Разлочка Motorola E770/Е770v
TAL
сообщение 5.1.2007, 11:20
Из: Africa
Пользователь №: 43 105
Модель телефона: Lenovo P2
Прошивка: original
Для разлочки нам потребуются:
1. Залоченная Motorola E770
2. P2k Easy Tool 5.3 (скачать внизу)
3. Отвёртка Т6
4. Проволочка
Приступим:
Для начала советую вам установить последнюю версию драйверов моторолы (скачать внизу)
Батарея должна быть полностью заряжена
Разбираем телефон
Очень осторожно проковыриваем отверстие диаметром где-то 5 мм прямо над Тест-Поинтом
Подсоединяем USB кабель к телефону
Запускаем прогу P2k Easy Tool 5.3, выбираем модель телефона E770, переходим на вкладку
"Locks" и помечаем поля "Unlock SP" и "Use TESTPOINT on 3G phones". Программа запускается
файлом по имени "loader.exe" с головой осла.
Замыкаем Тест-Поинт. Я для этого использовал проволоку. Один её конец можно приклеить
скотчем к защитному экрану, другой конец продеть в иголку, так будет намного легче тыкать в
крохотную точку Тест-Поинта.
Подсоединяем батарейку не размыкая Тест-Поинт. Ждём пока внизу окна программы появится надпись
"Phone connection status: Connected to MOTOROLA FLASH INTERFACE"
Тест-Поинт можно разомкнуть
Нажимаем на кнопку "Do Selected Jobs"
В появившемся маленьком окошке нажимаем на кнопку OK
В окне программы появляются следующие надписи:
Connecting to phone ...
Connected OK
Bootloader version: 0310
Sending loader to phone ...
Unlocking ...
Но как выяснилось в ходе эксперимента, программа хоть и зависает, но всё равно разлачивает
телефон. С момента зависания ждём около минуты, потом можно выключить программу. Собираем телефон, вставляем симку и батарейку и смотрим что получилось. Таким вот способом мною были разлочены две моторолы Е770.
Все выше описанные действия вы совершаете на свой страх и риск, ответственности за поломанные вами
телефоны я не несу!!
Прикрепленный файл P2K_Easy_Tool_5.3.rar   ( 2.43 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6701
Прикрепленный файл USB_Drivers_32_2.6.2.0.rar   ( 2.27 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2360
CloudChaser
сообщение 21.10.2008, 14:00
Пользователь №: 184 275
Модель телефона: E770
Спсибо за инфу.
Несколько дополнений.
Аппарат откручивается и разбирается довольно просто, так что не бойтесь натворить делов.
Дырочку в металлической пластинке делал шурупом-саморезом и отверткой. Так, легко можно было контролировать скорость вращения "сверла". Дырочка получилась аккуратная и я не задел ничего лишнего.
Пробовал анлокнуть версией 5.3. На одной операционке она вообще не запустилась, а на другой как и было обещано, подвисала на unlocking... правда ничего не разблокировала.
Скачал версию 3.7. Там не показывается статус телефона. Поэтому в добавок включил Flash&Backup 3. Ей я пользовался только в качестве индикатора состояния телефона.
Сам процесс:
Держим иголочку на тестпоинте и подсоединяем батарейку. Все это довольно неудобно, но можно в одной руке держать батарейку, а в другой иголку на тестпоинте. При подсоединении батареи, если тестпоинт был правильно законтачен, то в Flash&Backup 3 моментально появится "зеленый свет" (иголку можно убрать).
Если же контакта нет, то телефон грузится в обычном режиме и занимает время, перед тем, как компутер подрубится к нему. В этом случае советую начать процесс с начала, так как прога подрублена не к MOTOROLA FLASH INTERFACE, а к MOTOROLA COMMAND INTERFACE. В этом случае после "Нажимаем на кнопку "Do Selected Jobs"", прога переводит его в флаш режим, но пытается залить бутлоадер 0000, вместо, 0310, на что телефон отвечает критической ошибкой.
Если все сделано верно, то снятие замка занимает считанные секунды, а после надписи unlocking... появляется что-то типа unlock done и powering off...
Теперь можно проверить, все ли в порядке и собрать тел.
Удачи.
Сообщение отредактировал CloudChaser - 21.10.2008, 14:11
Aleksejs
сообщение 29.7.2010, 21:33
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 218 898
Модель телефона: E770V
Прошивка: x.z.
4to delatj? u menja vmesto FLASH MODE postojanno vidajet MOTOROLA TEST COMMANDS INTERFACE.
raz 20 proboval, mozet ne tak zamikaju?
Aleksejs
сообщение 30.7.2010, 10:32
Из: Riga, Latvia
Прошивка: x.z.
Vse, polu4ilosj, sdelal kak v teme opisano, podozdal 5 min, a apparat ne razlo4ilsja. xotel izbavitsja ot Vodafone lock, ni4ego ne pioplu4ilsosj. 4to delatj?
ivashka.vvs
сообщение 23.3.2011, 14:12
Пользователь №: 225 347
Модель телефона: v3
Прошивка: 35.12
хорошее
сделал как написано в посте-не получилось,а вот как написал CloudChaser все вышло с первого раза,только подключение телефона определял по звуку винды))
всем спасибо)
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 12:24
