Глюки, Ошибки, Замечания, Предложения по САЙТУ, по Сайту , а не по Форуму
palach
сообщение 1.11.2006, 15:34
Будет интересно
Из: Владивосток
Пользователь №: 1
Глюки, ошибки, замечания, предложения оставляйте в этой теме, пожалуйста
Semenigor: Я тут постараюсь собрать пожелания из темы. По ходу выполнения буду убирать.
1. Хорошо бы наверное к описаниям моделей телефонов (хотя бы основных) добавить ссылку на соотв. ветку форума для обсуждения.
2. При скачивании тех же скинов, если кликнуть по скину и открыть его в отдельном окне то шрифт где указан размер файла ну такой уж малюсенький.
3. В разделе "Прошивки" думаю неудобно все же сделано. Наверное поиск прошивки удобней было бы сначала делать по модели телефона, а уже потом по типу (монстр, флекс, лєнг и т.п.)
Сообщение отредактировал semenigor - 14.2.2007, 7:15
palach   Глюки, Ошибки, Замечания, Предложения по САЙТУ   1.11.2006, 15:34
Alss   значит так. оп каким-то неизвестным мне причинам м...   5.11.2006, 17:55
palach   Все замечания цчтены., спасибо. Пишите конкретны...   6.11.2006, 12:45
Mak.   Вот ещё. DRM есть и в Скины/Темы и в Прошивки так ...   8.11.2006, 12:53
Vitek   большинство архивов в разделе "прошивки...   16.1.2007, 15:03
Имя   тупанул я... заливал-то не на "сайт" а в...   19.1.2007, 7:58
Voxa   palach Хочу чтобы можно было делать сортировку не ...   26.1.2007, 12:13
palach   Voxa, попробуем.   27.1.2007, 8:50
Gem   На главной странице в самом низу написано: © Moto...   28.1.2007, 14:54
NEITRYNO   Добрые Люди помогите с проблемой :( На Главной стр...   1.2.2007, 22:19
Arkasha18   NEITRYNO, попробывать другой прокси ;)   2.2.2007, 5:54
goblin91   У меня будет вот такое предложние: на сайте в разд...   5.2.2007, 12:21
Voxa   То же самое можно и в видео сделать!   5.2.2007, 19:54
palach   Попробуем   6.2.2007, 8:14
RUSUA   Вчера не мог авторизироваться - вылазила ошибка My...   10.2.2007, 12:32
3D Max   У меня трабл,хочу просмотреть свой профиль,но выки...   12.2.2007, 12:41
Arkasha18   RUSUA, 3D Max, Проводились работы на форуме, сей...   12.2.2007, 14:32
3D Max   Ничего не работает.   12.2.2007, 19:40
Voxa   При поппытке что либо скачать в Видео выдаёт: Erro...   12.2.2007, 20:27
palach   Voxa, Исправлено. Спасибо за замечание.   13.2.2007, 13:39
Arkasha18   3D Max, Что у тебя не работает? я зашел под твоим...   13.2.2007, 17:29
3D Max   Поздно зашёл,уже всё работает.Всё равно спасибо.И...   17.2.2007, 15:46
Emery   ссылка на p2ktools немного неправильная: http://mo...   21.2.2007, 10:10
Bent   Emery, Главное, что качает коректно и правильно, а...   22.2.2007, 6:17
Akceptor   palach, Arkasha18, не замечание - просто интерес...   23.2.2007, 21:17
VoVaN_V360   не могу выложить в админке файлы, выдает такую оши...   28.2.2007, 7:21
palach   VoVaN_V360, Првоерьте, пожалуйтсА, сейчас, ошибка...   28.2.2007, 17:30
··• Demon •··   Исправьте баги с системой загрузки .. + не помеш...   2.3.2007, 17:22
n0wheremany   С новым дизайном появился новый глюк - не запомина...   2.3.2007, 19:29
Che Guevara   n0wheremany, Администрация уверяет, что надо идти ...   2.3.2007, 20:25
Voxa   я стал заходит через форум.мотофан.ру и меня норма...   2.3.2007, 21:01
Бес   Меня запоминает через форум.мотофан.ру   3.3.2007, 11:24
Фин   может возможно сделать автоматическую переадрисац...   4.3.2007, 22:56
momy   При загрузки игры ChessMaster с этой страници для...   5.3.2007, 1:32
3D Max   Очень не прикольно,когда кол-во просмотров темы не...   8.3.2007, 22:09
3D Max   В разделе мелодии,есть тема "Мелодии из рекла...   9.3.2007, 14:49
Master   Очень не прикольно,когда кол-во просмотров темы н...   10.3.2007, 16:11
Voxa   А можно сделать так, что бы в видео, сортировка по...   15.3.2007, 21:47
goblin91   нашёл глюк, в частности в разделе картинки: если в...   17.3.2007, 8:39
HUNTER_ok   Я знаю, что я не первый, но всё же! Посмотрите...   22.3.2007, 1:22
Bent   HUNTER_ok, Хм... я пользуюсь Download Master`о...   22.3.2007, 6:48
air_sokol   Люди помогите :shout: у меня форум при открытии те...   1.4.2007, 15:15
Bent   air_sokol, В каждой теме в вверхнем правом углу ес...   1.4.2007, 19:10
air_sokol   air_sokol, В каждой теме в вверхнем правом углу е...   2.4.2007, 11:40
Arkasha18   air_sokol, нормально все...главное что прикрепил....   2.4.2007, 11:47
Bent   air_sokol, Пожалуйста :) Да всё нормально, просто ...   2.4.2007, 16:27
усатый   Очень плохо работает поиск ! Выдаёт ошибки ...   9.4.2007, 17:27
Vovan-UKR   усатый, у меня тоже! Просто нехочеться новую т...   9.4.2007, 17:43
palach   Какие ошибки выдает   10.4.2007, 12:53
VoVaN_V360   кстати это уже реализовали, так что можно уже убр...   11.4.2007, 4:46
Яуген   palach, исправь название топика, а то глаз режет...   28.4.2007, 14:12
MGG   при стиле IPB нет ссылки на "Правила форума...   18.6.2007, 10:33
Semenigor   Этот стиль временный и будет удален. Основной сти...   19.6.2007, 9:18
MGG   Этот стиль временный и будет удален. Основной сти...   19.6.2007, 13:00
Krav   Привыкнешь   19.6.2007, 13:47
palach   Будет новый скин, но позже.   20.6.2007, 8:11
gregg   Почему невозможно зайти на сайт? Отбражается на нё...   25.7.2007, 5:43
Osta   нужно подождать около минуты и всё загрузиться та...   25.7.2007, 7:34
gregg   Спасибо Но ждать надо гораздо дольше, минут пять. ...   25.7.2007, 8:03
Яуген   gregg, у меня и при ооочень маленькой скорости раб...   28.7.2007, 13:24
Diablo   Насколько я понял, фильтр на сайте не работает? Ил...   11.8.2007, 21:56
Semenigor   Ну для прошивок точно работает. По другим раздела...   12.8.2007, 5:53
Diablo   какой-то он неудобный и непонятный....   12.8.2007, 11:02
goblin   Есть предложение: думаю будет гораздо удобнее скач...   20.8.2007, 20:02
palach   goblin, Спасибо, рассмотрим.   21.8.2007, 10:53
Diablo   имхо, без этого будет не хуже. Объясняю: есть оче...   26.8.2007, 17:48
grudovik   А почему у форума нет своей мелкой иконки которую ...   7.9.2007, 23:25
Arkasha18   ну вот если кто то нарисует, то будет иконка, може...   8.9.2007, 2:32
grudovik   Давай так и сделаем ). От тебя нужны параметры э...   8.9.2007, 10:17
Diablo   16х16 *.ico Вот собственно и всё   9.9.2007, 12:31
Arkasha18   подумаем   9.9.2007, 14:32
Razors   Извините. Но незнаю, или это у меня комп или Опера...   10.9.2007, 6:45
Diablo   Попробуй отключить обучающий режим   10.9.2007, 7:56
Razors   Попробуй отключить обучающий режим Спасибо. Про...   10.9.2007, 10:27
AlexSugar   Непонятное явление при добавлении Мелодий на сайт....   15.9.2007, 16:48
palach   AlexSugar, Разберемся   18.9.2007, 7:02
Arkasha18   да уже разобрались, давно, если я не отписываюсь э...   18.9.2007, 7:21
Hanggard   Извините, если упоминалось, но: При написании соо...   28.9.2007, 6:52
MGG   замечен такой глюк: при добавлении пользователя в ...   10.10.2007, 6:00
dyadyaBOB   у меня как бы не особо глюк но всеже это замечаю д...   11.10.2007, 19:10
vitaliir   Закачал 2 прошивки на V980 пишет файл поврежден ил...   19.10.2007, 7:56
Hanggard   Кстати, битые проши - довольно частое йавление   19.10.2007, 8:51
Slayerazr   Почему то наблюдаю с 22.10.07 что после 24:00 на с...   25.10.2007, 6:48
dead_mopo3   не тока у тебя. У меня то же самое.   27.10.2007, 19:13
Slayerazr   О сегодня вошол!!!! Иль это связан...   27.10.2007, 21:33
Delete13   Предлагаю сюда http://pics.lj.ivanovo.ru/uploads7/...   11.11.2007, 21:22
AstaRoth   Предлагаю сюда http://pics.lj.ivanovo.ru/uploads7...   12.11.2007, 21:54
volume_84   Здравствуйте мотофаны ;) Не могу заменить свой а...   16.11.2007, 11:28
Semenigor   volume_84, Подождать. Или самому ручками почистит...   16.11.2007, 17:15
sutiga   mySQL query error: SELECT * FROM gtq_cache_store W...   16.11.2007, 17:52
volume_84   и жду и чистил кэш. может что не так делаю? как пр...   17.11.2007, 3:32
Splash.777   volume_84, смотря какой у тебя браузер   19.11.2007, 8:36
volume_84   Splash.777, браузер Mozilla   19.11.2007, 18:56
Splash.777   Инструменты => настройки=> дополнительно =...   20.11.2007, 6:34
Diablo   На сайте в файловом архиве косяк с R S D Lite. ...   9.1.2008, 19:18
Osta   да, это нормально Внимание ВИРУС!   10.1.2008, 7:22
e_lasman   Вылезло при попытка подписаться на тему   11.1.2008, 13:38
ACiD_KiSS   Было бы офигенно если б в https://motofan.ru/phones...   19.1.2008, 14:29
Diablo   Косяк в файлах: в разделе ява приложений есть таки...   25.2.2008, 19:08
3 страниц V  1 2 3 >
Глюки, Ошибки, Замечания, Предложения по САЙТУ, по Сайту , а не по Форуму · Обратная связь · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.6.2024, 12:17
