10 страниц V « < 8 9 10
Учимся Патчить Прошивку! C помощью проги Binedit, Нужен Мануальчик от наших ГУРУ
Fenja
сообщение 12.12.2009, 17:02
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Цитата(lavmen @ Сегодня, 16:40)
1) А что нибудь поменялось?
Ну то есть этот цвет где нибудь появился?
В сс нету.
Fenja
сообщение 15.12.2009, 15:31
Из: г. Пенза
Все мучаю я тот патч, не пойму никак
        LDR     R0, =colmgr;загружаем в r0 данные с оперативни
        BL      getColor__12ColorManagerFUc;вызываем функцию, результат работы функции в r0
        STR     R0, [SP,#0x24]    ;полученое значение записываем в стек (sp -вершина стека ведь?) со смещением 24
        STR     R0, [SP,#0x38]    ; тоже самое записываем в стек, но со смещением 38
        MOV     R1, #2    ;в r1 кладем 2
        LDR     R0, =colmgr;опять в r1 грузим с оперативы
        BL      getColor__12ColorManagerFUc;вызываем функцию, результат в r0
        STR     R0, [SP,#0x24];записываем со смещением 24
        STR     R0, [SP,#0x34]; тоже самое со смещением 34
        MOV     R0, #0    ;обнулям содержимое
        STRB    R0, [SP,#0x31];записываем со смещнием 31
        MOV     R0, #0    ;там был ноль и опять обнулям
        STRB    R0, [SP,#0x32];опять записываем со смещением 32
Так?
fkcoder
сообщение 16.12.2009, 0:20
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
Fenja, даже не знаю. Но то второе значение которое грузится через
этот цвет называется TEXT_FOREGROUND.
Fenja
сообщение 16.12.2009, 7:18
Из: г. Пенза
lavmen,
Sp - указатель на вершину стека?
Обнулям, записываем байт со смещением, потом опять обнулям ноль, и опять пишем байт со смещением ph34r.gif
А если в этой функции, draw_clock_in_status_line_formatter_exists, занопить вызовы getColor__12ColorManagerFUc и ручками забить в регистр R0 цвета, то я думаю можно найти что за что отвечает, надо будет попробывать smile.gif
Евгений89
сообщение 22.1.2010, 12:40
Пользователь №: 170 426
Прошивка: 79R,DAR,4FR,0AR
вот и пришел мой Atrix2)
Цитата(zema00 @ 22.1.2010, 15:20) *
официальный сайт похоже не работает
вот версия которая у меня стоит
Сообщение отредактировал Евгений89 - 22.1.2010, 12:54
Rastаman
сообщение 12.2.2010, 11:14
Пользователь №: 213 447
Прошивка: In_Style v1.0
Раскажите по подробние как портировать патч
вот дапустим у меня есть исходник
.start 0x103DA06A
B check_master_and_reset
.patchcoment "FillTabIndexFlex"
.start 0x103DA318
.string "FTS"
check_master_and_reset:
CMP R1, #0x15
BLT check_master_and_reset_exit
LDR R0, _0x00000305
ADD R0, 0x9C
BL DL_DbGetFeatureAvailability
check_master_and_reset_exit:
B 0x103DA096 ;Переход по адресу 0x103DA096
.patchcoment "check_master_and_reset"
.start 0x103DA338
_0x00000305:
Я так предпологаю надо найди в своей прошивки адреса .start
Fenja
сообщение 12.2.2010, 15:26
Из: г. Пенза
Цитата(Rastаman @ Сегодня, 14:14)
адреса .start
И в данном случае еще и 0x103DA096 и адрес начала функции DL_DbGetFeatureAvailability
Но я незнаю как их найти
Вот так
Цитата(GALL @ 11.7.2007, 18:22)
займемся поиском близко расположенных кодовых последовательностей, которые по идее должны быть одинаковыми как в источнике, так и в приемнике. С одной стороны размер кодовой hex-последовательности должен быть максимально большим, однако при этом следует учитывать то, что в состав последовательности не должны входить команды, зависящие от адресов обращения. Это такие команды как BL, LDR, ADR, длинные переходы B. Если в вашу последовательность попадет одна из этих команда, ты вы вряд ли найдете строку кода в прошивке-приемнике.
Rastаman
сообщение 12.2.2010, 15:34
Fenja,
Я открываю БинЭдит открываю сваю прошивку и в строку поиска я вважу это 103DA06A находит этот адрес и что дальше делать
Добавлено позже (12.2.2010, 15:37):
А почуму так
Fenja
сообщение 12.2.2010, 15:46
Из: г. Пенза
Цитата(Rastаman @ Сегодня, 18:34)
сваю прошивку
Исходник на какую прошивку? Вот в ней надо переходить на этот адрес.
и в строку поиска
shok.gif зачем? Есть ж строка для адреса.
что дальше делать
Прочитать первые 10 страниц этой темы. Там были мануалы.
А почуму так
Ибо эти адреса разные в других прошивках.
{Raw}
сообщение 16.4.2010, 11:07
Из: Троицко-Печорск
Пользователь №: 211 041
Прошивка: Dar 2.x test 15
хочу портировать патч часы в сс с 49 на 48р
сначала нужно сделать исходник патча так?
когда я создам в бинедите в редакторе патчей его исходник то как мне потом найти эти функции на 48р?
вот типа исходник посмотрите кому не лень есть вопросы по нему
.start 0x1a4640
b          loc_001a4954      -тут заменить на 0x1a4954 ??
push   {r0-r3}
push   {r3,lr}
ldr     r0, [sp, #0x8]
cmp    r0, #0x0
beq     loc_001a465e
add    r1, sp, #0xc
lsr     r1, r1, #2
lsl      r1, r1, #2
str     r1, [sp]
mov   r1, sp
bl       off_001a461a
mov   r0, #0x0
str     r0, [sp]
          loc_001a465e:   -это надо убрать??
add   sp, sp, #0x4
pop   {r3}
b       loc_001a4980
.start 0x1a4950
strb   r4, [r5, #0xd]
lsr     r0, r0, #8
push  {r0-r7,lr}
mov   r1, lr
sub     r1, #0x5
adr    r0, =0x1a4974
bl       off_001a4642
pop    {r0-r7}
b         loc_001a4978
nop                  -это убрать?
nop                  -это убрать?
.start 0x1a4970
str    r4, [r5, #0x54]
lsr    r0, r0, #8
mov  r5, #0x78
sub    r2, #0x0
bl      off_001a4642
pop   {r3}
bx     r3
add  sp, sp, #0x10
bx     r3
.start 0x26f52c
push  {r0-r7,lr}
mov   r1, lr
sub     r1, #0x5
adr    r0, =0x26f54c
bl       off_001a4642
pop    {r0-r7}
bl       off_001a4642
adr    r0, =0x26f554
bl       off_001a4642
pop    {r3}
bx       r3
pop    {r0}
b         loc_0026f52c
add    r0, #0x78
mov   r5, #0x78
sub     r2, #0x0
nop
lsr      r0, r0, #8
.start 0x313022
bl      off_00313254
.start 0x313250
ldr       r1, =0x
strb     r0, [r0, #0xc]
bx        pc
nop
b          loc_00312d9a
stmia  r0!, {}
b          loc_003134be
                              ;Скорее всего это amr режим процессора или данные ??
asr      r4, r2, #1
lsl       r4, r6, #17
.start 0x4c0300
sub      r7, r7, #7
b          loc_004c07a2
b          loc_004c064c
and     r4, r0
b          loc_004bfe4e
lsl       r4, r0, #5
b          loc_004bfeb4
nop
b          loc_004bfe56
asr      r0, r0, #5
b          loc_004bfebe
asr      r0, r0, #0
b          loc_004c0640
lsl       r1, r0, #0
sub      r0, r0, r0
lsl       r0, r1, #1
b          loc_004c06d0
lsl       r4, r6, #2
b          loc_004bfe6a
asr      r0, r6, #4
b          loc_004c06d2
asr      r4, r6, #2
b          loc_004c05d4
lsl       r1, r0, #0
lsr      r0, r0, #8
lsl       r2, r0, #0
b          loc_004c06e4
lsl       r4, r6, #2
b          loc_004c09e0
lsl       r7, r5, #2
sub      r0, r0, r0
lsl      r0, r0, #1
b         loc_004c0862
cmp    r7, #0x11
b         loc_004c0a8c
asr     r3, r5, #0
b         loc_004bfe8e
lsl      r0, r2, #4
ldrb   r2, [r6, #0x1]
b         loc_004c09f8
nop
sub     r0, r0, r0
lsl      r2, r7, #0
b         loc_004c0aa0
cmp    r7, #0x2
b         loc_004bfea2
asr     r0, r7, #3
b         loc_004c0882
lsr r2, r1, #28
ldr     r3, [r7, #0x64]
b         loc_004bfeae
lsl      r4, r6, #3
b         loc_004bfe94
nop
b         loc_004c0a18
nop
sub     r0, r0, r0
lsl      r3, r0, #0
b         loc_004c0ac0
nop
asr     r0, r3, #11
b         loc_004bfec6
asr     r4, r3, #3
b         loc_004bfe8e
nop
b         loc_004c0ad0
asr     r2, r7, #0
b         loc_004bfed2
lsl      r4, r2, #3
blx     off_0024d900
nop
b         loc_004bfeba
lsl      r0, r7, #0
b         loc_004c0ae4
asr     r2, r0, #0
b         loc_004bfee6
lsl      r0, r0, #3
blx     off_0024d908
nop
b        loc_004bfece
lsl     r4, r6, #0
b        loc_004c0af8
nop
b        loc_004bff56
lsl     r1, r6, #0
b        loc_004c0b00
nop
b        loc_004bff5e
lsl     r2, r6, #0
b        loc_004c0b08
lsl     r1, r2, #0
b        loc_004bff66
lsl     r0, r6, #0
b        loc_004c0b10
nop
b        loc_004bff6e
lsl     r3, r6, #0
b        loc_004c0b18
asr    r7, r0, #1
b        loc_004bff1a
lsl     r4, r1, #2
blx    off_00860924
asr   r7, r0, #1
b       loc_004bff02
nop
b       loc_004bff2a
lsl    r4, r7, #1
blx   off_0086092c
mov r0, #0x0
b       loc_004bff12
lsl    r0, r4, #0
b       loc_004bff36
asr   r4, r4, #0
pop    {r4-r7}
b        loc_004c0b44
add   r0, #0x0
b        loc_004c0b48
mov r0, #0x1
b        loc_004bff4a
lsl     r0, r1, #1
b        loc_004bffb0
asr    r0, r0, #0
b        loc_004c0b54
lsl     r1, r0, #0
b         loc_004c0932
ldmia r6!, {r0}
lsl     r7, r1, #0
b        loc_004bff5e
lsl     r4, r1, #1
b        loc_004bffc4
asr    r0, r0, #0
b        loc_004c0942
lsr     r3, r0, #24
lsl      r7, r1, #0
b         loc_004c094a
sub     r7, #0xa
b         loc_004c094e
cmp    r7, #0x11
b         loc_004bff76
lsl      r4, r5, #0
b         loc_004bff5c
asr     r0, r0, #0
b         loc_004c095a
lsr      r2, r0, #24
add    r4, #0xa5
pop    {r2,r4-r7}
b         loc_004c0966
sub    r7, r7, #7
b        loc_004c096e
ldr    r1, [r7, #0x58]
asr    r4, r6, #8
add   r3, #0xd4
asr    r4, r6, #8
add   r3, #0xcf
asr    r1, r5, #1
asr    r4, r6, #9
ldsh  r0, [r3, r3]
asr    r5, r6, #9
asr     r2, r6, #8
ldmia r2!, {r2,r5,r7}
asr     r4, r6, #8
add    r6, #0xd4
.start 0x4c0474
ldsh    r7, [r7, r7]
b          loc_004c0916
swi      3
b          loc_004bfebe
lsl       r4, r5, #0
b          loc_004c0024
nop
b          loc_004bfec6
asr      r0, r6, #0
b          loc_004c002e
asr      r0, r0, #0
b          loc_004c07b0
lsl       r1, r0, #0
sub      r0, r0, r0
nop
b          loc_004c0bd8
cmp     r7, #0x2
b          loc_004bfeda
asr      r0, r0, #1
b          loc_004c09ba
lsr       r1, r0, #28
ldr       r5, [r5, #0x60]
b           loc_004bfee6
lsl        r4, r2, #1
b           loc_004c004c
add       r0, #0x0
b           loc_004c0bf0
mov      r0, #0x0
b            oc_004c09ce
sub        r1, r0, #4
b            loc_004bfef6
lsl         r0, r3, #1
ldr        r5, [r0, #0x58]
b            loc_004c09da
swi        3
ldsh      r7, [r7, r7]
b            loc_004c0726
.start 0x57bdd4
asr      r1, r0, #23
strh    r4, [r7, #0]
.start 0x57bdf0
lsl       r1, r0, #23
strh    r6, [r4, #0]
.start 0x61f842
nop
nop
lsl     r7, r0, #0
lsl     r6, r1, #0
lsl     r0, r1, #0
nop
lsl     r6, r1, #0
lsl     r6, r1, #0
lsl     r7, r1, #0
nop
lsl     r6, r2, #0
lsl     r6, r1, #0
lsl     r7, r2, #0
nop
lsl     r7, r2, #0
nop
nop
nop
nop
nop
lsl     r6, r2, #1
nop
lsl     r7, r3, #1
lsl     r6, r1, #0
lsl     r1, r1, #1
nop
lsl     r2, r2, #1
lsl     r6, r1, #0
lsl     r3, r4, #1
nop
lsl     r7, r3, #2
lsl     r6, r1, #0
lsl     r0, r4, #2
nop
lsl     r7, r4, #2
lsl     r6, r1, #0
lsl     r0, r5, #2
nop
lsl     r7, r5, #2
lsl     r6, r1, #0
.start 0x656780
lsl     r0, r0, #23
str    r4, [r7]
.start 0xa5bb3c
str    r1, [sp, #0x3bc]
чо то намудрил помоему там)
Fenja
сообщение 16.4.2010, 16:21
Из: г. Пенза
Можно портировать с л7, там исходники есть.
Открываешь адрес функции в прошивке источнике, ищешь неизменяющие от прошивки к прошивке данные, типа mov, add. cmp. b, bl, bne, ldr и аналогичные не подойдут. Ищешь такую неменяющуюся последовательность в прошивке приемнике. Нашел адрес, если в прошивке источнике отступал от начала функции, то в прошивке приемнике тоже надо оступить, там увидишь сходство функций.
Нет, на b 001a4954 + смещение_cg1
Нет, это метка, ты по ней переходишь.
nop -это убрать?
nop -это убрать?
Нет.
{Raw}
сообщение 16.4.2010, 16:57
Из: Троицко-Печорск
будем разбиратся..
Fenja, не подскажеш где можно исходники взять?
и еще вот как быть когда делаеш исходник написано ;Скорее всего это AMR режим процессора или данные ?например:
10ADBB3C  EAE9                               ;Скорее всего это AMR режим процессора или данные
10ADBB3E  91EF      STR R1, [SP, #0x3BC]     ;слово по адресу [SP + 956] = R1
переключить в арм
10ADBB3C  EAE991EF  B loc_10540300           ;Переход по адресу 10540300
и в исходнике записать так
.start 0x10ADBB3C
B      loc_10540300
или я чо то путаю?)
Сообщение отредактировал {Raw} - 16.4.2010, 17:47
Fenja
сообщение 16.4.2010, 21:47
Из: г. Пенза
Патчи для L7/V360
B loc_10540300
B 0x10540300
{Raw}
сообщение 18.4.2010, 13:51
Из: Троицко-Печорск
Fenja, а не обьясниш как работать с исходниками?плизз)
вот например как я найду это в прошивке приемнике:
.start  0x103DA168
        BL      update_clock_in_status_bar
.patchcoment "IdleSetClockStatus"
или мануальчик..буду благодарен)
Fenja
сообщение 18.4.2010, 14:44
Из: г. Пенза
Цитата({Raw} @ Сегодня, 17:51)
как я найду это
Что именно? Адрес начала патча? Или куда переходить?
{Raw}
сообщение 18.4.2010, 17:20
Из: Троицко-Печорск
да, куда переходить..
нашел вот
2201    MOV    R2, #0x1
9104    STR    R1, [SP, #0x10]
9807    LDR    R0, [SP, #0x1C]
4B1B    LDR    R3, =0x0000FFFF
9601    STR    R6, [SP, #0x4]
F7FFFE24    BL    off_103D9DBE
сейчас мне нужно найти это на 48р и прописать получившийся адрес в исходнике и так со всеми?а потом скомпилить исходник и все
Fenja
сообщение 18.4.2010, 17:35
Из: г. Пенза
если написано
BL metka, то ничего не надо искать, куда переходит, а если BL 0x10B24F2C, то надо искать.
Ага
Rastаman
сообщение 13.7.2010, 10:50
Помагите найти my_blc_log_buffer в ACR_RB L7
Rastаman
сообщение 19.7.2010, 15:14
это с 79R BL 0x10081A50;translite переходит в пустоту
Как мне найти В АСР РБ
Fenja
сообщение 20.7.2010, 11:28
Из: г. Пенза
Цитата(Rastаman @ Сегодня, 13:34)
10597DBC
можешь положить функцию translite на адрес 0x105982A4, если там не лежит уже другой код.
Rastаman
сообщение 20.7.2010, 12:37
Fenja,
Вот вырезка из исходника АЦР
.start 0x106002AC
.string "em"
check_switch_input_mode:
MOV R7, R0
LDR R1, [R0]
CMP R1, #0x1F4
BNE return_CharacterEditor_specialKeyMapping
LDRB R8, [R0, #0x20]
CMP R8, #0x12;DL_KEY_INK_KEY_VOLUME_DOWN;зеленая смена между iTap/Tap
BEQ set_my_mode;
CMP R8, #0x15;DL_KEY_INK_KEY_SMART;смарт для транслитерации
BNE process_carrier
BL 0x?;translite
B update_and_exit
.patchcoment "check_switch_input_mode"
вот этот адрес мне надо найти translite
Сообщение отредактировал Rastаman - 20.7.2010, 12:38
CarbonZyn
сообщение 20.7.2010, 13:56
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
Rastаman, grin.gif ну ищи в пустоту и клади где пусто надо блокнот по адресам вести))) Мачо учил. 10D9F630 у тебя пустота? это после еп2 патча там не должно ничего быть поидее.
Fenja
сообщение 20.7.2010, 15:27
Из: г. Пенза
По адресу 0x10081A50 у тя находиться какой то код, в исходнике написано:
.start 0x10081A50
Вот в обоих случаях пишешь адрес ближайшей пустоты.
Rastаman
сообщение 27.8.2010, 11:43
Fenja,
У меня начало 10092000
Fenja
сообщение 27.8.2010, 17:29
Из: г. Пенза
И что? Я ж тебе писал по исходнику, а не по твоей прошивке адрес.
Rastаman
сообщение 30.8.2010, 12:09
Fenja
сообщение 30.8.2010, 12:58
Из: г. Пенза
Rastаman,
Адрес начала оперативки для ЕП2 знаешь? Возьми эльф, который получается при генерации патча на ЕП2, открой его в иде, посмотри, сколько занимает оперативки. Потом прибавь к полученному адресу сколько нить, например 0x100, и пробуй. Так наверное.
Rastаman
сообщение 8.9.2010, 9:30
Скиньте бин эдит который работает на WIN7
CarbonZyn
сообщение 8.9.2010, 14:12
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
smile.gif Не поверишь у меня на ноуте семерка стоит и работает норм бин эдит
Rastаman
сообщение 8.9.2010, 19:04
CarbonZyn,
У меня вылетает ошибка
baat
сообщение 9.9.2010, 6:08
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
CarbonZyn, Rastаman, версии своих бин эдитов своих...
Rastаman, даже в режиме совместимости с хр'юшей? что за семёрка такая, у меня все версии бин эдит работают...
RomeRo_001
сообщение 16.9.2010, 16:50
Из: Ульяновск
Пользователь №: 208 490
Прошивка: ---------
Цитата(Rastаman @ 8.9.2010, 23:04) *
CarbonZyn,
введи в поиске в гугле ошибка в бинедит. и увидишь как проблема решается.
Rastаman
сообщение 17.9.2010, 8:41
Я уже на XP
Учимся Патчить Прошивку! C помощью проги Binedit, Нужен Мануальчик от наших ГУРУ · Патчи и всё для них · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 20:36
