3 страниц V < 1 2 3 >
Motorola W375, нужны драйвера для распознания USB
bald
сообщение 25.5.2007, 20:48
Пользователь №: 131 385
Модель телефона: w375
Прошивка: mpx398
ЛЮДИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Пожалуйста киньте ссылочек на дрова, проши и тому подобное.Плииииз!!!!Или хотя бы расскажите что можно с этим телом творить(ява там,прошивка или где)?Практически весь инет облазил.Я больше так не могу.Можт это потому что тело сравнительно недавно вышло и пока никто ниче не нашел?Единственное что я знаю что это фирма компал выпускает их под брендом моторола(зря они так,могут покупателей потерять изза того что платформа не п2к).Надеюсь что кто нить прислушается к моим возгласам и ответит.
ПЫСЫ. Простите,наболело.
Iwan06
сообщение 28.5.2007, 12:08
Пользователь №: 87 213
Модель телефона: VC180
Прошивка: 2FR
Мне удалось подключить w 375 к компу телефон заряжаетсяsmile.gif но как модем он не работает sad.gif ни один драйвер не подходят.
чтобы телефон начал заряжатся поключить телефон на запрос подключить телефон в качестве устроиства хранения не нажимать кнопки винда найдет USB Device ставим любые дрова от модема и вуаля телефон заряжается. Осталось сделать чтобы телефон работал в качестве модема
vovan72
сообщение 31.5.2007, 9:22
Из: Kiev
Пользователь №: 120 061
Модель телефона: e8
Прошивка: R6713_G_71.02.07R
sad.gif Из всего прочитанного я понял одно : остается ждать выхода дров к этой серии...
maunt
сообщение 1.6.2007, 8:13
Пользователь №: 83 097
Цитата(Rider_J @ 23.4.2007, 14:39) *
А кто-нибудь пробовал этот драйвер ?
http://direct.motorola.com/hellomoto/drive.../TI-CDC-w2k.inf
А там что только один файл лежит, а где второй тот что *.SYS
Я думаю что без него не заработает, ну никак no2.gif .
А как ты забрел на страничку с дровами, чтото сколько лазил на мотороловском сайте не видел где там можно что-нить полезное скачать.
Jackwmtr
сообщение 12.6.2007, 7:36
Пользователь №: 137 818
Модель телефона: Motorola W375
Все работает, правда после танцев с бубном.
Вот что я делал:
1) скачал TI_CDC_w2k.rar с сайта мотора и разархивировал его
2) Подключил тело (W375) к компу и на вопрос "использовать как устр-во хранения" ответил "нет"
3) после того, как комп нашел новый девайс - НАСИЛЬНО подсунул ему TI_CDC_w2k.inf, (не выполнять поиск, я сам выберу.....->показать все устр-ва->установить с диска->TI_CDC_w2k.inf) не обращая внимание на всякую ерунду, которую пишет комп
4)после этого в диспетчере устройств должен появиться девайс "Motorola USB Comm port", с каким либо назначенным виртуальным COM-портом
5)Затем Панель управления->Телефон и модем->добавить новый->не выполнять поиск, сам знаю....->добавить стандартный 9600 модем.
6)В принципе, уже можно создавать модемное соединение с номером *99***1# и прописать строку инициализации в свойствах модема (AT+CGDCONT=1,"IP","XXX", ГДЕ xxx - APN сотового провайдера), но скорость 9600 никого не устраивает, поэтому лезем в диспетчер устройств->модем->стандартный 9600 модем -> обновить драйвер-> убираем галку про "показывать только совместимые устройства" -> стандартные модемы - выбираем стандартный модем
вытаскиваем кабель, втыкаем заново
7)наслаждаемся GPRS инетом!
Отпишитесь, у кого получилось, кроме меня (сам сижу через этот гпрс сейчас)
M.org
сообщение 14.6.2007, 16:10
Просто Зверь
Пользователь №: 879
Модель телефона: HTC One M8+Moto 360 2nd
Прошивка: GPE
neurosurg, не путай бюджетку с эконом, кстати сейчас данный телефон стоит не 130 евро, а 125 долларов.
Jackwmtr, мозг smile.gif а из софта что нибудь вообще работает? я думаю свой девушке такой взять, её V80 ушатался, а этот вроде достойный вариант...
Вообще, кто прошивал, поделитесь опытом - где взяли прошивку, чем шили, что изменилось.
Jackwmtr
сообщение 14.6.2007, 20:30
M.org, из какого софта? Прошивка НЕ P2K, так что P2ktools и иже с ними отправляются на полку... Пробовал AT-команды мотора - не работают sad.gif . Так что пока (да и вообще) софтапод него нет (и, по-видимому, не будет). Если только моторола что не предложит.
White Dove
сообщение 15.6.2007, 10:16
Пользователь №: 138 290
Модель телефона: W375
Все, свершилось чудо! У меня все получилось! Подключается, проверяет имя пользователя и пароль, устанавливает соединение.
Сообщение отредактировал White Dove - 15.6.2007, 16:44
Тимур
сообщение 27.6.2007, 21:08
Пользователь №: 139 606
Подскажи, пожалуйста, что у тебя было, когда подключал тел как Motorola USB Com Port? У меня пишет комп: невозможно запустить данное устройство и в диспетчере устройств возле значка желтый восклицательный знак.
Сообщение отредактировал Тимур - 28.6.2007, 6:03
Мирный
сообщение 28.6.2007, 16:10
Пользователь №: 139 693
Модель телефона: Lg1800
White Dove,Jackwmtr HELP!У меня не получилось подключится!
Как я делал:
Перед установкой файла TI_CDC_w2k.inf внизу комп сообщил <драйвер без цифровой подписи!>…..я все равно продолжил установку…по окончании установки комп выдает <запуск этого устройства невозможен(код 10)>….. В диспетчере устройств появился "Motorola USB Comm port", но на против появился восклицательный знак ( ! )в жёлтом кружке…. Помогите………………
Тимур
сообщение 4.7.2007, 19:39
Ребята, все получилось! Бубен не понадобился! Правда, пришлось посидеть, затылок почесать, но на пятый-шестой раз все встало. Сначала в диспетчере устройств появилось два Motorola USB Comm Port, возле одного из них восклицательный знак в желтом кружке, другой без него. Не рабочий удалил, с рабочим установил модем(стандартный модем) и все. Все работает уже неделю почти. Удачи всем!
ice4040
сообщение 6.7.2007, 12:36
Пользователь №: 140 545
Модель телефона: C380, W375
А дайте ссылочку на это чудо
Great_KRAB
сообщение 7.7.2007, 18:48
Пользователь №: 140 676
Добрый вечер! Наконец-таки я присоединился к немногим, сумевшим поднять жопорез на данном теле. Шаманил два дня с огромным бубном (фсе соседи сбежались smile.gif )... а ларчег просто открывалсо.
Вопщем у меня WXP SP2 и фся проблема в моём случае заключалась в том, что виндус запоминает конфигурацию оборудования на каждом USB-порте...
Конфиг файл тот, что указан выше вполне подходит... понадобился FAQ из этого ресурса по подключению шнура...
Пробовал и вручную править конфиг и реестр... и подсовывал дрова другие... а на том порте куда я фтыкал моторолу, когда-то раньше висела IrDA, которая как устройство появляется только когда она подключена... и когда я ставил драйвер - такая же шняга (Невозможно запустить устройство. Код 10)
Если вы столкнулись с такой проблемой то попробуйте один из двух способов:
1) простой. воткните мотор в другой порт на компе
2) сложный. если ни на одном из портов не определяется, то надо шаманить с реестром... рекомендую посмотреть на этом сайте в разделе FAQ... если что, мыльте мне - попробую помочь
в итоге, когда у меня появился диалог установки устройства, я поставил фсе галочки в положение "выберу сам" и подсунул вышеуказанный конфиг. Тада! Ком порт установилсо, я подрубил к нему модем и вошёл в инет щас с него и пощу.
При этом я был приятно удивлён скоростью - в 2 раза больше чем раньше на самсунге было,
вот только постоянно горящий индикатор батарейки неприкалывает - надеюсь, она у меня не сгорит быстрее от постоянного жопореза smile.gif
Добавлено позже (7.7.2007, 23:21):
Limpupu
сообщение 22.7.2007, 14:21
Пользователь №: 142 114
Модель телефона: motorola w375
Дарова, шаманы! Я не смог найти TI_CDC_w2k.rar, скачал и установил Handset_USB_Driver_32_v2[1].6.2.0.zip, и установил трубку, далее всё делал, как советует Jackwmtr, всё заработало!! Только вот скорость серьёзно страдает - всего 5 kB/sec! Как бы его увеличить, подскажите плз! Обновить драйвер пытался, но строчки "показывать только совместимые устройства" не появляется!
Sabba
сообщение 24.7.2007, 10:25
Пользователь №: 142 317
Ребзя, а чё делать если стоит Vista (лицензия) на конпе? Она, блин, вообще такая осторожная - не позволяет ничего. И как прописать драйвер-то энтот TI_CDC_w2k.inf или какой другой нужен для Моt W375. Не могу я с ней справиться пока. Подскажжжжжжите, плззззз! shout.gif
feoh
сообщение 28.7.2007, 19:25
Пользователь №: 142 716
скорость 115,2 Кбит/с
Спасибо.
Pe4
сообщение 2.8.2007, 10:23
Пользователь №: 113 625
А я вот чё-то смысла всех этих подключений не пойму, у меня всё получилось как вон Jack говорил, но мне допустим gprs не нужен, лучше надо заняться поисками софта чтобы открыть это тело и поудалять там всё нах и яву открыть bang.gif
rabbit
сообщение 26.8.2007, 5:49
Пользователь №: 145 619
при подключение девайс автоматически определяется как
запоминающее устройство для usb
хотя ставим в
Connect as Storage Device? Yes No
NO . В чём проблема ?
всё получилось =)))))
Сообщение отредактировал rabbit - 26.8.2007, 18:29
TheXman
сообщение 3.9.2007, 19:43
Пользователь №: 146 588
Ребята, да где вы нашли этот драйвер TI_CDC_w2k.rar, помогите, плз. Спасибо
Сообщение отредактировал Igor 06 - 3.9.2007, 21:13
Elferoz
сообщение 5.9.2007, 13:22
Пользователь №: 146 787
Люди!!! Скиньте плиз драйвер TI-CDC-w2k.inf (или выложите его где нибудь и дайте ссылку) Очень НУЖНО! Потомучто с сайта мотороллы ссылка неработает! Очень надо настроить эту трубу в качестве модема!
Сообщение отредактировал Igor 06 - 5.9.2007, 20:49
Стуся
сообщение 5.9.2007, 13:31
Пользователь №: 125 449
Модель телефона: MPx220
уважаемые! спасите! никак не могу скачать http://direct.motorola.com/hellomoto/drive.../TI-CDC-w2k.inf
не дается!!!! у кого есть уже скачанный
и если можно - в паре слов инструкцию как подключить его так, чтобы можно ьыло кидать на него музыку. как модем - не нужно! плииз! а вот музычку кидать....
Сообщение отредактировал Igor 06 - 5.9.2007, 20:45
KSCH
сообщение 12.9.2007, 5:31
Пользователь №: 50 693
Прошивка: R373_G_0E.30.1ER
Elferoz
сообщение 13.9.2007, 15:06
Цитата(KSCH @ 12.9.2007, 5:31) *
телефон: Все | A1000 | A1200 | A728 | A732 | A840 | A845 | A910 | A920 | A925 | Accompli 388c | C115 | C116 | C117 | C118 | C139 | C140 | C257 | C261 | C330 | C350 | C350L | C380 | C390 | C450 | C550 | C650 | C651 | C975 | C980 | E1 ROKR | E1000 | E1060 | E1070 | E1120 | E2 Rokr | E365 | E398 | E398/Е1(373_07Д0) | E550 | E6 ROKR | E680 | E690(ROKR E6) | E725 | E770v | E815 | E895 | F3 MOTOFONE | K1 KRZR | L2 | L6 | L7 SLVR | L7e SLVR | M1000 | MPx 200 | MPx 220 | Q | T720 | U6 PEBL | V1000 | V171 | V180 | V191 | V195 | V220 | V3 RAZR | V300 | V303 | V360 | V365 | V367 | V3c RAZR | V3i RAZR | V3i RAZR DOLCE&GABBANA | V3x RAZR | V3xx RAZR | V400 | V500 | V501 | V505 | V525 | V535 | V547 | i560 Nextel | i605 Nextel | i880 Nextel----Где ты тут видишь драйвера для серии W??? Если у тебя есть или знаешь где его взять то скини пожалуйста не поленись!! Очень надо!!
Сообщение отредактировал Igor 06 - 17.9.2007, 7:45
KSCH
сообщение 17.9.2007, 10:49
Лови
Почитай, как правильно его ставить. Модем работает без проблем
TheXman
сообщение 17.9.2007, 12:24
Цитата(KSCH @ 17.9.2007, 10:49) *
Лови
Спасибо. Все работает без проблем.
А ты не знаешь какой прогой можно удалить встроенные мелодии?
wert
сообщение 17.9.2007, 23:34
MотоКанку
Из: г. Орел
Пользователь №: 1 539
Модель телефона: а1200
TheXman, Не такой проги пока, если найдеш напиши тут....
CEVER
сообщение 18.9.2007, 11:11
Пользователь №: 87 996
Подскажите плиз - как можно в win xp заставить найти тел - подключаю к юсб - пишет подкл к памяти? - если ответить да - то он заходит в память(500кб где) а если нажать нет или ничего не нажимать - ничего не происходит - новое оборудовоние не находит - и еще тут говорили что все таки можно каким то способом через юсб заряжать(ну там вкл и откл провод) - этот способ у всех должен действоватьть?
Airo
сообщение 23.9.2007, 12:11
Пользователь №: 148 719
Модель телефона: s75
Прошивка: 47
А W375 хотя бы руссифицировать как-то можно?
wert
сообщение 23.9.2007, 15:16
MотоКанку
Из: г. Орел
Airo, Можно залить русскую прошу или ленг....
Airo
сообщение 23.9.2007, 17:15
Прошивка: 47
wert, А для этого родной шнур подойдет? И судя из форума на w375 не так уж и легко найти русскую прошу или ленгпак... или я чтото упустил?
wert
сообщение 25.9.2007, 22:44
MотоКанку
Из: г. Орел
Airo, Ну всегда есть вариант отнести в сервис, Смарт-клип вроде такие шьет и еще пара боксов...
На счет шнура наверно нет, он вроде тоже через гарнитуру шьется, но мне такие телы к сожалению не попадались пока, как ппринесут тогда и буду разбиратся smile.gif
Pe4
сообщение 28.9.2007, 7:55
А у меня вообще приколюха, лампочки перестали работать на внешнем дисплее, кроме зарядки, у кого-нить была такая шляпа?
Crusher
сообщение 3.10.2007, 5:07
Пользователь №: 149 572
Попробовал на WinXP Pro SP2 - работает. После установки драйвера COM-порта нужно отключить и подключить USB-кабель - тогда появляется девайс. Но очень мала скорость - ~2-3 kB/s, хотя на порте и модеме выставлена намного большие. Даст ли толк шаманство с настройками инициализации модема (подскажите, плиз, где почитать про них)?
Сообщение отредактировал Crusher - 3.10.2007, 5:30
Andrei_V
сообщение 14.10.2007, 17:23
Пользователь №: 147 442
Модель телефона: Motorola L7 SLVR
Цитата(KSCH @ 17.9.2007, 16:49) *
Лови
На WinXP SP2 rus указываю на каталог с этим inf-файлом, но винда упорно говорит, что не смогла найти подходящего драйвера для устройства.
Телефон включал/выключал - без толку. sad.gif
В чем проблема?
При том что L7 на том же компе подключается без проблем.
Это читал:
Вот что я делал:
Сообщение отредактировал Andrei_V - 14.10.2007, 17:26
wert
сообщение 14.10.2007, 18:19
MотоКанку
Из: г. Орел
Ну и причем тут л7 дрова то другие, поробуй снести все моторовкие дрова и устройства, и пробуй ставить дрова для w375...
Andrei_V
сообщение 15.10.2007, 2:37
L7 ни причем. Просто я говорю, что с другими моторолами проблем не было.
Сносить все дрова - не выход: в семье 3 моторолы (у меня и жены L7, у ребенка W375) и всем периодически надо подрубать их к компу.
wert
сообщение 15.10.2007, 18:48
MотоКанку
Из: г. Орел
Andrei_V, Ты не понял W375 сделана на совсем другой платформе она оч сильно отличается от обычных(читай: настоящих моторов) по этому и сосяки могут быть с дровами.
А теперь о главном зачем тебе ее вообще к компу подключать ...
Для закачки доступно пол метра которая кстати определяется как сьемный диск, к остальному все равно доступа не будет ибо нет проги(ну тут ни кто такой не видел), можно тока использовать тело как модем...
Сообщение отредактировал wert - 15.10.2007, 18:49
sts
сообщение 23.11.2007, 0:17
Пользователь №: 154 762
Модель телефона: Samsung SGH-E250
ребята все отлично подключается и работает просто все зависит от Windows операционной системы которая стоит на компе. некоторые системы разновидности XP и без дров признают эту модель.так что дерзайте. скоро здесь появится человек который подключил после смены трех Windows и на третьей
телефон подключился и без дров. ждите
aig
сообщение 2.12.2007, 13:54
Пользователь №: 155 728
Прошивка: sw_w375_0.0.62.k2
Подскажите кто нибудь, думаю многим будет интересно как в W375 установить Jimm (аська). Из своего опыта могу поделится что с W375 на сайт Jimm выходидишь и выбираешь версию 0.5.1 (без модулей), дальше выбираешь язык и после нажатия на сайте "загрузка". W375 немного подумав выводит список файлов. Загрузка не происходит. На других моделях МОТОРОВ такого не встречалось, всегда была загрузка. Может памяти мало в W375 ? И как можно удалить игры из W375, для очистки памяти?
Akuma-san
сообщение 6.3.2008, 19:09
Пользователь №: 111 401
Модель телефона: motorola e770v
Людиии! Помогайте. Всё сделал как указано. Модем комп нашёл, и даже его тестит , но...но...но - один трабл, при попытке подключения выкидывает, что устройство занято, или СОМ порт занят, короче так и не подключается... Кто подскажет что делать?
Motorola W375, нужны драйвера для распознания USB · Motorola ODM: T19x, C1xx, C2xx, C257, C261, E365, V17x, V29x, W2xx, W3xx, WX39x, EM325, EX300, ZN200 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 20:38
