3 страниц V  1 2 3 >
I See Your Files, Мечта блюджекера :)
blackbox
сообщение 30.12.2006, 1:33 Закрепленное сообщение!
Control Freak
Пользователь №: 52 431
I See Your Files - мидлет для просмотра файловой системы Bluetooth устройств. С его помощью можно ходить по папкам других телефонов (а также компьютеров, КПК и т.п.).
Только для L7, V360, V3i, V3x, E770, E2 и других моделей с доступом к голубому зубу из явы!
На E398/E1 работать не будет!
Особенности:
  1. Для работы необходима поддержка JSR82 на телефоне, где запускается мидлет и реализация протокола OBEX File Transfer в устройстве, к которому производится подключение.
  2. При первом подключении требуется авторизация и ввод пин-кода на обоих телефонах.
  3. Загрузка файлов будет в следующей версии.
  4. При первом запуске мидлета будет произведен опрос имен всех известных устройств; это может занять много времени, если список большой. Если устройство недоступно, отобразится его адрес.
Скриншоты:
Скачать:
Прикрепленный файл ISeeYourFiles.zip   ( 41.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53969
Ссылка для загрузки через wap:
http://blackboxxx.googlepages.com/ISeeYourFiles.jad
c380гуру
сообщение 30.12.2006, 6:38
Из: Пенза
Пользователь №: 51 473
Модель телефона: iPhone 5s + 4s
Прошивка: не обновлял
blackbox, классная штука
лови плюсик!
Nogay
сообщение 30.12.2006, 11:05
Из: Фёдоровка, Сургутский район
Пользователь №: 83 007
Прошивка: Mpx398 De Luxe
blackbox, я установил себе на Е398. При запуске прога пишет ОШИБКА ПРИЛОЖЕНИЯ. Получается обладатели ешки не могут быть блюджекерами.
sasha.z.666
сообщение 30.12.2006, 11:21
Из: Северобайкальск, Бурятия
Пользователь №: 70 914
Прошивка: 373_g_0e.30.79r
Nogay, там же ясно написано - jsr82 - гды ты её увидел на е1 или на е398? Пока её нет. Для l7 или v360 - конечно. Так что пока они не могут, если Вилко с Арчи симбу не доделают. Доделают ли вообще - тишина. Может я просто не в курсе новостей, может и забросили это дело вообще.
Mak.
сообщение 30.12.2006, 12:09
МотоЧертёнок
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 60 639
Модель телефона: iPhone 4
А когда ждать новой версии?
masterJedi
сообщение 30.12.2006, 19:39
Пользователь №: 100 982
Модель телефона: V360
Прошивка: R4513_G_08.B7.5AR
blackbox,
а можешь еще второй протокол(filetransfer) реализовать? И еще бы как то с Миникомандером подружить(туда интегрировать).
blackbox
сообщение 30.12.2006, 19:54
Control Freak
Мой мидлет работает как раз по протоколу OBEX File Transfer. Какой второй протокол имеется ввиду?
Если речь идет о загрузке файлов, то, как написано выше, она пока не работает. Будет позже.
Насчет интеграции с MiniCommander'ом - мне самому нравится эта идея, но надо сначала спросить, что по этому поводу думает kys. В любом случае, пока нет загрузки, обсуждать это нет смысла.
masterJedi
сообщение 31.12.2006, 8:38
Вроде есть два протокола: File Transfer Protocol и Object Push или я ошибаюсь? Меня интересует прием/передача любых файлов в нужное место, а то у кореша нокия все принимает, а у меня только mp3 jpg gif 3gp jar.
blackbox
сообщение 31.12.2006, 13:51
Control Freak
masterJedi, Object Push у меня не используется.
Когда будет загрузка (download), можно будет сливать любые типы файлов.
С upload сложнее, там все зависит от реализации сервера. По крайней мере, мотор в роли сервера позволяет сохранять любые файлы (в т.ч., txt, zip) на флешку.
Nogay
сообщение 31.12.2006, 16:30
blackbox, установливал прогу на SE K510i и на Nokia 6280, в результате ни один из них не может просмотреть файловую систему Моторолы Е398. Вроде бы пишет seeking и зависает.
Wattie
сообщение 31.12.2006, 18:42
Пользователь №: 58 537
Прошивка: 43R
Работает на Е2
sasha45
сообщение 31.12.2006, 19:31
Пользователь №: 46 095
blackbox, прога супер. держи "+"
Voxa
сообщение 1.1.2007, 12:09
(M)otoVoxa
Из: г.Ставрополь
Пользователь №: 20 908
Модель телефона: Apple iPhone 6s 32Gb
На V3x работает, но естественно не может сливать и закачивать файлы.
Chacha_Ivanov
сообщение 1.1.2007, 15:30
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
blackbox спасибо!
shurik09
сообщение 1.1.2007, 15:38
Пользователь №: 23 447
Модель телефона: l7
на л7 ни к одному телефону ни смог подключиться
KOLYAN
сообщение 2.1.2007, 19:30
X Squad
Из: Сасово
Пользователь №: 45 054
Прога рулеzzz...
blackbox, лови +
p.s. если не секрет, когда новую версию ждать?
ochkarik_
сообщение 2.1.2007, 21:00
Пользователь №: 107 901
Модель телефона: sxg 75
Прошивка: svn - 26
На sxg75 вроде бы работает, но запускается через раз. Иногда зависает на экране "Retrieving devices", иногда - на Loading, иногда загружается полностью (наиболее редкий случай). Когда все-таки загружается, то даже работает. Пробовал коннектиться с SL75 - Seeking..., Connecting..., первое время, пока Connecting..., на SL75 блютуз показывает наличие соединения. Дальше ничего не происходит. У меня Connecting... так и остается, на sl по состоянию блютуза видно, что связь разорвана.
В чем может быть причина? Кто нибудь коннектился к s/sl 75 с любого телефона?
RomarioMOTO
сообщение 3.1.2007, 0:13
Из: Иркутск- сити
Пользователь №: 92 891
Прошивка: eMOD v. 0.3
После праздников опробую прогу на нокиях и серах. А прога супер!
v.v.v.
сообщение 3.1.2007, 3:17
Пользователь №: 41 501
Модель телефона: mpx200
Прошивка: WM6.5_SP_23017_rus
С v360 по сименсу s65 ходит хорошо, ждем возможности качать файлы. В обратную сторону не работает- мотор в себя не пускает, а сама прога на семене запускается без проблем.
masterJedi
сообщение 3.1.2007, 6:38
Через некоторое количество сканов и попыток сконнектится, иногда начинает для всех телефонов выдавать типа данное устройство не поддерживает obex FTP service тело перегружаю и все нормально, еще хотелось бы, что бы показывало информацию о устройстве, к которому подключаешься(опционально).
uzHeR
сообщение 3.1.2007, 20:42
Из: Kuzbass
Пользователь №: 38 217
Модель телефона: ZN5
Прошивка: ZE0.7
Поставил себе на Л7. Ко всем конектится, все классно. Ждем заргрузку ph34r.gif
chick1440hotma.motox
сообщение 3.1.2007, 23:27
Пользователь №: 97 812
Модель телефона: v3
Прошивка: ...
Hi Blackbox its chick1440 from MotoX.. Very nice Java app you have made...
I tried it on my KRZR and it comes up "Downloads are not implemented" when trying to download a file...
Can you help me out?
blackbox
сообщение 4.1.2007, 0:32
Control Freak
Hi chick1440hotma.motox, glad to know my app works on KRZR.
As for helping you out, I guess the message "not implemented" says it all biggrin.gif
Downloads will work in the next version.
Thanks for your feedback!
dvsdigiman
сообщение 4.1.2007, 17:01
Пользователь №: 107 629
Модель телефона: V3i
Прошивка: 03.05R
Установил на L7: с SE W700 соединяется, но не видит файлов; с SamsungX700 соединяется, видит папки, но не видит в них файлов
Установил на SE W700: с L7 соединяется, но зависает при получении списка файлов...
Kirill111111
сообщение 4.1.2007, 17:19
Пользователь №: 22 010
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: DarkShadow 4AP
С Е2 на V3i не видит файлы и не соединяеться, хотя стандартный работает норм...
masterJedi
сообщение 4.1.2007, 18:03
Попробовал, результаты:
Nokia 6120 - не работает вообще,
Nokia 7610 - коннектится, но файлов не показывает.
nikitozZz
сообщение 4.1.2007, 20:27
Пользователь №: 69 192
Модель телефона: E770v (3G Velcom)
между 2мя моторами е770 всё работает на УРА =)
очень ждём возможности чтения файлов
Flex4
сообщение 5.1.2007, 10:44
Пользователь №: 75 552
Прошивка: 44R
blackbox было бы круто, если бы ты с Valleo посотрудничал, чтобы он, если понравится идея реализовал все это в MV не плагином а интегрированно=)))
JetPilot_s300
сообщение 5.1.2007, 22:25
Пользователь №: 102 267
Модель телефона: Motorola L6
Прошивка: R3511_G_0A_52.26R
Классная прога... Пробовал коннектится к L6 - работает! (кстати надо наверное добавить в список совместимости L2 и L6 -на них тоже есть jsr82)... В общем держи '+' smile.gif... Ждем продолжения smile.gif
blistograd
сообщение 6.1.2007, 12:36
Из: Украина, г.Киев
Пользователь №: 49 872
Модель телефона: ROKR E6,V3x,е770,
Прошивка: R.E5P,701PnoRSA
А я пробовал разром в3х полазить в е1000. Контакт есть. Наоборот контакта нет, но это ясно. по другому и не будет. Ждем-с качачки.
gorod
сообщение 6.1.2007, 14:05
Из: Горький
Пользователь №: 46 782
Надо под мотор сначала настроить со скачкой. У меня с BQS EL71 тоже назад неработает
Amfitamin
сообщение 7.1.2007, 22:17
Пользователь №: 108 671
Модель телефона: 6280
e.v.k.
сообщение 8.1.2007, 7:22
Из: Владивосток
Пользователь №: 41 786
Модель телефона: V600, V3x, V6
Прошивка: VL_U_96.A0.0ER
К SE W550i конектится, но при запросе папок выкидывает с ошибкой. sad.gif Пробовал с V3x.
bos38
сообщение 8.1.2007, 14:38
Из: Липецк
Пользователь №: 68 738
Модель телефона: V6 maxx
У меня RAZR V3i не видит папки Nokia 6103. На e398 все нормально
2p0i1T
сообщение 8.1.2007, 16:07
Из: Челябинск
Пользователь №: 54 725
Модель телефона: e51
на 3250 запускается находит объекты но не 6230 6233 е398 ни одну не открывает, вылетает с ошибкой, аналогичное и на других перечисленых нокиях! Надеюсь после следующего апдейта она будет под все мобилы!
DUSHA_9I
сообщение 9.1.2007, 11:10
Пользователь №: 114 836
а когда выйдет след версия ???? ну очень хочтся ету прогу шоб мона было качать файлы а не просто их смореть )
masterJedi
сообщение 9.1.2007, 13:56
Пробовал подключиться к самсунг е730 - папки нашел, затем при заходе в одну из них оба телефона повисли(е730 - вообще, у меня ява повисла), а в обратную сторону нормально работает.
goblin_maks
сообщение 23.1.2007, 21:16
Пользователь №: 108 391
Модель телефона: e770
чего случилось....чего тема заглохла???
DenageS
сообщение 24.1.2007, 12:27
Из: Барнаул
Пользователь №: 45 472
Прошивка: R373_G_0E.30.45R
grafmoto
сообщение 24.1.2007, 13:28
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: iOS 6.1.3
Цитата(DenageS @ Среда, 24 Января 2007, 15:27)
Сделай версию для не моторов, а для нокий к примеру
ява всеплатформенная!
I See Your Files, Мечта блюджекера :) · Разработка Java-приложений · Forum
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 8:58
