6 страниц V < 1 2 3 4 > »
Глюки, Ошибки, Замечания, Предложения по САЙТУ, по Сайту , а не по Форуму
palach
сообщение 1.11.2006, 15:34 Закрепленное сообщение!
Будет интересно
Из: Владивосток
Пользователь №: 1
Глюки, ошибки, замечания, предложения оставляйте в этой теме, пожалуйста
Semenigor: Я тут постараюсь собрать пожелания из темы. По ходу выполнения буду убирать.
1. Хорошо бы наверное к описаниям моделей телефонов (хотя бы основных) добавить ссылку на соотв. ветку форума для обсуждения.
2. При скачивании тех же скинов, если кликнуть по скину и открыть его в отдельном окне то шрифт где указан размер файла ну такой уж малюсенький.
3. В разделе "Прошивки" думаю неудобно все же сделано. Наверное поиск прошивки удобней было бы сначала делать по модели телефона, а уже потом по типу (монстр, флекс, лєнг и т.п.)
Сообщение отредактировал semenigor - 14.2.2007, 7:15
HUNTER_ok
сообщение 22.3.2007, 1:22
Из: Заозерный webstream :D
Пользователь №: 106 065
Модель телефона: SE W810i
Я знаю, что я не первый, но всё же!
Посмотрите, почему при скачивание файла из файлового архива он не дакачивается.
Bent
сообщение 22.3.2007, 6:48
MoTo Marvellous
Пользователь №: 63 874
HUNTER_ok, Хм... я пользуюсь Download Master`ом и заметил такую штуку... при скачивании с форума и с файлового архива происходит следующее: Файл докачивается полностью до того размера которого он сам, НО закачка не заканчивается хотя всё вроде закачал... выход - нужно подождать примерно с секунд 40 и тогда он закачается... глюк конечно неприятный, но что делать...
air_sokol
сообщение 1.4.2007, 15:15
Пользователь №: 111 866
Прошивка: 373
Люди помогите shout.gif у меня форум при открытии темы древавидный -как исправить???
Сообщение отредактировал air_sokol - 1.4.2007, 15:18
Bent
сообщение 1.4.2007, 19:10
MoTo Marvellous
air_sokol, В каждой теме в вверхнем правом углу есть кнопка "Параметры"---В "Режиме отображения" нажми на "Стандартный"
См. скриншот, я всё показал.
Сообщение отредактировал Bent - 1.4.2007, 19:12
air_sokol
сообщение 2.4.2007, 11:40
Прошивка: 373
Спасибо тебе добрый человек!!!!
Так я не умею делать скриншеты,поэтому просто сфоткал и прикрепил shuffle.gif
Сообщение отредактировал air_sokol - 2.4.2007, 11:41
Arkasha18
сообщение 2.4.2007, 11:47
Пользователь №: 2
Модель телефона: E2
Прошивка: 45R
air_sokol,
нормально все...главное что прикрепил...а то вот некоторые даже так ленятся сделать.....
Bent
сообщение 2.4.2007, 16:27
MoTo Marvellous
air_sokol, Пожалуйста smile.gif Да всё нормально, просто есть один "стандартный" способ сделать скриншот.
На клавиатуре есть кнопка "PrtScr" на дополнительной панели,где Num Lock и т.д., так вот нажимаешь её - копируется всё что есть на экране, потом через "Paint" нажимаешь "Правка"---"Вставить"---Ищешь кнопку "Выделение" нажимаешь и вырезаешь то что тебе нужно, сохраняешь в нужном тебе формате - скриншот готов smile.gif
Zombie.86
сообщение 9.4.2007, 17:27
Из: г.Хабаровск
Пользователь №: 20 758
Модель телефона: Motorola K3
Очень плохо работает поиск ! Выдаёт ошибки !
Vovan-UKR
сообщение 9.4.2007, 17:43
Из: Украина, Черкассы
Пользователь №: 122 093
Модель телефона: Samsung D600
усатый, у меня тоже! Просто нехочеться новую тему создавать, что уже есть!
palach
сообщение 10.4.2007, 12:53
Будет интересно
Из: Владивосток
Пользователь №: 1
Какие ошибки выдает
VoVaN_V360
сообщение 11.4.2007, 4:46
MOTOFANовец
Из: Нижний Тагил,что на Урале
Пользователь №: 77 085
Модель телефона: SE W610i и Sam C110
кстати это уже реализовали, так что можно уже убрать из шапки
Яуген
сообщение 28.4.2007, 14:12
Пользователь №: 101 871
Сообщение отредактировал Яуген - 30.4.2007, 11:20
MGG
сообщение 18.6.2007, 10:33
Из: С(/\/\)оленск
Пользователь №: 113 565
Модель телефона: v8
при стиле IPB нет ссылки на "Правила форума" sad.gif замучился искать
Semenigor
сообщение 19.6.2007, 9:18
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Прошивка: Hennessy VSOP
Отсутствует
Этот стиль временный и будет удален. Основной стиль "motofan" и соответственно все будет работать именно там.
MGG
сообщение 19.6.2007, 13:00
Из: С(/\/\)оленск
Модель телефона: v8
Krav
сообщение 19.6.2007, 13:47
Vertigo
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 61 139
Модель телефона: DEFY
Прошивка: 3.4.2
Цитата(MGG @ Сегодня, 16:00)
Зачем удалять? Желтый сильно бьет по глазам
Привыкнешь
palach
сообщение 20.6.2007, 8:11
Будет интересно
Из: Владивосток
Пользователь №: 1
Будет новый скин, но позже.
gregg
сообщение 25.7.2007, 5:43
Пользователь №: 142 397
Модель телефона: c650
Почему невозможно зайти на сайт? Отбражается на нём только верхняя картинка и больше НИЧЕГО.
сообщение 25.7.2007, 7:34
нужно подождать около минуты и всё загрузиться
там как я понял запросы на Аркашины владения идут ,
а он в отпуске.
gregg
сообщение 25.7.2007, 8:03
Спасибо
Но ждать надо гораздо дольше, минут пять. И это в условиях очень быстрого инета...
Яуген
сообщение 28.7.2007, 13:24
gregg, у меня и при ооочень маленькой скорости работы модема нормально, за минуту всё загружается wink.gif
Diablo™
сообщение 11.8.2007, 21:56
on line
Из: Казань
Пользователь №: 66 901
Модель телефона: Samsung s24
Насколько я понял, фильтр на сайте не работает? Или я не умею им пользоваться...
Semenigor
сообщение 12.8.2007, 5:53
Из: Львів, Україна
Отсутствует
Ну для прошивок точно работает. По другим разделам, не уверен. То есть сначала выбираешь телефон в фильтре, а потом раздел. smile.gif
Diablo™
сообщение 12.8.2007, 11:02
on line
Из: Казань
какой-то он неудобный и непонятный....
Сообщение отредактировал Diablo - 12.8.2007, 11:04
goblin
сообщение 20.8.2007, 20:02
Главный Новостник
Из: Рязань
Пользователь №: 103 933
Модель телефона: Е2
Прошивка: =Kaleidoscope=
Есть предложение: думаю будет гораздо удобнее скачивать файлы (например видео, которое не смотрел) по рейтингу. То есть каждый пользователь скачав видео сможет повысить или понизить ему рейтинг, что поможет другим юзерам при скачивании . smile.gif
palach
сообщение 21.8.2007, 10:53
Будет интересно
Из: Владивосток
Пользователь №: 1
goblin,
Спасибо, рассмотрим.
Diablo™
сообщение 26.8.2007, 17:48
on line
Из: Казань
имхо, без этого будет не хуже.
Объясняю: есть очень много людей, которые не скачивая ставят оценку, неважно какую.
Например, разработчик какой-нить прошивки просит всех своих друзей, чтоб те, в свою очередь, поставили этой прошивке высший балл, а разработкам конкурента - низший.
В опросах с глобальным конкурсом было такое...
grudovik
сообщение 7.9.2007, 23:25
Из: 123
Пользователь №: 116 838
Модель телефона: 123
Прошивка: 133
А почему у форума нет своей мелкой иконки которую можно было бы разместить на панели вкладок в Опере?! Для примера, у mail.ru это синяй значек эл. почты (собачка), который при загруске страницы отображается в строке адреса и на вкладке страницы.
Предложение: Нужно бы сделать на мотофане такое.
Arkasha18
сообщение 8.9.2007, 2:32
Пользователь №: 2
Модель телефона: E2
Прошивка: 45R
ну вот если кто то нарисует, то будет иконка, может сделать тему что то вроде "нарисуй иконку мотофана" ?
grudovik
сообщение 8.9.2007, 10:17
Из: 123
Прошивка: 133
Давай так и сделаем ). От тебя нужны параметры этой иконки (разрешение, расширение, наверное отсутствие фона). От меня - создание темы, реклама по сайту (в подписи, и еще как-нить)... Недельки за 2 можно будет выбрать классную иконку.
Сообщение отредактировал grudovik - 8.9.2007, 10:17
Diablo™
сообщение 9.9.2007, 12:31
on line
Из: Казань
16х16
*.ico
Вот собственно и всё
Arkasha18
сообщение 9.9.2007, 14:32
Пользователь №: 2
Модель телефона: E2
Прошивка: 45R
подумаем
Razors
сообщение 10.9.2007, 6:45
Из: Spain. Girona
Пользователь №: 122 292
Модель телефона: v9
Прошивка: 263313
Извините.
Но незнаю, или это у меня комп или Опера глючит или сайт.
Проблема вот какая: при ответе в теме или просто написания поста, нельза изменить шрифт, размер и вообще все эти кнопки неработают с текстом. Ничего абсолютно неизменяется. Только смайлы можно вставить.
Хотя до этого времени все в норме было. Или еще вариант что у меня руки кривые, и надо что-то включить что б все это заработало? biggrin.gif
Спасибо.
Diablo™
сообщение 10.9.2007, 7:56
on line
Из: Казань
Попробуй отключить обучающий режим
Razors
сообщение 10.9.2007, 10:27
Из: Spain. Girona
Модель телефона: v9
Прошивка: 263313
Спасибо.
Проверил, это что Опера глючит. Так в ІЕ7 все норма работает.
А в Опере там где пишет "Обучающий режим отключен" там такая хрень пишет: "Инициализация....." Когда жму меняется только надписи "Обучающий режим отключен" и "Обучающий режим включен" но нифига неработает. Значит к сайту вопросов нет.
AlexSugar
сообщение 15.9.2007, 16:48
Moto DJ
Из: Germany
Пользователь №: 135 889
Модель телефона: HTC Desire S
Прошивка: Android 2.3
Непонятное явление при добавлении Мелодий на сайт. Сразу после добавление переходит на другую страницу, где стоит:
Warning: unlink() [function.unlink]: SAFE MODE Restriction in effect. The script whose uid is 1001 is not allowed to access /tmp/getID3N7a0xn owned by uid 33 in /home/admin/motofan/motofan.ru/includes/getid3/getid3.lib.php on line 667
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/admin/motofan/motofan.ru/includes/getid3/getid3.lib.php:667) in /home/admin/motofan/motofan.ru/modules/music/class.AdminMusic.php on line 64
Сообщение отредактировал AlexSugar - 15.9.2007, 16:48
palach
сообщение 18.9.2007, 7:02
Будет интересно
Из: Владивосток
Пользователь №: 1
AlexSugar,
Разберемся
Arkasha18
сообщение 18.9.2007, 7:21
Пользователь №: 2
Модель телефона: E2
Прошивка: 45R
да уже разобрались, давно, если я не отписываюсь это не означает что не исправляю
Hanggard
сообщение 28.9.2007, 6:52
Пианист
Из: Riga
Пользователь №: 92 516
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
Извините, если упоминалось, но:
При написании сообщения на форуме, если сразу прикрепить файл, то его НЕ будет в сообщении. Прикрепить его предоставляется возможным, только отредактировав сообщение
MGG
сообщение 10.10.2007, 6:00
Из: С(/\/\)оленск
Модель телефона: v8
замечен такой глюк: при добавлении пользователя в список "Игнорирование пользователей" при просмотре темы где этот пользователь оставил сообщение вылазит ошибка:
Fatal error: Cannot break/continue 1 level in /home/admin/motofan/motofan.ru/board/sources/lib/func_topic_linear.php on line 487
Сообщение отредактировал MGG - 10.10.2007, 6:00
Глюки, Ошибки, Замечания, Предложения по САЙТУ, по Сайту , а не по Форуму · Обратная связь · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.9.2025, 1:42
