c350. Видится как Blank, но не прошивается...
Takanton
сообщение 31.1.2005, 10:01
Пользователь №: 22 355
Модель телефона: Motorola c385
Прошивка: стандартная
Симптомы: телефон глючит, после определения симки и сети, при нажатии 4-5 кнопок подвисает, перегружается, и снова виснет :)
работает в таком режиме...
Запускаем PST Test and Flash Commands:
Тело без ТП спокойно видится как Blank Neptune, но не шьется..
(пробовал C350_G_09.04.37R_gsm_flash_dev_8M.shx)
Создает имадж, но при попытке считать Boot с тела - выдает ошибку..
После этого телефон все равно работает, но точно так же...
Пытался флексами править - экран инвертировался (по цветам) и перевернулся...
В общем, теперь полный набор :))))
Подскажите, в чем может быть проблема, что телефон не хочет прошиваться (витором пробовал - то же самое), и какими флексами править экран?
Спасибо.
ZeatooL
сообщение 31.1.2005, 14:13
МотоЧиститель
Из: Красноярск :-p
Пользователь №: 34 239
Прошивка: R365_G_0B.D3.06R/ХЗ
С проблемой помочь не могу... но у меня была похожая проблема только с p2kFlash, скачай её попробуй перепрошить
(ARH)665
сообщение 1.2.2005, 8:49
DRM мастер
Из: Курск
Пользователь №: 21 447
Модель телефона: C350/E1
Прошивка: 82R/49R
zeatool,
И как ты его восстановил после этого?
NetCrash
сообщение 3.2.2005, 15:34
Из: RU : 02 : Str
Пользователь №: 28 930
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
Попробуй сделать очистку.
Страно с350 как Blank Neptune может видиться только из под NT4.0
Залей вот этот флекс
Takanton
сообщение 3.2.2005, 16:34
"Попробуй сделать очистку."
^^ не помогает :(
"Страно с350 как Blank Neptune может видиться только из под NT4.0"
^^ Просто это оказалась c350L ))
экран поправил таким флексом, пасиб ;)
NetCrash
сообщение 3.2.2005, 18:47
Из: RU : 02 : Str
Всегда пожалуйста :)
Попробуй не прошивать, а профлексить. Только лей обычный флекс, а не ремонтный. ;)
Раз у тебя С350L поэтому он и не шил C350_G_09.04.37R_gsm_flash_dev_8M.shx
На моторолка.ру есть прошивка на это тело.
Takanton
сообщение 4.2.2005, 1:39
NetCrash, спасибо за помощь и советы, но... телефон мертв окончательно. Причина - железо.
Так что - на этом работа над ним закончена...
(ARH)665
сообщение 5.2.2005, 10:49
DRM мастер
Из: Курск
Прошивка: 82R/49R
Takanton,
Вот я тоже думал когда у меня тело умерло что работа закончена! я его дёрнул во время стирания прошивки! Но всё таки работает же! Жми * # красную и начинай шить репеэром! Все подробности на моём сайте http://c350l.nm.ru/text.html
Takanton,
Ссылка битая смотри на мём сайте в разделе статтьи
Takanton
сообщение 5.2.2005, 16:22
PORTER, нет, не шьется, пробовал разными способами, и не один десяток раз.
Виндовс просто отказывается видеть его и принимать за устройство :(
(ARH)665
сообщение 6.2.2005, 6:00
DRM мастер
Из: Курск
Прошивка: 82R/49R
PORTER,
Скорей всего ты правильно сказал работа над ним окончена
Ниси наверное в СЦ если можно
Rubilnik
сообщение 6.2.2006, 7:43
Пользователь №: 60 233
Модель телефона: c650
Народ ПОМОГИТЕ у меня с350. стояла проша от в150 чёта её за плюшило я взял и прошил её родной с350 ошной прошивкой а он падла не включяется я его обратно на 150 а он не вкл короче процес прошивки идёт нармально но почемуто не вкл хотя прошивальшик его видит.чё делать незнаю может подскажете.Заранее спасибо.
Алекс75
сообщение 8.2.2006, 20:38
Мото-реаниматор
Пользователь №: 30 882
Модель телефона: XT502
Прошивка: Android 2.2
Rubilnik,
Прошейся той же прошивой какая стояла но думаю что этот вариант не прокатит,так что остается ТП-имидж-родная прошивка-флекс-ленг
Удачи.
c350. Видится как Blank, но не прошивается... · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 13:56
