Давно хотел забить такую темку! Можно ли осуществить в телефоне запись с ФМ приемника?! Уж ооочень хочется!!
![]() запись радио-приемника в телефон., возможно ли!? |
Причина закрытия (hobbit19 18-02-2007): на профилактику ........
GrAnd_ |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 422 Регистрация: 7.6.2005 Из: Королев/Москва Пользователь №: 43 782 Модель телефона: Atrix Рейтинг: 359 ![]() |
whitemoto |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 553 Регистрация: 22.12.2005 Пользователь №: 63 052 Модель телефона: Motorola ROKR E2 Прошивка: pre Рейтинг: 165.5 ![]() |
по идее линуксовскими средствами можно, брать аудио с устройства вывода звука
Will Rock |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 758 Регистрация: 3.6.2006 Из: Тамбов Пользователь №: 86 066 Модель телефона: ZN5/iPhone Рейтинг: 236 ![]() |
GrAnd_ |
сказано по идее)) Значит на практике пока никто не делал. Воть.)
Но у меня возникает желание задать такой же вопрос. ![]() |
Dimmando |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 1.9.2006 Из: г. Киев Пользователь №: 97 318 Модель телефона: ZINE ZN5 Прошивка: R6637_G_81.03.05R Рейтинг: 10.5 ![]() |
Цитата(GrAnd_ @ Среда, 3 Января 2007, 23:25) сказано по идее)) Значит на практике пока никто не делал. Воть.) Но у меня возникает желание задать такой же вопрос. ![]() Идея и у меня есть ![]() Теоретически это может быть организовано также, как и запись телефонного разговора по нажатию на клавишу голосового набора. Только нужно в режиме проигрывания радио осуществить его перехват вместо запуска записи через микрофон. Как вот это сделать? Может тоже есть какой то конфиг на запись телефонного разговора и там посмотреть? |
GrAnd_ |
хотелось бы чтобы не в АМР записывал...... хотя на крайняк можно и в него.
Will Rock |
Wattie |
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 213 Регистрация: 16.11.2005 Пользователь №: 58 537 Модель телефона: e398 Прошивка: 43R Рейтинг: 45 ![]() |
Начните радиоего FM и java диктафон в то же самое время (multitasking)
Dimmando |
Nuvolari |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 31.8.2006 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 97 162 Модель телефона: Milestone+Z8+ZN5+VE66 Рейтинг: 50 ![]() |
Dimmando, он говорит запустить одновременно радио и ява-диктофон.
GrAnd_ |
хм... это интересно...
да вот только если использовать диктофон с прошитого 398, то он пишет то в амр... вообщем надо попробовать |
bOOster |
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 224 Регистрация: 20.4.2005 Пользователь №: 41 102 Модель телефона: A1200,E680i,V600 Рейтинг: 26 ![]() |
НЭВОЗМОЖНО... Физически, на плате разводка радио выход напрямую подцеплен к ЦАП - усилитель - динамики. На вход аудиочипа - который может записывать сигнал не подается...
uxobryux |
Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 356 Регистрация: 20.9.2005 Из: Мск Пользователь №: 52 068 Модель телефона: Motorola RAZR XT910 Рейтинг: 77 ![]() |
У тебя есть разводка платы? Скинь пжлст!!!
GrAnd_ |
bOOster,
вообще никак?! неужели никак невозможно записать входящий сигнал!? ![]() |
otetznik |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 28.12.2006 Из: USA, New-York, Roxbury Пользователь №: 113 807 Модель телефона: V66i,E398,E2,MB200 Прошивка: Custom Рейтинг: 10.5 ![]() |
помоему это возможно было даже на старушке нокия 5500 помоему она даже не цветная и без полифонии,..
Но я за Motorola ![]() |
Atan |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 8.1.2006 Из: Красноярск Пользователь №: 64 958 Модель телефона: E2 Прошивка: MAXX Рейтинг: 1.5 ![]() |
.01,
Для кого как. Есть песни которые хотелось бы записать, хотя мне пофиг у меня плеер радио записывает... но так, чисто для понта можно было бы. |
4ep |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 856 Регистрация: 9.6.2005 Из: Сызрань Пользователь №: 43 886 Модель телефона: ROKR E2 Прошивка: Калейдоскоп Рейтинг: 217 ![]() |
Да пофиг что по радио, главное фича.
GrAnd_ |
Criz@liS |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 506 Регистрация: 22.12.2005 Из: Планета The Мля Пользователь №: 62 989 Модель телефона: iPhone 12 Pro Max Прошивка: 14.3 Настроение: WTF?! Рейтинг: 142.5 ![]() |
гудлак, если смогу помочь - приму частие.
bOOster |
Цитата(uxobryux @ Пятница, 5 Января 2007, 16:03) Пардон, я про Е680 на него разводка есть. А1200 радиочип такойже и разводка одинакова (я разбирал А1200 телефон свой и смотрел)... (Артем Лешков ставил прошивку от А1200 на Е2 - радио работало) Так что 99 процентов вероятности что Е2=А1200 в этой части. Е680 уже 3 года ковыряют чтобы эту возможность найти - но чего нет - того найти невозможно. ![]() |
VANDAL1 |
Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 426 Регистрация: 24.10.2004 Из: Москвы Пользователь №: 17 976 Модель телефона: htc pharos 3470 Прошивка: the one Рейтинг: 177 ![]() |
Цитата да вот только если использовать диктофон с прошитого 398, то он пишет то в амр... да мона написать чтобы и в mp3 кодировал...думаю эт не проблема а про разводку...по идее должен записывать без физического вмешательства... |
Stroom |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 20.12.2006 Пользователь №: 112 406 Модель телефона: ROKR E2 Прошивка: 45P Рейтинг: 0 ![]() |
а никто не пробывал ковырять /dev/fmradio?
Или этот девайс только для управления? |
~Riddick~ |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 14.2.2007 Пользователь №: 122 351 Модель телефона: MOTOROKR E2 Прошивка: E2_KZ_Update Рейтинг: 1 ![]() |
Ну так что? Будет записывание с радио или нет?
4473 |
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 266 Регистрация: 19.10.2005 Пользователь №: 55 068 Модель телефона: E398 > E1 > E2 > E6 Прошивка: >>>>>>>>>>> Рейтинг: 8.5 ![]() |
Причина закрытия (hobbit19 18-02-2007): на профилактику ........ |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2025, 8:01 |
