3 страниц V < 1 2 3
Подключение E2 к компьютеру (samba, Telnet и пр.), И решение проблем с подключением
whitemoto
сообщение 26.12.2006, 8:50 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 63 052
Телефон можно подключить к компьютеру в 3-х режимах: Карта памяти, Модем, USB Net
(Меню - Настройки - Соединения - Настройка USB).
Теперь подробнее.
1. Карта памяти
Тут все понятно, если в телефоне флэшка, то он при подключении к компьютеру определяется как внешний накопитель. USB 2.0.
2. Модем
Подключение телефона в режиме GPRS модема.
Для Windows XP
При первом подключении нужно установить драйвера. В архиве с драйверами папка /Modem.
Для Linux
3. USB Net
Наш E2 основан на Linux, т.е. имеет полноценную операционную систему... в которой так же присутствует работа с сетью. Это позволяет подключить E2 по сети, как сетевой компьтер на скорости 8 мбит/с. И использовать такие сервисы как Telnet и Samba.
* В некоторых прошивках режим залочен. Нет пункта USB Net.
* Есть прошивки где сам пункт есть, но телнет и самба удалены. Можно запустить вручную...
* Для Windows XP драйвера архиве, /USB Net.
* При использовании Windows XP, изредка, намертво вешает систему.
* Для Linux поддержку USBNET надо влключить в ядре, заходим в раздел Device Drivers > USB support > USB Network Adapters и включаем CDC Ethernet support и Sharp Zaurus (stock ROMs) and compatible модулями
T e l n e t - в телефоне это сервер, к которому можно подключиться с помощью клиента, чтобы получить контроль над системой. Это чистый линукс, так что новичкам не рекомендую.
Для Windows XP
После установки драйверов в Сетевых Подключениях появится новое соединение. Для удобства, в его свойствах можно отметить пункт "При подключении вывести значок в области уведомлений". И выключить Брэндмауэр, не помешает.
Теперь в командной строке (Пуск - Выполнить - cmd) набираем ipconfig, команда покажет сетевые интерфейсы и IP адреса, присвоенные им. Среди них будет 192.168.16.1, это ваш компьютер. Телефону присовен адрес +1 к последней цифре, т.е. 192.168.16.2. Набираем в консоли без кавычек "telnet 192.168.16.2", последует приглашение и запрос пароля. Пароль "root".
В качестве клиента рекомендую использовать PuTTYtel
Для Linux
Должен быть установлен пакет iproute2, выполянем такие команды:
ip addr add 192.168.1.1/24 dev usb0 && ip link set dev usb0 up
ifconfig usb0 mtu 576
Затем телнетимся... например так
busybox telnet 192.168.1.2
S a m b a - это сервис для линукса, который позволяет расшаривать директории компьютерам, под управлением ОС Windows. Доступна почти вся файловая система телефона. Каталоги /ezx_user и /ezxlocal доступны на запись (выступают в роли внутренней памяти, хранят все пользовательские настройки), ну и /mmc/mmca1 (карта памяти). Остальные каталоги "read only".
Для Windows XP
В любом окне проводника набрать без кавычек "\\192.168.16.2\system".
* Русские имена не читаются, скорость заметно медленнее чем по карте памяти.
Для Linux
Установленная samba или smbfs
smbmount //192.168.1.2/system /mnt/smb -o guest
N F S - сетевая файловая система (в ядре E2 статично). позволяет просматривать файлы и папки удаленного компьютера. Грубо говоря можно просматривать свой жесткий диск в E2.
Для Linux
На компьютере должен быть установлен NFS сервер. Записываем в /etc/export следующее:
/ 192.168.1.2(rw)
Стартуем сервер, например в Gentoo даем команду:
eselect rc start nfs
Монтируем в телефоне корень (но сразу открываем другую, и убиваем в ней процесс, для того чтобы смонтировалось):
mount 192.168.1.1:/ /ezxlocal/download/mystuff/unKnown
kill -KILL `pidof rpciod`
...если пункт USBNET отсутствует можно перевести телефон в этот режим через HyperTerminal дав команду AT+MODE=13
...чтобы запустить telnet/samba вручную (при отсутствии их в прошивке) установите этот mpkg, устанавливать на карту памяти!
Папку sbin из архива скопировать на карту памяти, telnet.mpkg и samba.mpkg установить...
После запуска стартует телнет и самба. Минус в том что в памяти будет висеть до перезагрузки (В прошивке с smb, telnet сервисы запускаются при подключении и по отключению завершаются).
Прикрепленный файл Telnet_Samba.rar   ( 483.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6514
...если прошивка не понимает mpkg, распаковать уже установленные приложения на карту памяти (исчезнут все установленные ява приложения).
Прикрепленный файл Telnet_Samba_preload.rar   ( 483.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 953
4. Прошивка
Можно еще рассмотреть варианты подключения телефона для перепрошивки.
Для Windows XP
Тот же RSD Lite. При переводе в бут и подключении по юсб находятся устройства, драйвера для которых ставятся из /P2K. RSD Lite при запуске инициализирует еще устройства (в общей сложности штук 15), драйвера там же.
Для Linux
http://moto4lin.sourceforge.net/wiki/FlashingEZX
ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ
? Собрался прошивать, перевел в бут, подключил. Винда говорит "Неизвестное устройство".
= Переключить кабель на другой ЮСБ порт, на который до этого не был подключен телефон, переустановить драйвера из комплекта RSD Lite 3.0 (Выбрать Repair) и перезагрузить компьютер.
Многие проблемы решаются полным удалением установленных дарйверов на USB порты, и, установкой драйверов по новой или новых драйверов. Как это проделать описано ниже.
1) В консоли набрать команды:
set DEVMGR_SHOW_DETAILS=1
set DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES=1
И запустить Диспетчер устройств, выбрать меню - Вид - Показать скрытые устройства!
2) Удалить "серые" устройства или явно (если хотите удалить текущие) относящиеся к Motorola ROKR E2.
-Motorola USB Device:
ВСЕ (P2K драйвера, уст-ся при прошивке)
-Дисковые устройства:
Motorola Phone USB Device (При подключении как карта памяти.)
-Модемы:
Motorola USB Modem (При подключении как GPRS модем)
-Сетевые платы:
Motorola USB LAN LINK / Motorola USBLAN / Motorola_NA USB LAN LINK (При подключении в режиме USB Net)
3) По идее все должно удалиться. На всякий случай проверим. Пуск - Выполнить - regedit.
Перейти к разделу HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Enum\USB и удалить все VID_. ключи (это заставит ВСЕ юсб устройства заново определиться).
4) Перезагрузить компьютер.
P.S. Старался wink.gif. Драйвера полностью протестированы на Windows XP Professional с сентябрьскими обновлениями.
Прикрепленный файл Motorola_ROKR_E2_WinXP_Drivers_1.2.rar   ( 51.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2816
Прикрепленный файл Motorola_ROKR_E2_WinXP_Drivers_1.2_All_in_OneFolder.rar   ( 47.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1278
Драйвера под Windows7 берем https://motofan.ru/soft/?action=view&id...p;parent=13]ТУТ
Сообщение отредактировал PItBuLL - 18.1.2011, 12:12
Hitch
сообщение 30.11.2007, 23:02
Вечномолодой
Из: Рая
Пользователь №: 46 265
Прошивка: Bada 1.2
VeRT RoKR, я уже сотню раз переинсталлировал дрова, и всё-равно нет (
MotorE1, дрова поставил твои... результат тот же (
уже ставил в другой винде, всё-равно не находит ИП! Может я что-то упустил? Имеется ввиду, может не только дрова требуются для работы Е2 в Юсбнет режиме?
MotorE1
сообщение 1.12.2007, 3:09
Мото-музыкант
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 126 150
Hitch, неси тел в СЦ пость они его посмотрят, скажи чтоб хорошенько проверили железо.
Я думаю проблема в железе или шлейфе каком, пропайка нужна
Chainik06
сообщение 19.12.2007, 9:39
Пользователь №: 155 820
Модель телефона: ROKR E2, KRZR K1
Маленький совет для тех кто подключает тело к Линуху и имеет грабли с тем что тело жестко выбирает себе IP-шник 192.168.1.2:
Берем файло /etc/hotplug/network_fd.agent, копируем его в /ezxlocal и в начало вписываем
IP=192.168.16.2
(ну или какая подсеть больше нравится)
Дальше ясно - в авторан добавить
mount --bind /ezxlocal/network_fd.agent /etc/hotplug/network_fd.agent
mr.matrix
сообщение 12.1.2008, 17:56
Пользователь №: 108 094
Модель телефона: Hell'o MOTO ROKR E6
Прошивка: не помню
я вот только тело купил, подсоединяю через кабель (USB,modem,telnet) - ни одно окно не вылезло.Должно же быть "найдено новое устройство"?
Прошивка ilove3d_45_VIII, R564_G_12.00.45P.
DDSH
сообщение 12.1.2008, 19:39
Пользователь №: 94 741
Цитата(mr.matrix @ 12.1.2008, 20:56) *
Подсоединить другой девайс, если есть.
lelvisl
сообщение 12.1.2008, 19:40
Пользователь №: 116 837
mr.matrix, проверь в другом порту и на другом компе.
(Я один порт себе телефоном убил, и потом долго удивлялся)
Celica
сообщение 12.1.2008, 20:12
Из: Москва-СВАО
Пользователь №: 47 262
Модель телефона: A1200e
Прошивка: R541_G_11.52.14R_F6
может контроллер USB сгорел?другие порты видит?у меня тоже было..не мог понять в чем дело..после замены все прошло...если все норм,другой порт тебе в помощь)))
mr.matrix
сообщение 12.1.2008, 20:17
Прошивка: не помню
Я пробовал несколько USB-портов, но почему-то не определяет и н др.компе тоже... Жаль нету др. устройства...И порт на телефоне не может накрыться, я же через него подсоединяю зарядку и всё работает! ЛЮДИ HELPP!
lelvisl
сообщение 12.1.2008, 20:19
mr.matrix, зарядка и даные - разная тема. Он может тянуть с него питание, но при этом может не работать на передачу данных. Проверь на другом компе. Кстати, шнур родной юзаешь?
mr.matrix
сообщение 12.1.2008, 20:20
Прошивка: не помню
вот только карточку 1 гб я установил с цифровика, и не форматнул, может быть поэтому?! А так на компе 100 % все ЮСБ работают sad.gif
Добавлено позже (12.1.2008, 22:23):
Всё, спасибо всем! Нашёл у друга др. кабель с цифровика, он подходит.......сразу обнаружило устройство! Блин, надо кабель менятьsad.gif
Celica
сообщение 12.1.2008, 20:30
Из: Москва-СВАО
lelvisl
сообщение 12.1.2008, 21:55
SAFAIR
сообщение 28.1.2008, 13:28
Из: Казань
Пользователь №: 41 440
Модель телефона: E2
Переустановил винду и тоже начались проблемы с подключением. Не помню какой ip адрес был раньше, сейчас - только 172.16.16.1 . Пробовал его (с +1 разумеется), а также 192.168.16.2, 192.168.100.2, ставил разные дрова. На прежней винде заходил без проблем, похоже проблемы именно в ней. Только не понятно как ее исправить.
MaRio_ml
сообщение 15.2.2008, 6:33
Из: Серовский Металургический Тех.
Пользователь №: 38 454
Модель телефона: E2 моторола
Прошивка: Maxx второй
Парни а как с компа увидеть папки - картинки и видео в телефоне? через \\192.168.16.2\system\ не нашёл.
Сообщение отредактировал MaRio_ml - 15.2.2008, 6:34
MotorE1
сообщение 15.2.2008, 7:02
Мото-музыкант
Здесь смотри \\192.168.16.2\system\usr\data_resource
MaRio_ml
сообщение 15.2.2008, 7:23
MotorE1,
\\192.168.16.2\system\usr\data_resource\poweroff\Mobile вот сдесь нашёл!)) Спс!
только адрес какой-то странный, и руский язык не распознаёт!(
Сообщение отредактировал MaRio_ml - 15.2.2008, 7:26
g0er
сообщение 6.4.2008, 15:01
Пользователь №: 168 769
Модель телефона: motorolla rokr e2
Прошивка: хз
Я насчет ТЕЛНЕТА. у ми ип +1 не коннектит а без +1 коннектит. и прописать cd /usr ls -all не раотают а чтобы вйти нужен логин что делать ,,
скиньте срины или напишите подробную инструкцию
mr.matrix
сообщение 6.4.2008, 16:01
Прошивка: не помню
Попробуй сначала хотя бы форум покурить!
логин root
и подробнее распиши что делал.Может ты вместо нужного так и писал "+1":)))
MotorE1
сообщение 6.4.2008, 17:36
Мото-музыкант
295 пост
INEDI
сообщение 24.6.2008, 17:44
Из: Архангельск
Пользователь №: 152 948
Модель телефона: E2
Прошивка: INEDI os
Так и не нашел, возможно ли в линуксе использавать наш E2 как модем, если возможно, то опишите пожалуйста как подключить, и как настроить.(у меня ALT Linux 4.0, но если он не подходит поставить другой не проблема)
goblin
сообщение 9.8.2008, 19:04
Главный Новостник
Из: Рязань
Пользователь №: 103 933
Модель телефона: Е2
Прошивка: =Kaleidoscope=
народ, переставил винду короч, собрался телефон перепрошить.
Дрова вроде те же использую, в режиме модем все норм встали, а на бут становится никак не хотят...
какие можно на поставить? из первого поста инчего не подходит..
Йа Санёг
сообщение 9.8.2008, 19:18
Из: вините скрываюсь от военкомата
Пользователь №: 150 157
Прошивка: Высокотехнологичная
Отэти относительно свеженькие попробуй:
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=148854
ЗЫ: заливал MotorE1, ему пасиба.
goblin
сообщение 9.8.2008, 19:44
Главный Новостник
Из: Рязань
Модель телефона: Е2
эффект тот же. при подключении к РСД Lite версия бута не определяется ("Bootloader Version: N / A"), начинаю прошивать и после этого вылетает ошибка. Короче как я понимаю опять криво встали дрова для бута sad.gif
Сообщение отредактировал goblin - 9.8.2008, 19:46
eXeTeR
сообщение 21.9.2008, 18:49
Пользователь №: 123 801
Заметил маленькую закономерность, если установить дрова для е2 и потом рсд, то в юсб нете камп бегает по папкам очень быстро, но если же поставить радиокомм, то камп будет думать несколько секунд прежде чем открыть папку.
Кого интересует могу выложить дрова и подробнее обьяснить как правильно сделать.
Сообщение отредактировал eXeTeR - 22.9.2008, 17:16
†Freedom†
сообщение 21.9.2008, 19:59
Из: Донецк
Пользователь №: 152 691
Модель телефона: е2+в3х+с300
Прошивка: бланк))
INEDI,если есть возможность,советую OPen Suse 11.0.там все без траблов работает.то еть п окрайней мере как модем я свой юзал.
ODS
сообщение 5.8.2009, 11:03
Из: Молодечно (Беларусь)
Пользователь №: 41 074
Модель телефона: 2
Цитата(tigo @ 14.1.2007, 21:15) *
а всего для работы в режиме USB Net нужны модуля - usbnet.ko zaurus.ko, в режиме usb мопеда usbnet.ko и cdc_ether.ko....
они в сорцах ядра всегда есть ? о__0
Megor
сообщение 10.3.2011, 16:13
Пользователь №: 219 710
Прошивка: R564_G_12.00.48P
на windows 7 x64 ктонить подключал телефон? все дрова перепробовал, ниче не поставилось.
MaximHiphop
сообщение 21.7.2011, 11:51
Из: Горно-Алтайск
Пользователь №: 146 435
Прошивка: Стандарт
помогите правило для удева написать. цепляю ёшку к усб в режиме USB Net. После подключения появляется сетевой интерфейс usb0, но интерфейс неактивен, у него нет айпи адреса, мту неназначен. Задача такая: надо написать правило которое бы делало следующее: назначало айпи адрес и MTU и поднимало интерфейс. я вот что я пробывал сделать:
ACTION=="add", KERNEL=="usb*", SUBSYSTEMS=="net", ATTR{address}=="D2:1C:A0:6E:6C:6A", RUN="/sbin/ip addr add 192.168.1.1/24 dev usb0 && /sbin/ip link set dev usb0 up && /sbin/ifconfig usb0 mtu 576"
После написания правила я сохранил в /etc/udev/rules.d/20-rokr.rules и выполнил команду udevadm control --reload-rules
решил проблему так:
ACTION=="add", KERNEL=="usb*", SUBSYSTEMS=="net", RUN+="/home/smiges/rokr-e2.sh"
Подключение E2 к компьютеру (samba, Telnet и пр.), И решение проблем с подключением · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 3.9.2025, 6:53
