Подскажите что сотворить с телефоном чтобы звук стал громче и были слышны басы?
![]() Как сделать так чтобы были слышны басы?, L 7 |
Homer6662007 |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 31.12.2006 Из: г.Самара Родина классных тёлок Пользователь №: 114 144 Модель телефона: Motorola SLVR L7 Прошивка: Moto Walkman L7 Рейтинг: 0 ![]() |
Ferey |
Billy Talent ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 265 Регистрация: 13.7.2006 Пользователь №: 91 312 Модель телефона: X6 Прошивка: - Рейтинг: 108 ![]() |
Homer6662007,
Басов ты не сделаешь,как на е398,например.Ведь в л7 стоит один динамик.А увеличить громкость можно с помошью проги Mototables. |
Black Dragon |
![]() Shaman ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 729 Регистрация: 29.1.2005 Из: Тольятти Пользователь №: 36 118 Модель телефона: S21FE Прошивка: 10 Рейтинг: 399 ![]() |
Это вам не центр.....
И в е398 нет ни намека на бас... |
vvk_pqw |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 30.5.2006 Из: Орёл Пользователь №: 85 381 Модель телефона: L7 Прошивка: DCR=>???ТП=>ACR Рейтинг: 0 ![]() |
Впринципе реально сделать если сконструируеш динамик как в е398
в L7 место есть я к примеру запихнул туда ещо динамик с небольшим усилком правда баса так и не прибавилось но орать стал в двое громче а над басом т.е вибра как в е398 я работаю и есть кое какие мысли обьединить динамак с виброзвонком. |
Black Dragon |
vvk_pqw |
да вот хотелось бы чоб вибра под музыку была а с батарейкой у меня нет проблем т.к. она уже стала на 1100 мА (от старых мобил подобрал и переделал) пока тестирую
QWERKY |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 27.12.2006 Из: Г.Белоярский Пользователь №: 113 549 Модель телефона: Много Прошивка: А,что это такое? Рейтинг: 12 ![]() |
где-то в форуме была тема где один чел пытался в с650 запихать динамики от е398...
там вроде и схема подключения есть... Цитата(trash(1911) @ Понедельник, 1 Января 2007, 20:14) Homer6662007, Басов ты не сделаешь,как на е398,например.Ведь в л7 стоит один динамик.А увеличить громкость можно с помошью проги Mototables. еще громкость можно увеличть прогой P2KTools |
mudvayneL6 |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 29.6.2006 Пользователь №: 89 552 Модель телефона: L6 и E398 Прошивка: R3511_G_OA.52.45R_A Рейтинг: 0 ![]() |
vvk_pqw, Покажи пожалуйста рисунок с твоими динамиками, и тот который ты тута поставил.
lygalovag |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 22.9.2004 Пользователь №: 13 610 Модель телефона: Motorola L7 Рейтинг: 0 ![]() |
Цитата(trash(1911) @ Понедельник, 1 Января 2007, 17:14) Homer6662007, Басов ты не сделаешь,как на е398,например.Ведь в л7 стоит один динамик.А увеличить громкость можно с помошью проги Mototables. и доиграешься громкостью до одного результата: динамик начнёт хрипеть и ты его убьёшь. несоветуй такого не кому ![]() громкость которую можно поднять безвредно - этого недостаточно. проверено личным опытом! |
MAGOGI |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 11.3.2007 Пользователь №: 126 416 Модель телефона: E1,с350л,с350 Прошивка: R373_G_OE.30.42R Рейтинг: 0 ![]() |
да на л7 лутше не увеличивать.(я раз увеличил)
Каплан |
![]() БлиZZнеЦ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 371 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краснодар- Горячий Ключ Пользователь №: 112 256 Модель телефона: Milestone/а1200/e8/ Рейтинг: 1167 ![]() |
Про динамик- на е398 акустическая вибра. И имхо динамик не войдет. Но если ты сделаешь и выложишь подробный мануал то плюсы не будешь успевать хватать.
пс. Можешь посмотреть динамик от samsung e37O vrode. Добавлено позже (12.4.2007, 21:48): Homer. Самый безвредный способ- Sony Sound Forge. |
slayer_cm |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 1.12.2004 Из: Уфа Пользователь №: 24 152 Модель телефона: L7 Прошивка: hotmix acr+aer Рейтинг: 4.5 ![]() |
в леггую не в тему но всеже. Как увеличить басы в гарнитуре. пробовал поднять низкие тона в gain_table_editor - появился хрип. так же не должно быть, на 398 в гарнитуре басов больше. Если считаете что у вас басов хватает то вылажите плз гейны
Idel |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 165 Регистрация: 4.1.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 114 789 Модель телефона: Lumia 620 Рейтинг: 27 ![]() |
В эл семь басы без замены динамика никак не сделаешь, но мжжно повысить в полтора два раза громкость. Нужно только немного понизить низкие, прибавить высокие, и повысить общуб громкость.
Только проблема в том, что нет пока что нормальной проги для редактирования гаина. |
Narkoz |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 23.11.2006 Пользователь №: 107 836 Модель телефона: V360 Рейтинг: 0.5 ![]() |
Люди, извените что немного не в тему, а в V360 динамик нельзя погромче поставить?Если - Да , то с какой модели?
Добавлено позже (15.4.2007, 20:10): Люди, извените что немного не в тему, а в V360 динамик нельзя погромче поставить?Если - Да , то с какой модели? |
Текстовая версия | Сейчас: 3.8.2025, 17:31 |
