3 страниц V  1 2 3 >
Подключение E2 к компьютеру (samba, Telnet и пр.), И решение проблем с подключением
whitemoto
сообщение 26.12.2006, 8:50 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 63 052
Телефон можно подключить к компьютеру в 3-х режимах: Карта памяти, Модем, USB Net
(Меню - Настройки - Соединения - Настройка USB).
Теперь подробнее.
1. Карта памяти
Тут все понятно, если в телефоне флэшка, то он при подключении к компьютеру определяется как внешний накопитель. USB 2.0.
2. Модем
Подключение телефона в режиме GPRS модема.
Для Windows XP
При первом подключении нужно установить драйвера. В архиве с драйверами папка /Modem.
Для Linux
3. USB Net
Наш E2 основан на Linux, т.е. имеет полноценную операционную систему... в которой так же присутствует работа с сетью. Это позволяет подключить E2 по сети, как сетевой компьтер на скорости 8 мбит/с. И использовать такие сервисы как Telnet и Samba.
* В некоторых прошивках режим залочен. Нет пункта USB Net.
* Есть прошивки где сам пункт есть, но телнет и самба удалены. Можно запустить вручную...
* Для Windows XP драйвера архиве, /USB Net.
* При использовании Windows XP, изредка, намертво вешает систему.
* Для Linux поддержку USBNET надо влключить в ядре, заходим в раздел Device Drivers > USB support > USB Network Adapters и включаем CDC Ethernet support и Sharp Zaurus (stock ROMs) and compatible модулями
T e l n e t - в телефоне это сервер, к которому можно подключиться с помощью клиента, чтобы получить контроль над системой. Это чистый линукс, так что новичкам не рекомендую.
Для Windows XP
После установки драйверов в Сетевых Подключениях появится новое соединение. Для удобства, в его свойствах можно отметить пункт "При подключении вывести значок в области уведомлений". И выключить Брэндмауэр, не помешает.
Теперь в командной строке (Пуск - Выполнить - cmd) набираем ipconfig, команда покажет сетевые интерфейсы и IP адреса, присвоенные им. Среди них будет 192.168.16.1, это ваш компьютер. Телефону присовен адрес +1 к последней цифре, т.е. 192.168.16.2. Набираем в консоли без кавычек "telnet 192.168.16.2", последует приглашение и запрос пароля. Пароль "root".
В качестве клиента рекомендую использовать PuTTYtel
Для Linux
Должен быть установлен пакет iproute2, выполянем такие команды:
ip addr add 192.168.1.1/24 dev usb0 && ip link set dev usb0 up
ifconfig usb0 mtu 576
Затем телнетимся... например так
busybox telnet 192.168.1.2
S a m b a - это сервис для линукса, который позволяет расшаривать директории компьютерам, под управлением ОС Windows. Доступна почти вся файловая система телефона. Каталоги /ezx_user и /ezxlocal доступны на запись (выступают в роли внутренней памяти, хранят все пользовательские настройки), ну и /mmc/mmca1 (карта памяти). Остальные каталоги "read only".
Для Windows XP
В любом окне проводника набрать без кавычек "\\192.168.16.2\system".
* Русские имена не читаются, скорость заметно медленнее чем по карте памяти.
Для Linux
Установленная samba или smbfs
smbmount //192.168.1.2/system /mnt/smb -o guest
N F S - сетевая файловая система (в ядре E2 статично). позволяет просматривать файлы и папки удаленного компьютера. Грубо говоря можно просматривать свой жесткий диск в E2.
Для Linux
На компьютере должен быть установлен NFS сервер. Записываем в /etc/export следующее:
/ 192.168.1.2(rw)
Стартуем сервер, например в Gentoo даем команду:
eselect rc start nfs
Монтируем в телефоне корень (но сразу открываем другую, и убиваем в ней процесс, для того чтобы смонтировалось):
mount 192.168.1.1:/ /ezxlocal/download/mystuff/unKnown
kill -KILL `pidof rpciod`
...если пункт USBNET отсутствует можно перевести телефон в этот режим через HyperTerminal дав команду AT+MODE=13
...чтобы запустить telnet/samba вручную (при отсутствии их в прошивке) установите этот mpkg, устанавливать на карту памяти!
Папку sbin из архива скопировать на карту памяти, telnet.mpkg и samba.mpkg установить...
После запуска стартует телнет и самба. Минус в том что в памяти будет висеть до перезагрузки (В прошивке с smb, telnet сервисы запускаются при подключении и по отключению завершаются).
Прикрепленный файл Telnet_Samba.rar   ( 483.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6511
...если прошивка не понимает mpkg, распаковать уже установленные приложения на карту памяти (исчезнут все установленные ява приложения).
Прикрепленный файл Telnet_Samba_preload.rar   ( 483.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 951
4. Прошивка
Можно еще рассмотреть варианты подключения телефона для перепрошивки.
Для Windows XP
Тот же RSD Lite. При переводе в бут и подключении по юсб находятся устройства, драйвера для которых ставятся из /P2K. RSD Lite при запуске инициализирует еще устройства (в общей сложности штук 15), драйвера там же.
Для Linux
http://moto4lin.sourceforge.net/wiki/FlashingEZX
ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ
? Собрался прошивать, перевел в бут, подключил. Винда говорит "Неизвестное устройство".
= Переключить кабель на другой ЮСБ порт, на который до этого не был подключен телефон, переустановить драйвера из комплекта RSD Lite 3.0 (Выбрать Repair) и перезагрузить компьютер.
Многие проблемы решаются полным удалением установленных дарйверов на USB порты, и, установкой драйверов по новой или новых драйверов. Как это проделать описано ниже.
1) В консоли набрать команды:
set DEVMGR_SHOW_DETAILS=1
set DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES=1
И запустить Диспетчер устройств, выбрать меню - Вид - Показать скрытые устройства!
2) Удалить "серые" устройства или явно (если хотите удалить текущие) относящиеся к Motorola ROKR E2.
-Motorola USB Device:
ВСЕ (P2K драйвера, уст-ся при прошивке)
-Дисковые устройства:
Motorola Phone USB Device (При подключении как карта памяти.)
-Модемы:
Motorola USB Modem (При подключении как GPRS модем)
-Сетевые платы:
Motorola USB LAN LINK / Motorola USBLAN / Motorola_NA USB LAN LINK (При подключении в режиме USB Net)
3) По идее все должно удалиться. На всякий случай проверим. Пуск - Выполнить - regedit.
Перейти к разделу HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Enum\USB и удалить все VID_. ключи (это заставит ВСЕ юсб устройства заново определиться).
4) Перезагрузить компьютер.
P.S. Старался wink.gif. Драйвера полностью протестированы на Windows XP Professional с сентябрьскими обновлениями.
Прикрепленный файл Motorola_ROKR_E2_WinXP_Drivers_1.2.rar   ( 51.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2814
Прикрепленный файл Motorola_ROKR_E2_WinXP_Drivers_1.2_All_in_OneFolder.rar   ( 47.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1277
Драйвера под Windows7 берем https://motofan.ru/soft/?action=view&id...p;parent=13]ТУТ
Сообщение отредактировал PItBuLL - 18.1.2011, 12:12
DAmNNY
сообщение 6.1.2007, 17:25
Из: Улей
Пользователь №: 12 781
Модель телефона: E8+Milestone
У меня так и не получилось подключиться ((
Прителнетился к телу значит, после чего он запросил ЛОГИН и ПАРОЛЬ.
При попытке ввести логин "none" - тело не вводит пароль.
При попытке ввести логин "root" - тело запрещает просматривать любые папки.
whitemoto
сообщение 6.1.2007, 21:18
DAmNNY,
Ты чего творишь??
cd /usr
ls -all
для начала
hrone
сообщение 7.1.2007, 14:40
Пользователь №: 108 634
Модель телефона: DEFY, ROKR E2
Прошивка: 3.4.2_179-2
Для подключения е2 к компьютеру через bluetooth, какой usb модуль посоветуете взять? С какими параметрами? Будет существенная разница, если брать за 10$ или за 30$?
DAmNNY
сообщение 7.1.2007, 15:20
Из: Улей
hrone, думаю не особо, так как возможности у мотовского зуба не особо много. Бери Bluetake.
hrone
сообщение 7.1.2007, 17:15
Технические характеристики:
Стандарт: USB2.0/ Bluetooth ® ver2.0
Интерфейс: USB Port (Type A)
Класс: Class 1
Антенна: On-board Integrated Chip
Скорость передачи данных: Up to 2.1Mbps
Метод модуляции: Gaussian Frequency Shift Keying (GFSK)
Дистанция работы: Within 100 meters
Системные требования: Intel Pentium III 500MHz или выше CPU, 256MB или больше RAM, 50MB своободного места на диске, свободный USB порт
Поддерживаемые профили:
PAN (Personal Area Network)
SPP (Serial Port Profile)
DUN (Dial-Up Network, Client)
LAP (LAN Access Profile)
FTP (File transfer Profile)
HID (Human Interface Device, Client)
HCRP (Hardcopy Cable Replacement Profile, Client)
OPP (Object Push Profile)
SYNC (Synchronization)
AG (Audio Gateway)
AV (Audio Source)
BIP(Basic Image Profile)
DC Power: 5V (from USB Port)
Рабочая температура: -20 to 70 °C
Рабочая влажность: 10 to 90% (Non-condensing)
Размеры: 20.0(W) x 8.0(H) x 65.0(L)mm
Вес: 4.3g
Системы: Windows 2000/XP
EMI FCC ,CE, DGT ,BQB
А что скажешь на счёт этого? А какие пропускные способности у блютуза рокра е2 сколько кб/с?
DAmNNY
сообщение 7.1.2007, 21:14
Из: Улей
Вот, что поддерживает зуб у мотора: DUN (Dial-Up Network, Client), SPP (Serial Port Profile), FTP (File transfer Profile), OPP (Object Push Profile).
Скорость ~40 кб\сек.
tigo
сообщение 14.1.2007, 18:15
Гость
Подключил телефон к компу на Debian/GNU Linux kenrel 2.6.18 пришлось пересобирать ядро) для правильной работы
CONFIG_USB_NET_ZAURUS=m
это должно быть, ибо тел в режиме сети определяеться как Sharp Завр, имхо оч приятно)) драйвер писанн скорее всего ипноцами поэтому должен быть не оч глючным.
а всего для работы в режиме USB Net нужны модуля - usbnet.ko zaurus.ko, в режиме usb мопеда usbnet.ko и cdc_ether.ko
маленький faq (сорри если что то повторяю)
в режиме usb мопеда
1. подключаем тел к компу
2. смотрим вывод комманды
# dmesg | tail
ели выводиться что то похожее
[ 7724.956856] drivers/usb/core/inode.c: creating file '006'
[ 7726.032574] cdc_acm 3-1:1.0: usb_probe_interface
[ 7726.032581] cdc_acm 3-1:1.0: usb_probe_interface - got id
[ 7726.032922] cdc_acm 3-1:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[ 7726.071641] usbcore: registered new driver cdc_acm
[ 7726.071854] drivers/usb/class/cdc-acm.c: v0.25:USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
tigo@tigo:~$
то все хорошо))
3. далее
# echo "AT+MODE=13" > /dev/ttyACM0
# ifconfig usb0 up
# ifconfig usb0 192.168.1.1/24
# telnet 192.168.1.2 -l root
done))
В режиме USB Net
1. 1. подключаем тел к компу
# dmesg | tail
tigo:/home/tigo# dmesg | tail
[ 8012.796072] usb 3-1: Product: Motorola USBLAN
[ 8012.796075] usb 3-1: Manufacturer: Motorola
[ 8012.796124] usb 3-1: uevent
[ 8012.797399] usb 3-1: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 8012.798064] usb 3-1: adding 3-1:1.0 (config #1, interface 0)
[ 8012.798107] usb 3-1:1.0: uevent
[ 8012.798230] zaurus 3-1:1.0: usb_probe_interface
[ 8012.798234] zaurus 3-1:1.0: usb_probe_interface - got id
[ 8012.799379] usb0: register 'zaurus' at usb-0000:00:02.2-1, pseudo-MDLM (BLAN) device, 22:be:23:32:73:ce
[ 8012.802110] drivers/usb/core/inode.c: creating file '008'
то все хорошо))
3. далее
# ifconfig usb0 up
done))
В друзья
hrone
сообщение 21.1.2007, 16:06
Где можно посмотреть допустимые команды для работы с телефоном через TelNet??? Такие как открыть, закрыть, копировать, переместить, удалить и т.д. Поиск почему-то не рулит.
Stroom
сообщение 26.1.2007, 10:50
Пользователь №: 112 406
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: 45P
Вообще то telnet это просто сетевой протокол. А если тебе надо команды для работы с телефоном, то ->
на телефоне стоит линукс -> командные интерпретаторы в unix'ах -> sh, csh, bash и другие.
Для начала можно почитать у Мошкова это.
Fedot_tork
сообщение 29.1.2007, 13:20
Проказник
Пользователь №: 95 684
Модель телефона: zn5
Прошивка: *#0000#
У меня вот такая проблема вышла....
Значит не ставо не с чего перестал входить в самбу (Операционка 1 сервис пак ХР) Все было нормально, теперь пишет мол у меня нет прав для доступа к этому ресурсу и шоб получить права нада обратится к сетевому администратору. (на компе 2 операционке стоит. 1 и 2-ой паки) на 2-ом все гуд работает. На первом почемуто не хочет, хотя раньше всё было пучком! в чем может быть проблема???
Kirill111111
сообщение 29.1.2007, 13:36
Пользователь №: 22 010
Прошивка: DarkShadow 4AP
А ты попробуй немного подождать и еще раз зайти..... у меня иногда раза с 5 заходит sad.gif
Fedot_tork
сообщение 29.1.2007, 19:52
Проказник
Прошивка: *#0000#
Kirill111111,
пробовал раз 100 sad.gif толку 0
khalid
сообщение 23.2.2007, 14:32
Пользователь №: 114 218
Прошивка: Разные =)
кто смог подключить \\192.168.16.2\system на Vista?
Kirill111111
сообщение 24.2.2007, 12:47
Цитата(PicNick @ Суббота, 24 Февраля 2007, 15:04)
А у мя телнет конектит норм но на команды не реагирует, а самба не может найти сетевой путь(прошивка заводская 36Р)
Как пользоваться:
1) Качаем файл inetd-ROKRE2-v1_0.tar.bz2
2) Распаковать содержимое каталога inetd-ROKRE2-v1_0 в корневой каталог SD карточки.
Желательно предварительно удалить установленные java приложения (если что-то устанавливали).
3) Включить в настройках Connections/USB Settings - USB NET
4) Подключить к компу.
VeRT RoKR
сообщение 6.3.2007, 6:18
Пользователь №: 116 097
Модель телефона: RoKR E2
Прошивка: стабильная
Цитата(Kirill111111 @ 24.2.2007, 15:47) *
Как пользоваться:
У меня без inetdaemon'a все можно подключить по "file://192.168.16.2/" просто USB-lan
Меня вчера другой вопрос заинтересовал.
Подключил по юсблан, решил в опере тела сделать обратную процедуру, т.е. пишу file://192.168.16.1/,
не видит нихрена. А по идее должен, если это не огранниченность встроенной оперы.
Я еще не разобрался, как создавать новые ярлыки в проводнике, если кто знает, попробуйте сделать ярлык на "file://192.168.16.1/", если заработает, можно написать скрипт на shell для сетевого браузинга и начинать думать про сетевой интернет. huh.gif
khalid
сообщение 6.3.2007, 9:11
Прошивка: Разные =)
Для оперы надо прописывать 127.0.0.1 или localhost. Например telnet отлично коннектится на эти адреса. Вообще надо надо бы kvm пропатчить, чтобы коннектила на localhost
VeRT RoKR
сообщение 6.3.2007, 11:04
eldar
сообщение 9.3.2007, 8:44
Из: Россия, Салават
Пользователь №: 13 092
Модель телефона: XT1575, XT1058, XT1033
VeRT RoKR,
Это было бы здорово.
Подскажите, как в MS Vista сетевой диск подключить, плиз. не хочет и все тут.
Telnet работает...
lelvisl
сообщение 9.3.2007, 11:42
Пользователь №: 116 837
eldar, вот только проверил, действительно, виста не подключает сетевой диск. Придётся ставить ХРюшу.
Umnij
сообщение 29.3.2007, 14:13
Пользователь №: 82 759
Модель телефона: Rokr E2
Прошивка: 41р final
Подключаюсь в режиме юсб нет, устанавливаю дрова из топ поста, консоль выдает новый Айпи адрес типа 192.168.16.1 далее пишу тамже "телнет 192....2" жму ентера а оно мне выдает :"Подключение к 192.168.16.2 ...Не удалось открыть подключение к етому узлу, на порт 23: Сбой подключения"
В моем компютере отвечает примерно тоже, уж и не знаю чё делать дрова переставлял раз пять. sad.gif
Xronos
сообщение 29.3.2007, 14:17
Пользователь №: 57 881
Прошивка: 4A
В твоей прошивке просто не установлена самба. Самый простой выход - прошиться на новую выбранную прошивку, например монстр от White Moto.
Will Rock
сообщение 29.3.2007, 15:21
Из: Тамбов
Пользователь №: 86 066
Модель телефона: ZN5/iPhone
а у меня от такая бяка,дрова не встают. вот скрин
Сообщение отредактировал Moto Rulez - 29.3.2007, 15:21
n0wheremany
сообщение 3.4.2007, 18:27
Прогр@ммер
Пользователь №: 51 111
Качаем дрова на этой страничке.
Там и прога есть и дрова рабочие. Полностью.
maxyn
сообщение 8.4.2007, 6:49
Пользователь №: 79 033
Прошивка: TheOne Beta II
Ребят, так никто не решил проблему с подключением сетевого диска в Висте? Не хочет подключать
Пишу \\192.168.16.2\system - говорит неправильное имя папки, если пишу просто \\192.168.16.2\ - пишет, что нет доступа. sad.gif
Darkslider
сообщение 8.4.2007, 13:15
Из: Moscow
Пользователь №: 43 239
Модель телефона: DroidMaxx
Прошивка: 4.4.4
maxyn,
ну попробуй обойдись без сетевого диска,а просто подрубайся к телефону
да и проверь адрес правильный ли вводиш,я надеюсь ты уверен что 192.168... а не 172.16...
maxyn
сообщение 8.4.2007, 13:48
Просто Телнетом? Мне не удобно им пользоваться.. Как еще можно расшарить папки Е2?
100 Процентов 192.168.16.2 , В ipconfig только он. (ну естественно на 1 меньше)
Darkslider
сообщение 8.4.2007, 14:14
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
ну ваще via telnet
ну кароче через Samba,зачем подрубать сетевой диск,если можно допустим сделать закладку,или просто каждый раз вводить \\адрес\system например,автозаполнение сохранится,наберёш \\ там уже адрес буит
eldar
сообщение 9.4.2007, 17:27
Из: Россия, Салават
Цитата(Darkslider @ Вчера, 14:14)
ну ваще via telnet
Ну не получается так тоже в Vista. Telnet работает...
lelvisl
сообщение 10.4.2007, 12:56
eldar, в висте ты ничего не сделаешь. Стадартный телнет клиент удалён, только если отдельно качать. А по самбе о тупо не конектиться. И никто пока не понимает почему
eldar
сообщение 11.4.2007, 1:58
Из: Россия, Салават
Плохо...
А телнет, кстати, есть. Нужно зайти в "Programs and Features" там в "Turn Windows features on or off" и там галочку telnet отметить.
MixXxer
сообщение 17.4.2007, 7:48
Из: Беларусь
Пользователь №: 106 007
Модель телефона: MotoROKR E8
У меня ни телнет, ни самба не конектятся.
Дрова удалить не могу пишет, что возможно они нужны для загрузки компа.
Прошивка у меня - вторая бета.
Телнет пишет, что не может подключиться к 23 порту...
Seregarz
сообщение 17.4.2007, 8:36
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 21 434
Модель телефона: C650+ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
MixXxer, попробуй подключить к другому порту USB на компе. Почти у всех эта проблема по-началу бывает, потом методом "научного тыка" решается.
MixXxer
сообщение 17.4.2007, 9:56
Из: Беларусь
Я уже на четырёх портах пробывал, а толку нет.
Вот хочу удалить дрова, а они не хотят...
Может кто-нибудь подскажет как их удалить?
Hich
сообщение 1.5.2007, 15:15
Пользователь №: 129 187
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Жду Milestone
Уважаемые мотофановцы помогите!
Я пытаюсь подключить тел. и наткнулся на
Использование программы InetD daemon
Это маленькая прога, позволяющая подключить по Telnet телефон Motorola ROKR E2.
Инструкции по установке:
1. Подключи телефон в режиме флеш карты
2. Распакуй архим в корень флешки.
3. Перезагрузи тел и ты увидишь "inetD" в установке программ в главном меню.
4. Запусти программу перед тем, как подключишь телефон через Telnet. Должен прозвучать специфический звук, что все ок.
п.3 для меня не понятен.Что значит (ты увидишь "inetD" в установке программ в главном меню)?
Помогите!!!
Seregarz
сообщение 1.5.2007, 15:43
Из: Киев, Украина
Hich, это значит, что значек InetD появится в главном меню телефона. А вообще тебе эта прога на зачем? UsbNet это тоже самое, только встроенное в прошу.
maggots
сообщение 7.5.2007, 12:40
Пользователь №: 104 978
Модель телефона: ROKRE2&NokiaN95
Прошивка: The one beta2
у меня на висте телнет работает а самбы нет sad.gif ... мож есть анологичные проги???
k@m@R
сообщение 27.5.2007, 12:43
Пользователь №: 8 459
Модель телефона: Motorola Rokr E2
Кто поможет решить проблему с TelNetom... заходит видит все папки но при заливке файлов в папку ezxlocal виснет проводник а потом вылетает ошибка мол снимите защиту от записи
Seregarz
сообщение 8.6.2007, 17:50
Из: Киев, Украина
k@m@R, поэксперементируй с названием файла, смотри чтобы название на английском было(и возможно какие-то знаки не понимает).
Bald-Hed
сообщение 20.6.2007, 13:27
Пользователь №: 75 842
Прошивка: Свой монстр на 9ER
А кроме USB net можно какнибудь получить доступ к файловой системе тела? Все перепробовал не хочет через телнет подключаться, прошивка 46р
Подключение E2 к компьютеру (samba, Telnet и пр.), И решение проблем с подключением · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 5:30
