Вопросы по Мрх 220, Что и для чего в списке автозапуска?
Stink
сообщение 27.12.2006, 7:32
Из: Moscow
Пользователь №: 99 428
Модель телефона: HTC TyTN II (Kaiser)
Прошивка: WM6 by Stink
Как сделать просто restart смарта, не выключить и включить, а именно restart на Мрх220!
И в дополнение:
1)Что означает холодная перезагрузка?
2)Чем она отличается от ХР?
Вот блин, забыл спросить:
Storage\windows\StartUp лежит следующее:
1)ArcCallerID.lnk
2)MMSReg.lnk
3)RegisterBAEPlugin.lnk
4)VSTBootStart.lnk
5)xBar 3.lnk
Что именно означает каждый пункт и за что отвечает и много ли едят эти пункты процесс, и что можно удалить из автозапуска безболезнено!
Из-за чего из выше перечисленного может сильно кушать батарею?
Vadmin
сообщение 27.12.2006, 7:43
Из: Moscow
Пользователь №: 9 614
Модель телефона: HTC Raphael
Прошивка: Windows Mobile 6.5
Холодная перезагрузка (Cold Boot) в принципе и есть ХР.
По рестарту: а чем по-твоему является выключение-включение смарта? тот же перезапуск ОС. Где-то тут, на форуме была прога, которая это делает (QuickReset)
Stink
сообщение 27.12.2006, 8:35
Из: Moscow
Спасибо за быстрый ответ!
1)На сколько я знаю есть на Мрх200 именно перезагрузка системы, есть ли такое в Мрх220?
2)Что можешь расказать про деректорию StartUp?
Спасибо за внимание!
Vadmin
сообщение 27.12.2006, 9:13
Из: Moscow
1) даже если такого и нет, вполне можно воспользоваться тем же QuickReset'ом Будет то же самое, та же перезагрузка.
2) StartUp - фактически это аналог папки "Автозагрузка" на ПК.
Кстати по некоторым ярлыкам, что в первом посте:
2)MMSReg.lnk - связано с ММС (мультимедиа-сообщения). В принципе не критичен, если ММС не пользуешься - можно удалить.
5) xBar 3.lnk - загрузка в память таск манагера и компонентов xBar.
1) ArcCallerID.lnk - чтото вроде фотоконтактов, у меня вместо этого лежит IA_CID_StartUp.exe
насчет остальных сам пока не могу сказать ничего определенного...
Stink
сообщение 27.12.2006, 13:29
Из: Moscow
Спасибо за помощь, вопрос остаётся открытым по поводу Автозагрузки!
Fox_in
сообщение 28.12.2006, 18:59
Пользователь №: 108 037
Модель телефона: MPx220
Прошивка: 1.49en Sandisk 2GB
RegisterBAEPlugin.lnk -- что-то, по-видимому, связанное с батареей, удалил, все нормально.
VSTBootStart.lnk -- загружает часть программы VoiceSignal (голосовое управление, оно нафиг не нужно).
ArcCallerID.lnk еще отвечает за передачу изображения с камеры на внешний дисплей при закрытом флипе.
Насчет того, что же сильнее кушает батарею.. Все кушает, а так как висит в фоне, то примерно одинаково. Вот когда что-то начинает использоваться, тогда другой вопрос...
Сама перезагрузка не совсем корректно реализована на прошивке 1.49 (и, кажется, на 1.47), причем не только из QuickReset'a .
Stink
сообщение 29.12.2006, 6:12
Из: Moscow
Прошивка у меня 1.28, а если удалить из автозагрузки ArcCallerID.lnk , то у меня фотоконтакты будут определятся?
Кстати самое интересное, вчера примерно в 23 часа выключил трубу на 72%заряда и поставил заряжатся через сетевой адаптер и самое главное он ещё заряжается, хотя время уже 9 утра!Кто что думает по этому поводу.
Fox_in
сообщение 29.12.2006, 11:59
To Stink,
скорее всего будут -- винда запустит ArcDialler при входящем вызове. Хотя... надо проверять, гарантий никаких не даю.
Вопросы по Мрх 220, Что и для чего в списке автозапуска? · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
