все сообщения, связанные с невозможность установки драйверов, так же будут удаляться на усмотрение модераторов!!!
Обновилась версия программы до 3.0.8.864
[добавлено]
  1. модуль "P2K Информация": отображает информаци о телефоне в p2k режиме, выводит более расширенную информацию чем в АТ режиме
  2. модуль "Мое меню и Сетевые метки": позволяет создавать/редактировать/удалять метки для меню и сетевые метки, а так же зная номер функции в телефоне (для профессионалов, определяется в коде прошивки), можно указать этот номер для "быстрого" пункта меню.
  3. модуль "Repair Rainbow POG":
    позволяет восстановить телефоны, такие как V3x, E770, после неудачного снятия RSA с прошивки, либо при неудачном применении патча, тогда, когда телефон определяется компьютером только с использованием Test Point;
    позволяет в Blank-режиме стереть самое начало CG1; позволяет снять RSA на v3x, e770;
    позволяет работать с памятью на 3G телефонах в Blank-режиме: т.е. скачать и закачать зоны BOOT и PDS, или любой другой участок памяти в диапазоне 0x10000000 - 0x12000000 (полезно создателям патчей)
  4. модуль "Резервные копии": позволяет создавать резервные копии памяти телефона (выбрнные кодовые группы), сохранять резервные копии в форматах shx, sbf, smg, mbf.
  5. модуль "Прошивки": делает разбор файлов shx, sbf на кодовые группы; позволяет сохранять указанные CG в файлы smg + файл заголовка hmg, из которых потом можно собрать shx, sbf, mbf; позволяет прошивать shx или sbf полностью, либо только указанные группы; позволяет добавлять/удалять/заменять CG в прошивках;
  6. модуль "Flash-терминал" - аналог RamLdr от Vilko, выполняет все те же действия, только чуть проще в использовании.
  7. поддержка Flash-режима
[исправлено]
  1. исправления в модуле "Скрытые настройки": иногда заносились значения в seem, не соответствующие установленным функциям.
  2. исправлены некотрые ошибки, возникающие при работе со справочником типа L7e, V3x и более новых, имеющих несколько номеров на одну запись: - типы номеров "мобилный" и "рабочий" не путаются друг с другом; - если День Рождения не указан, то не проставляется текущая дата; - теперь не записываются пустые поля для почтовых адресов, что приводило к вылету из справочника при просмотре; - теперь верно указываются типы e-mail адресов; - теперь не путаются местами в почтовом адресе "улица 1" и "улица 2"; - названия столбцов больше не содержат "%s"
Тестируем, замечания пишем в соответствующей теме в соответсвующем формате. Все, что не по делу, будет удаляться.
Скачать P2K Tools VS 3.0.8 build 864:
https://motofan.ru/soft/?action=view&id=230&parent=2
Скачать P2K Tools VS 3.0.9 build 961 :
https://motofan.ru/soft/?action=view&id=426&parent=4
См. сообщение: P2KTools VS. Разработка окончена.
В программе использованы компоненты с поддержкой скинов (http://www.almdev.com)
На том сайте Вы найдете все те же скины.
Внимание всем!!! Проект закрыт, поддержка более не будет осуществляться.
Это связано с тем, что я давно являюсь владельцем другого телефона, поддержка которого в данной программе бессмысленна.
regiser
сообщение 14.3.2008, 21:09
Пользователь №: 165 723
Модель телефона: motorolla K1
Не понял хотел почитать а оно начинает скачиваться.
PcHeLa
сообщение 15.3.2008, 6:11
Из: Хабар-сити
Пользователь №: 113 575
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1-update1
regiser, это драйвера, елси же ты внимательно читал, что написано в Faq'e, ты бы увидел следующее: Теперь о программе в Р2К режиме.
Для начала надо сказать что для работы в режиме Р2К вам необходимы драйвера.Найти и скачать их вы сможете на http://www.motofan.ru/soft/. Проблемы с подключением будут описаны внизу мануала. При первом запуске режима Р2К, у вас в системе появятся новые устройства - это нормально и необходимо для работы в Р2К.
Сделай так, открой программу P2K_Tools, подключи телефон через usb-кабель, должно появиться сообщение о новом оборудовании ивылезти мастер настройки нового оборудования! (если у тебя конечно не ниже винда, чем Windows XP SP2), в этом мастере выбираешь установку вручную, там уже он будет спрашивать путь! Удачи!
Victor_Man
сообщение 15.3.2008, 9:54
Пользователь №: 36 876
Модель телефона: RAZR V3re
Прошивка: R3442A_G_0E.41.22R
Цитата(PcHeLa @ 15.3.2008, 8:11) *
regiser
Только скачивай драйверы из ссылки
Motorola USB Driver v3.4.0 for Windows (32bit)
Там инсталлер .msi, он корректно инсталлирует и удаляет драйверы.
Nospin
сообщение 15.3.2008, 17:19
Пользователь №: 44 915
Модель телефона: Motorola V3, KRZR K1
Прошивка: R374_G_OE.40.9CR
После минимального изменения в закладке Web sessions через P2K_Tools не могу войти в меню Web-сессии в самом телефоне (K1). Может ли кто-нибудь подсказать как устранить эту неисправность?
Сообщение отредактировал Nospin - 15.3.2008, 17:20
Victor_Man
сообщение 23.3.2008, 12:35
Вот те на:
У меня V3 версии V3r, с ней Bezols's P2KTools P2K_Tools работает нормально.
Новые V3 идут в версии V3re, так программа файлы вообще не видит....
Идет "чтение списка файлов с диска /a" и затем все пусто......
В логе показывает, что обнаружил 644 файла, вроде их все считывает, далее
*** Построение дерева каталогов *** и ... в окошке пусто.
Диск /c даже не обнаруживает.
BeZ, как там с новой версией?
Может, в ней все будет нормально.....
Кстати, в V3re и структура справочника поменялась, теперь в каждой записи есть несколько телефонов: рабочий, домашний, мобильный....
Сообщение отредактировал Victor_Man - 24.3.2008, 19:08
deadmoto
сообщение 24.3.2008, 5:06
Главный Новостник
Из: Омск
Пользователь №: 49 284
Прошивка: Motorola Original
Victor_Man, это видимо такая же структура как на LTE2 моделях таких как L7e\L9 и иже с ними...
regiser
сообщение 25.3.2008, 15:54
Взял я и сделал все по новой, все стер заново скачал и установил Р2К и Флэшбакуп скачал и установил дрова и произошло чудо комп увидел телефон в обеих программах появилась надпись ......телефон подключен...... теперь хотелось бы понять как удалить стандартные файлы из телефона что бы при этом ничего не испортить в самом телефоне.
МАриха
сообщение 28.3.2008, 9:40
Пользователь №: 117 072
Модель телефона: alcatel-ot-536
Здраствуйте. Найдите пожалуйста руссификатор к одноименной проге Motorola phone tools 5 не могу найти
regiser
сообщение 28.3.2008, 21:29
Ну скажите плиз как удалить стандартные файлы из телефона так что бы ни чего не испортить с помощью Р2К.
deadmoto
сообщение 29.3.2008, 11:18
Главный Новостник
Из: Омск
для безопасного удаления используй P2K Cleaner
regiser
сообщение 1.4.2008, 19:07
deadmoto А прога Р2КTools VS с ее помощью можно удалить стандартные файлы я имею ввиду эти бестолковые звонки и картинки которые стоят в телеф. и можно ли удалить ненужные языки из телефона а то их там штук 8.
deadmoto
сообщение 2.4.2008, 4:09
Главный Новостник
Из: Омск
regiser, это уже другая история. и места они тебе не прибавят
regiser
сообщение 2.4.2008, 18:51
Спасибо[/b],[b] Osta, bob55, citroen,Victor Man, deadmoto, Nur87, PcHeLa а также всем всем неравнодушным людям, которых я возможно не написал, с вашей помощью я научился удалять стандартные файлы из телефона и закачивать свои и при этом ничего не испортив. Теперь расскажите плиз как русский в тел. поставить.
сообщение 3.4.2008, 5:52
regiser, моё терпение заканчивается...
просто напиши, что ты не хочешь читать наши ответы на свои вопросы и всё.
Возможности и невозможности телефонов Z3/L7e/K1
Victor_Man
сообщение 3.4.2008, 20:48
BeZ, мы уже совсем заждались.....как там с новой версией?
demon6662007
сообщение 4.4.2008, 9:16
Пользователь №: 123 985
Модель телефона: З 3
Прошивка: Avalanche MP
А в третей версии можно поменять мелодии и анимации на вкл/выкл?
deadmoto
сообщение 4.4.2008, 11:17
Главный Новостник
Из: Омск
demon6662007, https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE
regiser
сообщение 4.4.2008, 19:52
deadmoto вот поясни если можешь. В тел. стоит 8 языков они занимают 200кб памяти например если все это удаляешь и стаишь только русский и англ. например и это занимает 50кб памяти и что при этом память телеф. все равно не увеличивается что ли.
W.G. Gates III
сообщение 5.4.2008, 5:44
Из: Псков
Пользователь №: 94 294
Модель телефона: Lumia 920
Прошивка: jffs2
regiser, возьму на себя смелость ответить за deadmoto. нет.
Dead_Moroz
сообщение 1.5.2008, 9:47
Из: Бишкек
Пользователь №: 158 765
Модель телефона: SLVR 7
Прошивка: Iron series
Не по теме, но:
Это можно сделать за счет лэнгпака (см. здесь Moto Lang Editor v2.2.1 от 11.04.08)
1) Вытаскиваешь лэнг с проши (либо с телефона через ФБ3, сохраняешь в формате *.shx);
2) Открываешь программу Moto Lang Editor v2.2.1 от 11.04.08
3) Открываешь лэнгпак в данной проге, удаляешь ненужные языки/шрифты;
4) Сохраняешь лэнг в в формате *.shx;
5) Заливаешь обработанный лэнг в тело через РСД lite
(лично не проверял, но в указанной теме говорится, что если открыть лэнг в Moto Lang Editor и сохранить (ничего при этом не меняя), то лэнг будет весить гораздо меньше - это происходит потому, что программа "убирает пустоты в конце кодовой группы")
Сообщение отредактировал Dead_Moroz - 1.5.2008, 10:01
W.G. Gates III
сообщение 1.5.2008, 10:35
Из: Псков
Прошивка: jffs2
Dead_Moroz, да сам лэнг будет весить меньше (файл shx), но при этом при прошивке таким лэнгом доступной памяти в телефоне не прибавится (для своих данных фото картинок и т.д.). то есть то место которое освободится при удалении языков все равно не будет доступно пользователю. это системная область памяти.
Сообщение отредактировал W.G. Gates III - 1.5.2008, 10:37
IdeeZ
сообщение 21.5.2008, 6:33
MotoGirl
Пользователь №: 68 045
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0.1MCG24.251-5-5
Последняя версия тулза, сохранила справочник на компе с расширением *.csv
Через некоторое время понадобилось залить его обратно, прога видит все номера, некорректно отображается только тип, например вместо "Рабочий" определяет как "Пейджер" и т.п. Думаю не беда, ручками поправлю, отключаю тело, перезагружаю. Захожу в справочник и вижу вместо 86 записей только около 20-ти mad.gif Лезу в Редактировать и, о ужас, вместо номеров цифири 357803570231505015130...
Что делала не так?
Поможет ли мне тупо поменять файло DL_DMH_File, который предусмотрительно тоже скопировала на диск?
citroen
сообщение 21.5.2008, 7:23
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Что делала не так?
Не один ты такой. И проблема пока не решаема.
Ошибка при залитии бекапа с номерами тел CSV - Похожая тема.
А файл пробуй залить...но
DL_DMH_File - это вроде файл отвечающий за смс, а не за справочник.
сообщение 21.5.2008, 7:31
справочник конечно
IdeeZ
сообщение 21.5.2008, 8:02
MotoGirl
citroen DL_DMH_File - файл справочника, я его MotorolaPhoneBookFileViewer-ом открывала...
Osta поможет мне заменить этот файл? Атрибуты какие ему нужны?
citroen
сообщение 21.5.2008, 8:19
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Просто замени и никаких атрибутов не надо.
спасибо за разъяснение.
vladiv
сообщение 23.5.2008, 9:55
Из: Ukraine
Пользователь №: 95 449
Модель телефона: V600, V3 RAZR
Прошивка: R374_G_0E.41.C3R_B
Можно ли с помощью этой (или какой другой) программы :
1. из телефона извлекать диктофонные записи? И где их там найти?
2. убрать из меню телефона Cingular пункты типа Shop Tones, Shop Pictures...? Или надо влазить через редактор 32-го СИМа
к п. 2. Убрал Shopы программой, перезагрузил телефон, но в телефоне они остались.
Сообщение отредактировал vladiv - 25.5.2008, 13:39
IdeeZ
сообщение 26.5.2008, 11:29
MotoGirl
К сожалению не помогло...
сообщение 26.5.2008, 13:16
-Как Убрать Сетевые Метки, из некоторых пунктов меню?
-Удалить файл /а/DL_DB_INET_RECORDS
никак , только записав их при прослушивании через внешний динамик
другим нормальным диктофоном или микрофоном
о диктофоне почитать можно тут и тут
Contromano
сообщение 11.6.2008, 9:21
Пользователь №: 174 661
Модель телефона: Motorola L9
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
ДД! Прикольная тузла, но када будет поддержка L9???
Victor_Man
сообщение 24.6.2008, 17:46
Поскольку, как я понимаю, у автора просто катастрофически не хватает времени для продолжения проекта.
С RAZR V3re у Bezols's P2KTools P2K_Tools также проблемы.
Если в AT еще как-то работает, то в P2K прочитывает содержимое диска (судя по логам), но ничего не высвечивает.
С V3re работает нормально Flash&Backup V3.07, M-Explorer.
Ну, и, конечно, со всеми (в т.ч. и с L9) должен работать "родной" MPT V5.0.7.0
Но уж очень он "мастодонистый"...и не "функционалистый".
То ли дело P2kTools, но вот уже почти год, как не обновляется, жалко....
Сообщение отредактировал Victor_Man - 24.6.2008, 18:17
сообщение 25.6.2008, 5:47
он полностью поддерживает L9 кроме браузера файлов,
что в свою очередь полностью поддерживает программа mexplorer.exe
AllPlay
сообщение 1.7.2008, 5:17
Пользователь №: 175 834
Почти не виснет. Но вот какой вопрос: "Ранее в этой тузле в режиме PK2 можно было устанавливать приложения(У меня E398) а теперь нельзя. Пункта нет. В FAQ написано что в категории Скрытые Настройки есть функция KJAVA. А там только конфигурации. Нету категории kjava! Подскажите. Может я не там ищу?
Сообщение отредактировал AllPlay - 1.7.2008, 5:20
Dark Beat
сообщение 1.7.2008, 10:34
moto>inside
Пользователь №: 149 866
Модель телефона: .
Правильно, у многих возникали глюки после установки приложений им.
AllPlay
сообщение 1.7.2008, 17:39
А когда следующий релиз? Может сделаешь фичу для установки патчей?
BeZ
сообщение 2.7.2008, 17:44
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Это связано с тем, что я давно являюсь владельцем другого телефона, поддержка которого в данной программе бессмысленна. Следовательно, нет ни возможности, ни желания продолжать данный проект... Исходников, к сожалению не осталось, смерть винта унесла их и еще много чего, в т.ч. 100 гиговую колекцию музыки... Кому то для тестов я давал более новуб версию, в которой были пофикшены некоторые баги... Надеюсь, тот человек выложит ее здесь...
zeDDer
сообщение 3.7.2008, 6:26
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Пользователь №: 139 587
Модель телефона: V3x
Прошивка: У вас такой нет)
P2KToolsVS 3.0.9.947 Beta
Исправлены некоторые баги, доделан Repair PDS для v3x/e770
Есть кнопочка Set Blank, правда ни я, ни BeZ не помним работает ли она)))
PS за испорченные телефоны никто оветственности не несёт. Всё делаете на свой страх и риск!
Сообщение отредактировал zeDDer - 3.7.2008, 8:08
Прикрепленный файл P2KToolsVS_3.0.9.947_Beta.rar   ( 2.27 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1837
W.G. Gates III
сообщение 3.7.2008, 9:26
Из: Псков
Прошивка: jffs2
очень жаль. но все равно спасибо тебе, BeZ
linxun
сообщение 5.7.2008, 8:55
Пользователь №: 108 892
Модель телефона: MOTO V3I
Прошивка: R47A_G_08_D9.3DR
update Chinese
Сообщение отредактировал linxun - 5.7.2008, 8:58
Прикрепленный файл P2KTools3_cn.rar   ( 912.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 143
NitrogeN
сообщение 5.7.2008, 12:50
Мотодизайнер
Пользователь №: 67 007
Модель телефона: iPhone 5
^______^
linxun, это как понимать?
P2KTools VS. Разработка окончена., последняя P2KToolsVS_3.0.9.947_Beta · Bezols's P2KTools · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 12:02
