3 страниц V < 1 2 3
I See Your Files, Мечта блюджекера :)
blackbox
сообщение 30.12.2006, 1:33 Закрепленное сообщение!
Control Freak
Пользователь №: 52 431
I See Your Files - мидлет для просмотра файловой системы Bluetooth устройств. С его помощью можно ходить по папкам других телефонов (а также компьютеров, КПК и т.п.).
Только для L7, V360, V3i, V3x, E770, E2 и других моделей с доступом к голубому зубу из явы!
На E398/E1 работать не будет!
Особенности:
  1. Для работы необходима поддержка JSR82 на телефоне, где запускается мидлет и реализация протокола OBEX File Transfer в устройстве, к которому производится подключение.
  2. При первом подключении требуется авторизация и ввод пин-кода на обоих телефонах.
  3. Загрузка файлов будет в следующей версии.
  4. При первом запуске мидлета будет произведен опрос имен всех известных устройств; это может занять много времени, если список большой. Если устройство недоступно, отобразится его адрес.
Скриншоты:
Скачать:
Прикрепленный файл ISeeYourFiles.zip   ( 41.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53969
Ссылка для загрузки через wap:
http://blackboxxx.googlepages.com/ISeeYourFiles.jad
Motohobiman
сообщение 4.5.2007, 15:03
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Прошивка: Слава Украине!
Вечный мотодроллер;)
Думаеш БлекБокс забыл хехwink.gif,неа просто прог которые лазят много есть,а вот закачать ни одной на мото не видел,встречал где-то что это (ошибка)особенность обекс режима.Конечно хотелось бы иметь такую прогу...Все ждут.
blackbox
сообщение 7.5.2007, 13:55
Control Freak
Небольшой FAQ (чтобы не было лишних вопросов)
Q: Проект заброшен?
A: В настоящее время проект не заброшен, а отложен из-за отсутствия свободного времени.
Q: Возможен ли вообще доступ к удаленным файлам через OBEX?
A: Да, возможен. Принципиальных ограничений нет.
Q: В чем же тогда проблема с реализацией этой функциональности?
A: Загвоздка заключается в кривых классах javax.obex в прошивках L7/V360 (возможно и V3i, V3x и более новых), которые не работают должным образом с сервисом OBEX File Transfer (генерируются некорректно сформированные пакеты, которые не принимаются сервером). Эти классы нормально работают только с сервисом OBEX Push, который не позволяет просматривать список файлов. Именно по этой причине на указанных моделях моторолы не работает приложение Miyux, которое работает на SE.
Q: Как обойти это ограничение?
A: Решение относительно простое - вместо встроенных классов OBEX использовать собственные. В ISeeYourFiles используется библиотека avetanaOBEX, которая реализует практически всю необходимую функциональность. Однако сама библиотека не обновлялась уже больше года, и тоже имеет ошибки. Кроме того, ее код некорректно себя ведет в многопоточном приложении, каким является ISeeYourFiles. Пока с ее помощью удается передать лишь файлы размером около килобайта и меньше.
Q: Что остается сделать до выхода следующей версии?
A: Необходимо найти причину проблемы в avetanaOBEX и устранить ее, или дождаться выхода новой версии библиотеки (маловероятно), или найти ей альтернативу (пока не найдена).
Кроме того, нужно реализовать соответствующий интерфейс, привести в порядок существующий код, улучшить обработку исключений.
Q: Так когда же выйдет новая версия?
A: Когда у меня появится время сделать все вышеперечисленное. Это будет примерно в середине лета, может раньше.
Сообщение отредактировал blackbox - 7.5.2007, 14:07
Vintorez90
сообщение 29.6.2007, 11:23
Из: Уфа
Пользователь №: 95 340
Модель телефона: Z6
Прошивка: 21/14
А можно маленько не в тему вопросик?smile.gif Есть ли аналог данной софтинки но с поддержкой загрузки файлов?
Pafnu
сообщение 1.7.2007, 13:57
Пользователь №: 135 318
Модель телефона: V6 Maxx, Z6
Почитай предыдущие 3 поста!
Сообщение отредактировал Pafnu - 1.7.2007, 13:57
MbIшN
сообщение 6.7.2007, 11:24
Гость
а можно как-нить обойти запрос пин-кода?
ну если ты гений асма, и у тебя есть прошивки от других телефонов что бы найти в их api дыры, и написать свои классы юзающие эти дыры, то вполне возможно
Сообщение отредактировал Stalker.mg - 6.7.2007, 11:41
В друзья
Motohobiman
сообщение 6.7.2007, 12:25
Из: Ukraina
Уважаемые знатоки,вопрос может и не сюда,но не проще ли пропатчить прошивку ?Очень бесит,что галимый гнус лазит у меня средствами тела и качает всё что хочет...Выручайте !
Lording
сообщение 29.9.2007, 18:11
Пользователь №: 132 677
Модель телефона: V360
m@}{imuS
сообщение 29.9.2007, 19:05
Пользователь №: 144 836
Модель телефона: L6
Прошивка: Juix
Motohobiman, с вопросом я конечно опоздал,но я так понимаю что у галимого гнуса есть новая версия I See Your Files.
ДАЙТЕ ССЫЛКУ НА НОВУЮ ВЕРСИЮ I See Your Files ПЛИЗЗЗЗЗЗЗзззззЗззззЗЗзззззззЗ
blackbox
сообщение 1.10.2007, 3:45
Control Freak
m@}{imuS, <extreme sarcasm> присоединяюсь к просьбе, я тоже хочу посмотреть на эту новую версию </extreme sarcasm>
Сообщение отредактировал blackbox - 1.10.2007, 3:47
JKmoto
сообщение 11.10.2007, 19:03
Пользователь №: 111 708
Модель телефона: RIZR Z3
Прошивка: HYBRID v0.3
Предложение ява кодерам , ето всего лишь идея , не судите строго.
Создать приложение для контроля над моб телами, по голубому зубу
По такому принципу
Есть приложение "клиент" которое должно иметь такие компоненты:
доступ к ФС
доступ к голубому зубу
содержать файловий менджер
командную систему
и "капсулу"
Все это на наших моторчиках реализовать реально
Клиент с помощью командной системы управляет "капсулой"
"капсула" - приложение имеющие тоже доступ к фс, доступ к голубому зубу, файловый менеджер,
систему которая будет принимать и выполнять команды, оболочку (игра, калькулятор, ежедневник и т.д.)
Значит принцип работы программы
1."Клиент" передает "капсулу" на другой телефон как-будто обычное ява-приложение.
2."Капсула" должна отключить запрос пин кода на передачу файлов, роботу с устройствовами и т.д. (проблема №1) или только с устройством на котором установлен клиент.
3."капсула" (при включеном блуетузе) по запросу "клиента" запускается и работает в фоновом режиме,
принимать и отправлять пакеты.
4."Капсула" будет принимать команды выполнять их и отсылать пакеты с информацией "клиенту"
5.С помощью файлового менджера в "капсуле" и командной системы будем получать
Список файлов
Копировать файлы
Удалять их
Проще говоря подобие удаленного администратирования
Vit@li
сообщение 11.10.2007, 20:13
Пользователь №: 127 713
Модель телефона: motorokr E8
Прошивка: R6713_G_71.02.06R
по моему это глупо, потому что почти все тел запрашивают разрешение на прием файлов, за исключением сименов. Но даже если ты сможеш реализовать это с сименом то там не закочаешься, у него скорость зуба очень мала!!!!!!
JKmoto
сообщение 12.10.2007, 13:02
Но я имею ввиду - что обмен пакетами будет производится между клиентом и "капсулой" (она будет в фоновом режиме ) также как в Bluetooth-chatе . А капсулу замаскированую под ежедневник, калькулятор и т.д. ми передаем - слыш у меня тут калькулятор появился классный хочешь сброшу. smile.gif
Сообщение отредактировал JKmoto - 12.10.2007, 13:04
Semen
сообщение 22.1.2008, 10:38
Из: Швейцария
Пользователь №: 92 542
Модель телефона: K750
Прошивка: W800_R1BC002
blackbox, Не в обиду... smile.gif Нашёл программу (которая позволяет смотреть, удалять, перекачивать и т.д файлы из ФС телефона) тестировал на л7 возможно будет работать на других телефонах с Jsr 82
з.ы может баян.... но всё равно решил поделится)))
Прикрепленный файл BT_File_Manager.rar   ( 33.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 443
Сообщение отредактировал Semen - 22.1.2008, 10:44
grafmoto
сообщение 22.1.2008, 13:08
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: iOS 6.1.3
Semen, удивительно, что с СЕ только одну прогу нашел smile.gif зайди на сониклаб, их там много wink.gif
sanyyya
сообщение 26.1.2008, 15:03
Пользователь №: 133 886
Модель телефона: l7
"на л7 ни к одному телефону ни смог подключиться"-и у меня тоже!Значит "На E398/E1 работать не будет!"-и для L7 справедливо
sanitar
сообщение 26.1.2008, 18:49
Из: Уфа
Пользователь №: 51 634
Модель телефона: LG P500
Прошивка: CM7
У меня уже недели две прекрасно работает.И товарищу на 6120 поставил, теперь легко на нокию большие файлы легко слать сразу на карту.И шлёт быстро. Единственный минус-если на сопряжённом устройстве блютус отключить,у меня прога виснет,закрывать приходится.
Grixon
сообщение 8.2.2008, 5:59
Из: VLADIVOSTOK
Пользователь №: 149 762
Модель телефона: Motorola Razr v3i
Прошивка: R479_G_08.B5.10R
не получается соедениться SONYERICSSON z520 и z530
grafmoto
сообщение 8.2.2008, 7:59
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
Цитата(Grixon @ Сегодня, 8:59)
SONYERICSSON
http://www.sony-ericsson.ru/forums2/index....showtopic=35367
там еще другие есть
Илья-М
сообщение 9.2.2008, 16:44
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 136 556
А на моем BENQ Siemens EL71 чет один день паработала а потом перестала на другие телы кидать и скачивать!
Torm Ozz
сообщение 9.2.2008, 23:21
Из: Липецк
Пользователь №: 101 540
Модель телефона: E398-E1,V360,V3x,L9
Прошивка: 79R,ACR,E6P,04R
Ставил BT_File_Manager на V3x, V360, L7 (с патчем на полный доступ к ФС) и на L9(с сертификатами на доступ к ФС), работает на ура, телефоны соединяются между собой, с компом, с КПК, с телами других фирм (Нокия, СониЕриксон), видят доступные папки ФС пары, тянут и заливают любые файлы любых размеров. Очень правильная програма!
Сообщение отредактировал Torm Ozz - 9.2.2008, 23:27
RAZoR00
сообщение 4.4.2008, 9:12
Пользователь №: 167 189
Модель телефона: samsung captivate
Прошивка: miui
То густо, то пусто...
А про АЙ си йо файлз автор наверное забыл(((( уж больно долго никаких изменений(
Сообщение отредактировал RAZoR00 - 4.4.2008, 9:32
citroen
сообщение 5.4.2008, 6:52
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
RAZoR00
Работать то она будет только ты ничего скинуть себе не сможешь!
Mpak3
сообщение 17.5.2008, 4:26
Пользователь №: 172 109
Модель телефона: Motorola L9
Цитата(citroen @ 5.4.2008, 6:52) *
RAZoR00
извините за глупый вопрос но где взять сертификаты и как их поставить???
citroen
сообщение 17.5.2008, 8:27
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Motorola RIZR/SLVR/KRZR/K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510
Тебе сюда.
igorrius
сообщение 3.11.2008, 14:27
Пользователь №: 56 062
Прошивка: 49r
есть подобная прога , но чтоб читала скрытые файлы телефона?
MotoMustanger
сообщение 18.1.2009, 17:08
Пользователь №: 94 775
Модель телефона: Rokr e1
Прошивка: R373...49R
Вот эта прога видит, копирует, перемещает, удаляет папки и файлы по синезубу! Проверял на Nokia 5700 (тут стояла прога) в спаринге с 6120с, motorola Rokr e1.
Сообщение отредактировал MotoMustanger - 18.1.2009, 18:16
Прикрепленный файл bt_file_manager.zip   ( 33.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 126
beelineman
сообщение 18.1.2009, 17:32
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Пользователь №: 157 925
Прошивка: CM10, iOS 7
Нет и не возможна! ISYF работает по протоколу OBEXFileManager - он не видит скрытые файлы (вроде папки system и т.п.
I See Your Files, Мечта блюджекера :) · Разработка Java-приложений · Forum
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 11:37
