13 страниц V « < 11 12 13
P2KTools VS. Разработка окончена., последняя P2KToolsVS_3.0.9.947_Beta
BeZ
сообщение 22.2.2007, 13:34 Закрепленное сообщение!
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Внимание!!!
Все сообщения, связанные с подключением телефона, будут удаляться на усмотрение модераторов!!!
Все сообщения, связанные с невозможность установки драйверов, так же будут удаляться на усмотрение модераторов!!!
Обновилась версия программы до 3.0.8.864
[добавлено]
  1. модуль "P2K Информация": отображает информаци о телефоне в p2k режиме, выводит более расширенную информацию чем в АТ режиме
  2. модуль "Мое меню и Сетевые метки": позволяет создавать/редактировать/удалять метки для меню и сетевые метки, а так же зная номер функции в телефоне (для профессионалов, определяется в коде прошивки), можно указать этот номер для "быстрого" пункта меню.
  3. модуль "Repair Rainbow POG":
    позволяет восстановить телефоны, такие как V3x, E770, после неудачного снятия RSA с прошивки, либо при неудачном применении патча, тогда, когда телефон определяется компьютером только с использованием Test Point;
    позволяет в Blank-режиме стереть самое начало CG1; позволяет снять RSA на v3x, e770;
    позволяет работать с памятью на 3G телефонах в Blank-режиме: т.е. скачать и закачать зоны BOOT и PDS, или любой другой участок памяти в диапазоне 0x10000000 - 0x12000000 (полезно создателям патчей)
  4. модуль "Резервные копии": позволяет создавать резервные копии памяти телефона (выбрнные кодовые группы), сохранять резервные копии в форматах shx, sbf, smg, mbf.
  5. модуль "Прошивки": делает разбор файлов shx, sbf на кодовые группы; позволяет сохранять указанные CG в файлы smg + файл заголовка hmg, из которых потом можно собрать shx, sbf, mbf; позволяет прошивать shx или sbf полностью, либо только указанные группы; позволяет добавлять/удалять/заменять CG в прошивках;
  6. модуль "Flash-терминал" - аналог RamLdr от Vilko, выполняет все те же действия, только чуть проще в использовании.
  7. поддержка Flash-режима
[исправлено]
  1. исправления в модуле "Скрытые настройки": иногда заносились значения в seem, не соответствующие установленным функциям.
  2. исправлены некотрые ошибки, возникающие при работе со справочником типа L7e, V3x и более новых, имеющих несколько номеров на одну запись: - типы номеров "мобилный" и "рабочий" не путаются друг с другом; - если День Рождения не указан, то не проставляется текущая дата; - теперь не записываются пустые поля для почтовых адресов, что приводило к вылету из справочника при просмотре; - теперь верно указываются типы e-mail адресов; - теперь не путаются местами в почтовом адресе "улица 1" и "улица 2"; - названия столбцов больше не содержат "%s"
Тестируем, замечания пишем в соответствующей теме в соответсвующем формате. Все, что не по делу, будет удаляться.
Скачать P2K Tools VS 3.0.8 build 864:
https://motofan.ru/soft/?action=view&id=230&parent=2
Скачать P2K Tools VS 3.0.9 build 961 :
https://motofan.ru/soft/?action=view&id=426&parent=4
См. сообщение: P2KTools VS. Разработка окончена.
В программе использованы компоненты с поддержкой скинов (http://www.almdev.com)
На том сайте Вы найдете все те же скины.
Внимание всем!!! Проект закрыт, поддержка более не будет осуществляться.
Это связано с тем, что я давно являюсь владельцем другого телефона, поддержка которого в данной программе бессмысленна.
Farg12
сообщение 25.5.2011, 11:31
Из: Тирасполь
Пользователь №: 227 081
Модель телефона: Motorola K1
Прошивка: Не знаю
Стабильное!
Скажите. Motorola K1 надо в каком режиме подключать к компьютеру (Устр-во USB или Модем/СОМ) чтобы программа нашла телефон?
У меня почему-то нифига не работает sad.gif.
Кучу разных тем читал, ничего не нашел.
сообщение 25.5.2011, 17:20
запускаешь на компе программу в режиме P2K, подключаешь телефон в режиме Модем , комп найдёт телефон - указываешь на драйвера
Farg12
сообщение 26.5.2011, 18:41
Из: Тирасполь
Прошивка: Не знаю
Стабильное!
Все сделал как ты сказал, но он когда начинает искать телефон, точнее она (прога), тут же виснет и фиг его знает, развиснет или нет.
Пробовал через P2k прогу и через ту, что ты мне дал. Надо ждать или это телефон идиотский уже?
сообщение 27.5.2011, 8:50
Цитата(Farg12 @ Вчера, 21:41)
* (прога), тут же виснет
зайдите к другу/соседу и поставьте программу ему на компьютер и там попробуйте, чтоб понимать
виноват телефон или комп
_NikeL_
сообщение 28.6.2011, 11:01
Из: Саранск
Пользователь №: 189 290
Модель телефона: Samsung Witu, e398
Прошивка: DAR 2.0 16
у меня тоже постоянно зависало на ХР и щас на 7ке тоже зависает, и софтина и мобила...
и решается это следующим образом: сначало включаю F&B3, тел нобнаруживается там, затем включаю P2KTools и не зависает
Сообщение отредактировал _NikeL_ - 28.6.2011, 11:04
Dgek_nvr
сообщение 24.11.2011, 13:12
Из: Липецк
Пользователь №: 225 017
Модель телефона: Motorola l7e
Прошивка: Newstyle© V2.1
На L7e отказывается открывать исходящие смс. Просто не чего не выводит. Есть решение этой проблемы? Если да скажите пожалуйста очень надо.
сообщение 24.11.2011, 13:51
P2KToolsVS не считывает исходящие СМС
Eyef
сообщение 9.12.2016, 12:25
Пользователь №: 249 461
Модель телефона: slvr l9
Прошивка: r452j_g_08.22.04r
отличное
404 ошибку выдаёт при скачивании с сайта версии 3.0.9 build 961 ... Обновите ссылку или дайте зеркало кто-нибудь.
Сообщение отредактировал Eyef - 9.12.2016, 12:38
motokeeper
сообщение 9.12.2016, 16:01
Группа: Verified Vendors
Пользователь №: 171 641
Модель телефона: A4500
Прошивка: NAP_BP_C_01.00.93I
Цитата(Eyef @ 9.12.2016, 15:25) *
или дайте
Нате: http://bit.ly/2hnjdgj
Сообщение отредактировал motokeeper - 9.12.2016, 16:02
TN1983
сообщение 24.4.2017, 16:47
Пользователь №: 189 705
Модель телефона: Iphone SE
Прошивка: IOS 10.1
Win10 x64 ставлю p2ktools.3.0.9.961 и дрова 6.2.0
При подключении телефона RAZR V3 прога виснет, начинает внизу мигать подключено, через секунду - отключено. Приносил RAZR V3i, та же история.
Если отключить телефон, восстанавливается нормальная работа.
Ставил F&B3, то же самое, при подключении телефона виснет наглухо.
Помогите плиз, не знаю что и делать.
motokeeper
сообщение 24.4.2017, 17:25
Рецепт простой: проделать то же самое на компьютере с Windows XP / Windows 7.
@SEM*
сообщение 24.4.2017, 21:47
(M)LuckyMan
Из: Earth
Пользователь №: 126 920
Прошивка: Android 11 & 14
А ещё лучше - на Windows XP (а то у меня на семерке не получалось прошить V3)
georgina.gio
сообщение 16.12.2018, 13:54
Пользователь №: 253 031
Модель телефона: v220
Добрый день, мне очень нужна помощь. Не знаю, как подключить свой телефон к компу. С сайта удалили прогу P2KTools v.3.0.9 build 961. И как теперь зайти в свой телефон v220? Может, подскажете подходящую версию?
сообщение 16.12.2018, 19:59
georgina.gio,
Попробуй, вот сборка 961, спасибо за файлы mbv06 и Chik_v
На сайте тоже обновил.
Прикрепленный файл p2ktools.3_.0_.9_.961_.zip   ( 3.66 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1052
Прикрепленный файл P2KTOOLS_3.0.9.961_BETA.7z   ( 1.41 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1064
georgina.gio
сообщение 17.12.2018, 14:48
Цитата(EXL @ 16.12.2018, 19:59) *
georgina.gio,
Спасибо за программу, и что так быстро ответили.
P2KTools VS. Разработка окончена., последняя P2KToolsVS_3.0.9.947_Beta · Bezols's P2KTools · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.9.2025, 22:58
