Соединить два компа двумя модемами
DenageS
сообщение 24.12.2006, 4:11
Из: Барнаул
Пользователь №: 45 472
Прошивка: R373_G_0E.30.45R
Имею ввиду модем использовать как сетевую карту. Модем Acorp 56k.
Premial
сообщение 24.12.2006, 6:50
Пользователь №: 80 350
Прошивка: сток
Нет.
Паук
сообщение 24.12.2006, 8:12
Open Mind
Из: Полтава, Украина
Пользователь №: 44 370
Модель телефона: (M)
Прошивка: разные
DenageS, обьясни поподробнее, что ты хочешь.
Если соорудить сетку между двумя компами при наличии 2-х модемов и телефонной линии - легко.
А если подключить модем к сетевухе... Вобщем сам понимаешь
DenageS
сообщение 24.12.2006, 8:16
Из: Барнаул
О! Тогда вот так.
Как соединить два компа с модемами.
Паук
сообщение 24.12.2006, 8:50
Open Mind
Прошивка: разные
Сейчас обьясню
Название темы поправь, а то действительно непонятно
Хотя бы на "2 компа 2 модема. как поднять сетку"
Панель управления - Сетевые подключения
Новое подключение - Установить подключение к другому компьютеру - Принимать входящие подключения.
Выбираешь в устройствах нужный тебе модем - добавляешь пользователя (логин/пароль)
Настраиваешь протоколы
"Протокол интернета TCP/IP" - Свойства - Указывать IP явным образом и выставляешь с 192.168.0.1 по 192.168.0.1
Для надежности можно еще и отметить флажек "Разрешать звонящему указывать свой адрес"
Жмакаешь на ОК. Теперь ЭТОТ компьютер будет принимать входящие звонки.
Дальше настраиваешь комп, с которого будешь звонить.
Новое подключение - Подключить к сети на рабочем месте (ну или подключить к Интернету - без разницы) - Подключение удаленного доступа.
Указываешь имя подключения (Организация), номер телефона (на который ты будешь звонить) и жмакаешь Готово.
Дальше указываешь имя пользователя и пароль (который забивал при настройке первого компа) и нажимаешь Свойства
Вкладка Сеть - "Протокол интернета TCP/IP" - Свойства
Выставляешь "Использовать следующий адрес" 192.168.0.2
Вот и все. Можно подключаться.
При успешном подключении у первого компа (на который звонят) будет адрес 192.168.0.1, у второго (которым звонят) будет 192.168.0.2
DenageS
сообщение 24.12.2006, 9:00
Из: Барнаул
Это если звонить с одного номера телефона на другой? А если один номер. То есть одна телефоная линия
Паук
сообщение 24.12.2006, 9:17
Open Mind
Прошивка: разные
Что-то я непонял...
Есть Вася и Петя, живущие на разных концах города. У них есть по модему и у каждого есть телефонная линия.
Вася настраивает компьютер для приема входящих, а Петя звонит на Васин номер.
Если же нужно подключить один комп ко второму, рядом стоящему - так проще купить 2 сетевых карты (±10$), кусок витой пары и 2 коннектора.
Если же денег на сетевую карту нет - покупается 2 разьема DB-9 Male (мама), кусок витой пары и из этого добра делается нуль-модемный кабель для СОМ-порта (Null-modem cable for serial port) которым соединяются СОМ-порты 2-х компьютеров.
DenageS
сообщение 24.12.2006, 9:28
Из: Барнаул
Есть два рядом стоящих компа. У одного есть модем, у другого модем и сетевая карта. Я думал может быть их можно соединить не покупая никаких дополнительных девайсов
Паук
сообщение 24.12.2006, 9:33
Open Mind
Прошивка: разные
Дешевле всего наваять нуль-модемный шнурок
Проше (и надежнее) купить вторую сетевуху + шнурок
Чтобы завязать 2 модема нужно сооружать простенькую схемку (которая будет выдавать аналог сигнала АТС)
Arkasha18
сообщение 24.12.2006, 9:36
Пользователь №: 2
Модель телефона: E2
Прошивка: 45R
Согласен, другово разумного решения нету...
Premial
сообщение 24.12.2006, 9:51
Прошивка: сток
Модем с етевухой никак не соединишь! Сетевуха стоит 150р. Связь по модему устроить можно, но лагает сильно.
Gut4rt
сообщение 24.12.2006, 15:41
Пользователь №: 65 726
lib.protoplex.ru/lib_show/224.html вот тута написано как сделать.
Master866
сообщение 7.1.2007, 23:39
Пользователь №: 56 232
Модель телефона: Nokia X2-00
два 56к модема соединяются друг с другом макс 33.6к (57600 только при звонке на пул)
если нуль-модемный кабель, будет раз в 10 быстрее (стоит готовый рублей 80)
сетевуха+шнурок UTP 150-200р, скорость 10/100Mbit
первый вариант считаю совершенно безнадежным.
Соединить два компа двумя модемами · Компьютеры, операционные системы, софт и железо · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 11:16
