3 страниц V < 1 2 3
L7e издает звуки, При воспроизведении записаных файлов
Respected
сообщение 10.6.2007, 10:36 Закрепленное сообщение!
FaNaT
Пользователь №: 71 619
В данной теме обсуждаем возможные способы устранения различных шумов, шипов и пр. при воспроизведении файлов.
Прекращайте писать сообщения, наподобие: "у меня флешка на 512 мб. шумит". Иначе будут предупреждения.
Сообщение отредактировал Respected - 10.6.2007, 10:36
Zorge.R
сообщение 24.6.2007, 14:33
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Прошивка: 1CR
вспомнил что в теме, говорили "при записи на тел, шумов нет"...
седня записал на тел, а звуков реально нет. причем тишина полная.... даже фона осбо не слышно...
очень странная штука получается....
видимо дело в ПО и его настройке.
те у кого нет шумов при записи на флешку, выложите симы, ну и укажите какой флекс и версия ПО.
Сообщение отредактировал Zorge.R - 24.6.2007, 14:37
timusss2378
сообщение 25.6.2007, 7:30
Пользователь №: 120 622
Модель телефона: SLVR 7e
Прошивка: R452D_G_08.04.05R
блин!! да шум происходит когда идет электрический импульс при обращении к флэшке в режиме записи, чем чаще происходит изменение звуковой или видео среды тем чаще идет импульс, это чисто железная проблема, в случаях когда шума при записи нет, я думаю ИМХО это немного другая ревизия аппарата, в которой чувствительность к этим импульсам гасится фильтром(железным). В нашем случае он может быть отсутствует, или другой по характеристикам...
P.S. флэшка внутри корпуса находиться в экране, но видимо это не помогает ловить микрофону ее рабочие шумы... А производитель недоглядел....
Widok
сообщение 25.6.2007, 9:33
Пользователь №: 138 599
Модель телефона: Motorola L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.OAR
Я не знаю что с диктафонам, у меня при записи видео щелчки при максимальном разрешении!
Krab1
сообщение 20.7.2007, 4:08
Из: >>Иркутск<< 0(^_^)0
Пользователь №: 65 165
Модель телефона: HTC HD2
вот пробовал снимать на стандартной прошивке так у меня шумы не всегда точнее телефон Пикает переодически но такое было замечено не всегда а когда как.... иногда при записи они есть иногда нет.... тоже думал что импульсы или что то подобное если бы они были постоянными тогда да а так я теряюсь в догатках!
danger86
сообщение 20.7.2007, 13:43
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
Самое нормальное и логичное объяснение данной проблемы. Ответ уже где-то встречал здесь - экранирование микрофона
nonamerzzz
сообщение 12.9.2007, 18:16
Из: Казахстан
Пользователь №: 122 030
Модель телефона: ROKR E1 -> L7e
Прошивка: R452D_G_08.02.06R
Интересно, а кто нибуди носил телефон с такой проблемой в СЦ? И что ему там сказали? Я сразу перепробовал штук пять флешек, различного объема и фирм - производителей. Писк не исчезает, меняется токлько уровень, и то ненамного. Следовательно основная проблема в телефоне. Значит это уже брак фирмы производителя телефона. Вот им и отвечать. sport_boxing.gif
nonamerzzz
сообщение 19.9.2007, 17:51
Из: Казахстан
Вчера решил сделать телефон чуть погромче и скачал с форума Делаем телефон громче! файл аудиоконфигурации
Прикрепленный файл audio_cfg___________.rar   ( 3.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 221
. Сегодня попробовал записать видео и о боги !!!! Никакого треска и постороннего шума. А ещё вчера при записи видео или аудио раздавались эти щелчки. Так что дерзайте.
Сообщение отредактировал nonamerzzz - 19.9.2007, 18:26
Li-si-Chin
сообщение 6.11.2007, 8:05
Пользователь №: 97 091
Модель телефона: L7e+1Gb
Прошивка: new style 2.1
Пробовал заливать файл. нифига также скрипит.
nonamerzzz
сообщение 6.11.2007, 17:47
Из: Казахстан
Не знаю я уже 2 месяца хожу и никакого шума, только при разговоре какое-то эхо появляется. Пробовал ставить родной audio.cfg треск вновь слышен.
Li-si-Chin попробуй залей другие аудио. Я их знаешь скока перепробовал пока скрипеть перестал.
bob55
сообщение 7.11.2007, 5:49
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
Я пробовал разные audio.cfg, но всё бесполезно. По-моему, всё дело в железе и таким способом проблему не решишь. Надо просто писать на память тела, 10 минут для клипа вполне достаточно, а потом перебрасывать на флеху или на комп, или же писать без звука.
Guezt Gutsy
сообщение 17.11.2007, 14:29
Пользователь №: 133 152
Прошивка: 2.2
Щелчки появляються в тот момент когда из телефона идет пакет запись на флешку! и каждое такое обращение сопровождаеться щелчком.... просто причина в том, что микрофон и флешка ну практически впритык друг к другу расположены ВОТ вся причина так как выносом микрофона чуть дальше через гарнитуру уже нет никаких щелчков так же их нет когда запись идет на встроенную флеху телефона потом что она тоже не у микрофона расположенна... если кто возьметься переделать телефон так что бы флешка была от микрофона хотябы с противоположной стороны то решиться проблема... так же можно просто сделать шлейф типа удлинения для флешки как выносной порт например USB шнуром smile.gif
что бы расположить флешку где нить в районе батарейки например или еще где , главное подальше от микрофона smile.gif
Alex-motoL9
сообщение 20.3.2009, 16:13
Пользователь №: 161 701
Мне кажется это баг самого железа, и флешка неможет издовать помехи при записи-чтении.Помехи вызывает сомо железо отвечающее за ввод-вывод инфы. *имхо* smile.gif
bob55
сообщение 20.3.2009, 16:55
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Alex-motoL9, "имхо" да, и как ты раскопал эту тему? Тема давно уже обсосана, ну ты и копатель!
L7e издает звуки, При воспроизведении записаных файлов · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 1:07
