У кого есть драйвера USB для motorola W375?
![]() Motorola W375, нужны драйвера для распознания USB |
boris_77 |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 7.1.2006 Из: Moscow city Пользователь №: 64 817 Модель телефона: motorola L6&mpx 220 Прошивка: R3511_G_0A.52.26R& 1.47 Рейтинг: 0 ![]() |
Den_isko |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 18.10.2005 Из: Kiev, Ukraine Пользователь №: 54 923 Модель телефона: K1&Z3 Рейтинг: 0 ![]() |
OSA86 |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 163 Регистрация: 30.7.2006 Пользователь №: 93 254 Модель телефона: ex300 ![]() Рейтинг: 110 ![]() |
А это ты пробовал? http://global.mobileaction.com/download/do...lID=471&go=+Go+
boris_77 |
Спасибо, все попробовал....
NTLNTL |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 28.12.2006 Пользователь №: 113 796 Модель телефона: C380 Рейтинг: 0 ![]() |
а может у кого есть mobile PhoneTools 5 версии !!!
Вроде как она поддерживает W375 !!! |
boris_77 |
Цитата(NTLNTL @ Пятница, 19 Января 2007, 23:51) пока ее нету в природе российской, а драва то все равно нужны. Я в моторолу звонил техцентрподдержку там отписались что данная модель к компу не подключается . А МОДЕМ ТО ТАМ ЕСТЬ!!! врут |
IP_swiTcH |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 21.1.2007 Пользователь №: 118 224 Модель телефона: W375 Рейтинг: 0 ![]() |
Цитата(boris_77 @ Суббота, 23 Декабря 2006, 20:42) boris77 ia podklu4il telo w375. Telo sprosilo menea " Connect as Storage Device? Yes No" vibral Yes, potom komp govorit 4to naideno novoie oborudovanie i td i tp, ia ustanavlivaiu drova P2kDrivers 2.9 vsio polu4ilosi srazu. Telo otkrivaetsea v kompe kak nakopiteli pamyati. Bez vsiakih program, standartnii explorer, 2 papki Sounds i Pictures P.S. pravdo pamyati toka 487kb dostupno ![]() |
IgorRa |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 23.1.2007 Пользователь №: 118 462 Модель телефона: v360 Рейтинг: 0 ![]() |
Цитата(boris_77 @ Суббота, 20 Января 2007, 14:20) пока ее нету в природе российской, а драва то все равно нужны. Я в моторолу звонил техцентрподдержку там отписались что данная модель к компу не подключается . А МОДЕМ ТО ТАМ ЕСТЬ!!! врут Пробуй следующий порядок действий. При подключении к компу в устройстве выбери стандартный модем motorola. Отстыкуй-престыкуй шнурок USB и он начнет заряжаться. |
wert |
MотоКанку ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 27.2.2004 Из: г. Орел Пользователь №: 1 539 Модель телефона: а1200 Рейтинг: 30.5 ![]() |
Вот меня тоже интересует вопрос про драйверы и прогу под эту мобилу, Хотелось бы получить доступ ко внутренней памяти тела ее не так мало, а то в режиме сьемного диска доступно тока 500кб причем скопировать в основную память нельзя от туда.
Апарт поддерживает мп3 ко всему, на 500кб тока пару тройку мелодий удается загнать. |
romst |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 12.2.2007 Пользователь №: 122 015 Модель телефона: W375 & L7 Прошивка: hot mix oer Рейтинг: 0 ![]() |
Присоединяюсь к интересующимся с вопросом о закачке java-приложений.
romst |
Интересно, доступ к модему и java заблокирован только в телах сделанных для России?
Есть похоже еще азиатские прошивки, только они не в свободном доступе лежат. http://gsmhosting.com/vbb/showthread.php?p=2159001 |
tranzistor |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 516 Регистрация: 2.1.2005 Из: г.Мценск Пользователь №: 31 588 Модель телефона: ETIN X600 Прошивка: wm 6.1 :) Рейтинг: 25 ![]() |
Правда что есть ограничение на размер мп3 - 100кб?!!
romst |
нет, не правда.
500 кб ограничение. |
Real_Punk |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 29.11.2005 Пользователь №: 60 109 Модель телефона: E2/A1200/ZN5/E398/V50 Рейтинг: 0 ![]() |
Ребят подскажите, я дрова под эту мобилу в природе имеються??
DJGrabitell |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 30.8.2005 Из: Уфа Пользователь №: 50 065 Модель телефона: V635 - 6FR, V8 2Gb Прошивка: R601_G_80.54.60R Рейтинг: 0.5 ![]() |
У W375 насколько я понимаю, аппаратная платформа другая - не Р2К. Подержал в руках, интерфейс очень похож на моторовский, но всё-таки есть различия. Например софтклавиши назначены практически всегда наоборот (выбор - отмена) наподобие гнусов. Нет некоторых пунктов в меню (существующих на др. Мото). И характерного Моторовского звукового сопровождения клавиш "Звонок" и "Отбой" нету - вместо них тоны DTMF.
Так что ж это за тело?! ![]() |
tranzistor |
Блин,девушка такой телефончик купила,пригласила меня в гости "поковырять" его,как ведущего
специалиста нашей деревни ![]() А в нём и ковырять нечего!!! Вот так и обмакнула меня моторола мордой в грязь... Неужто кроме "съёмного диска" к компу никак?В бут его загоните,как он определится? |
romst |
можно посмотреть версии частей тела #02#:
SW Version 001C0062 648278858148 Who: sw_cm Time: Tue Oct 31 11:36:40 2006 SW Ver: SW_W375_0.0.62.K2 Customer: Motorola FLASH: N/A Version Info. CODE.90.01 BOOT.90.05 FMGR.90.64 FLEX_W375_BD_001 LangPack: LP_W375_0062_012 Chip Ver X DOM:200612010336 DOM2:200612010336 DOM3:200612010414 TFT: 11D 11H40m FBI:0 D-ID:29 1a 55 ec 96 53 04 8b W_Dog:ON DSC:flex OFF Phone:security E+ Ver: EAGLEPLUS V1.2.41 P159110299 OTP is locked |
romst |
еще один платный сайт с наполнением по W375
http://en.soft4gsm.com/Cat_46981.html |
SkyLarker |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 25.2.2007 Из: Беларусь Пользователь №: 124 077 Модель телефона: E1 ROKR Рейтинг: 0 ![]() |
Люди пр полключении пишет найдено новое оборудование, что делать дальше какие дрова пихать?
Пончо |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 17.11.2005 Пользователь №: 58 644 Модель телефона: W375 Рейтинг: 0 ![]() |
Поделитесь инфой о телефоне. Как и чем прошить, громкость поднять ну и в том же духе.
neurosurg |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 17.3.2007 Из: Берлин, Германия Пользователь №: 127 459 Модель телефона: Motorola W375 Рейтинг: 0 ![]() |
У W375 насколько я понимаю, аппаратная платформа другая - не Р2К. Подержал в руках, интерфейс очень похож на моторовский, но всё-таки есть различия. Например софтклавиши назначены практически всегда наоборот (выбор - отмена) наподобие гнусов. Нет некоторых пунктов в меню (существующих на др. Мото). И характерного Моторовского звукового сопровождения клавиш "Звонок" и "Отбой" нету - вместо них тоны DTMF. Так что ж это за тело?! ![]() факсель-моксель... купил блин маме телефон попроще, чтоб позвонить и еще и в тетрис поиграть... тетрисы какие-то нашел, а с подключением к компу еще траблы светят. то-то мне показалось подозрительным, что CD не было в коробке. лады, скажите новичку, какая с какой из тулзов можно быстрее прорваться к цели: с motomidman или с этим как его p2kman? или не стоит дёргаться там в firmware вообще закрыли подключение к компу? ищу инфу! ![]() UPD. Цитата Motorola Inc. and BVRP software house confirmed me the followings: 1) THERE''S NON SOFTWARE OR DRIVERS to use with W375, 2) ther''s no development in the future, 3) the Motorola W375 official site sentence "Compatible with Mobile Phone Tools 5" IS AN ERROR That's all. тьфу, вмазались. Сообщение отредактировал neurosurg - 21.3.2007, 9:36 |
wert |
neurosurg, Быстрее всего прорватся через GPRS. Софта нет ппока на эти мобилы(те проги что ты перечисли не работают с этим телом), мож когда более старшие модели W-серии появятся в продаже чтонить появится
Сообщение отредактировал wert - 21.3.2007, 11:06 |
neurosurg |
neurosurg, Быстрее всего прорватся через GPRS. Софта нет ппока на эти мобилы(те проги что ты перечисли не работают с этим телом), мож когда более старшие модели W-серии появятся в продаже чтонить появится (спасибо за ответ!) да уж. не ожидал от моторолы такого. запомню на долго. а с GPRS это нужно наверное узнать сначала, поддерживает ли белорусский оператор у которого мама, это вообще и сколько это будет стоить. (блин, а потом она нечайно "прожепээрессит" все деньги и будет у женщины стресс... тяжко.) |
wert |
neurosurg, Ну по большому счету от моторолы тока название, а так эти телы делает левая контора. Да на GPRS можно просадить много денюжек
Пон4о |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 22.3.2007 Пользователь №: 128 041 Модель телефона: W375 Рейтинг: 0 ![]() |
Как поднять громкость или вибру сделать сильнее?
P.s. можно ли прошить w375 и чем? |
wert |
Громкость можно попробовать разные версии флексов например(хотя фиг его знает) пока дельных способов это сделать не известно.
Прошить можно, прогу видел, но прошивок не видел нада искать в нэте. |
DJGrabitell |
Пончо, вот здесь обсуждается, только вот пока ни к чему не пришли...
Motorola W375 |
pornoborder |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 12.10.2006 Пользователь №: 102 783 Модель телефона: mpx 220 Прошивка: wm2003 Рейтинг: 0 ![]() |
как удалить стандартые мультимедия и просинхронить с компом?
Orakul |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 207 Регистрация: 31.3.2004 Из: г.Братск Пользователь №: 2 830 Модель телефона: Rokr E2, Defy+ Прошивка: Snickers;Cya-gen10 Настроение: «А вместо сердца - пламенный мотор» (с) Рейтинг: 764 ![]() |
У этой модели реально, только 1,5Mb память?
AstaRoth |
![]() Бошетунмай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 3 115 Регистрация: 5.11.2005 Из: СЕВЕРОДВИНСК,29, РФ ☭ Пользователь №: 57 206 Модель телефона: E2=>Zn5=>Defy+=>Nubia Прошивка: Ъбфбймус Edition ![]() Настроение: reBOOT Рейтинг: 4098.5 ![]() |
Очередная бюджетка от моторов - народ с аналогичными моделями уже ковырялся - почти безуспешно.
neurosurg |
Очередная бюджетка от моторов - народ с аналогичными моделями уже ковырялся - почти безуспешно. бюджетка сегодня должна стоить €50, ну, максимум €75. но не €130. будем продолжать поиск менее наглого производителя ![]() за телефон, не подключаемый к PC я бы не заплатил более €50, по сути глядя на слово USB я дался развестись на имя, посему, это последний моторолко, который я купил на ближайшие годы. ![]() (и мне даже мало интересно выяснять причину наличествующего курьёза под названием "USB".) Сообщение отредактировал neurosurg - 28.3.2007, 19:38 |
Pieeer |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 5.2.2007 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 120 756 Модель телефона: l7e, E2, Е3 Прошивка: 0AR, Maxx E2 Рейтинг: 46.5 ![]() |
Скажите люди добрые где в этом теле прописывать GPRS APN??? И возможноли в него закачать асю??
Pieeer |
Извините что не много не в тему!, но я создать не могу новую тему!!! Скажите кто знает как г де в этом теле прописывать GPRS APN??? И асю можно закачать в него, или ток через GPRS это возможно сделать??
P.s просьба модеров не удалять сообщение! |
Real_Punk |
А как прога для прошивки W серии называется?
Synergy |
![]() MotoLoudness ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 366 Регистрация: 25.1.2006 Из: Уфа Пользователь №: 67 254 Модель телефона: OnePlus 9 Pro 5G Рейтинг: 402 ![]() |
А у вас в телефоне есть где нибудь файлы с подобными именами:
gain_table.bin audio_cfg.db audio_cfg_b.db ??? Если есть - стукните мне в асю. Я смогу вам помочь в поднятии громкости. P.S. Кстати можно просто написать мне что типа я владелец тлефона W3**. Я там посправшиваю кое-чего. Может что и получится =) |
wolf19 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 26.8.2006 Пользователь №: 96 499 Модель телефона: Motorola V3r Прошивка: R4515_G_08.BD.43R Рейтинг: 0 ![]() |
w375
может у кого русский есть или знаете где можно скачать? Для моторолы w375 ТОЛЬКО для SW 0072 пожалуста. w375_0.0.72_LP_014_De_It_Tr_Ru Сообщение отредактировал wolf19 - 8.5.2007, 21:15 |
Domovoj |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 13.6.2005 Из: dn.ua Пользователь №: 44 089 Модель телефона: V3 V551 V980M Рейтинг: 0 ![]() |
w375 может у кого русский есть или знаете где можно скачать? Для моторолы w375 ТОЛЬКО для SW 0072 пожалуста. встречал только под 0062 Добавлено позже (21.4.2007, 18:12): А у вас в телефоне есть где нибудь файлы с подобными именами: gain_table.bin audio_cfg.db audio_cfg_b.db ??? Если есть - стукните мне в асю. Я смогу вам помочь в поднятии громкости. P.S. Кстати можно просто написать мне что типа я владелец тлефона W3**. Я там посправшиваю кое-чего. Может что и получится =) W375 реагирует на команду #02# а это значит что платформа идентична COMPAL серии Добавлено позже (21.4.2007, 18:25): бюджетка сегодня должна стоить €50, ну, максимум €75. но не €130. будем продолжать поиск менее наглого производителя ![]() за телефон, не подключаемый к PC я бы не заплатил более €50, по сути глядя на слово USB я дался развестись на имя, посему, это последний моторолко, который я купил на ближайшие годы. ![]() (и мне даже мало интересно выяснять причину наличествующего курьёза под названием "USB".) Это ОДМ партнеры скорее всего намутили... получилось как с сименсом... сначала купили а потом взад корову привели... типа моло того что она молока не дает... так она его еще и пьет! БЫКом корова оказалась! ![]() |
Rider_J |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 22.11.2004 Из: Ростова Пользователь №: 22 525 Модель телефона: Motorola L9 Прошивка: R452J_G_08.22.05R Рейтинг: 8 ![]() |
А кто-нибудь пробовал этот драйвер (на сайте Мотороллы типа специально для W375) ?
http://direct.motorola.com/hellomoto/drive.../TI-CDC-w2k.inf |
wolf19 |
А кто-нибудь пробовал этот драйвер (на сайте Мотороллы типа специально для W375) ? http://direct.motorola.com/hellomoto/drive.../TI-CDC-w2k.inf Рабочий есле ты в этом плане спрашиваеш |
Shpongle1 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 22.10.2006 Пользователь №: 104 209 Модель телефона: motorola E398 Прошивка: R373_G_OE.03.49r Рейтинг: 0 ![]() |
А кто-нибудь пробовал этот драйвер (на сайте Мотороллы типа специально для W375) ? http://direct.motorola.com/hellomoto/drive.../TI-CDC-w2k.inf у меня нихрена не сработал!!!! взял этот аппарат поюзать, так к компу так и не смог подключить и драйвер этот "специальный" нифига не подошел ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.7.2025, 20:18 |
