10 страниц V « < 7 8 9 10 >
Учимся Патчить Прошивку! C помощью проги Binedit, Нужен Мануальчик от наших ГУРУ
fkcoder
сообщение 4.6.2009, 3:33
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
Fenja, Да. Ищи в либе BEGIN_4A__IN_DB. К этому значению прибавиш оффсет нужного значения в симе 4а. И таким же макаром из 807 вычитаеш BEGIN_4A__IN_DB для той прошивки с которой портируешь и получаешь нужный оффсет в симе
должно через = писаться)
Umka85
сообщение 4.6.2009, 5:42
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
Цитата(Fenja @ 3.6.2009, 19:19) *
А почему через _ пишется?
А чтобы его на адрес не посчитали. Можно писать что хочешь. Это же название, а не офсет
CVARC
сообщение 21.7.2009, 1:00
Из: Украина,Запорожье,Кичкас.
Пользователь №: 189 650
Модель телефона: V360,L7.
Прошивка: AER V360+ ACR_RB L7
Я понимаю что вопрос тупой но,скажите где в бине калькулятор кода а то никак не разберусь,на вкладке инструменты есть калькулятор жму вылазит виндозный а мне нужен тот что код в HEX переводит,бин тот что на сайте в программах.
Fenja
сообщение 21.7.2009, 7:10
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Инструменты => Компилятор => Вид => Режим калькулятора.
fkcoder
сообщение 22.7.2009, 4:53
Eve
Из: Новокузнецк
CVARC, в HEX то переводит как раз стандартный виндозный калькулятор
Fenja
сообщение 27.7.2009, 20:00
Из: г. Пенза
Может кто нить подсказать функцию, которая запускается при старте будильника и выставляет иконку активного будильника в статус строку?
Кусок типа:
MOV     R0, #0x7A
BL      _Ven_TA_S__UIS_SetStatus
Может AlmclkReminderInitHandleBegin?
CVARC
сообщение 27.7.2009, 23:55
Как посчитать ссылку на адрес если в патченой проше строка имеет вид
103E76F0:    F4E7FD02    BL    off_100CF0F8
а при перещёте калькулятор кода выдаёт такое
BL    off_100CF0F8                F7FFFFFE
причём калькулятор считает все данные нормально,проверено экспериментальным путём,а именно ссылки переходов выдаёт одно и тоже F7FFFFFE.
Джуманджи
сообщение 28.7.2009, 6:20
Из: детства
Пользователь №: 106 183
Модель телефона: нокиа
Fenja,
в проше ты этого не найдешь, только в патче. Вроде это:
continue_set_alarm_icon:
MOV R0, #0x9D
ADD R2, SP, #0x4
.hex CA06
BL _Ven_TA_S__UIS_SetStatus_0
ADD SP, #0x10
POP {R0-R7,PC}
.patchcoment "set_alarm_icon"
CVARC,
адрес откуда идет переход, тоже надо вводить. и все заработает
Fenja
сообщение 28.7.2009, 8:53
Из: г. Пенза
А как же тогда ричуется иконка, когда срабатывает будильник?
только в патче
Патч то у меня есть..
alarm_not_exist:
        ADD     R3, SP, #0x0
        STRB    R0, [R3]
        ADD     R2, SP, #0x0
        LDMIA   R2!, {R1,R2}
        MOV     R0, #0x7A
        ADD     SP, #0x10
        POP     {R0-R7,PC}
fkcoder
сообщение 28.7.2009, 12:22
Eve
Из: Новокузнецк
CVARC,
юзай компилятор
.start 0x103E76F0
BL    0x100CF0F8
Fenja,
скорее всего. а для чего тебе это?
Fenja
сообщение 28.7.2009, 15:19
Из: г. Пенза
У меня при срабатывании будильника в статус строке 2 иконки.
1 - иконка от патча "Иконка будильнька в сс"
2 - иконка звенящего будильника
Я хочу передвинуть иконку активного будильника левее, это уже получилось и занопить функцию, которая рисует иконку будильника при звенящем будильнике shuffle.gif
Только функцию AlmclkReminderInitHandleBegin на своей проше пока найти не могу...
fkcoder
сообщение 28.7.2009, 16:45
Eve
Из: Новокузнецк
Fenja, патч Часы в СС и файл REGION_TABLE не позволяет этого сделать?)
Fenja
сообщение 28.7.2009, 17:00
Из: г. Пенза
Не знаю smile.gif у меня патч на часы в сс без чтения REGION_TABLE smile.gif
CVARC
сообщение 28.7.2009, 21:38
Цитата(lavmen @ 28.7.2009, 15:22) *
CVARC,
юзай компилятор
.start 0x103E76F0
BL    0x100CF0F8
'lavmen'
Спасибо,компилятор рулит !
Джуманджи
сообщение 29.7.2009, 4:24
Из: детства
Fenja,
посмотри это
set_alarm_icon_blink:
PUSH {R0-R7,LR}
SUB SP, #0x10
MOV R0, #0x2 ;UIS_ALARM_CLK_STATUS_BLINK
STR R0, [SP,#0x4]
MOV R0, #0x9D
ADD R2, SP, #0x4
.hex CA06
ADD SP, #0x10
POP {R0-R7}
MOV R2, #0x0
MOV R1, #0x0
POP {PC}
.patchcoment "set_alarm_icon_blink"
Fenja
сообщение 29.7.2009, 7:47
Из: г. Пенза
Джуманджи,
Что ты хочешь этим сказать? ph34r.gif Это часть исходника патча на иконку будильника в сс.
Только у меня код отличается немного...
lavmen,
а как зачем мне REGION_TABLE? Я и так патчем иконки сдвину если надо...
Сообщение отредактировал Fenja - 29.7.2009, 12:08
fkcoder
сообщение 29.7.2009, 17:02
Eve
Из: Новокузнецк
Fenja, помоему удобнее в одном файлике сменить пару байт чем мучатся с патчами)
Джуманджи
сообщение 29.7.2009, 17:34
Из: детства
Цитата(Fenja @ Сегодня, 11:47)
Что ты хочешь этим сказать? Это часть исходника патча на иконку будильника в сс.
это кусок кода, который выводит мигающую иконку в сс.
Fenja
Из: г. Пенза
lavmen,
у меня есть исходник патча на часы в сс, но там REGION_TABLE размером 160 байт, описания я видел тока к 96 байтному.
И разве содержимое файла REGION_TABLE не заменяется патчем Свобода в сс? ph34r.gif
Сообщение отредактировал Fenja - 29.7.2009, 17:36
Fenja
сообщение 31.7.2009, 11:22
Из: г. Пенза
Джуманджи,
сообщение 31.7.2009, 13:13
очень интересная функция , разбирался с ней когда делал патч Домик у оператора
тогда же для тестов сделал патч , при входе в справочник срабатывает посылка
числа из 13-го байта сима 004а в функцию UIS_SetStatus
Число в этот байт устанавливал с помощью VC
Очень интересные результаты были ))
.equ _Ven_TA_S__UIS_SetStatus_0 0x105608A4
.equ _Ven_TT_L__DL_DbFeatureGetCurrentState 0x10560700
.start 0x10853DB6 // APP_PHBK_MainListViewEnter
BL ricon
.start 0x10832558 // пустота или log-строчки
ricon:
MOV R0, #0
MOV R5, #0
PUSH {R0-R7,LR}
SUB SP, #0x20
MOV R0, #0x1
ADD R3, SP, #0x0
STRB R0, [R3]
ADD R2, SP, #0x0
.hex CA06
LDR R0, =0x00000625 // 13 байт seem 004a
BL get_current_state
ADD SP, #0x20
POP {R0-R7,PC}
.data
.patchcoment "ricon"
.start 0x10832588 // пустота или log-строчки
get_current_state:
PUSH {R1-R7,LR}
SUB SP, #0x4
MOV R1, SP
BL _Ven_TT_L__DL_DbFeatureGetCurrentState
ADD R3, SP, #0x0
LDRB R0, [R3]
ADD SP, #0x4
POP {R1-R7,PC}
.data
.patchcoment "get_current_state"
Fenja
сообщение 31.7.2009, 13:26
Из: г. Пенза
Osta,
А зачем нужна?
BL remove_rc_icon
remove_rc_icon что т я не вижу где эта функция...
Я седня что т в исходнике на иконку будильника в сс намудрил, у меня при выключеном будильнике в сс мигала иконка будильника laugh.gif
Сообщение отредактировал Fenja - 31.7.2009, 13:31
сообщение 31.7.2009, 13:41
исправил
Джуманджи
сообщение 31.7.2009, 15:05
Из: детства
Цитата(Fenja @ Сегодня, 15:22)
а можешь выложить полностью исходник?
это патч для К1
.start 0x1041D30A
BL set_alarm_icon_blink
.patchcoment "AlmclkReminderUtilPlayStopTone"
.start 0x105BAE70 ;"PERSKeysSelectSendListData : Exit %d.."
.string "%d"
PUSH {R0-R7,LR}
SUB SP, #0x10
STR R0, [SP,#0x4]
MOV R0, #0x9D
ADD R2, SP, #0x4
.hex CA06
ADD SP, #0x10
POP {R0-R7}
MOV R2, #0x0
MOV R1, #0x0
POP {PC}
.start 0x1041D392
BL AlmclkReminderUtilPlayStopTone_return_style
.patchcoment "AlmclkReminderUtilPlayStopTone 1"
.start 0x105BAF08 ;"PERSKeysWaitingHandleData: Exit %d.."
.string "%d"
AlmclkReminderUtilPlayStopTone_return_style:
STRB R0, [R4, #0x5]
STR R0, [R5, #0x6C]
PUSH {LR}
BL set_alarm_icon
POP {PC}
.patchcoment "AlmclkReminderUtilPlayStopTone_return_style"
.start 0x10F10E4E
BL set_alarm_icon_
POP {R3-R7}
POP {R3}
BX R3
.patchcoment "dbSrvAlmclkModifyRecord__15DL_DB_ALMCLK_SPSFP21DL_DB_ALMCLK_RECORD_T"
.start 0x10DF05D8 ;"MStreamTell- MEMORY_FLAG hStream->file_handle NULL - FAILED sad.gif"
.string "FF"
set_alarm_icon_:
BX PC
.code 32
LDR R12, =_set_alarm_icon_+1
BX R12
.code 16
.start 0x105BB148 ;"PERSKeysWaitingHandleHomeKey : Exit %d, p_homekey_items.."
.string "%d"
_set_alarm_icon_:
MOV R0, R4
set_alarm_icon:
PUSH {R0-R7,LR}
SUB SP, #0x10
MOV R0, #0x0 ;UIS_ALARM_CLK_STATUS_OFF
STR R0, [SP,#0x4]
MOV R1, SP
MOV R0, #0x1 ;DL_DB_ALMCLK_QUERY_ENABLED_NUMBER
BL my_dbSrvAlmclkGetNumberOfRecords__15DL_DB_ALMCLK_SPSFUcPUc
CMP R0, #0x0
BNE alarm_not_exist
ADD R3, SP, #0x0
LDRB R0, [R3, #0x0]
CMP R0, #0x0
BEQ alarm_not_exist
MOV R0, #0x1 ;UIS_ALARM_CLK_STATUS_ON
STR R0, [SP,#0x4]
alarm_not_exist:
B continue_set_alarm_icon
.start 0x105BB190 ;"PERSKeysWaitingHandleHomeKey : Exit %d.."
.string "%d"
MOV R0, #0x9D
ADD R2, SP, #0x4
.hex CA06
ADD SP, #0x10
POP {R0-R7,PC}
.start 0x105BB258 ;"PERSKeysMenuHandleNavigate : Exit %d.."
.string "%d"
my_dbSrvAlmclkGetNumberOfRecords__15DL_DB_ALMCLK_SPSFUcPUc:
BX PC
.code 32
LDR R12, =dbSrvAlmclkGetNumberOfRecords__15DL_DB_ALMCLK_SPSFUcPUc+1
BX R12
.code 16
.start 0x10732EAC
BL set_alarm_icon
.patchcoment "IdleHandleALSPowerupOrAlsChange"
.start 0x105BB3F0 ;"PERSKeysMenuHandleNavigate : Exit %d, Switch Default.."
.string "%d"
my_AlmclkFormExitApp:
MOV R1, R4
MOV R0, R7
continue_my_Almclk:
PUSH {LR}
BL set_alarm_icon
POP {PC}
.patchcoment "my_AlmclkFormExitApp"
my_AlmclkMainDeleteHandleYes:
MOV R2, R5
MOV R1, R6
B continue_my_Almclk
.patchcoment "my_AlmclkMainDeleteHandleYes"
my_AlmclkMainListViewHandleDeleteSingle:
MOV R2, R6
MOV R1, R4
.patchcoment "my_AlmclkMainListViewHandleDeleteSingle"
.start 0x1041C67E
BL my_AlmclkFormExitApp
.patchcoment "AlmclkFormExitApp"
.start 0x1041BBF8
BL my_AlmclkMainDeleteHandleYes
.patchcoment "AlmclkMainDeleteHandleYes"
.start 0x1041B906
BL my_AlmclkMainListViewHandleDeleteSingle
.patchcoment "AlmclkMainListViewHandleDeleteSingle"
Fenja
сообщение 1.8.2009, 11:28
Из: г. Пенза
Джуманджи,
Джуманджи
сообщение 2.8.2009, 19:21
Из: детства
Цитата(Fenja @ Вчера, 15:28)
Джуманджи,
Это вырезка из патча Кукушка?
нет, отдельный патч.
Добавлено позже (2.8.2009, 23:32):
Fenja,
вот более новая версия патча
.start 0x1041D30A
.string "%d"
PUSH {R0-R7,LR}
SUB SP, #0x10
MOV R0, #0x1 ;UIS_STATUS_BLINK
ADD R2, SP, #0x0
STRB R0, [R2, #0x0]
; LDMIA R2!, {R1,R2} ;Загрузить регистры R1,R2 по адресу из R2
.hex CA06
MOV R0, #0x8E
ADD SP, #0x10
POP {R0-R7}
MOV R2, #0x0
MOV R1, #0x0
POP {PC}
.start 0x1041D392
.string "%d"
STRB R0, [R4, #0x5]
STR R0, [R5, #0x6C]
PUSH {LR}
BL set_alarm_icon
POP {PC}
.start 0x10F10E4E
BL set_alarm_icon_
POP {R3-R7}
POP {R3}
BX R3
.string "FF"
set_alarm_icon_:
BX PC
.code 32
BX R12
.code 16
.string "%d"
_set_alarm_icon_:
MOV R0, R4
set_alarm_icon:
PUSH {R0-R7,LR}
SUB SP, #0x10
MOV R1, SP
CMP R0, #0x0
BNE alarm_not_exist
ADD R3, SP, #0x0
LDRB R0, [R3, #0x0]
CMP R0, #0x0
BEQ alarm_not_exist
alarm_not_exist:
.string "%d"
ADD R2, SP, #0x0
STRB R0, [R2, #0x0]
.hex CA06
MOV R0, #0x7B
B continue_set_alarm_icon_
.start 0x105BB1E0 ;"PERSKeysMenuHandleDone : Exit %d.."
.string "%d"
continue_set_alarm_icon_:
MOV R0, #0x0
ADD R2, SP, #0x0
STRB R0, [R2, #0x0]
.hex CA06
MOV R0, #0x8E
ADD SP, #0x10
POP {R0-R7,PC}
.string "%d"
BX PC
.code 32
BX R12
.code 16
.start 0x10732EAC
BL set_alarm_icon
.string "%d"
MOV R1, R4
MOV R0, R7
continue_my_Almclk:
PUSH {LR}
BL set_alarm_icon
POP {PC}
MOV R2, R5
MOV R1, R6
MOV R2, R6
MOV R1, R4
.start 0x1041C67E
.start 0x1041BBF8
.start 0x1041B906
CVARC
сообщение 23.8.2009, 14:03
портирую патч sis hear java 1400 korelet 57 elf 7x 118 с v360 ACR на v360 AER все переходы нашол,всё один в один как в проше источнике.
эльфы работают,ява работает опера мод показывает 1,3 метра памяти,мини командер 1,4 метра, все приложения запускаются только один раз после выхода ява не запускается,фото и видео камера пишет : занято повторите позже,после перезагруза таже ситуация.
портил с помощью бина,исходника у меня нет поэтому просто сделал копию патча просто изменив переходы и смещения.
гдето здесь читал непомню где что создать исходник для патча памати неполучится поэтому делал в ручную
Вобщем по симптомам я так думаю что ява не возвращает системе что память свободна
если ошибся подскажите плиз где.
Сообщение отредактировал CVARC - 23.8.2009, 22:46
CVARC
сообщение 19.9.2009, 22:54
Всем спасибо : ) ,месяц мучений и 1400 kb памяти на яву ,БЕЗ ИСХОДНИКА,отвоёвано,осталось отвоевать памяти эльфам.P.S. Сори за оффтоп.
CVARC
сообщение 4.11.2009, 17:01
Прошу подскажите
неполучаетя откомпилить следующее
.start 0x102F6D90BL           _off_0x10C8E30C;(компенсирован) Переход по адресу 0x10C8E30C с сохранением адреса возврата
записываю так
.start 0x102F6D90
BL 0x10C8E30C
а получается
00264D90: F000F800B40348019001BD0110C8E30D      -16 БАЙТ
-16 БАЙТ
а надо XXXXXXXX -8 БАЙТ
Евгений89
сообщение 4.11.2009, 18:28
Пользователь №: 170 426
Прошивка: 79R,DAR,4FR,0AR
вот и пришел мой Atrix2)
CVARC, я так понимаю ты открываешь пропатченную прошивку в бинэдите и получаешь такое
102F6D90 BL           _off_0x10C8E30C;
убери галочку в настройках бинэдита "подменять дальние переходы через BLX"
просто с адреса 102F6D90 надо перейти на адрес 10C8E30C, но для команды BL это далеко, поэтому происходит переход на какой-то промежуточный адрес а от туда уже на 10C8E30C, а в бинэдите пишется
как будто сразу переходит на 10C8E30C. После того как уберешь галочку с адреса 102F6D90 будет переход на какой-то промежуточный адрес.
PS как-то каряво объяснил, но думаю понятно
Сообщение отредактировал Евгений89 - 4.11.2009, 18:51
CVARC
сообщение 7.11.2009, 0:59
CVARC
сообщение 30.11.2009, 18:44
Привет,у меня снова вопрос:компилятор бина выдаёт ошибку:отсутствует параметр в вычислениях при компил.следующей строки:SUB SP,(4+(6+2+255+1)*2) ,подкажите плиз что здесь нужно редактировать,патч часы в СС
Fenja
сообщение 30.11.2009, 18:51
Из: г. Пенза
Fenja
сообщение 1.12.2009, 20:29
Из: г. Пенза
На V3i есть патч Часы_в_статус-строке1.76, в котором местоположение иконок внешнего и внутреннего дисплеев берутся из REGION_TABLE размером 160 байт, цвет часов и контур берутся из скина
контур - это CLI_OUTLINE_TEXT
Я так понял, что статус строка в этом патче рисуется следующим куском кода
draw_clock_in_status_line_formatter_exists:
        MOV     R1, #0x3A; ':'
        LDR     R0, =colmgr
        BL      getColor__12ColorManagerFUc
        STR     R0, [SP,#0x24]
        STR     R0, [SP,#0x38]
        MOV     R1, #2
        LDR     R0, =colmgr
        STR     R0, [SP,#0x24]
        STR     R0, [SP,#0x34]
        MOV     R0, #0
        STRB    R0, [SP,#0x31]
        MOV     R0, #0
        STRB    R0, [SP,#0x32]
        MOV     R0, #0x11
        STRB    R0, [SP,#0x30]
        MOV     R0, #0
        STRB    R0, [SP,#0x33]
        MOV     R1, #0x47; 'G'
        LDR     R0, =colmgr
        MOV     R1, #0x47; 'G'
        STR     R0, [SP,#0x24]
        LDR     R0, =colmgr
        MOV     R2, #0
        STR     R0, [SP,#0x20]
        LDR     R1, [SP,#0x24]
        BL      setTextOutline__18HSC_Base_RectangleSF11UIS_COLOR_TT1Sc
        MOV     R3, #0x0
        MOV     R2, #0x1
        LDR     R0, =activeDisplayID__6Dialog
        LDRB    R1, [R0,#0x0]
        MOV     R0, #0x1
        ADD     R12, SP, #0x10
        STMIA   R12, {R0-R3}
        LDR     R0, =weekviewFont__16DisplayFormatter
        LDRB    R1, [R0,#0x0]
        ADD     R0, SP, #0x30
        STMEA   SP, {R0-R3}
        ADD     R3, SP, #0x28
        ADD     R2, SP, #0x44
        LDR     R0, =formatter
        LDR     R1, [R0,#0x0]
        ADD     R0, SP, #0x20
        BL      drawOneLine__16DisplayFormatterFP10UI_CONTENTRC24tag_DAL_GRAPHIC_REGION_TR28UIS_GRAPHIC_RECTANGLE_ATTRIBUcT4P23tag_DAL_GRAPHIC_POINT_TScT4T7PUs
        BL      unsetTextOutline__18HSC_Base_RectangleSFv; unsetTextOutline(void)
Требуется найти место, где идет загрузка контура часов из скина и прописать там 0x0, что бы заливки не было shuffle.gif
Есть так же патч на часы в сс, с REGION_TABLE размером 96 байт. Я его портировал, цвет/заливка часов задается в REGION_TABLE, то есть все норм, если бы не одно но: на внешнем дисплее не отображается статус строка.
Сообщение отредактировал Fenja - 1.12.2009, 20:54
Fenja
сообщение 7.12.2009, 21:16
Из: г. Пенза
Хм...
        STRB    R0, [SP,#0x30]
        MOV     R0, #0
        STRB    R0, [SP,#0x33]
;        MOV     R1, #0x47; 'G'
;        LDR     R0, =colmgr
;        BL      getColor__12ColorManagerFUc
        LDR     R0, =0xFF
        STR     R0, [SP,#0x24]
Прописал так, вокруг часов появился белый контур, пробывал LDR R0, =0x00, аналогично ph34r.gif
fkcoder
сообщение 11.12.2009, 8:40
Eve
Из: Новокузнецк
Fenja, ID контура передается в R1. проверяй все вызовы на ColorManager.
и да. ты не забыл что цвет это 4х байтное значение? то что ты передаеш - 000000FF- черный прозрачнъй цвет. Попробуй 33333333(например)
Fenja
сообщение 11.12.2009, 9:30
Из: г. Пенза
Попробуй 33333333
Как лучше писать:
LDR     R0, =0x33333333
Или
LDR     R0, date
.align 4
date:
     DCD 0x33333333
     .align 1
fkcoder
сообщение 11.12.2009, 10:43
Eve
Из: Новокузнецк
Fenja, это тоже самое) Во втором случае ты сам выбираешь где размещать значение, в первом - компилятор воткнет его в конец патча
Fenja
сообщение 12.12.2009, 12:51
Из: г. Пенза
Написал
LDR     R0, =0xFF0033FF
Получилось
Вот в тех строках, что я закоментил:
        MOV     R1, #0x47; 'G'
Если я правильно понял, то после вызова функции в R1 будет результат работы функции, а потом в него копируется 0x47, причем предыдущее значение теряется ph34r.gif
Сообщение отредактировал Fenja - 12.12.2009, 13:02
fkcoder
сообщение 12.12.2009, 13:40
Eve
Из: Новокузнецк
Fenja,
1) А что нибудь поменялось? Ну то есть этот цвет где нибудь появился?2) все функции возвращают результат в R0.
Учимся Патчить Прошивку! C помощью проги Binedit, Нужен Мануальчик от наших ГУРУ · Патчи и всё для них · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 0:29
