Mpx220, граждне помогите МЕНЮ не работает!
moby007
сообщение 2.1.2007, 22:04
Пользователь №: 36 721
Модель телефона: MPx 220, c650
Плз, помогите, высадился аккумулятор, сбились настройки! и жму кнопочку МЕНЮ, не входит, только щелчок идет! правая клавиша, заходит в КОНТАКТЫsad.gif( ума не приложу, как попасть в меню, посоветуйте.. может кто сталкивался с такой проблемой!!
А и еще забыл добавить, что когда мне звонят, то телвыдает один звонок и перегружаетсяsad.gif(
Fox_in
сообщение 2.1.2007, 23:44
Пользователь №: 108 037
Модель телефона: MPx220
Прошивка: 1.49en Sandisk 2GB
ХР, такие проблемы сложно решать заочно...
PS
при отключении из-за аккума глюки бывают довольно часто. Наверное в это время гамался во что-нибудь?? Просто энергии запасной батареи хватает, чтобы отключить винду, но не чтобы завершить игрушку или какое-нибудь тяжелое приложение. Признаки перехода на запасной аккум -- дикие тормоза, даже при открытии меню. Как только начались -- сразу бижим втыкать в розетку или пытаемся завершить приложение и выключить тел. Иногда получается. При этом, когда подключаем к адаптеру, не всегда исчезают тормоза. [OFF]Я таким образом прошел последний уровень SkyForce.[/OFF]
moby007
сообщение 3.1.2007, 1:22
PS
точно подмечено, при низком заряде, пытался челу мелодию поставить, прослушатьsad.gif( как теперь быть? аккумулятор полностью заряжен, но проблемку не решитьsad.gif( по-прежнему, не могу попасть в меню и скидывает при звонках(перезагружается). Да и грузится долгоsad.gif( как быть?
Fox_in
сообщение 3.1.2007, 15:37
To moby007,
я же посоветовал -- ХР (eq. "Hard Reset").
moby007
сообщение 3.1.2007, 21:04
Спасибо огромное, помогло! Только вопросик: я так понимаю, что контакты, записаные в телефоне, смс.. уже не вернешь! А на будущее, в каком файлике они хранятся, чтобы потом с компа закинуть и ничего заново не вносить..
а еще ставишь меллодию,в два гудка или больше (со стороны звонящего, мелодия начинает играть, через пару гудков)
Fox_in
сообщение 3.1.2007, 23:12
Для создания backup'ов существует множество программ. С компа ты файлы контактов и смс не заберешь.
не понял...
moby007
сообщение 3.1.2007, 23:47
Если мне на тело звонят, то сначала один гудок(у звонящего), второй.. потом только мелодия начинает играть на телефоне, вот..
Fox_in
сообщение 4.1.2007, 15:42
Это нормальное состояние телефона. Просто пока он запуcтит мелодию, проходит немного времени. Можно в настройках звонка поставить -- вибро, затем звонок. Возможно, поможет.
PS
А ты как звонок ставишь?? Не из контактов случайно?? Тогда сильнее тормозит, чем если поставить просто звонок из настроек на всех.
n029
сообщение 4.1.2007, 18:51
Пользователь №: 36 532
Модель телефона: MPx220,V3,E2,526,RAZRM
Прошивка: 4.0.4
На букву "З"
Програмку ставишь (на комп!) JeyoMobileCompanion
........она бэкапит телкнигу.
Fox_in
сообщение 4.1.2007, 19:21
To n029,
есть гораздо более удобные инструменты бэкапа, которые и смс сохранят, и файлики, и реестр и кучу еще всякой инфы..
mirukvi
сообщение 6.1.2007, 9:30
Пользователь №: 71 024
Модель телефона: MOTOROLA MPX220
Прошивка: 1.47
А у меня не входит в НАСТРОЙКИ^Дата и Время. ХР делать не хочу.
Oleg_T
сообщение 6.1.2007, 9:53
Из: г. Ровно, Украина
Пользователь №: 60 080
Модель телефона: LG 2X
А ты не ставил себе MPx220_Tweaker_v.0.6? Насколько я знаю, там когда применяеш твик "Добавление к дате дня недели на внешний экран" появляется эта проблемма, решается отменой этого твика на стандартное значение.
mirukvi
сообщение 7.1.2007, 11:58
Прошивка: 1.47
О пасиба.
Mpx220, граждне помогите МЕНЮ не работает! · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 18:24
