10 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
Учимся Патчить Прошивку! C помощью проги Binedit, Нужен Мануальчик от наших ГУРУ
сообщение 5.3.2008, 7:52
Цитата(___РЕНАТ__ @ Вчера, 18:59)
C Помощью чего это сделать?
ну открываешь эльф е398 в IDA жмёшь клавишу G
вводишь BackLightLogInfoPrint - Ок
ты оказываешься на этой процедуре
видишь там по коду
LDR Rх, =blc_log_buffer
по щелчку на blc_log_buffer ты оказываешься в оперативке
на её куске под названием blc_log_buffer (запомни её адрес 14 хх хх хх )
жмешь на ней клавишу Х видишь её явное использование
по щёлчку переходишь на где явно прописан адрес в виде 14хххххх
искомого куска оперативки , видишь off_10хххххх DCD blc_log_buffer
что в НЕХ выглядит как 14 хх хх хх тоесть адрес тот что ты запомнил
вот так ищется оперативка и явное её использование (если всё хорошо)
есть ещё неявное использование наращиванием/срезанием адреса близлежащих кусков оперативки, но тут не этот случай
итого : когда ты нашёл off_10хххххх DCD blc_log_buffer
копируешь всё что рядом и уникально , например кусок стринга отладки
"BLCBacklightTimeout : Start"
и ищещь у себя в прошивке этот стринг , где-то рядом будет адрес 14 хх хх хх
___РЕНАТ__
сообщение 5.3.2008, 8:21
Из: !KZN CITY!
Пользователь №: 108 142
Osta, а с помощью бин эдита это не получится?
открывать нужно эльф пак, или сам эльф или патч из эльф пака?
сообщение 5.3.2008, 9:06
открывать нужно это -->> Some useful stuff for patchers!
Xav4ik
сообщение 5.3.2008, 10:47
Из: г.Елец 48 RUS
Пользователь №: 126 631
Модель телефона: V360-RIP, L9, 6610i
Прошивка: 05R
Можно это сделать немного проще.
Нам нужно найти сигнатуру blc_log_buffer_100 которая расположенна в прошивке ACR_RB по адрессу 0x12789BD8.
С начало рабораем с прошивкой ACR_RB, открываем её в Bin Edit. Копируем адресс 12789BD8 в строку поиска и нажимаем кнопочку Ссылки на адресс, на ней изображенна красная буква А с лупой, Bin Edit найдёт ссылки открываем ссылку на данные. Переходим на любой адресс(их может быть несколько)я выбрал 1032506A, смотрим код
1032506A:    4D52    LDR    R5, =blc_log_buffer_100
1032506C:    9001    STR    R0, [SP, #0x4]
видим что сигнатура тут присудствует.
Далее возвращаемся во вкладку Hex копируем строку кода и ищем её в другой прошивке.
вот я нашёл в прошивке AER_RB эту строку, перехожу на адресс, потом перехожу во вкладку код
1032577A:    4D52    LDR    R5, =0x1278A5C4
1032577C:    9001    STR    R0, [SP, #0x4]
Адресс 1278A5C4 это адресс функции blc_log_buffer_100.
ЗЫ. Согласен обьясняю я плохо, не судите строго.
___РЕНАТ__
сообщение 6.3.2008, 9:58
Из: !KZN CITY!
Xav4ik, А как ты узнал что ...log_bufer... находится именно на этом адресе?
[/quote]
сообщение 6.3.2008, 11:46
я так понимаю из исходника патча на ACR_RB
Dj-AntoXa
сообщение 7.3.2008, 6:05
Из: Майорка
Пользователь №: 118 574
Модель телефона: L6, L7, E398, iZapp.ru
Прошивка: YoMoToLiFe
Цитата(КОД)
B app_start
BL AFW_CreateInternalQueuedEvAux
Скажите пожалуйста.
1. Как найти функцию BL? Через IDA поиском по паттернам?!
2. При компилировании на свою прошивку выдаёт ошибку что функция B выходит за пределы.
Сообщение отредактировал Dj-AntoXa - 7.3.2008, 6:06
сообщение 7.3.2008, 8:07
BL или AFW_CreateInternalQueuedEvAux ?
значит действительно далеко, ставь поближе
Xav4ik
сообщение 7.3.2008, 9:59
Из: г.Елец 48 RUS
Прошивка: 05R
Я ищу фуйнкии таким методом.
Применяю патч в прошивке, потом открываю прошивку в Bin Edit, открываю исходник патча.
Видим что у нас код располоден по адрессу 0x1051A748
.start  0x1051A748
        BL      my_MMAPortingGetCurrentViewType
        POP     {R3,R4,R7,PC}
.patchcoment "MMAPortingGetCurrentViewType"
Нам нужно найти функцию my_MMAPortingGetCurrentViewType, переходим на адресс 0x1051A748 открываем вкладку код видим следущее
1051A748:    F7FFFFCE    BL    off_1051A6E8
1051A74C:    BD98    POP    {R3,R4,R7,PC}
Видим что тут есть BL смотрим ниже есть POP {R3,R4,R7,PC} и в исходнике тоже, значит мы на нужном месте. Адресс функции my_MMAPortingGetCurrentViewType будет 0x1051A6E8
Dj-AntoXa
сообщение 8.3.2008, 13:06
Из: Майорка
как поставить поближе ?
Я её ищу так же как и BL (постом выше)
B continue
B app_exit_continue
Не запускается IDA выдаёт
Цитата(IDA)
D:\Program Files\IDA\cfg\idagui.cfg, 174: "OpNumber" = '#'
illegial hotkey
WhiteHotIce
сообщение 8.3.2008, 15:07
Из: vrn
Пользователь №: 114 357
Модель телефона: Samsung GT-S5620
Прошивка: E0R_RB_вся_в_патчах
illegial hotkey
ну так открой этот файл и затри эту строчку, я, по крайней мере, так сделал, когды вылетела эта ошибка =)
Dj-AntoXa
сообщение 9.3.2008, 11:36
Из: Майорка
ИДА запускается. Но как всё таки быть если функция В выходит за пределы? Какая разница между B и BL. BL переход с адресом возврата. Могу я их поменять?
Добавлено позже (9.3.2008, 14:41):
1.Перед тем как искать адрес я должен опдределять какой это код Thumb или ARM.
2. как найти адрес если он не находится не по сигнатурам, не по хэкс ходу.
сообщение 10.3.2008, 11:05
лучше дай пример этого кода сюда. возможно у тебя не определена просто функция continue
при В выполнение уйдет на адрес, который указан после В и не вернётся
при BL выполнение кода уйдет на адрес, который указан после BL
но после выполнения кода с этого адреса вернётся на адрес BL+1
Umka85
сообщение 10.3.2008, 14:15
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
Пытаюсь портировать патч: USB-зарядка вместо анимации
Вроде офсеты правильные нашёл, патч не работает, телефон не включается.
Подскажите, как значения искать, там расхождение небольшое.
Вот что у меня получилось.
сообщение 10.3.2008, 14:51
правкой только адресов патч работать 100% не будет
даже 0826 - это на L9 совершенно другой байт в seem 004a
Umka85
сообщение 10.3.2008, 15:08
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Вот потому я и здесь.
Исходник есть, Мануал по портированию я прочитал, только там плохо обяснили, как портировать от исходника. Можно поподробнее?
Точно, значит на L9 будет:
01475C04: 0857
Сообщение отредактировал Umka85 - 10.3.2008, 16:09
Dj-AntoXa
сообщение 10.3.2008, 21:04
Из: Майорка
Osta, вот исходник
Цитата(menu_powerdown_K1)
.equ seem_4a 0x61F
.code 32
.start 0x103128AC
B 0x103128BC
NOP
.patchcoment "Dialog::baseKeyMapping"
.code 16
.start 0x105C1784
MOV R0, #0
.patchcoment "PowerDownStartApp 0"
.start 0x105C17C8
MOV R0, #0xEC
LSL R0, R0, #4
ADD R0, #0xA ;event=0xECA (3786) TTY
ADD R3, #0
MOV R1, #0
NOP
.patchcoment "PowerDownStartApp 1"
.start 0x10505DC2
NOP
NOP
.patchcoment "TTYTNEnter"
.start 0x105064D8
PUSH {R0-R7,LR}
MOV R6, R0
MOV R5, R1
MOV R4, #0
BL AFW_GetEv
MOV R7, R0
MOV R1, #0x0
LDR R0, seem_4A_CE
BL _Ven_TT_L__DL_DbFeatureStoreState_0
MOV R0, #0x4A
LDRB R0, [R0, R5]
CMP R0, #1
BNE app_exit
LDR R0, [R7,#0x20]
SUB R1, R0, #1
CMP R1, #3
BHI app_exit
MOV R4, R0
MOV R3, #0
MOV R2, #1
MOV R1, #0x65
MOV R0, #0x8C
LSL R0, R0, #4 ;0x8C0 (2240)
B continue
app_exit:
B app_exit_continue
.align 2
seem_4A_CE:
DCD seem_4a+0xCE
.align 1
.start 0x1050661C
continue:
CMP R4, #1
BEQ pwr_down
CMP R4, #2
BEQ reboot
CMP R4, #3
BEQ java_killer
CMP R4, #4
BNE app_exit_continue
B shotcuts
pwr_down:
MOV R0, #0
BL _Ven_TT_L__pu_main_powerdown
B app_exit_continue
reboot:
ADD R0, #0x5 ;event=0x8C5 (2245) reboot
B app_start
java_killer:
ADD R0, #0x3A ;event=0x8FA (2298) java-killer
B app_start
shotcuts:
MOV R0, #0x3A
LSL R0, R0, #4
ADD R0, #0x1 ;event=0x3A1 (929) shotcut
app_start:
app_exit_continue:
MOV R0, #0
MOV R1, #0
POP {R0-R7}
POP {R3}
BX R3
.patchcoment "TTYSEData"
Из этого всего я должен только поменять:
.start
B
Bl
Так?
Повторюсь:
Цитата(Dj-AntoXa @ Вчера, 14:36)
1.Перед тем как искать адрес я должен опдределять какой это код Thumb или ARM?
2.Как найти адрес если он не находится не по сигнатурам, не по хэкс ходу.
juicedddd
сообщение 10.3.2008, 21:18
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 77 458
Модель телефона: ~E398~
Прошивка: Dream a reality_79R
Dj-AntoXa,
замены потребуют:
.equ seem_4a 0x61F - офсет начала сима 4а
B
BL
.start
и значения которые составляют целый эвент, т.к скорее всего эвенты для твоей проши будут другие
xmasloff
сообщение 10.3.2008, 21:24
За..Портер!
Пользователь №: 82 828
Модель телефона: L7 Psevdo
Прошивка: Psevdo L7
1. B - это переход, если он вида "B 0x.......", то искать надо, так как переход на конкретный адрес,
если вида "B metka" - оставляем как есть, так как переход на метку в исходнике.
2. BL - вызов адреса с сохранением адреса возврата, таким образом вызываются функции (процедуры),
например BL AFW_CreateInternalQueuedEvAux, здесь:
BL - вызов
AFW_CreateInternalQueuedEvAux - функция, тебе ее нужно найти для своей прошивки.
3. Чтобы найти нужную функцию - открой в BinEdit прошивку, с которой портируешь, открой в нем "Редактор патчей",
в нем открой патч и, сравнивая исходник и код патча в BinEdit - определишь адрес функции для прошивки-источника, ну а дальше дело техники.
4. Чтобы найти адрес было легче - при копировании строки hex-кода в BinEdit выбери правой кнопкой мышки
"Копировать как HEX-Сигнатуру" (THUBM или ARM - зависит от кода).
5. Определить ARM-код или THUMB - не всегда можно это сделать сразу, BinEdit очень часто показывает ARM как THUMB.
Но есть один признак - если ты видишь в коде много-много команд LSL ...,
то переключи BinEdit в режим ARM, если он покажет нечто более осмысленное, значит это ARM.
И еще, ARM-код - это всегда 4-х байтные команды, в отличие от THUMB,
где 4-х байтные только вызовы BL и данные, остальные - 2-х байтные.
6. Ивенты в пределах одной платформы телефона (R4513 например) - одинаковые.
Сообщение отредактировал xmasloff - 10.3.2008, 21:36
Dr.Hemp
сообщение 26.3.2008, 15:37
Из: ЖД
Пользователь №: 119 922
Модель телефона: Motorola e1
Прошивка: R373-79!!
Привет всем! Вот хочу портануть патч меню выключения 1.05 с л7 прошивка ACR_RB. Но не получается у меня. Вот зделал исходник
.start 0x103D54D0
NOP
NOP
.start 0x103D5B32
PUSH {R0-R7,LR}
MOV R6, R0
MOV R5, R1
MOV R4, #0x0
BL 0x102DA9A4
MOV R7, R0
MOV R1, #0x0
LDR R0, =0x00000692
BL 0x10678DBC
MOV R0, #0x4A
LDRB R0, [R0, R5]
CMP R0, #0x1
BNE 0x103D5B92
LDR R0, [R7, #0x20]
SUB R1, R0, #1
CMP R1, #0x3
BHI 0x103D5B92
MOV R4, R0
MOV R3, #0x0
MOV R2, #0x1
MOV R1, #0x65
MOV R0, #0x71
LSL R0, R0, #4
CMP R4, #0x1
BEQ 0x103D5B76
CMP R4, #0x2
BEQ 0x103D5B7C
CMP R4, #0x3
BEQ 0x103D5B84
CMP R4, #0x4
BNE 0x103D5B92
B 0x103D5B88
ADD R3, SP, #0x2C
ADD R0, #0x4
B 0x103D5B8E
MOV R0, #0x1
BL 0x1017247C
B 0x103D5B92
ADD R0, #0x3
B 0x103D5B8E
MOV R0, #0x3A
LSL R0, R0, #4
ADD R0, #0x1
BL 0x102DA71E
MOV R0, #0x0
MOV R1, #0x0
POP {R0-R7}
POP {R3}
BX R3
.start 0x103D5CAC
DCD 0x00000692
.start 0x104F983C
MOV R0, #0xCD
LSL R0, R0, #4
ADD R0, #0x9
MOV R3, #0x0
BL 0x102DA71E
MOV R1, #0x0
NOP
.start 0x10666324
B 0x10666334
NOP
это режим амр
.start 0x10666324
B 0x10666334
NOP
Вот офсеты которые нашол для 79.
00322918: 46C046C0
00322F3E:
003230A4:
00437C74: 20CD010030092300F5E0FF6B210046C0
00584BC4:
Исходник нужен от 79 не паченой????
Что мне дальше делать с Исходником от л7???
Спосибо!!!
Джуманджи
сообщение 2.4.2008, 17:06
Из: детства
Пользователь №: 106 183
Модель телефона: нокиа
при портации патчей на "новые" прошивки (L7e,K1,L9), столкнулся с такой проблемой. в патче идет переход с сохранением адреса возврата на вызов функции, номер дрм картинки (насколько я понял), вида 4718 16С0 ХХХХ ХХХХ. Так вот, я не могу найти этот кусок кода в нужной мне проше. там слишком похожих кусков кода. По какому принципу искать?
Dr.Hemp
сообщение 17.4.2008, 7:28
Из: ЖД
Прошивка: R373-79!!
Бин Эдит не запускается вылоите файлик для системс 32
Dr.Hemp
сообщение 21.4.2008, 13:03
Из: ЖД
Прошивка: R373-79!!
Народ помогите,вот почти разобрался как портировать патчи, вот только проблема у меня. с LDR 0х0000650 отел портировать патч меню выключения для 79. может кто выложит вторую строчку патча, кто портировал
Dr.Hemp
сообщение 22.4.2008, 10:32
Из: ЖД
Прошивка: R373-79!!
Чё впадлу обьяснить чтоли?
Что это ещё LDR R3, =0x12784CC0 При поиске на 79 находит адрес 0x10CFFFFE
Что за ерунда?
Вот посмотрите пожалусто, что у меня не так..
В настройках
1) Минимальный размер болока-4(рекамендуется)
2)байт заполнения-0хFF(255)
3)длина сигнатур при создании-32
4)длина сигнатур ММС при создании-8 инструкции
5)Режим создания сигнатур-Обычный(контроль даных и переходы)
6)Смещать начало показа кода на...-16 байт
7)Сохранять базу даных по прошивке0Стоит галка
8)Подменять дальние переходы BLX-нет галки
9)Выводит информацию по адресам под курсором-Стоит галка
10)Дизассемблировать код под курсором в НЕХ редакторе-Стоит галка
11)amr big Tndian-стоит галка
12)Формировать дерево при поиске даных-Стоит галка
13)Мультипоиск даных-Стоит галка..
Что не так почему у меня бин находит такие адреса как LDR R3, =0xB0924FC7 ;R3 = значение по адресу (PC + 296)=[0x101F91A0]= 0xB0924FC7
Сообщение отредактировал Dr.Hemp - 22.4.2008, 15:46
___РЕНАТ__
сообщение 25.4.2008, 5:20
Из: !KZN CITY!
Dr.Hemp, что конкретно из выше сказаного тебе не понятно?!!
juicedddd
сообщение 25.4.2008, 8:27
Из: Сыктывкар
Что за ерунда?
12784CC0-это адрес в оперативе, а на 79 значит неправильно ищеш
он у тебя правильно находит, просто ты видимо не так делаешь чтото
rottenlife
сообщение 29.4.2008, 10:52
Пользователь №: 132 793
Модель телефона: E398/ROKR
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
i'm trying to port patch clock on SS from 49R to 46R.
from original patch:
00313022: F000F917
on binedit i've got:
10393022: F000F917 BL _off_10540473
then i put
BL 0x10540473
on source code
i've got result:
+10080000
00313022: F1ADFA26
how can i put the right source when i meet those BL _off_ ?
(29.4.2008, 18:29):
also found this:
.start 0x10224950
DCB "sl."
PUSH {R0-R7,LR}
MOV R1, LR
SUB R1, #0x5
ADR R0, =0x10224974
BL 0x10224642
POP {R0-R7}
B 0x10224978
DCB ""
how am i supposed to put as the right source?
bigserg555
сообщение 3.5.2008, 13:18
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Модель телефона: LG
Прошивка: Меняю как перчатки)
BL 0x10540473
Correctly
Instead of "sl." there should be what that figures - look them in a patch. These figures will differ depending on an reflash. Find where DCB "sl." it is used on one reflash, and look what DCB is on the same place in other reflash
rottenlife
сообщение 4.5.2008, 11:47
for BL _off_10540473 (on binedit) to BL 0x10540473 (on the source).
how come the generated patch is different from the original patch?
rottenlife
сообщение 25.5.2008, 2:10
can anybody help me provide resource asm for patch clock in ss with outline?
thank you
mushrom
сообщение 29.5.2008, 11:09
Пользователь №: 161 576
вот учусь портировать патчи.Есть вопросы.помогите пожалуйста.
при создании исходника для патча через bin edit в редакторе патчей что писать в компилятор если вот такая ситуация:
0951FF4 EB05 _______ ;Скорее всего это AMR режим процессора или данные
00951FFE 3551 ADD R5, #0x51 ;R5 = R5 + 81 "Q"
на месте ______ пусто!
сообщение 29.5.2008, 11:41
Цитата(mushrom @ Сегодня, 13:09)
EB 05 35 51
это 99% AMR-ая BL-ка на какую-то функцию , режим поменяй
mushrom
сообщение 30.5.2008, 8:16
Osta,
Как определять AMR или Thumb ?
сообщение 30.5.2008, 8:27
точно не скажу .. почитай тут Учимся Патчить Прошивку.
mushrom
сообщение 30.5.2008, 9:37
Osta,
спасибо за ссылку, есть ещё один вопросик:
допустим в редакторе патча при создании исходника захожу в адрес 00951EE0, та следующий код:
BL off_00BA1258, а следующий после 00951EE0 адреса стоит этот же самый 00951EE0, только уже с кодом:
B loc_00951A8C
LSL R4, R3, #5
B loc_009523E8
Какой всё таки код писать в компиляторе?
Сообщение отредактировал mushrom - 30.5.2008, 9:40
сообщение 30.5.2008, 10:39
давай может скрины уже , я так не понимаю
___РЕНАТ__
сообщение 2.6.2008, 9:04
Из: !KZN CITY!
Открой сам файл патча через блокнот и пиши тот код значение которого соответствует hex значению в патче.
Dr.Hemp
сообщение 3.6.2008, 14:18
Из: ЖД
Прошивка: R373-79!!
Патаюсь партировать парт и не могу найти вот это в своей прошивке
LDR R0, =0x12789BE4 ;R0 = значение по адресу (PC + 60)=[0x10313574]= 0x12789BE4
портирую с л7 acr на 79
сообщение 3.6.2008, 14:24
0x12789BE4
это адрес в оперативке , у тебя будет другой
Dr.Hemp
сообщение 3.6.2008, 14:32
Из: ЖД
Прошивка: R373-79!!
Osta,
Как мне найти этот адрес?
Учимся Патчить Прошивку! C помощью проги Binedit, Нужен Мануальчик от наших ГУРУ · Патчи и всё для них · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 1:26
