Мой комп, ворует у меня интернет
j2me0
сообщение 5.1.2007, 7:25
Из: Україна, Львів
Пользователь №: 105 691
Модель телефона: K1, F3
Я сижу в инете через GPRS и в последние несколько дней я начал замечать, что когда я ничего не качаю, никаких страниц не просматриваю (только аська открыта), у меня с максимальной скоростю уходит трафик mad.gif Подскажите пожалуйста может есть какая прога, с помощью которой можно проспотреть что в даный момент использует мой интернет. dry.gif
Ответов(1 - 33)
Keyran
сообщение 5.1.2007, 7:33
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 84 134
Модель телефона: v535 & v50
Прошивка: R376_G_0E.66.13R
Установи, например, outpost firewall, и там можно будет просмотреть, что лезет в нет, и запретить ему делать это.
j2me0
сообщение 5.1.2007, 10:04
Из: Україна, Львів
Keyran,
sad.gif ничего не понимаю, outpost firewall показывает что все спокойно (ничего почти не передается и не принимается). А если открыть окно соединения - всё хорошо передается и принимается но неизвесно куда
Black Dragon
сообщение 5.1.2007, 10:52
Shaman
Из: Тольятти
Пользователь №: 36 118
Модель телефона: S21FE
Прошивка: 10
Не люблю я outpost firewall... Он сам траффик увеличивает... Бывает и в трое...
Тебе надо просто узнать кто качает.... Заблокировать инет у всех... и потом по отдельности давать доступ....
Сам так делал... Оказалось что опера качала...
j2me0
сообщение 5.1.2007, 11:02
Из: Україна, Львів
Чем тогда блокировать?
VANDAL1
сообщение 5.1.2007, 11:03
Из: Москвы
Пользователь №: 17 976
Модель телефона: htc pharos 3470
Прошивка: the one
аська обычно у мя много ела! потом вирусаи у тя сидят!
Black Dragon
сообщение 5.1.2007, 11:04
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
outpost firewall
Я его поставил.... проверил.... потом удалил...
j2me0
сообщение 5.1.2007, 11:08
Из: Україна, Львів
Black Dragon,
Прикол в том, что он не замечает, что нет кудато девается
Black Dragon
сообщение 5.1.2007, 11:10
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Ну... А как он заметит?
Я говорю... Все заблокируй с помощью него... И посмотри... Уходит траффик или нет... Если нет, то разблокируй по отдельности проги... И так найдешь которая жрет траффик...
Keyran
сообщение 5.1.2007, 12:42
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Не знаю, может это Outpost Update работает, так я его тоже заблокировал.
А файрволл на то и файрволл, чтобы замечать.
У меня стоит старый, версии 1.0 и все отлично работает
Ferey
сообщение 5.1.2007, 12:54
Billy Talent
Пользователь №: 91 312
Модель телефона: X6
Прошивка: -
Это еще может быть,что качаются обновления для железа или антивируса.У самого была такая лажа.Я удалил антивирус и блокировал "автоматическое обновление системы".У меня вроде есть адресок на прогу,уменьшающую в 3 раза жпрс трафик.Найти не могу(((.
BaZiK
сообщение 5.1.2007, 14:06
Из: г. Брянск
Пользователь №: 37 684
Модель телефона: Motorola L9
Прошивка: 5AR
На странице http://www.securitylab.ru/analytics/254727.php
написано следующее:
Как известно данные в HTTP-пакетах могут быть заархивированы для уменьшения их размера ....
Outpost Firewall Pro нарушает нормальный ход событий и методом хитрых манипуляций заставляют сервер слать данные в “чистом” виде, тем самым увеличивает траффик в несколько раз. Повлиять на поведение фаевола можно с помощью установки параметра реестра EnableGzipEncoding в ключе HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Agnitum\Outpost Firewall. Значение следует установить в 1.
А вообще я вот ZoneAlarm пользуюсь и ничего, не жалуюсь...
Inferpse
сообщение 5.1.2007, 14:15
Пользователь №: 84 962
Модель телефона: -
Можно удалять outpost, не устанавливая его biggrin.gif ... (имхо)
AlexusS
сообщение 5.1.2007, 14:22
Из: УА-ИХ
Пользователь №: 83 988
Модель телефона: C380+L7e+MB588
Ставь Kerio WinRoute Firewall и не парься. Была похлжая трабла. Аутпост все пропускал (хотя он так не думал), ZoneAlarm - аналогично.
Gari-x
сообщение 5.1.2007, 16:28
Из: М.О. Павлово-Посадский р-он
Пользователь №: 17 982
Модель телефона: i900
IP-Tools лучшая прога для тебя, показывает все открытые порты!!!
Black Judge
сообщение 5.1.2007, 18:25
Eric Cartman
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 45 380
iptables - лучший файервол всех времён и народов... Куда там вашему аутпосту...
j2me0
сообщение 5.1.2007, 18:44
Из: Україна, Львів
Я устану качать все ваши "найлутшие" файрволы.
pWd-
сообщение 5.1.2007, 19:21
Из: Москвы
Пользователь №: 109 609
Модель телефона: Nokia N73 ME
Прошивка: OS Symbian 9.1
Цитата(j2me0 @ Пятница, 5 Января 2007, 20:44)
А после перестановки винды проблема не исчезла
Ну молодец. Крой топ.
Tails
сообщение 5.1.2007, 20:31
Из: depression
Пользователь №: 46 164
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 3.1.3 unlocked
Чего ты заладил "крой топ", "крой топ". Проблема-то не решена!
pWd-
сообщение 5.1.2007, 20:43
Из: Москвы
j2me0
сообщение 6.1.2007, 11:07
Из: Україна, Львів
AlexusS,
Kerio в отличии от outpost замечает, что у меня исчезает трафик.
Вот законектился (ничего еще не запуская, что может хотеть лезть в интернет), прошло 2-3 минути и у меня пропало больше мегабайта, через этих 2-3 минуты успокоилось, и я увидел вот что: 94% трафика ушло под WEB
miwka
сообщение 6.1.2007, 11:17
Пользователь №: 29 589
Модель телефона: c380 + L7
Прошивка: 06R + ACR-RB
j2me0,
Ты вообще не запускал НИКАКОЙ программы которая требует инет? например аську.
j2me0
сообщение 6.1.2007, 16:16
Из: Україна, Львів
miwka,
Я же написал что нет!!!!!!
lv333
сообщение 6.1.2007, 21:03
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 45 916
Прошивка: СМ 10
RUSUA
сообщение 7.1.2007, 0:05
Из: Ледникового Периода
Пользователь №: 39 170
Прошивка: Moto Innovation
j2me0,
короче, у тя зверь сидит в компе, типа Trojan.Downloader . Проверь автозагрузку. Отключи msconfig'ом все что есть в автозагрузке. Закрой прогу и снова открой, зайди в автозагрузку. Если там появился новый включеный пункт - я тебя поздравляю. А вообще это решается так - снимаешь винт, и к другу. У него запускаешь антивирус и сканишь свой винт
CONDoR
сообщение 11.1.2007, 14:35
Из: г. Нижний Новгород
Пользователь №: 89 698
Модель телефона: Nokia 5130
У меня было что трафик прёт по максимум, хотя ничего не делаю, количество принятых/переданных lпримерно было одинаково и никуда не мог зайти (ни в асю и не одну страничку то же не мог открыть). Такое на сайте касперского называлось как "Компьютер-зомби", - то есть через тебя проганяют трафик, хотя ничего не получаешь и не передаешь, как звено в цепи получается... А приоритет стоит на этот злобный процесс, поэтому нику зайти не мог.
P.S.: чего я только не делал... проверял всем чем мог, отключал процессы, порты блокировал, но ничего. Конечно если закрыть все порты, то безобразие прекрощается... Вообщем, я просто начисто винду переустановил!
Inferpse
сообщение 11.1.2007, 14:44
Модель телефона: -
j2me0, проверь, может у тебя врублено обновление винды.
Master866
сообщение 11.1.2007, 22:11
Пользователь №: 56 232
Модель телефона: Nokia X2-00
помогло? smile.gif я думаю вряд ли.
Я думаю надо бекапить инфу нужную и форматить все к черту...
ага, и не пускает в инет, и входящего траффика полно. laugh.gif троян это или вирь.
Inferpse
сообщение 12.1.2007, 6:56
Модель телефона: -
... laugh.gif ...
Еще зайди в файрвол винды, и посмотри исключения - если это таки хрень какая-то, - ты увидишь её в списке.
j2me0
сообщение 12.1.2007, 8:16
Из: Україна, Львів
tongue.gif Один человек нашол у себя на кампе троян от Майкрософт, он как-бы пороверял лицензионность Винды biggrin.gif
Arkasha18
сообщение 12.1.2007, 8:35
Пользователь №: 2
Модель телефона: E2
Прошивка: 45R
аутпост для дома если то получше будет, если для сервера, где NAT нужен, то конечно соперников iptables нету
Master866
сообщение 14.1.2007, 19:50
у нас на работе Kerio стоял...точнее, и теперь наверное стоит, только меня там нет.
AlexKooper
сообщение 15.1.2007, 7:38
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
У меня стоит касперский антихакер, и как только какая-нить прога впервые суется в нет - он ругается. И изменения отслеживает, аську обновил - он сказал что файл поменялся.
А насчет фаерволов и антивирусов - вы забыли упомянуть еще проги для удаления адваров и прочих "не-вирусных зловредных рекламно-шпьенящих программ"
Iton
сообщение 15.1.2007, 8:20
Пользователь №: 47 644
Прошивка: CM11 (4.4.2)
BURRRN!!!
для удаления троянов всяких надо прогу Ad-Ware юзать или встроенный в ЗонЯлярм трояноискатель smile.gif
траффик моржно глянуть с помощью TrafficInspector
Мой комп, ворует у меня интернет · Компьютеры, операционные системы, софт и железо · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 22:21
