3 страниц V  1 2 3 >
L7e издает звуки, При воспроизведении записаных файлов
Respected
сообщение 10.6.2007, 10:36 Закрепленное сообщение!
FaNaT
Пользователь №: 71 619
В данной теме обсуждаем возможные способы устранения различных шумов, шипов и пр. при воспроизведении файлов.
Прекращайте писать сообщения, наподобие: "у меня флешка на 512 мб. шумит". Иначе будут предупреждения.
Сообщение отредактировал Respected - 10.6.2007, 10:36
slvbash
сообщение 7.1.2007, 10:12
Пользователь №: 113 829
Модель телефона: slvr L7e
У меня тел. SLVR L7e. Когда я записываю голосовую запись или видеоролик, при воспроизведении возникает какой-то странный звук, как будто что-то внутри скрипит. Это происходит только с записанными самому файлами, и только тогда, когда я записываю на карту памяти. При записи на память телефона шум пропадает. Но когда я записываю через гарниуру, то на карте памяти и телефоне шума нет. Что за ерунда?
slvbash
сообщение 7.1.2007, 11:40
Цитата(Dart Moto @ Воскресенье, 7 Января 2007, 12:36)
Попробуй поредить настройки звука.
Что именно, какие настройки, там и настраивать нечего?
Выкладываю запись с телефона, только я не понял какой прогой ее открывать
Прикрепленный файл 07_01_07_1637.amr   ( 17.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 419
Kirillm
сообщение 7.1.2007, 14:12
Пользователь №: 51 206
Модель телефона: V3 & SILVA L7 & V360
Прошивка: 42.08R &DCR_RB& AER
Да енто их брачёк, уже гдесь говорилось, у меня точно такое на L7 г-типа чик-чик через опред. пром. времени приходится только с гарнитуры пока так и другого варианта не нашёл sad.gif
slvbash
сообщение 7.1.2007, 18:15
Сранный брак, на память тела нормально же записывает?
Kirillm
сообщение 7.1.2007, 19:36
У Вас хорошо мозгов 20 мегов, моно писать в память а потом перебрасать на картку
slvbash
сообщение 11.1.2007, 17:04
Ага, а если я хочу видеоролик записать, 20 метров уж больно мало, тем более память тела у меня уже наполовину забита. Люди думайте, что за баг?
Olegross
сообщение 12.1.2007, 9:20
Пользователь №: 116 351
Модель телефона: L7e
Прочитал всю ветку про 7е, и похоже, что не у всех эта проблема. Знначит в сервис центре могут исправить? Кто носил?
MGG
сообщение 12.1.2007, 14:17
Из: С(/\/\)оленск
Пользователь №: 113 565
Модель телефона: v8
Для голосовой записи во время разговора так и должно быть. типа чтобы твой собеседник слышал что его записывают(хотя отговорка стандартная "что-то с телом"),а для видео у меня таких проблем нет.
Next-rus
сообщение 13.1.2007, 9:59
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 279
Прошивка: STR_U2_03.20.1
Дык при записи этого нет! При воспроизведении звук появляется и то, только когда писал на карту памяти.
Alek20063
сообщение 28.1.2007, 12:48
Пользователь №: 72 712
Модель телефона: L7e+512Mb Kingston
У меня тоже после записи разговора на карту появляются какие-то щелчки - пробовал разные комбинации настроек, ничего не помогло... mad.gif
Alek20063
сообщение 30.1.2007, 13:46
Вчера сделал очистку всех данных и сброс до зав. установок - писк при записи видео исчез...
Archy
сообщение 1.2.2007, 16:28
Пользователь №: 40 468
Модель телефона: E1-L6-L7e-U9, iPhone
Прошивка: M-S1.5RC3 L7e_01.0AR
у меня такого нет. Диктафон, если разговор пишешь - да, пикает...
Next-rus
сообщение 1.2.2007, 22:45
Из: г. Москва
Archy,
я лично ничего не мутил. У многих такое было на L7, правда у меня на L7 такого не было.
MerlKory
сообщение 2.2.2007, 22:55
Пользователь №: 78 574
Модель телефона: Motorola L7e + V3x
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
какая у кого карта памяти ??? у меня Transcend 1 Gb ... такого не наблюдаю ... кингстон ещё на L7 нормально работать не захотел ... давайте собепем статистику по картам памяти - может тут бок ?
S-FIRE
сообщение 2.2.2007, 23:35
Пользователь №: 113 978
Модель телефона: СМЕРШ'едес_Z3
Прошивка: 40% Avalanch
У меня Кингстон 512 метров только не микро , а просто СД, писк наблюдается, находиться сзади корпуса и соедин с пом шлейфа. Взял как то у знакомого с мотора Е398 стандартную флэху 64 метра так при записи на нее писк тоже был но уже слабее. Я вот сижу годаю это из-за размера или все же фирма?
Alek20063
сообщение 5.2.2007, 13:20
У меня Kingston 512 MicroSD. До L7e на Е398 (прошивка 373) проработала около года без проблем.
Verhniy
сообщение 7.2.2007, 18:11
Из: Ижевск
Пользователь №: 43 446
Модель телефона: E398->E1==>SLVR L7e
Три дня назад купил l7e. До этого два года юзал e398.
Сразу стал тестить все возможности и опции.
Сразу насторожил посторонний шум при записи видео,
какое-то пожужгивание, периодически.
Хотел было нести сдавать обратно в магазин, но решил
не торопиться, а пошарить по нашему форуму.
Обнаружил.
По совету Alek20063 сделал сброс и очистку.
Сделал пробную съемку.
Воспроизвел, но звука не было. Вообще.
Впомнил, что хотел сделать звук громче и экспериментировал
с audio_cfg.db, забыл напоследок поставить аттрибут 4.
При очистке же, конечно, он удалился.
Залил обратно и воспроизвел снова.
Поджужгивания не было, но звуки записались (без audio_cfg),
хотя были очень тихими.
Снял новый и шумы опять появились.
Похоже дело не во флешке(microSD Apacer 1GB), а в audio_cfg.db.
Пытаюсь копать дальше.
ASxaker
сообщение 9.2.2007, 16:37
Пользователь №: 120 352
Прошивка: R452D_01.0AR_NEW
Всем примвет. Купил я этот L7e в евросети + карточку на 1гб RDATA. Телефон супер, а при записи на карту видео или звука появляется этот дуратский звук, с гарнитурой пропадает. Вот и думаю попробывать завтра поменять свою карточку илм попробывать забрать деньги? Вот теперь и думаю.
DeLeTe
сообщение 10.2.2007, 12:54
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 45 213
Модель телефона: SLVR L7e
Может я что то не так делаю.... Но, у меня ничего необычного нету.... Снимал 6 минут вподряд с Навысшим качеством на флешку (256mb Transcend), всё нормально, звук как надо без всяких артефактов... Я что то не так делаю?! huh.gif
ASxaker
сообщение 10.2.2007, 16:02
Тебе повезло, а я поменял на Kingston 512 звук есть но тише
DrkRaMeN
сообщение 10.2.2007, 16:10
Пользователь №: 95 291
Модель телефона: Z3
Прошивка: R452B_G_08.01.05R
DeLeTe, запиши чё-нить на диктофон.
Видео у меня тоже нормально пишет, а вот на диктафоне какие-то писки появляются.
ASxaker
сообщение 10.2.2007, 17:12
Когда я выбирал карты я проверил штукки 3 и во всех есть писк где-то громче а гдето тише!!! Лечится только через гарнитуру. У меня была RDATA 1гб поменял на KINGMAX и всё равно есть звук но намного тише!!! Кто ставил на L7e 03-ую прошивку может этот писк там лечится?
DeLeTe
сообщение 11.2.2007, 12:31
Записал 1:02 запись, ничего необычного, никаких писков.... Писки то хоть громкие? Или ели слышны? может писки вовсе не писки а посторонний шум из-за того что по корпус руками елозите во время записи?! У иеня нету никаких писков sad.gif
S-FIRE
сообщение 11.2.2007, 21:29
На днях купил нормальную карту Кингстон 1Гб за 650р ( это не ошибка она просто с гарантией в неделю, все равно телефон скоро продам , а флэшка месяц уж точно протянет) , так вот записал и видео и диктафон в абсолютной тишине , так писка уже почти не слышно по сравнению с пред-ей картой, его можно заметить если громкость на 11 , и ухо при этом к динамику приложить, короче все супер стало!
*НеХеR*
сообщение 11.2.2007, 21:42
Пользователь №: 74 787
Прошивка: 2.3.4
Хм.. конечно у меня не L7e, но могу предположить, что этот ваш писк - явление обратной связи.. Поэтому вам нужно либо уменьшать усиление микрофона, либо при записи звук динамика тише делать, если это возможно, конечно smile.gif .
DrkRaMeN
сообщение 11.2.2007, 21:44
Модель телефона: Z3
Не дороговато ли? В санрайзе такая с гарантией на _3_года_ стоит меньше 400 рублей!
UzAr
сообщение 11.2.2007, 23:40
Пользователь №: 106 595
Модель телефона: c650 сменил на L7E
DrkRaMeN, шутишь?
DrkRaMeN
сообщение 12.2.2007, 16:02
Модель телефона: Z3
UzAr, неа, не шучу.
http://price.sunrise.ru/groups.aspx?parentId=0007282
Недели 3 назад, когда покупал телефон, там же взял на гиг примерно за 600 рублёвых (гарантия тоже 32 мес). Зато сам L7e подорожал smile.gif
7zip
сообщение 13.2.2007, 11:38
Из: Волжский
Пользователь №: 99 703
Прошивка: r347dcdfgasdf2f
у мну такаж хрень, что видео что диктофон, звуки левые есть blink.gif mad.gif mad.gif mad.gif
timusss2378
сообщение 15.2.2007, 23:34
Пользователь №: 120 622
Модель телефона: SLVR 7e
Прошивка: R452D_G_08.04.05R
ДА ужжж...! Я тоже в списке невезунчиков!(1Gb Kingston), хотя на счет везения или нет, рискну предположить что это высокочастотные помехи которые возникают из-за имупульсов тока(для каждой памяти по разной силы, соответственно звук тише, или громче) в момент записи аудио(видео со звуком) на карту, микрофон то рядом с карточкой так что ни какой экран я так думаю не спасает.... Может я неправ, но баг ужасно неприятный.... unsure.gif
masta
сообщение 16.2.2007, 8:30
Из: Крым, Симферополь
Пользователь №: 59 540
Модель телефона: BlackBerry Motion
Прошивка: Android 8.1
Переключил видео в MP4 - проблема ушла. Катра - говняный апасер на 1ГБ.
timusss2378
сообщение 16.2.2007, 20:06
mad.gif Наверное я ни хрена не понимаю, но что значит переключил в MP4, хотя бы где переключается?просто не в курсе как заставить тело кодировать в MP4? когда по умолчанию должно запиывать в 3gp. Ни ответ и ни совет получается... а злорадство над несчастными людьми
Belihin
сообщение 16.2.2007, 20:19
Из: Москва,Южное Бутово
Пользователь №: 122 339
Модель телефона: Moto SLVR L7e
Не по умолчанию.
Читайте инструкцию.
Где там сказано,что "по умолчанию" видео воспроизводится в режиме 3ДжиПи?
Делаем выводы. =>>>
MerlKory
сообщение 16.2.2007, 20:40
timusss2378, вообще-то 3gp - это и есть mp4 ...
а mp4 в свою очередь - это контейнер для хранения видео-аудио данных, кодируемых кодеками mpeg4 ... или совместимыми с ним ... если интересно - заходим в гугль и ищем информацию о форматах хранения видео ...
timusss2378
сообщение 16.2.2007, 20:51
извините но помоему реч о воспроизведении не шла!!! проблема в этой теме про ЗАПИСЬ (кодирование видео потока самим телефоном)на карточку памяти, а инструкцию обязательно прочту хотя знаю что толку мало...
меня эта информация новым не удивит smile.gif, какие форматы бывают я и так знаю, вот только человек сказал что переключил что то где то в MP4 и у него помехи при воспроизведении свежезаписанных файлов исчезли, наверное я его неправильно понял! НО БАГ с помехами остается багом... А карточку я для этих целей и покупал ....
stells_moto
сообщение 16.2.2007, 22:35
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 91 296
Модель телефона: E398, L7e
Прошивка: R372_G_0e.20.9CR
Если память не подводит, то включить запись в mp4 вместо 3gp возможно только через seem...
Карта SunDisk 512Mb - звуки также присутствуют при воспроизведении свежезаписанного! Звуки напоминают работу головок жесткого диска в компе!.. blink.gif
Только что скинул записанный ролик на комп - звуки при воспроизведении также присутствуют. Звуки напоминают работу оперативной памяти: однообразное "поскрипывание", потом короткий жужжащий звук...как будто запись идет в оперативу до заполнения оной, а потом записывается на носитель.
Странно...обидно...непонятно...
timusss2378
сообщение 17.2.2007, 20:51
поменял в p2kae режим записи, все равно не помогает... решил забить,придется писать на телефон, сохранятьна карту..может какой нибудь новый заводской монстр исправит проблему сверхчуствительности микрофона.....
*НеХеR*
сообщение 17.2.2007, 21:17
Прошивка: 2.3.4
Если не трудно, выложите кто нить запись с тела, на которой хорошо слышны такие звуки. Желательно не больше 1 минуты, чтоб много не весила.. Послушаю, может чего дельное смогу предложить
ASxaker
сообщение 18.2.2007, 5:02
masta
сообщение 18.2.2007, 6:18
Забыл сразу написать: размер записанного файла увеличился после переключения в мп4. Прошива 03. Флекс заводской.
L7e издает звуки, При воспроизведении записаных файлов · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 16:37
