Причина закрытия (PusT 04-01-2007): Вопрос решен. Дело в кодеках.
Проблема с видеоплеерами., Не открывают фильмы.
PusT
сообщение 1.1.2007, 9:56
Из: Орел
Пользователь №: 41 853
Прошивка: Android 2.3.3 stock
Летний дождик
Всех с наступившим 2007!
Теперь к сути. Знатся переконвертил фильм - ави 192кб\с - видео, 80кб\с аудио, видео дорожка кодек див-х, аудио мр3. Получилось 192 метра. От такого фильма смарт вешается. Оперативки свободно 9 метров, буфера в обоих плеерах (тсрмр, кор плеер) правил.Вот только не говорите - типа понизь качество, людей х смотрел до этого - работали даже видео было 240кб\сек, аудио такое же.Кста аудио 32 кГц. Не знаю как это понимать.... Маленькие ролики открывает. Мошт какие то конкретные параметры подскажете? С меня причитается)))
Fox_in
сообщение 1.1.2007, 16:56
Пользователь №: 108 037
Модель телефона: MPx220
Прошивка: 1.49en Sandisk 2GB
Попробуй поэкспериментировать с размером файлов. Кстати, каким кодером пользуешься?? Imtoo 3gp, например, у меня еще ни разу не вызвал нареканий (даже dvd конвертит)
PusT
сообщение 2.1.2007, 14:28
Из: Орел
Летний дождик
Пользуюсь smart movie converter, сейчас im too 3gp попробую.
Fox_in
сообщение 2.1.2007, 15:57
To PusT,
в нем очень много настроек, можно подобрать именно то, что тебе нужно. Правда он немного некорректно конвертит фильмы, в которых нет привязки аудио к видео (в результате происходит смещение звука относительно изображения), но и это излечимо (правда, другой программой).
Могу еще посоветовать AVSVideoConverter, он хорошо конвертит в wmv , справляется с рассинхронизацией (см.выше), но при этом нельзя нормально задать разрешение при конвертировании в wmv (а мне этот формат очень понравился, разработан Microsoft'ом, и размер выходного файла получается меньше при одинаковом разрешении и качестве).
PusT
сообщение 2.1.2007, 20:53
Из: Орел
Летний дождик
Fox_in, так эта дебильная вертикальная полоса рассинхронизации излечима?
TO ALL: сегодня сконвертил фильм опять в ави, но уже im too 3gp конвертором. Тот раз кодек был див-х, в этот раз еще какой-то. Все работает, качесвто видео 192 кб\сек, аудио 80, 32кГц. Открывает мухой, не тупит. Но вот качество изображения меня добило. При движении влево-вправо изображение корежится, как в игре с отключенной v-sync. Жуть вобщем. Но ничего смотреть можно.
Fox_in
сообщение 2.1.2007, 23:22
To PusT,
появление полосы -- лишь последствия слабого процессора в MPx'e. Для эксперимента: сконверти фильм в 1) 300кб/c, 17 к/c и 2) 220кб/с и 25 к/c , и сравни, как проявляет себя
Сделай выводы...
PS
кстати, каким кодеком конвертишь?? Просто интересно...
PusT
сообщение 3.1.2007, 13:52
Из: Орел
Летний дождик
Fox_in, я еще не пробовал, сегодня поэксперементирую с кодеками, но так с ходу могу тебе сказать такую вещь: готов поспорить что у обладателей мрх200 таких косяков как
QUOTE
нет. Да я и на ровере м1 фильмы видел, нет у них такого даже рядом, а ведь он по сути мрх100, там вроде проц стоит такой же как и на мрх200... А на 200й железо явно послабей чем в мрх220. Я вообще считаю что у мрх220 один из самых мощных процов из девайсов с 2003й виндой,у некоторых кпк такой стоит. Так что не знаю...
Fox_in
сообщение 3.1.2007, 15:46
Просто, насколько я понял, у MPx220 экран повернут на 90гр от стандартного положения. Возможно, из-за этого.
Кстати, с Imtoo проблемка такая -- разрешение выходного файла должно делиться на 4 (иногда и на 2 проходит), т.е. напр. 220х144 (а не 220х143).
PusT
сообщение 3.1.2007, 18:54
Из: Орел
Летний дождик
Маненько потестил кодеки, в принципе одно и то же. При видео 190кб\сек, аудио 80 кб\сек, 32кГц, расширении файла .ави и кодеках:
xvid,mp3 - 142% стояло авто, точно не знаю))
msmp4,mp3 - 143% - 30fps
.mpg - not supported
ac3 - not supported
и у меня ролик один завалялся давно конвертил там то же ави, кодек див х, он вроде получше всего.
Короче говоря смотреть нам авихи.... в теме по видеороликам общей надо спросить насчет этого всего.
Fox_in, 167на220 работает без проблем)
Fox_in
сообщение 3.1.2007, 22:58
Иногда и конвертит. Но попробуй десяток клипов переконвертить, у которых разное разрешение, и при этом сохранять масштаб. Стопудов что-то не пойдет. Я еще писал про AVS VideoConverter , тоже стоит попробовать.
PusT
сообщение 4.1.2007, 20:47
Из: Орел
Летний дождик
Вобщем - то проблему преодолел. Всем спасибо. Ну и обещанный плюсик товарищу Fox_in, за внимание к теме, и дельные советы-ответы. Тема закрыта.
Проблема с видеоплеерами., Не открывают фильмы. · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 21:05
