Fm-гарнитура для E398, пара вопросов
Ap)(
сообщение 29.12.2006, 16:23
Пользователь №: 82 135
Модель телефона: RoverPC G6
Прошивка: Windows Mobile 6.0
Живу в Ижевске. Никак не могу найти FM-гарнитуру на E398. Видел одну, но то ли гарнитура нерабочая, то ли телефон, то ли руки кривые... Телефон определил, что я воткнул гарнитуру, выключил внешние динамики, но в наушниках тишина. Радио так же не работает. При нажатии на правую софт-клавишу (Радио) иконки джойстика влево/вправо меняются (почти как при воспроизведении музыки). Мне продавец сказал, что когда работает радио, телефон должен писать частоту, но ничего нет. В наушниках тишина. Правда у меня тогда батарейцка почти севшая была ("Батарея разряжена"), но не думаю, что это имеет значение.
Уже потом, через пару дней, пришла в голову мысль, мб гарнитуре нужна батарейка? Хотя я в этом сомневаюсь. И вообще, объясните плз, как ею пользоваться.
И еще: сколько такая гарнитура стоит? думаю, 990 руб - это многовато. И где можно заказать ее в интернете?
nata_polotenchik
сообщение 3.1.2007, 20:49
Пользователь №: 106 455
Модель телефона: нет
Всё правильно. Телефон ничего показывать не должен.
Ap)(
сообщение 4.1.2007, 17:49
Но хотя бы какой-то звук ведь должен быть? Ни радио не играет, ни мп3 с телефона. Или может, там своя громкость есть?
Premial
сообщение 5.1.2007, 7:56
Пользователь №: 80 350
Прошивка: сток
Либо гарнитура не совместима, либо неисправна.
kisss
сообщение 18.1.2007, 18:34
Пользователь №: 105 399
Модель телефона: V 360&L7e
Прошивка: AER & 0AR
Помогает переделка.
Например для стерео мр3 нужно еще докупить джек 2,5 с 4-мя контактами (трудновато найти) и вообще перепаять там 6 контактов : земля звука, земля микрофона, правый, левый канал, плюс , минус батарейки.
нужно закоротить землю звука и микрофона пусть они идут к одному контакту , а на оставшийся контакт подать левый канал.
Делал сам и на моем в 360 работает .
Имелась ввиду гарнитура FM-100. Просто забыл написать
_Skyline_
сообщение 19.1.2007, 21:19
Из: Вологодская обл. г.Череповец
Пользователь №: 108 759
Модель телефона: E398=>E1
Прошивка: sky_edit
kisss, не могу найти наушники для 2.5 можэт нарисуешь распиновку чтоб наушники мона было подключить как радио..
kisss
сообщение 31.1.2007, 18:26
Прошивка: AER & 0AR
тут где то была распиновка
С конца джека если брать то <=микрофон, правый, левый, земля||---ну тут типа кабель smile.gif
_______________________________
п.с. В общем если брать обычный джек то там земля последняя,
так вот если это расстояние от левого канала до ограничителя (ну там где земля)
разделить примерно попалам то получится тебе еще один канал а дальше уже земля
ихмо вручную сделать не реально
Fm-гарнитура для E398, пара вопросов · Аксессуары · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 23:20
