13 страниц V « < 12 13
P2KTools VS. Разработка окончена., последняя P2KToolsVS_3.0.9.947_Beta
BeZ
сообщение 22.2.2007, 13:34 Закрепленное сообщение!
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Внимание!!!
Все сообщения, связанные с подключением телефона, будут удаляться на усмотрение модераторов!!!
Все сообщения, связанные с невозможность установки драйверов, так же будут удаляться на усмотрение модераторов!!!
Обновилась версия программы до 3.0.8.864
[добавлено]
  1. модуль "P2K Информация": отображает информаци о телефоне в p2k режиме, выводит более расширенную информацию чем в АТ режиме
  2. модуль "Мое меню и Сетевые метки": позволяет создавать/редактировать/удалять метки для меню и сетевые метки, а так же зная номер функции в телефоне (для профессионалов, определяется в коде прошивки), можно указать этот номер для "быстрого" пункта меню.
  3. модуль "Repair Rainbow POG":
    позволяет восстановить телефоны, такие как V3x, E770, после неудачного снятия RSA с прошивки, либо при неудачном применении патча, тогда, когда телефон определяется компьютером только с использованием Test Point;
    позволяет в Blank-режиме стереть самое начало CG1; позволяет снять RSA на v3x, e770;
    позволяет работать с памятью на 3G телефонах в Blank-режиме: т.е. скачать и закачать зоны BOOT и PDS, или любой другой участок памяти в диапазоне 0x10000000 - 0x12000000 (полезно создателям патчей)
  4. модуль "Резервные копии": позволяет создавать резервные копии памяти телефона (выбрнные кодовые группы), сохранять резервные копии в форматах shx, sbf, smg, mbf.
  5. модуль "Прошивки": делает разбор файлов shx, sbf на кодовые группы; позволяет сохранять указанные CG в файлы smg + файл заголовка hmg, из которых потом можно собрать shx, sbf, mbf; позволяет прошивать shx или sbf полностью, либо только указанные группы; позволяет добавлять/удалять/заменять CG в прошивках;
  6. модуль "Flash-терминал" - аналог RamLdr от Vilko, выполняет все те же действия, только чуть проще в использовании.
  7. поддержка Flash-режима
[исправлено]
  1. исправления в модуле "Скрытые настройки": иногда заносились значения в seem, не соответствующие установленным функциям.
  2. исправлены некотрые ошибки, возникающие при работе со справочником типа L7e, V3x и более новых, имеющих несколько номеров на одну запись: - типы номеров "мобилный" и "рабочий" не путаются друг с другом; - если День Рождения не указан, то не проставляется текущая дата; - теперь не записываются пустые поля для почтовых адресов, что приводило к вылету из справочника при просмотре; - теперь верно указываются типы e-mail адресов; - теперь не путаются местами в почтовом адресе "улица 1" и "улица 2"; - названия столбцов больше не содержат "%s"
Тестируем, замечания пишем в соответствующей теме в соответсвующем формате. Все, что не по делу, будет удаляться.
Скачать P2K Tools VS 3.0.8 build 864:
https://motofan.ru/soft/?action=view&id=230&parent=2
Скачать P2K Tools VS 3.0.9 build 961 :
https://motofan.ru/soft/?action=view&id=426&parent=4
См. сообщение: P2KTools VS. Разработка окончена.
В программе использованы компоненты с поддержкой скинов (http://www.almdev.com)
На том сайте Вы найдете все те же скины.
Внимание всем!!! Проект закрыт, поддержка более не будет осуществляться.
Это связано с тем, что я давно являюсь владельцем другого телефона, поддержка которого в данной программе бессмысленна.
motokeeper
сообщение 24.4.2017, 17:25
Группа: Verified Vendors
Пользователь №: 171 641
Модель телефона: A4500
Прошивка: NAP_BP_C_01.00.93I
Цитата(TN1983 @ 24.4.2017, 19:47) *
Win10 x64 ставлю p2ktools.3.0.9.961 и дрова 6.2.0
При подключении телефона RAZR V3 прога виснет, начинает внизу мигать подключено, через секунду - отключено. Приносил RAZR V3i, та же история.
Если отключить телефон, восстанавливается нормальная работа.
Ставил F&B3, то же самое, при подключении телефона виснет наглухо.
Помогите плиз, не знаю что и делать.
Рецепт простой: проделать то же самое на компьютере с Windows XP / Windows 7.
@SEM*
сообщение 24.4.2017, 21:47
(M)LuckyMan
Из: Earth
Пользователь №: 126 920
Прошивка: Android 11 & 14
А ещё лучше - на Windows XP (а то у меня на семерке не получалось прошить V3)
georgina.gio
сообщение 16.12.2018, 13:54
Пользователь №: 253 031
Модель телефона: v220
Добрый день, мне очень нужна помощь. Не знаю, как подключить свой телефон к компу. С сайта удалили прогу P2KTools v.3.0.9 build 961. И как теперь зайти в свой телефон v220? Может, подскажете подходящую версию?
сообщение 16.12.2018, 19:59
georgina.gio,
Попробуй, вот сборка 961, спасибо за файлы mbv06 и Chik_v
На сайте тоже обновил.
Прикрепленный файл p2ktools.3_.0_.9_.961_.zip   ( 3.66 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1054
Прикрепленный файл P2KTOOLS_3.0.9.961_BETA.7z   ( 1.41 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1066
georgina.gio
сообщение 17.12.2018, 14:48
Цитата(EXL @ 16.12.2018, 19:59) *
georgina.gio,
Спасибо за программу, и что так быстро ответили.
P2KTools VS. Разработка окончена., последняя P2KToolsVS_3.0.9.947_Beta · Bezols's P2KTools · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 12:02
