Причина закрытия (hobbit19 09-01-2007): Причина закрытия
Dualboot ставится раз и навсегда?, Или до следующего монстра?
Ango
сообщение 7.1.2007, 21:16
Пользователь №: 41 551
Прошивка: 2.2FR, .49R, .5AR
Собственно весь вопрос - в заголокве.
При восстановлении по бэкапу или при заливке нового монстра необходимо заново плагинить дуалбут?
lv333
сообщение 7.1.2007, 21:26
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 45 916
Прошивка: СМ 10
ДА. Читай внимательно что написано в теме и какой механизм работы дуалбута.
Ango
сообщение 7.1.2007, 21:42
Спасибо. Такое уточнение никому не помешает.
SANYO_K
сообщение 7.1.2007, 22:32
Пользователь №: 64 324
Модель телефона: ROKR E1 (E398)
Прошивка: elektro255!!! 49r
Если ставишь монстр без дуал бута то чтобы бут остался надо снять галочку при прошивании с CG18(Цифровая подпись). А если восстанавливаешь бекап без дуал бута то потом надо будет прошить дул бут занова (см тему про Dual Boot)
Ango
сообщение 8.1.2007, 10:02
Спасибо, Санек! Я так и думал, что если без лишних телодвижений, то дуалбут стирается при записи монстра - память-то перед записью очищается ВСЯ.
Lv333 пусть будет стыдно: сам не понял, и других вводит в заблуждение.
lv333
сообщение 8.1.2007, 12:59
Из: Украина, Киев
Прошивка: СМ 10
poster_offtopic.gif мне совсем не стыдно wink.gif А почитал бы ты хоть немного тему, такого вопроса бы у тебя вообще не возникло.
В заблуждения говоришь? rolleyes.gif Это же чем? Тем что просто посоветовал прочитать тему? cool.gif
Ango
сообщение 8.1.2007, 18:36
Нет, тем, что сказал, что сохраняется.
Итак, давай почитаем вместе. И подумаем.
Дуалбут пишется в область CG18. Которая перезаписывается при записи монстра - понаблюдай за флешбэкапом когда прописываешь монстр wink.gif.
С другой стороны, ПЗУ нельзя стереть частично, только всю целиком. Это не винчестер. Можно только полностью стереть и заново записать. Как ты при этом сохранишь участок с дуалбутом?
Ну и с третьей, если бы в ПЗУ был участок, защищенный от перезаписи, сам производитель телефонов записал бы туда бут, раз и на всегда изюавивштсь от мертвых тел.
Есть возражения?
Ango
сообщение 8.1.2007, 20:08
Кстати, сейчас залил себе в тело свой старый фулбэкап. Как и ожидалось, никакого дуалбута не осталось sad.gif. Паршиво. А если б я залил чужой бэкап? Какая польза от такого дуалбута? sad.gif.
ЗЫ: я конечно понимаю, в некоторых случаях он удобен. Но не во всех и он - это не панацея. А была надежда.
SANYO_K
сообщение 8.1.2007, 22:05
Прошей любой бут из темы DualBoot. На всякий случай приложу и тот что у меня стоит.
сообщение 8.1.2007, 23:10
Ты не совсем видимо правильно понял изначальное назначение дуалбута.
Dualboot ставится раз и навсегда?, Или до следующего монстра? · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 12:09
