Повис С350!, хотел прошить и ...
Rate93
сообщение 1.2.2005, 7:36
Из: Железногорск,Красноярский Край
Пользователь №: 36 170
Прошивка: R4513_MpxV360_ACR
Хотел прошить С350, подключил тело к компу, запустил P2kFlash, выбрал прошивку, нажал прошить и телефон завис (подсветки нет, а изображение на дисплее есть, на нажатие кнопок не реагирует), вытащил кабель, вытащил аккумулятор, вставил обратно и всё тело не включается!
Помогите пожалуйста!
Takanton
сообщение 1.2.2005, 9:54
Пользователь №: 22 355
Модель телефона: Motorola c385
Прошивка: стандартная
Rate93, аккумулятор был заряжен полностью? это важный момент..
Сейчас пробуй шить через флеш-мод: нажимаешь одновременно *, #, и кнопку Power при подключенном телефоне и запущенной PST Flash & Test Commands. Тело должно увидеться как Motorola P2K. Если видится - прошивай еще раз.
ZeatooL
сообщение 1.2.2005, 14:43
МотоЧиститель
Из: Красноярск :-p
Пользователь №: 34 239
Прошивка: R365_G_0B.D3.06R/ХЗ
Rate93,
Это было обычное дело, он просто вошел во флеш мод.... у меня было все точно также!
Rate93
сообщение 2.2.2005, 18:38
Takanton
Спасибо попробую по твоему способу (телефон сейчас не у меня).
Rate93
сообщение 3.2.2005, 15:32
Одновременное нажатие кнопок не помогает (тлефон не включается и в прошивальщике не определяется), при подключении телефона комп находит неизвестное USB устройство и всё. Помогите пожалуйста, неужели телефон умер?
NetCrash
сообщение 3.2.2005, 16:11
Из: RU : 02 : Str
Пользователь №: 28 930
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
нет
1) * + # + power
2) подсоедини к компу
3) воткни зарядник
4) для PST выставь приоритет реального времени
5) прошивай
Rate93
сообщение 3.2.2005, 16:51
Сделал всё как ты сказал, при нажатии кнопок, подключении зарядки ни чего не происходит ни с телефоном ни в программе. При додключении к компу обнаружилось неизвестное USB устройство.
А в прошивальщике P2k устройства нет.
Takanton
сообщение 3.2.2005, 18:31
Rate93, как ни прискорбно, но возможно он действительно умер.. :(
у меня такой случай был недавно - даже виндовсом не определяется, что ни делал - никак не запустился...
когда уже стал пропаивать, - тело умерло окончательно и видиться перестало совершенно...
NetCrash
сообщение 3.2.2005, 18:49
Из: RU : 02 : Str
Rate93 приоритет выставил?
Запусти мультифласшфлекс. Попробуй поиграть с * + # + power. Должен зацепить.
Rate93
сообщение 3.2.2005, 18:51
Takanton,
Ну он у меня видится как USB устройство и это естественно, потому что именно этот телефон не установлен в системе и реестре про него нет записей.
Дайте пожалуйста советов!!!
Rate93
сообщение 3.2.2005, 19:07
Приоретет выставил, с комбинацией клавиш полчаса игрался, но признаков жизни телефон не подавал.
Подскажи что можно ещё сделать?
NetCrash
сообщение 4.2.2005, 9:03
Из: RU : 02 : Str
Ты сейчас прошиваешь на тойже машине?
Если да, то все настройки сохранены.
Запусти PST.exe выставь в диспечере ему приоретет реал. времени. Подключи тело к PC. В поле device вызови контекстное меню, нажми refresh connections. Жми * + # + power. В том же поле появиться P2k...
Если нет достань рабочую С350 и установи её.
Takanton
сообщение 5.2.2005, 9:04
Если так находит, значит дело не в драйверах!!!
Самая невинная винда, телефона ни разу не видавшая, определяет _сразу_, без всяких дров "устройство motorola c350". А если тело запорол, то оно и на той винде, где все для него стоит, будет определяться как "неизвестное устройство".
Поэтому я тебе это и говорил, у меня такое было..
Там оказалась механическая проблема, и шить его нельзя было вовсе (микротрещина на плате), поэтому тело погибло окончательно :(
(ARH)665
сообщение 5.2.2005, 10:41
DRM мастер
Из: Курск
Пользователь №: 21 447
Модель телефона: C350/E1
Прошивка: 82R/49R
Rate93, При выключенном теле нажми * + # + красную кнопку винда найдёт что то типа Blank Neptune в это время зайди в корень папки PST и включи прогу MultiFlashFlex надеюсь в ней разберёшся
NetCrash
сообщение 5.2.2005, 13:42
Из: RU : 02 : Str
Не Blank Neptunе, а Motorola P2K. Blank Neptunе будет если тело находиться в тест поинте, либо это С350L, которая всегда определяеться так.
Даааа, ну ты и выдал :)
Takanton
сообщение 5.2.2005, 16:14
NetCrash, а конкретнее? :)
У меня именно так. Любую моторолу виндовс (ХР) сразу определяет (именно _определяет_ а не ставит дрова и т.д.), как, к примеру, "Motorola Phone (c350)". А потом уже просит дрова и т.д.
А если телефону капец, то он грит "обнаружено неизвестное устройство", и при клике показывает, что "устройство не опознано и не будет работать", чето вроде этого.
Если в чем неправ, скажи. Только не так, как до этого, а развернуто ;)
NetCrash
сообщение 5.2.2005, 19:46
Из: RU : 02 : Str
С этим не спорю.
Я вот с эти не согласен. Например в момент прошивки произошло подвисание или ток отключили, то при повторном подключение тела к компу винда выдаст имено такое сообщение, но это не значит что трубка умерла. Её можно поднять по описанному мною способу выше.
Если не веришь начни прошивать и где-то так на 20-30...99% выдерни кабель, сам убедишься rolleyes.gif
Rate93
сообщение 6.2.2005, 17:26
NetCrash,
твой совет не помог, комбинация клавиш не цепляет ни в каких положениях.
Я установил рабочую С350, она сразу определилась, как Motorola C350 потом как USB modem, т.е. всё ок! Но теперь при подключении убитого тела, происходит всё как раньше!
Что мне делать?
Заметил, что аккумулятор, стоявший в мёртвом моторе разряжается очень быстро, ведь телефон выключен (два дня при выключенном телефоне разрядился в ноль)! Начал заряжать на своей С650 он даже на зарядку не сразу встал, но потом всё таки запыхтел, это же не спроста, что то поглащает энергию аккума???
NetCrash
сообщение 6.2.2005, 20:06
Из: RU : 02 : Str
А ты реестр редактировал?
Таким способом я сам около 20 разных труб поднял.
Что мне делать?
Попробуй ещё вот так: подключи рабочую С350. Запусти PST.exe или MultiFlashFlex.exe. Надави три кнопки, в диспечере устройств должен остаться, только один сервис это flash interface. Если всё это есть вынь кабель из тела. Для PST или MultiFlashFlex выставь приоритет и подключи труп. Дальше сам знаешь.
P.S. У тебя точно С350? PST пропачина(крякнута)?
P.P.S. На будущее не пользуйся P2kFlash, какойто он карявый.
Rate93
сообщение 8.2.2005, 15:28
NetCrash,
Труба точно С350. Спасибо за совет, будет возможность попробую.
CourDL
сообщение 14.2.2005, 20:57
Пользователь №: 36 807
Модель телефона: v500
NetCrash,
Чё такое приоретет и где его искать??? У меня проста такая же ситуация, а чего делать не знаю совсем.
Можешь пошагово расказать куда и в какой последовательности тыкать???
Повис С350!, хотел прошить и ... · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 6:21
