2 страниц V < 1 2 >
Причина закрытия (Calvin Klein 17-01-2008): Отсутсвие поддержки автора!
Монстр для V360 под Мрх & Simbian 9.1, на основе ACR
rodik84
сообщение 5.1.2007, 20:29 Закрепленное сообщение!
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 57 980
Привет всем, хочу представить вам монстра для V360 - аналог Mpx398
сделан на основе ACR
Последняя (я так думаю) версия этого монстра от 05.05.2007, так что качайте и отписывайтесь!
Прошивать FB3 Качаем от сюда: FB3
Прежде чем прошивать обязательно делайте бэкап и загляните вот сюда: Мануал По Перепрошивке L7, V360
Предлагаю в этой теме выкладывать патчи, скины и все новшества какие могут быть задействованы в монстре, что бы не бегать по всему форуму в поисках, соответственно со скринами, с пояснениями и в обязательнов порядке надо указывать автора и ссылку на тему, в противном случае пост будет удалён
[size=1]Это плюсы, минусов незамеченно:
1) МВ выведен в меню мультимедиа, спасибо за инфу Iceman2000
МВ запускается за доли секунды
2) Активирован Ртт и выведен в меню Параметры
3) отрегулирована громкость внутр и внеш динамиков
4) Исправленна батарея на внешнем дисплее теперь 4 деления, так же, как и на внутр.
5) Для любителей симбы залил скин под симбу
6) Для любителей 3х4, тоже самое залил скин 3х4 и мма
7) Заменена картинка на внешнем дисплее
8) доработан лэнг
9) поствлен МВ 35
10) EMS вернул на своё место, спасибо Com18
11) вкл\откл зарядки от USB через меню
12) передача и приём файлов через зуб с данным разрешением:
Txt, exe, rar, wav, zip, fpa, sis, ini, pdf, doc, rtf, 7z, xls, dll, bin, shx, hs, ogg, wma, smg, htm, html, avi, vob, dat, idc, sys, bat, nrg, pat, class, fb3, cab, fsw, smp
13) блок клавы МЕНЮ+МЕНЮ
14) Опкоды МЕНЮ+0+подождать
15) Уменьшения времени подсветки внешнего дисплея при закрытом флипе до 3-x секунд
16) Время активности дисплея на 20 сек. 40 сек. 1 минута 2 минуты.
17) Патч для удаления ненужных папок с флешки.
18) Режим "В Самолете"
19) "Черный Список" вызовов
20) Увеличение размера iTAP словаря до 10КБ и HEAP для него до 15КБ
21) Зарпет удаления списков вызова при смене сим-карты
22) Ночной режим
23) Отмена всплывающего меню перед сохранением Фото
24) Изменение представление номеров в телефоне на x-xxx-xxx-xx-xx
25) Перезагрузка телефона из меню вместо пункта "ЧАТ" называется он "перезагрузка"
26) заменил пункт иТунес на МВ
27) IM сообщения
28)Отменено RSA, так что вперёд и с песней
29)отбражение оператора, для тех кто пользуется нескольками операторами
30)Bootscren под винду(это первый патч)
31)Изменено название проши в буте
32)Возможность ставить мелодии и картинки с флэшки
33)Исх и Вход по 60 номеров
34)переход в режим вибро: удерживанием #
35)память 5085 свободно 2396
36)само собой работающий EDGE
37)Ограничение видео только свободной памятью
38)отменёно удаление смс при смене симки
39)изменён шрифт софт клавиш и типы в зап.книжке
40)отключено изменение стилея при подключении кабеля
41)разблокировка клавы МЕНЮ+МЕНЮ
42) Отчёт смс с сохранением параметров
43) Звонок на смс теперь не зависит от ID звонка
44) Ява работает при подключённом ЮСБ
45) Теперь все преложения в одном списке
46) Ява работает в фоновом режиме
47) отображение время и название будильника в одн строке
48) Убрана надпись EDGE
49) iTap в королете
50) изменены парам батареи 1% телефон выкл, 95% заряжен
Не пугайтесь если вы зарядили тело от USB и написанно, что заряженно,
а делений батареи 3, а не 4, т.к от USB заряжается до 90%, 4 деления
покажет когда зарядиться до 95%.
51)в справочнике вместо клав "выход" теперь "отправить"
52)в будильнике вместо клав "выход" теперь "редактировать"
53)Атомат. блокировка клавы (разблокировка МЕНЮ+МЕНЮ)
54)цвета фона и текста явы изменены с "синего на белом" на "белый на чёрном".
55)- во время воспроизведения музыки сигнал тона разряда не подается;
- устранено "заикание" во время прослушивания музыки в гарнитуре и во внешнем динамике,
вне зависимости от выбранного стиля оповещения;
- устранено "пропадание" собеседника во время разговора из-за тона разряда батареи;
- увеличен интервал между повторными тонами разряда батареи до 5 минут.
Я не проверял, но должно работать
56)Установленно 3 новых скина и 2 mma
57)Отрегулированы тайменги в ДРМ
58)Возможность выбора устройства хранения при установке приложений
59)Королеты в одном списке с приложениями
Что касается продолжительности работы телефона без подзарядки: пользуюсь телефоном не я, а моя девушка, при разговорах (5-8 мин. в день), смс и аськи (около часа в день) аккум хватает на 5 - 7 дней.
В монстре 4 mma 1) mma Simbian 2) mma Smile 3) mma 3х4 4) mma 3x3 ( надеюсь что к чему объяснять не надо) Для того что бы этим воспользоваться нужно зайти через МВ в папку a\mobile\sistem\ и найти файлы mma_ucp и mma_ucp3x4. mma_ucp мы переименовываем в mma_ucp3x3, a mma_ucp3x4 в mma_ucp, ну и для храбрости перезагружаем тело (недобавил FailChanger, т.к возникают некоторые глюки с ним)
ДРМ: Чесно говоря не помню какой взял на переделку, так что извините!
ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО ЗА КРАСИВЫЕ СКИНЫ: -mak- v_leon Leka Kiruha_URURU drinks_drunk.gif
ява: я поставил только jimm и climat control, В.Т, Zip, Calc, opera mini 1.20.
Что каксается мелодий и картинок, я думаю что на вкус и цвет товарищей нет, так что закачал всё по минимуму.
Версию от 05.05.2007 можно скачать на: ifolder rapidshare webfile Спасибо SerVI за то что монстра переложил clap.gif
НИЖЕ выкладываю отдельно Lang c отбражением русских тэгов, ДРМ, ДРМ для Украинских операторов и ДРМ без операторов от VoVaN_V360, ММА
ДРМ для ускоренной работы телефонаDRM_UltraSpeed
MpxV360DRMspeed_no_operators от VoVaN_V360
Что касается скинов, устанавливать через SkiMan иначе софт клавиши не будут прозрачными.
Тему почистил. Кто хочет почитать - качаем архив (MPxV360_before_clean.zip). Автор ушел работать над новым монстром и просил не беспокоить smile.gif
Сообщение отредактировал Akceptor - 22.5.2007, 6:31
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Прикрепленный файл MPxV360_before_clean.zip   ( 78.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2273
Прикрепленный файл MpxV360DRM_RU.rar   ( 956.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1506
Прикрепленный файл MpxV360DRM_UA.rar   ( 958.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2068
Прикрепленный файл MpxV360DRMspeed.rar   ( 956.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3975
Прикрепленный файл lang_tag_Mp3.rar   ( 419.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 717
Прикрепленный файл lang_tag_Mp3_Mpx398.rar   ( 412.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 635
Яуген
сообщение 2.8.2007, 7:16
Пользователь №: 101 871
Lutsefer, пробуй п2ктулзом или gt&pt editor'ом
Lutsefer
сообщение 2.8.2007, 8:11
Из: Ставрополь
Пользователь №: 119 479
Модель телефона: V360,Е398,PSP slim
Прошивка: ACR,42R,3.71
Всёравно не хочет понижаться !
Яуген
сообщение 2.8.2007, 10:58
Lutsefer, не может быть, за звук только два файла отвечают (gein_table и param_table), может ты их просто не перезаписываешь измененные в телефон?
Zabiyaka72
сообщение 16.8.2007, 17:09
Из: Украина Запорожье Бабурка
Пользователь №: 99 926
Модель телефона: v 360
Прошивка: R4513_G_08.B7.ACR
выложите плз все патчи которые есть в монстре.
Lutsefer
сообщение 10.9.2007, 18:56
Из: Ставрополь
Как заставить работать Техногию???
PostMan
сообщение 16.10.2007, 5:17
Из: Парадиз
Пользователь №: 150 731
Модель телефона: Motorola V 360
Прошивка: R4513_MpxV360
А как вернуть правую клавишу и избавиться от PTT, а то мне он нафиг не нужен, а вот правая нужней, PTT ток мешает! А в целом мостр просто супппер!java script:emoticon('clap;applo', 'smid_21')
Grafin
сообщение 30.10.2007, 16:59
Пользователь №: 55 703
Модель телефона: v360
по началу все норм....чистинько гладенько красиво...
убила видеокамера...снимает в среднем до 1 минуты а потом надпись подождите на 1-2 минуты зависает....а в итоге файла снятого токачто нету нигде!! это лечится?
ЗЫ а ультра спид ДРМ намного быстрее?) а лаги есть?
Grafin
сообщение 31.10.2007, 11:15
gtпереодически встречаются лаги с менюшкой...юзаю скин Н73. менюшка просто пропадает...(((
убила аська (джимм) начинаеш ченить печататть экран тухнет и более не загорается sad.gif
Roman0072
сообщение 25.11.2007, 17:51
Из: Воронеж
Пользователь №: 44 748
Модель телефона: V360+512Mb
Прошивка: the hot mix 360
А почему у меня не воспроизводиться музыка свыше 192kb?
GriGo
сообщение 25.12.2007, 10:05
Пользователь №: 102 577
Модель телефона: Motorola v360
не пойму по какому принципу работает встроенная аська. в онлайне всего три контакта, а в группе "отключить" порядка 15-20 (при том что есь контакт лист - 167). не понятно что это за "отключить". Через мгновение перезахожу джиммом или настольным квипом и в онлайне не три а порядком больше. Как вылечить этот глюк?
GriGo
сообщение 27.12.2007, 16:18
а куда память девается в сообщениях? входящих -2 (одно из них ммс), исходящих - 0, е-майл - 173 сообщения (только заголовки, без вложений, 3 ящика). В телефоне : использовано 2973кб, свободно: 843кб, всего: 3817кб.
Почему ругается мол нет места для сообщений??
GriGo
сообщение 5.1.2008, 19:55
Эта тема вапще жива или как?
Монстр для V360 под Мрх & Simbian 9.1, на основе ACR · Кастомные прошивки для Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
2 страниц V < 1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 7:57
