![]() Проблемы новичков в "подъёме" C350l, советы |
Alpha |
Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 5.2.2004 Из: Samara Пользователь №: 970 Модель телефона: C350, C650, L7 ![]() Рейтинг: 58 ![]() |
motoprogger |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 1 327 Регистрация: 20.7.2006 Из: Г. Омск Пользователь №: 92 049 Модель телефона: C380 и Talkabout Прошивка: разные Рейтинг: 510 ![]() |
Цитата У меня, похоже, есть все симы с эльки и неправленные с флекса SE7606AXXU1080. Если надо, то могу выложить В каком формате у тебя все симы? Насколько все? ![]() ![]() |
Alpha |
motoprogger |
Ну, флекс разобрать и я могу.
![]() Хочу SeemXfer'ом снять ВСЕ симы с эльки, ведь около 1500 их нет ни во флексах, ни в калибровках. |
Alpha |
А когда Виктором снимаешь, то получается один огромный сим.
Не в курсе, он весь тел охватывает или опять типа флекса? |
Vovan-UKR |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 13.2.2007 Из: Украина, Черкассы Пользователь №: 122 093 Модель телефона: Samsung D600 Рейтинг: 3 ![]() |
Восстановить C350L, полагаю, нетрудно. Первая проблема - название имидж-файла. Неужели трудно назвать его: R312ULS_G_09.10.82R_gsm_flash_dev_image.shx или как-то в этом роде? Не было бы проблем. Или хотя бы уточнить в мануале, что название файла не содержит слово "image". Далее всё идёт гладко, кроме того, что файл-прошивальщик имиджа и рефлеша называется не PST, и не pst.exe, а UT_NVM.exe - это тоже сбивает с толку новичков. К тому же у лично у меня, например, он не заработал. Заработал файл MultiFlashFlex.exe (он оказался в папке программы PST) - и он успешно прошил имидж и рефлеш. ВиктОра у меня нет, и я пользовался Радиокоммом - приятная программа. Её делали настоящие профессионалы. Это действительно сервисная программа от Motorola, сразу видно. В мануале восстановления C350L даётся совет при использовании Радиокомма сначала определить файл настроек сети в разделе "Table", затем (в разделе "Action") считАть его, затем там же и записать. У меня этот путь не сработал - после такой операции дозвона не было. А сработала прямая запись файла, сразу после его считывания. То есть я вообще не нажимал кнопку "read", а сразу "write". У меня была версия драйверов Motorola USB Modem от 19 сентября 2002 года (та, что в распакованном виде занимает около 930 кб) - она, имхо, корректно работает и с С350, и с С350L. Версия в архиве восстановления - январская 2002 года. Хотелось бы уточнить: файлы C350all EEPROM можно залить только ВиктОром или для этого есть ещё что-то? И в порядке ли версия VictorGSM 3.8 - то есть устойчиво ли она работает, есть ли смысл скачивать? Хотелось бы где-то (и в новой версии Hand_Manual_v.2.3 тоже) поточнее узнать (в порядке полезных примечаний к мануалу восстановления) о восстановлении правильной работы батареи (как восстановить полную зарядку) и настроек контрастности из прошивки версии 1AR в версию 82R. Это есть в форуме (но о зарядке сказано несколько расплывчато), но, имхо, нет в хендмануале. Для любопытных новичков (сам такой) подтверждаю: заливка ранней, нежели имеющаяся сейчас в телефоне, прошивки приведёт к гибели телефона. Его придётся вновь восстанавливать (что я сегодня с успехом и сделал). А в целом, господа авторы ресурса - большое спасибо за помощь. У сервисцентров немножко хлебушка отымаете. :-) Спасибо, за тему! Очень помог! Немог отремонтировать свой С350L! Респект! А на С350 такая схема катит??? |
motoprogger |
Alpha,
Цитата А когда Виктором снимаешь, то получается один огромный сим. Не в курсе, он весь тел охватывает или опять типа флекса? Не весь. По крайней мере, он охватывает все флексы и часть калибровок. Но, судя по размеру, явно не все симы. Там всё закодировано вроде в Base64... вот если бы знать точно, как именно, и раскодировать, тогда ещё можно было бы подумать. Vovan-UKR, [quote]А на С350 такая схема катит???[/qoute] Чтобы прошить имейдж в C350, нужно замкнуть тест-пойнт и установить на компьютер Windows NT сервис пак вроде не ниже шестого. XP не катит. ![]() |
Alpha |
motoprogger,
С С350 вообще проблемки из-за кодированной прошивы. Я почему от него не отказываюсь - как модем прекрасно работает, да и приемник у нег берет даже в погребе гаража ![]() Последние С350 я поднимал через ТП (флешка доступна для перезаписи) |
Vovan-UKR |
Цитата Чтобы прошить имейдж в C350, нужно замкнуть тест-пойнт и установить на компьютер Windows NT сервис пак вроде не ниже шестого. XP не катит. Ясно! У меня то и нету Windows NT! И где его можно взять??? ![]() |
motoprogger |
Цитата У меня то и нету Windows NT! И где его можно взять? Походи по компьютерным магазинам, может, где это старьё и есть. ![]() ![]() |
Vovan-UKR |
motoprogger |
Предлагаю такую схему.
Alpha, У тебя, я так полагаю, есть операционная система, под которой можно восстанавливать C350? Считай через Nero образ установочного диска, заархивируй его, хотя бы без сжатия, разбив на тома, каждый из которых поместится на mini-CD-R и запиши. Вложи все mini-CD-R в обычный почтовый конверт и пришли его Vovan-UKR. Vovan-UKR, Получи диски от Alpha, разархивируй образ, запиши его через Nero на CD-R/RW и установи с полученного диска Windows NT. Из-под него и будешь подымать тел. Перед переустановкой операционной системы сделай резервную копию диска. Об остальном договоритесь сами. Ну, как вам идея? |
nikperez |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 28.12.2006 Пользователь №: 113 852 Модель телефона: Motorola C350L Прошивка: R312ULS_G_09.10.1AR Рейтинг: 1.5 ![]() |
Так. Вот ещё бэкап. С неперепрошитого - каков слог?- а чистый зачем перепрошивать? У меня есть другая элька, восстановленная - и, может, снять с неё бэкап, прошить, и снова снять бэкап?.. а "чистую" эльку не хочется перепрошивать.
Добавлено позже (19.4.2007, 1:04): Чего-то не крепится... Добавлено позже (19.4.2007, 1:06): Это с эксфера, как ты просил... с чистой эльки.
Alpha |
В случае C350L много проще - ему NT4 не нужна, т.к. он под любой системой видится как blank Neptune, поэтому проблем с заливкой имаджа не возникает.
Если, вообще дело дрянь, тогда ТП. А ТП несложно для этих моделей, никаких экранов отпаивать не надо. Любым прошивальщиком (PST, MMF идр.) заливаем: 1. R312ULS_G_09.10.82R_gsm_flash_dev_image. 2. R312ULS_G_09.10.82R_gsm_flash_dev_reflash. 3. R312ULS_G_09.10.82R_gsm_lang0011_reflash. Далее флексим: Запускаем Radiocomm, в реестре (если стоит ХР) находим HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_22b8&Pid_3801\ и ключ со значением usbccgp меняем на usbhub). Переводим телефон в SUSPEND и льем (флексирование в окошке GSM2): DisplayM4_ES2.hs, c330_c350_V150_keyboard.hs, C350L_SE7606AXXU1080.hs. Если телефон не заходит в SUSPEND, то Виктором льем флекс: C350_Europe_and_Asia_Manufacturing_Flex_Model_GM6L0E10A7, выдергиваем шнур из телефона, опять подключаем и радиокоммом не нажимая SUSPEND флексим. Радиокоммом делаем Factory Clear |
motoprogger |
nikperez,
Спасибо за бекап. У тебя тел, на который ты скопировал симы, без подзарядки работает, сколько положено? Если да, то тебе повезло. Если нет - загляни сюда. |
nikperez |
Не понял, о каком эльке ты говоришь? В предыдущем посте файл с того телефона, от которого самый первый в этой теме "правильный" бэкап был. Но у меня и второй есть, который я восстанавливал. Вот с него бэкап.
И вроде они одинаково работают, примерно трое суток в ждущем режиме (я давно не проверял). А вот почему повезло и могло не повезти. я не понял. Заряжу как нибудь и замерю напряжение у обоих. Про калибровку я прочитал, но мне она вроде не нужна. А в целом спасибо.
nikperez |
У меня ещё есть С650, и вот бэкап с него.
Сообщение отредактировал nikperez - 22.4.2007, 22:52
motoprogger |
Не понял, о каком эльке ты говоришь? В предыдущем посте файл с того телефона, от которого самый первый в этой теме "правильный" бэкап был. Но у меня и второй есть, который я восстанавливал. Вот с него бэкап. И вроде они одинаково работают, примерно трое суток в ждущем режиме (я давно не проверял). А вот почему повезло и могло не повезти. я не понял. Заряжу как нибудь и замерю напряжение у обоих. Про калибровку я прочитал, но мне она вроде не нужна. А в целом спасибо. Понимаешь, часть симов - это калибровки, которые по идее у каждого телефона свои. Если ты копируешь их с одного телефона на другой, к этому "другому" телефону калибровки подходят хуже, чем к тому, с которого они скопированы. Если обоим телефонам нужны примерно одинаковые калибровки, второй телефон работает нормально. Если совершенно разные - не очень. ![]() |
nikperez |
Совершенно согласен! И теперь понятно. И даже кое-что вспомнил: приятелю купил такую же эльку... и... скажем так: обладая тремя эльками, перепутал их аккумуляторы. Что же? Прибегает, удивляется - зарядил, а не работает! Ну, разобрались - получилось, что к телефону батарея "привыкает"... или наоборот.
Ещё: ежели заряжать эльку адаптером (зарядкой) на 4.8 вольт (от С650), он не-до-заряжается (хотя, вроде, должен пе-ре-заряжаться?). У меня аппараты-эльки - я их с рук брал - шли именно с такой зарядкой - 4.8 (то есть и в магазине так продавали). Но у меня была зарядка на 3.6 вольта - от Т190. И вот с ней эльки дружат лучше. То есть двое суток - с 4.8 в., и двое с половиной - 3.6 в. Оба аппарата моих - и "эталонный", и "контуженный" - держат заряд одинаково. Но! когда я поменял их аккумуляторы, один аппарат "прожил" двое суток, а другой - сутки. Первый вывод я сделал простой - действительно, ток батареи и зарядки должны совпадать. Но вот как и почему они "адаптируются"? Выходит, автокалибровка какая-то получается? |
motoprogger |
Автокалибровка? Много про неё читал... но думал, что в C350L её нет. Выходит, есть.
Насчёт зарядок... вообще на каждой зарядке написан зарядный ток, на который она рассчитана, и напряжение на выходе, при котором она отдаёт такой ток. Если подключить зарядку к другому телефону, напряжение оказывается другим, соответственно, и ток тоже (в большинстве случаев). У C350L напряжение на входе для зарядки немного больше напряжения на аккумуляторе. Если заряжать аккумуляторы меньшим током, они заряжаются дольше, но обычно лучше держат. |
nikperez |
Ну вот.
c_3_8_0 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 13.9.2006 Пользователь №: 98 845 Модель телефона: c380 Прошивка: - Рейтинг: 0 ![]() |
Прошу ссылку только на рабоий патч для VictorGSM3.8, так как сама программа большая (17 МБ)
Alpha |
Прошу ссылку только на рабоий патч для VictorGSM3.8, так как сама программа большая (17 МБ) Может быть ты просто неправильно ставишь MSS XP должен быть с SP2. Далее порядок такой: 1 Установи hdd32.exe 2 Кликни Mot.reg и согласись с добавлением 3 Кликни instnt.bat 4 Запускай startnt.bat каждый раз когда используешь программу (mss.exe) Вот ссылка на мой файл mss_3.8 Сообщение отредактировал Alpha - 27.4.2009, 9:03 |
micstura |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 28.11.2009 Пользователь №: 210 385 Модель телефона: Siemens S75 Рейтинг: 0 ![]() |
Приветствую Вас, Земляне!
Есть такая проблемка: тел С350L никак не хочет конектиться с компом! Сначала тел начал сам отключаться немного поработав после включения. Потом и вовсе включаться не стал. Я его прожарил - бесполезно. Перекатал почти все большие микробы - так же. Решил перешить - но... Уже всякие дрова ему кидал, а он ни в какую - "Неизвестное устройство". В реестре нет такого, как "...3801\". Там только всё на "4901". И "usbccgp" тоже нету, только "motccgp" - это от V3-й, которую я поднимал раньше. Винда у меня такая: Windows XP Prof. Сборка 2600.xpsp.080413-2111 (Service Pack 3). Может в этом причина? Да! И "Виктор" тоже никак не могу запустить - всё какие-то ошибки выдаёт типа про дрова что-то.(?) Хотя дров всяких я уже туеву хучу ему накидал. Как быть? |
Alpha |
Приветствую Вас, Земляне! Есть такая проблемка: тел С350L никак не хочет конектиться с компом! Сначала тел начал сам отключаться немного поработав после включения. Потом и вовсе включаться не стал. Я его прожарил - бесполезно. Перекатал почти все большие микробы - так же. Решил перешить - но... Уже всякие дрова ему кидал, а он ни в какую - "Неизвестное устройство". В реестре нет такого, как "...3801\". Там только всё на "4901". И "usbccgp" тоже нету, только "motccgp" - это от V3-й, которую я поднимал раньше. Винда у меня такая: Windows XP Prof. Сборка 2600.xpsp.080413-2111 (Service Pack 3). Может в этом причина? Да! И "Виктор" тоже никак не могу запустить - всё какие-то ошибки выдаёт типа про дрова что-то.(?) Хотя дров всяких я уже туеву хучу ему накидал. Как быть? Хм... Даже не знаю, что сказать... Так, как я написал в предыдущем посте, делал не один год, да и другие тоже успешно. Виктор ставится без проблем. Главное - это все точно в указанной последовательности. Может еще попробовать снести и снова установить Motorola Handset USB Driver/ Если еще какие модемы есть, то их тоже (временно) из системы убрать. У меня винда ХР с SP3 и все работает на ура! |
micstura |
Alpha |
micstura |
Alpha |
Ну конечно как написано так и делал. Разница лишь в том, что у меня не SP2, а SP3: "XP должен быть с SP2." И вот это выдаёт при попытке запуска виктора: ![]() Это значит, что HASP у тебя не встал. Естественно, Виктор работать не будет. Может дело и в SP3. У меня тоже SP3, но Виктор был установлен еще при SP2, а потом я уже поставил SP3, когда он появился. А попробуй на другом компе, где есть SP2. Если XP без SP2, то придется в реестре несколько ключей править, а это не совсем удобно и есть возможность где-то ошибиться. Но, в любом случае Виктор без нормального HASP-а работать НЕ БУДЕТ!!! |
Текстовая версия | Сейчас: 4.9.2025, 20:30 |
