3 страниц V < 1 2 3 >
Подключение E2 к компьютеру (samba, Telnet и пр.), И решение проблем с подключением
whitemoto
сообщение 26.12.2006, 8:50 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 63 052
Телефон можно подключить к компьютеру в 3-х режимах: Карта памяти, Модем, USB Net
(Меню - Настройки - Соединения - Настройка USB).
Теперь подробнее.
1. Карта памяти
Тут все понятно, если в телефоне флэшка, то он при подключении к компьютеру определяется как внешний накопитель. USB 2.0.
2. Модем
Подключение телефона в режиме GPRS модема.
Для Windows XP
При первом подключении нужно установить драйвера. В архиве с драйверами папка /Modem.
Для Linux
3. USB Net
Наш E2 основан на Linux, т.е. имеет полноценную операционную систему... в которой так же присутствует работа с сетью. Это позволяет подключить E2 по сети, как сетевой компьтер на скорости 8 мбит/с. И использовать такие сервисы как Telnet и Samba.
* В некоторых прошивках режим залочен. Нет пункта USB Net.
* Есть прошивки где сам пункт есть, но телнет и самба удалены. Можно запустить вручную...
* Для Windows XP драйвера архиве, /USB Net.
* При использовании Windows XP, изредка, намертво вешает систему.
* Для Linux поддержку USBNET надо влключить в ядре, заходим в раздел Device Drivers > USB support > USB Network Adapters и включаем CDC Ethernet support и Sharp Zaurus (stock ROMs) and compatible модулями
T e l n e t - в телефоне это сервер, к которому можно подключиться с помощью клиента, чтобы получить контроль над системой. Это чистый линукс, так что новичкам не рекомендую.
Для Windows XP
После установки драйверов в Сетевых Подключениях появится новое соединение. Для удобства, в его свойствах можно отметить пункт "При подключении вывести значок в области уведомлений". И выключить Брэндмауэр, не помешает.
Теперь в командной строке (Пуск - Выполнить - cmd) набираем ipconfig, команда покажет сетевые интерфейсы и IP адреса, присвоенные им. Среди них будет 192.168.16.1, это ваш компьютер. Телефону присовен адрес +1 к последней цифре, т.е. 192.168.16.2. Набираем в консоли без кавычек "telnet 192.168.16.2", последует приглашение и запрос пароля. Пароль "root".
В качестве клиента рекомендую использовать PuTTYtel
Для Linux
Должен быть установлен пакет iproute2, выполянем такие команды:
ip addr add 192.168.1.1/24 dev usb0 && ip link set dev usb0 up
ifconfig usb0 mtu 576
Затем телнетимся... например так
busybox telnet 192.168.1.2
S a m b a - это сервис для линукса, который позволяет расшаривать директории компьютерам, под управлением ОС Windows. Доступна почти вся файловая система телефона. Каталоги /ezx_user и /ezxlocal доступны на запись (выступают в роли внутренней памяти, хранят все пользовательские настройки), ну и /mmc/mmca1 (карта памяти). Остальные каталоги "read only".
Для Windows XP
В любом окне проводника набрать без кавычек "\\192.168.16.2\system".
* Русские имена не читаются, скорость заметно медленнее чем по карте памяти.
Для Linux
Установленная samba или smbfs
smbmount //192.168.1.2/system /mnt/smb -o guest
N F S - сетевая файловая система (в ядре E2 статично). позволяет просматривать файлы и папки удаленного компьютера. Грубо говоря можно просматривать свой жесткий диск в E2.
Для Linux
На компьютере должен быть установлен NFS сервер. Записываем в /etc/export следующее:
/ 192.168.1.2(rw)
Стартуем сервер, например в Gentoo даем команду:
eselect rc start nfs
Монтируем в телефоне корень (но сразу открываем другую, и убиваем в ней процесс, для того чтобы смонтировалось):
mount 192.168.1.1:/ /ezxlocal/download/mystuff/unKnown
kill -KILL `pidof rpciod`
...если пункт USBNET отсутствует можно перевести телефон в этот режим через HyperTerminal дав команду AT+MODE=13
...чтобы запустить telnet/samba вручную (при отсутствии их в прошивке) установите этот mpkg, устанавливать на карту памяти!
Папку sbin из архива скопировать на карту памяти, telnet.mpkg и samba.mpkg установить...
После запуска стартует телнет и самба. Минус в том что в памяти будет висеть до перезагрузки (В прошивке с smb, telnet сервисы запускаются при подключении и по отключению завершаются).
Прикрепленный файл Telnet_Samba.rar   ( 483.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6514
...если прошивка не понимает mpkg, распаковать уже установленные приложения на карту памяти (исчезнут все установленные ява приложения).
Прикрепленный файл Telnet_Samba_preload.rar   ( 483.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 953
4. Прошивка
Можно еще рассмотреть варианты подключения телефона для перепрошивки.
Для Windows XP
Тот же RSD Lite. При переводе в бут и подключении по юсб находятся устройства, драйвера для которых ставятся из /P2K. RSD Lite при запуске инициализирует еще устройства (в общей сложности штук 15), драйвера там же.
Для Linux
http://moto4lin.sourceforge.net/wiki/FlashingEZX
ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ
? Собрался прошивать, перевел в бут, подключил. Винда говорит "Неизвестное устройство".
= Переключить кабель на другой ЮСБ порт, на который до этого не был подключен телефон, переустановить драйвера из комплекта RSD Lite 3.0 (Выбрать Repair) и перезагрузить компьютер.
Многие проблемы решаются полным удалением установленных дарйверов на USB порты, и, установкой драйверов по новой или новых драйверов. Как это проделать описано ниже.
1) В консоли набрать команды:
set DEVMGR_SHOW_DETAILS=1
set DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES=1
И запустить Диспетчер устройств, выбрать меню - Вид - Показать скрытые устройства!
2) Удалить "серые" устройства или явно (если хотите удалить текущие) относящиеся к Motorola ROKR E2.
-Motorola USB Device:
ВСЕ (P2K драйвера, уст-ся при прошивке)
-Дисковые устройства:
Motorola Phone USB Device (При подключении как карта памяти.)
-Модемы:
Motorola USB Modem (При подключении как GPRS модем)
-Сетевые платы:
Motorola USB LAN LINK / Motorola USBLAN / Motorola_NA USB LAN LINK (При подключении в режиме USB Net)
3) По идее все должно удалиться. На всякий случай проверим. Пуск - Выполнить - regedit.
Перейти к разделу HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Enum\USB и удалить все VID_. ключи (это заставит ВСЕ юсб устройства заново определиться).
4) Перезагрузить компьютер.
P.S. Старался wink.gif. Драйвера полностью протестированы на Windows XP Professional с сентябрьскими обновлениями.
Прикрепленный файл Motorola_ROKR_E2_WinXP_Drivers_1.2.rar   ( 51.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2816
Прикрепленный файл Motorola_ROKR_E2_WinXP_Drivers_1.2_All_in_OneFolder.rar   ( 47.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1278
Драйвера под Windows7 берем https://motofan.ru/soft/?action=view&id...p;parent=13]ТУТ
Сообщение отредактировал PItBuLL - 18.1.2011, 12:12
Seregarz
сообщение 22.6.2007, 8:22
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 21 434
Модель телефона: C650+ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
Bald-Hed, через сам телефон можно. Ставишь программу linkSYS.
Прыгать нужно, прыгать! У всех работает, у тебя нет...
dimichxp
сообщение 22.6.2007, 8:53
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 36 596
Модель телефона: zn5, e8
Прошивка: 00.28I, 02.07R
Bald-Hed,
терминалку поставь
Bald-Hed
сообщение 22.6.2007, 10:53
Пользователь №: 75 842
Прошивка: Свой монстр на 9ER
можно по-подробнее, ато я все как-то больше по e398, 3 штуки у меня их было!
Darkslider
сообщение 22.6.2007, 16:37
Из: Moscow
Пользователь №: 43 239
Модель телефона: DroidMaxx
Прошивка: 4.4.4
он хотел сказать поставь консоль на е2 aka EZXterm aka terminal emulator
man
сообщение 23.6.2007, 20:22
Пользователь №: 135 733
Модель телефона: SE w950
скажите как установить дрова на мотор? файлы котрые я скачал это либо sys либо inf. а где exe? или я чего недопонимаю?
DDSH
сообщение 23.6.2007, 20:27
Пользователь №: 94 741
Просто подключаешь тел к компу. Комп его определит, вылезет окно установки драйверов, выберай установку в ручную, ну и папку, в которой у тебя лежат драйвера, кстати у тебя из-за отсутствия драйверов не устанавливаются мои файлы. (?)
Сообщение отредактировал DDSH - 23.6.2007, 20:29
man
сообщение 23.6.2007, 20:33
Говорит что не может установить дрова...
DDSH
сообщение 23.6.2007, 20:35
Какая система? Какие дрова?
man
сообщение 23.6.2007, 20:37
хр сервис пак 2. дрова те что usb net. еще говорит что неправильная секция установки службы в этом inf-файле...
Сообщение отредактировал man - 23.6.2007, 20:40
DDSH
сообщение 23.6.2007, 20:41
Короче качни вот эти.
Прикрепленный файл Motorola_ROKR_E2_WinXP_Drivers_1.2_All_in_OneFolder.rar   ( 47.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 225
Сообщение отредактировал DDSH - 23.6.2007, 20:42
man
сообщение 23.6.2007, 20:52
спасибо, заработало, установилось. видимо дрова из архива какие то левые(те котрые не all in on folder, а первые)
котонизатор
сообщение 26.6.2007, 12:41
Пользователь №: 139 440
Модель телефона: e2
скажите, а какой логин и какой пароль нужно писать после того как вошел в телнет.
Сумерок
сообщение 26.6.2007, 13:38
Из: Budva
Пользователь №: 98 437
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: latest
Первый пост в этой теме гласит:
moned
сообщение 2.7.2007, 10:23
Пользователь №: 87 327
Модель телефона: c650 ROKR E2
Прошивка: KDE, MAXX 2
Вопрос:
У меня стоит стандартная прошивка и я хочу подключится к telnet. Пишет не удалось открыть подключение к этому узлу..... Сбой подключения. Качал из первого поста файл telnet samba с резрешением mpkg. Моя проша это не читает. Дальше скачал оттуда же установленный telnet samba
кидаю на флеху папку sbin и пробую подключится. Не получается(самба тоже не пашет). Я что-то не так делаю или в стандартных прошах никак это не пойдёт ?
P.S хочу обойтись без перепрошивки всё и так устраивает, только громкость хотелось бы поднять. Если нет то нет. unsure.gif
Seregarz
сообщение 2.7.2007, 10:40
Из: Киев, Украина
moned, подробнее что за проша? Лучше всего прошить конечно нормальной прошей где все работает. Тем более пакеты mpkg не читает...
moned
сообщение 2.7.2007, 11:04
Seregarz,
AP - 36p
BP - 40p
whitemoto
сообщение 2.7.2007, 15:38
moned,
а в .system кинуть папку?
moned
сообщение 2.7.2007, 18:30
Можно поподробнее куда и что закинуть ? (как я понял я не правильно кидал)
У меня в главном меню появились пункты самба и телнет только я на них жму и ничего не происходит! и так ни телнет ни самба не пашут.
Сообщение отредактировал moned - 2.7.2007, 19:34
Slim_Shady
сообщение 5.7.2007, 10:00
Пользователь №: 114 349
Модель телефона: Zine 5
да шейся только ап и всё. БР норм.
Качай и шей. в чём проблема?
rover3000
сообщение 9.7.2007, 13:32
Пользователь №: 92 783
Модель телефона: E-770
Прошивка: VIBO
Помогите немогу законнектить телефон с компом пише найдено USB Device устанавливает дрова а потом пишет неизвестное устройство и невидится никак перепробовал кучу дров никак у меня стоит 48P_TheOne_beta2 помогите пожалуйста.
DDSH
сообщение 9.7.2007, 15:22
Попробуй другой порт, кабель.
kobr
сообщение 22.8.2007, 23:03
Из: Израиль
Пользователь №: 44 899
Модель телефона: rokr E2!
Прошивка: Casseopeya©
Windows не удаётся загрузить программу для установки usb.Обратитесь к поставщику sad.gif
Что за хрень?Ни как не могу установить дрова...Может кто знает что делать?
posse666
сообщение 23.8.2007, 7:44
Из: Обнинск
Пользователь №: 51 317
Модель телефона: E398=>E2=>XT720=>Defy
Прошивка: X=>X=>BlackRom3=>CM7
kobr,
какая винда? ты бы хоть уточнил...
kobr
сообщение 23.8.2007, 14:23
Из: Израиль
XP SP2
У меня на компе две винды установленны,так я дрова на другой попробовал установить и всё встало...Странно.
posse666
сообщение 23.8.2007, 15:04
Из: Обнинск
kobr,
блин! какой ХР? если 64, то забудь.. дрова только под 32 битную версию! у меня с вистой так-же было! на виста 32 норм встали, а на 64 нет...
MbICbIK
сообщение 12.9.2007, 7:00
Пользователь №: 144 351
Модель телефона: Rokr E2
Прошивка: R564_G_12.00.40p
Люди, когда набираю telnet 192.168.16.2, пишет, что "не удалось открыть подключение к этому узлу, на порт 23: Сбой подключения" Кто знает в чем дело
moxa
сообщение 13.9.2007, 13:11
Из: г.Харьков, Украина
Пользователь №: 50 982
Модель телефона: Iphone 4
Купил айфон...
posse666
сообщение 13.9.2007, 17:45
Из: Обнинск
mike-killer,
на висту и обычные дрова лезут от ХР! если же у тебя виста 64 (как у меня щас стоит), то я себе поставил прогу VMware Workstation 6.0 и на ней уже ХР! так что способ немного паренный, но реально работает!
moxa
сообщение 14.9.2007, 13:46
Купил айфон...
У меня виста 32) Но usbnet не работает! sad.gif почему?
posse666
сообщение 14.9.2007, 16:30
Из: Обнинск
mike-killer,
потому, что там стоит защита от доступа по сети... дрова ставятся нормально, но с телом не соединяет... у меня когда была виста 32, так-же ХР стоял... но проще через виртуальную машну сделать! А ещё проще найти и настроить в висте самбу, только я не знаю как...
Матря
сообщение 29.9.2007, 14:03
Из: МО, г. Троицк
Пользователь №: 145 568
Модель телефона: Nokia N95 8Gb
Народ значит проблема такая, все дрова поставил, набираем ipconfig, пишеться, что адрес 192.168.16.1, ну я, как белый человек пишу telnet 192.168.16.2 и хер, отключаю брэндмаузер и хер, переустанавливаю на дрова Motorola_ROKR_E2_WinXP_Drivers_1.2_All_in_OneFolder и хер, ни самба ни телнет не пашут, хотя телефон как устройство видно и в нем я поставил USB Net.
AP: R564_G_12.00.49P
BP: R564_G_12.00.40P
помогите приконнектиться smile.gif Операционка WinXP SP2.
hobbit19
сообщение 29.9.2007, 14:11
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
Модель телефона: (M)oTorola
Прошивка: testing/unstable
прошейся
в завдских прошивках телнет заблокирован
Матря
сообщение 29.9.2007, 14:19
Из: МО, г. Троицк
А можно его как нить подключить вручную в заводской прошивке? Пока не спешу менять прошивку, так как эта не глючит вроде как, единственное что хочу это поставить лэнгпак. Может кто подскажет как это можно сделать, может флексы какие править?
Кстати может гуру подскажут прошивочку, главный критерий- чтобы поиск в телефонной книге был нормальным, так как у меня порядка 220 номеров.
Сообщение отредактировал Матря - 29.9.2007, 14:24
hobbit19
сообщение 29.9.2007, 15:09
квант истории
Из: Рязань
решение всех проблем прошитие монстра ))
Hitch
сообщение 23.11.2007, 23:02
Вечномолодой
Из: Рая
Пользователь №: 46 265
Прошивка: Bada 1.2
поставил дрова, всё нормально! Зашёл в пуск-выполнить-cmd! Написал ipconfig - показало ip модема, ip локальной сети, а ip телефона нет! Зашёл в Сетевые Подключения - нажал на сети рокра "Отключить", всё подвисло! Вынул кабель, подключил снова... камп телефон нашёл наконец, но ip телефон не находит! Пишет "Получение сетевого адреса"( 0.0.0.0 ) и всё...
в чём проблема?
P.S: пытался локальную сеть( провайдер ) отключать, брэндмауер отключать, перезагружатся... не помогает ничего!
Hitch
сообщение 24.11.2007, 21:13
Вечномолодой
Из: Рая
Прошивка: Bada 1.2
Seregarz
сообщение 25.11.2007, 8:40
Из: Киев, Украина
Hitch, а ты уверен что дрова нормальные? У меня, например, есть три версии дров под е2, устанавливаются все они нормально, но правильно работают только одни. И каждый раз при переустановке окон-забываю какие именно. smile.gif
У всех проблемы с подключением одинаковые, эксперементируй и все заработает.
Hitch
сообщение 30.11.2007, 6:21
Вечномолодой
Из: Рая
Прошивка: Bada 1.2
Seregarz, Дрова качал с первого поста этой темы...
VeRT RoKR
сообщение 30.11.2007, 7:45
Пользователь №: 116 097
Модель телефона: RoKR E2
Прошивка: стабильная
попробуй те, что лежат на e2mod.com, я качал оттуда и всегда работал usb net, на всех прошивках(кроме заводской) и в любой винде 2000\ХПи
кстати, он в режиме юсб-нет несколько драйверов ставит, может один ты пропустил какой...
Сообщение отредактировал VeRT RoKR - 30.11.2007, 7:48
MotorE1
сообщение 30.11.2007, 14:09
Мото-музыкант
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 126 150
Hitch, вот драйвера на все моторолы, может не самые последние, но зато полностью рабочие.
Пользую их как только приобрел Е2, проблем не было!
Прикрепленный файл Motorola_Driver_Installer_v2.5.0.0.rar   ( 3.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 800
Подключение E2 к компьютеру (samba, Telnet и пр.), И решение проблем с подключением · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.9.2025, 9:04
