3 страниц V < 1 2 3 >
Все-все проблемы с Телефонной Книгой, вылетание и перезагрузки
bbss
сообщение 2.2.2005, 14:28 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 31 560
Что делать если сбоит телефонная книга ?
Если не редактируются записи или даже перезагружается телефон.
Osta :
Краткие выдержки решений из данной темы :
1. Сначала скачайте 2 программы от мотофановцев
- P2KTools от Bezolsа
- PhoneBookTools от Vovan_mailа
[OFF]Скачать и прочитать о них можно здесь[/OFF]
Абсолютно все рейтинговые программы для Моторол !
С их помощью слейте свою телефонную книгу на компьютер.
Так Вы сделаете бекап (резерв) всех записей, который Вам всегда пригодится.
Затем в PhoneBookTools нажмите "Сброс ID" (сбросить всех записей настройки справочника)
Если воспользуетесь P2KTools тогда в Excel откройте сохранённый
справочник и исправьте все ID звонка на 255.
(В столбце номеров измени формат на текстовый, и исправь все 7 на +7)
Потом залейте справочник обратно в телефон через эти программы.
Абсолютно не сбоят контакты залитые с помощью MobilePhoneTools
где скачать найдёте тоже здесь Абсолютно все рейтинговые программы для Моторол !
Помните, всё это происходит из-за неправильной заливки/удаления картинок(фото)
и звуков(мелодий) которые назначенны адресатам.
Здесь использованны знания HOLMSа , хотите понять - читайте дальше.
Сообщение отредактировал Osta - 9.7.2005, 14:43
pahan_tver
сообщение 7.6.2005, 5:58
Мастер Ритма
Пользователь №: 6 222
Прошивка: 10 amazon alexa
Цитата(BARON_CHUPA(Илья) @ Вторник, 7 Июня 2005, 2:41)
-Как в записной книжке на одно имя записать несколько номеров???
Еще вариант: набираешь номер в режиме ожидания. Жмешь Сохранить - Имя - Изменить - Обзор и выбираешь имя из уже существующих записей в справочнике.
dvd_long
сообщение 7.6.2005, 16:25
Пользователь №: 43 251
Прошивка: 2FR
Записи в справочнике с одинаковыми именами группируются в одну запись. В настройках справочника нужно включить "Просматривать основные".
Иногда после редактирования одной записи из сгруппированной (например, изменил номер телефона), она снова расползается на несколько. В этом случае нужно поставить курсор на одну из расползшихся записей и несколько раз нажать ВБОК, тогда записи снова соберутся в кучу.
Zaku4
сообщение 15.6.2005, 7:33
Пользователь №: 33 926
Модель телефона: MPx220
Прошивка: 1.470.0.0
Многие из вас наверняка подумали, что я не умею использовать поиск и т.д....нет тут немного другая ситуация.
Итак, в моём справочнике при попыткенавести на пункт "New entry" вылетает, причём не важно сверху я или снизу, и ещё эта фигня происходит только тогда, когда стоит показывать только Primary contacts. И эта фигня происходит каждый раз после освобождения памяти(по инструкции). Чё делать?
BlackFan
сообщение 16.6.2005, 2:46
Пользователь №: 43 861
Модель телефона: SE K700i
Прошивка: R2AY004
Ставить all contacts
alo33
сообщение 16.6.2005, 8:43
Из: Ульяновск
Пользователь №: 26 053
Модель телефона: Defy+
Прошивка: 4.5.1-134_DFP-231
Zakыч,
Попробуй скачать P2KTools'ом свои контакты и их перезалить
Pokep
сообщение 21.6.2005, 1:24
Из: Nsk
Пользователь №: 39 237
Модель телефона: C650 Timeport p7389
Прошивка: Zаводская
Глюк известный и неприятный :(
Лечить тяжело.... вплать до очищения тел. книги и восстановления заного :(
Теперь проще стало - можно "свой" флекс бэкабить, например, раз в неделю или, когда что-нить сделать собираешься с телом.
з.ы. у меня он происходит (давно и на любых прошивках) после того, как всавишь симку в тел, на которой есть номера, а потом вытащить и вставить обычную... то-ли этот тупой справочник потом ссылается на несуществующие поля, то-ли что? короче так неприятно :(
з.з.ы. приходится делать all контакты - неприятно, но что поделать :(
з.з.з.ы. не вставляете чужих симок в свои телефоны ни под каким предлогом!
HOLMS
сообщение 8.7.2005, 11:41
Пользователь №: 40 589
KVASSter,
Не нажимай просмотр! :)
А нажимай меню-редактировать,и исправляй таким образом,все записи,в которых ID звонка указывают в небо!
Клавишей влево,или вправо!
Или можно иначе:
1.Прогой P2Ktools сохранить справочник в комп.
2.Открыть его в Excel,и исправить все ID звонка на 255.
3.Залить справочник обратно в телефон.
4.И впредь удаляя мелодии через P2Kman или P2Ktools, ставь стиль на Все Вибро и удаляй файлы
с раширением .db в папке audio.Перезагрузка.(Проблем не будет!)
Сообщение отредактировал HOLMS - 28.7.2005, 13:48
Саша_Запупырин
сообщение 28.7.2005, 12:53
Пользователь №: 47 105
Модель телефона: c650
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
Есть такой глюк - при переключении просмотра всех контактов или только основных ничего не меняется. Хотя специально сделал в 2 телефоне запись с двумя телефонами, один из которых основной. Т.е. один раз это сработало, а потом попереключал туда-обратно и все, что так все показывает, что так...
Да поиском пользовался :), перелопатил тут кучу инфы - не нашел...
RINDIG
сообщение 1.9.2005, 11:58
Пользователь №: 5 837
В справочнике телефона когда хочешь скопировать записи с симки в телефон предлагается 2 способа : Объеденить и Перезаписать, чем они отличаются?
zabir
сообщение 2.9.2005, 17:59
Пользователь №: 44 113
Модель телефона: motorola V620
значит суть в следующем
в телефоной книги не радиктироавлись категории, ну это из-заэксперементов со звуком.
сделал я бекап, затер всю телефоную книжку в теле
залил заново, но понтов нет категории как не редактировались так и не редактируются
я создал новвые категории и они зарабаотали полноценно, а старые удалил
НО осталась категорие "генеральные" она не редактируется и не удаляется.
подскажите плиз как её починить эту категорию или как удалить.
Orakul
сообщение 2.9.2005, 18:08
Из: г.Братск
Пользователь №: 2 830
Прошивка: Snickers;Cya-gen10
zabir,
Ты её не пробовал редактировать с помошью проги P2KAE?
SaMbl4
сообщение 2.9.2005, 19:10
Из: Чебоксары->Челябинск
Пользователь №: 17 239
Модель телефона: Motorola с650 & E398
Прошивка: стандартная
General на то и General что это категория по умолчанию. И именно поэтому её имя не меняется. А старые надо было редактировать P2kAe - там наверняка были пустые строчки :)
sh_andrew
сообщение 4.9.2005, 16:56
Пользователь №: 46 285
Модель телефона: v3i/V6Maxx
zabir,
в программе P2KAE выбери эту категорию и сбрось ее название на умолчания.
Потом перегрузи телефон.
sonofagun
сообщение 7.10.2005, 10:23
Пользователь №: 53 779
Модель телефона: v180
Доброго дня всем!
Помогите с проблемой про выброс из телефонного справочника, которая уже здесь была описана и не раз - я чего-то не догоняю видимо ((( - Залил мелодий, не по правилам (.
Цитата:
"Если воспользуетесь P2KTools тогда в Excel откройте сохранённый справочник и исправьте все ID звонка на 255."
в excel'e такие строки, типа "PHONE;1;name;phone;1;0;255;0;1;3;255;255;0"
Какие именно значения надо исправить на 250?
потому как есть, допустим, 2 разных номера с одинаковыми параметрами после phone number, но первый можно посмотреть, а второй нет - выбрасывает.
Изменять мелодию для тел.номера, записывать в SIM и обратно и перегружать пробовал - не помогает.
Спасибо заранее.
motorrus
сообщение 7.10.2005, 11:10
Из: Ulyanovsk City
Пользователь №: 43 433
Модель телефона: nomoto yet
Прошивка: ##
кнопка "Сброс ID" в PhoneBookTools самое простое!
sonofagun
сообщение 7.10.2005, 13:30
Спасибо, и правда проще, все полечилось (только с английской локалью в винде прога honeBookTools не дружит )))
satyr
сообщение 14.10.2005, 11:15
Пользователь №: 54 475
Прошивка: R365_G_OB.D2.23R
Итак - известный глюк, поисковик не работает в режиме УКРАЇНСЬКА МОВА, при переключении на русский ищет по буквах, как положено. Решения этой проблемы в этой ветке форума не нашел. Есть ли выход?
KVika
сообщение 3.1.2006, 0:59
Из: Lviv
Пользователь №: 64 319
Модель телефона: E398, Nok8310
Прошивка: R372_G_0E.20.59R
Привет.
Проблема такая:
Мото V180 был разлочен с Sunrise CH и вшита кириллица. После этого, как здесь уже упоминалось, не работает поиск по тел.книге. Вернее он работает, но ищет только по кирилличным именам! Но ведь на клавиатуре нет кириллицы, - соответственно кириллица пригодна только для чтения, но не для набора смс и не для имен в тел.книге! Какие есть варианты решения проблемы? (проблемы бы не было вообще будь в этой Мото настройка "язык ввода" применительный к тел.книге, но ее нет!). :( Что же делать? Менять клавиатуру? Или есть более цивилизованные пути решения проблемы? Спасибо.
Motorik
сообщение 3.1.2006, 3:37
Из: г. Ясный
Пользователь №: 15 670
Модель телефона: Мото G6
Перед тем, как писать смс, нажми меню (верхнюю софтклавишу ), выбери пункт " Установка ввода", затем "Первичная установка ", и затем " iTAP English" или "TAP Латинский ". Кстати, переключаться между " Первчной" и " Вторичной" можно с помощью клавиши " #".
tvoko
сообщение 3.1.2006, 12:08
Пользователь №: 58 799
Прошивка: R365_G0B.D2.32R
Это известно, но не решает проблемы с поиском при переключении на украинский язык меню.
В прошивке 2.32 проблема осталась. Интересно, как в других прошивках? Перебрал около 15 телефонов в разных магазинах Киева, на радиобазаре, но у всех та же проблема.
KVika
сообщение 3.1.2006, 12:51
Из: Lviv
[quote=tvoko,Вторник, 3 Января 2006, 15:08]
Речь идет о русском языке меню, а не украинском! (у меня).
2Motorik:
:) В таких вещах я и сама в состоянии разобраться! Только проблема не в СМС, а в ПОИСКЕ ПО ТЕЛ.КНИГЕ! Если подскажешь как В НЕЙ переключать между языками ввода, буду тебе непомерно признательна! bigsmile;
сообщение 5.1.2006, 10:23
А тебе вообще нужен русский язык в телефоне или хватит английского ?
Если стоит англ язык - ищет в тел книге по англ буквам
YerShow
сообщение 5.1.2006, 17:24
Доцент
Из: Харьков
Пользователь №: 9 749
Прошивка: 3.08R
Недавно обратил внимание на следующий "глюк".
Решил я упорядочить телефонную книгу, убрав из неё редко используемые контакты. Но так, чтобы совсем их не удалять. Для этого создал новую категорию "Архив" и перегнал туда эти ненужные записи. По наивности я полагал, что если установить для показа категорию "General" (в ней остались частоупотребительные контакты), то избавлюсь от просмотра лишних записей в процессе поиска. Так оно и было в самом начале. Но после того, как телефон выключить и заново включить, в справочнике снова отображаются все категории. Спрашивается, за что боролись?
Подскажите, как сделать, чтобы по умолчанию всегда отображалась заданная категория?
KVika
сообщение 5.1.2006, 23:12
Из: Lviv
Мне необходимо русское меню,а язык ввода может быть только английским. Но при этом чтоб кириллицу телефон расшифровывал нормально! (а то моя Е398 вообще русские буквы не отображает :):):) - это неподходит).
Большое спасибо что откликнулся! clap;applo
YerShow
сообщение 5.1.2006, 23:35
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
Если тебе, как ты выразилась, "вшили кириллицу", значит, установлен русский языковой пакет (langpack 002E). И несмотря на то, что на клавишах не написаны русские буквы, телефон вполне нормально способен не только отображать, но и вводить их... Расположение кириллицы на клавишах запоминается легко, поэтому не обязательно менять клавиатуру на русифицированную.
К сожалению, метод поиска в телефонной книге однозначно определяется установленным языком меню. Если это русский, то будет искать и сортировать только по русским буквам, и ничего с этим не поделаешь. Так что лучше привести все записи справочника к единообразному виду (это легко делается с помощью копмьютера, см. закреплённое сообщение).
сообщение 6.1.2006, 12:56
К сожалению только идеи :
исходя из соображений, что ввод букв зависит от языка системы и нужен русский
в системе, а ввод английский предлагаю попробывать так :
русский язык в ленг-паке идёт под номером 23
англи-й язык в ленг-паке идёт под номером 03
система скорее всего реагирует на значение байта № 147 в seem-е 004E_0001
если там значение 23 , то всё по-русски , если 03 - то по-английски.
Если сделать ленг-пак, в котором вставить под номера и 23 и 03 русский язык
(тоесть заменить английский) скорее всего система будет думать, что установлен
английский, показывать всё по-русски, а вот вводить буквы по-английски, так как
скорее всего берёт их из seem 0144_0001
Или вариант 2 :
сделать файл dnp.prf с русскими названиями меню, но на Language Id № 03 (англ) , как в этой
теме мы делали на № 23 (русский)
Делаем вместе остроумное меню телефона
Ps у меня на это супер-нехватка времени и интернета :(
filin_UA
сообщение 21.2.2006, 10:33
Пользователь №: 69 757
Модель телефона: C390
Прошивка: R368_G_0B.A0.0FR
C390, поиск в Украинском тоже не работает :(
версия прошивки в моем профиле.
И еще Китайцы чтото перепутали и вместо Ь (мягкий знак) набирается Ъ (твердый знак). В Украинском языке нет буквы Ъ. Както можно исправить?
JohnDoe
сообщение 18.4.2006, 16:42
Из: 71RUS
Пользователь №: 35 457
Прошивка: R365_G_0B.D2.27R_B
Когда вылетает на записях в телефоне это понятно, либо картинку либо мелодию назначенную удалили. А что делать если выкидывает на записях в симке тоже? Тут то что не нравиться? Есть 2 симки проблемы с обоими. С390 прошивка R368_G_0B.A0.0FR. Какие будут предложения.
Side
сообщение 4.5.2006, 19:29
Из: Мурманск
Пользователь №: 81 705
Модель телефона: V535, EM30
Всем привет, увидел что вы тут обсуждаете возможность поиска в телефонном справочнике на языке отличном от языка меню.
Приглашаю всех посмотреть мой топик по этой теме:
Поиск В Телефонном Справочнике
Там я предложил 2 метода, которые точно работают но не без недостатков.
Что касается предложения Osta попробовать поменять seem 004E_0001, очень интересно, надо будет проверить, потом отпишусь.
сообщение 5.5.2006, 6:08
тема хорошая и очень грамотно написана.
Идея полностью вопложена в жизнь ! Молодец , что сам додумался.
значение в этом seem меняется средствами телефона "на лету"
когда выбираешь язык в Основной Настройке -> Язык Меню
Так что без толку заливать правленный сим.
а какие недостатки ,насчёт Итап ?
Side
сообщение 5.5.2006, 16:51
Из: Мурманск
Спасибо :) .
Если пользоваться первым методом то полностью удаляется русский язык интерфейса, что может понравиться не всем.
А если вторым то появляются дубликаты в списке способ ввода:
Tap русский
iTap русский
Tap Russian
iTap Russian
что тоже не удобно если часто переключаешь способ ввода.
Больше никаких недостатков замечено не было.
AL9X2006
сообщение 28.6.2006, 21:24
Из: Саратов
Пользователь №: 79 282
Модель телефона: L6
Люди помогите, в справочнике вместо того чтобы циклично прокручивать, выбрасывает на основной экран, жуть как неудобно смотреть последние записи, косяк всю книгу мотать. Звиняйте если такая тема была, просто времени нет искать, если была, то плз дайте сцылочку.
_____________________________
читай закреплённое сообщение
Сообщение отредактировал Osta - 29.6.2006, 7:55
Raver
сообщение 13.9.2006, 3:07
Пользователь №: 45 133
Модель телефона: C390 и C650
Прошивка: 368_0.14R 365_2.2FR
Вобщем уже не знаю что делать, при просмотре контакта в справочнике выкидывате :( я знаю про бытые ссылки когда ставиш музыку на контакт я этим с роду не пользовался так что не советуйте убрать мелодию, фото звонящего на этих контактах не стоит. Этих контактов около 10 - 15 в справочнике причём пробовал удалять справочник и заливать заново (может не првельно залил? хотя быкап справочника в блокноте спотрел всё ок blink.gif ) Причём это появилось на прошыве R368~0.11R , также пробовал перепрошивать телефон не помогает, и както постранному выкидывает иногда с одних номеров а иногда с другин но с первых 20 ни когда не выкидывало странно unsure.gif
У меня стоит ченжер на 2 сим (без перезагрузки который через меню) может это из за него ???
И еще один глюк но с ним я нашол как боротся когда вставляеш другую сим карту с меньшим кол-вом номеров на ней чем придедущая то при конце справочника выкидывает :o лечется добавлением номеров в сим или отчистка и залив заного справочника huh.gif
Кто знает помогите ато всё перепробовал а поиск не рулит evil_zloi; evil_zloi; evil_zloi;
сообщение 13.9.2006, 6:42
логично было бы проверить без него.
и всё же посмотри что назначено на контакты в программе PhoneBook MOTO Manager v.1.3
siblab
сообщение 20.11.2006, 10:37
Пользователь №: 19 466
Прошивка: R364_G_0B.D1.0BR
Проблема: после утери телефона и восстановления СИМ-карты с номером у оператора, залил все контакты, которые до этого сохранил на компе с помощью Р2К Тулс назад в трубку (вернее, на новую сим карту - все контакты храню только на СИМке). И теперь они не удаляются!!!! Т.е. удаляю в ручную с телефона, или с помощью Р2К Тулс - все ОК, но после перезагрузки телефона они, окаянные, появляются вновь!!!! Что делать? Как мне их выдрать с сим-карты??? Хелп, плииз!!!! Наплевал бы я на эту проблему, но теперь не сохраняются новые контакты в книжке.
Заранее благодарен.
Небольшой апдейт: пробовал удалить контакты с сим-карты на старинном сименс М50 - после перезагрузки телефона все остается на своих местах. Как быть???
Raver
сообщение 13.1.2007, 15:56
Я решил найти причину закономерность глюков справочника. Все действия и догадки конспектировал в блокноте
может есть определённые номера или айди которые трогать нельзя?
Может флеш память збоит?
Когда считуеш данные телефона програмой PhoneBook MOTO Manager v.1.3 выпадает ошибка тоесть она при считывании наталкнулась на параметры которых нет или неверного формата только вот каие. А где видно поскольку остановилась на 138ем контакте.
Пробуем  P2KTools  6 считует нормально но после 138 айди все контакты без категорий, пустота
Сохраняем в Exel и вправду нулевая катигория вышла у всех после 138 странно но факт
делаем вместо нолей еденици и заливаем в тел всё залилось норм только выдало ошибку 1,2,3,5 контакт не может быть прочитан это те что в начале справочника еще запара после имени контакта появилось кучу пробелов (скорей всего косяк P2KToolsа)
После определённого айди! 138 причём первые 100 никогда не глючили !!!!
Создавал спецом номера 149,150,151 остались все что ниже исчезли причём 151 в телевоне не видно только когда считуеш PhoneBook MOTO Manager v.1.3
создал в екселе 150 - 450 записей с номерами всё норм только когда редактируеш просто зашол поставил пробел убрал нажал сохранить, поменял симки спотриш 450 исчезла причём и все по 448 странно да?
редактируем 448 .... теперь исчезло по 443 ппц
попробуем с середины  редактируем 430 исчезло нах всё по 428 ппц
пробуем с 200 прикол ничего не произошо аж странно
пробуем 410 исчезло всё по 416 но сама 410 осталась
пробуем 416 исчезло всё по 409
пробуем 409 исчезло всё по 402
пробуем 402 исчезло всё по 394
пробуем 394 исчезло всё по 386
пробуем 6 до 138 проблем же небыло, исчезло всё по 377 а сама 6 осталась
пробем еще раз 6 блин исчезло по 368
воще логики не вижу ппц
пробуем 360 исчезло всё по 358
пробуем еще дальше ато надоело итак целый день убил этими опытами
300  исчезло всё по 348 а 300 осталась
пробую несколько контактов редактировать
6,333,320 исчезло всё по 337 а эти 6,333,320 все внорме
может вобще не надо ничего редактировать? просто меняю симку
точно исчезло всё по 326
меняю подряд 3 раза симки
смотрим и видим что исчезло всё по 289
пробуем перезагружать телефон опа появились записи до 428 и я еще больше запутолся
меняю симки ничего не произашоло
пробую редактировать 428 гыгы еще лучще его нельзя редактировать выкидывает из справочника
пробуем редактировать 420 тоже выкидует 385,
а вот редактировать 300-348 получилось  дальще выкидует
хорошо редактируем 150 меняем симки ничего не изменилось
кароче них не пойму
смотрим P2KTools  6 , 349 - 449 без катигорий
удаляю 349 - 446 оставил 449 но в телефоне я его вобще не вижу
пробую редактировать 348 меняю симки вроде всё норм может эта хрень лечится таким образом чтобы хоть один контакт был с нулевой групой?
пробую создать контакт, фанарь контакт исчез смены карточек перегружаю трубу контакт появился редактирую 348 выкидывает
создаю еще 1 контакт меняю симки оба контакта на месте редактируются всё норм 348 попрежнему выкидывает
контакти что я создал это 350 349
у меня осталось 449 и 450 с катигорией 0 точнее без неё удалил после чего пересало выкидывать из 348 и я еще больше запутался
создаю контакт 455 тоесть после того что без категории
меняю симки, контакт 455 исчез перегружаю тел появился и опять не могу редактировать 348 выкидывает
сменил симы 455 исчез картина проясняется
тоесть если создавать после контакта без катигории то созданые контакты то появляются то исчезают или с концами исчезают а все что до вроде как нормально реагируют только почемуто глючить начинают с 138 это в моём случае
незнаю откуда этот глюк берётся но он и лечится таким же глюком возможно при смене сим идёт лбновление справочника а етот контакт с нулевой категорией не даёт ей делаться только вот почему с конца хз
удалил все контакты кроме 450
кароче мучался еще долго сделал 500 контакт без катигории сделал рядом с ним контакт 499 заглючил всесь справочник в том числе и контвакты симки
Справочник глючит по прежнему логини ваще не пойму шо делать тоже может этот конспект когото на правельную мысль натолкнёт??
Сообщение отредактировал Alss - 16.1.2007, 7:39
B@bur4iK
сообщение 10.5.2008, 14:45
Пользователь №: 171 817
Модель телефона: C 650
Люди помогите телефонную книгу я заменил,теперь хоть открываться стала, а ID звонка нельзя поменять как только нажимаю сразу выбрасывает,помогите плиззз!!!!! sad.gif
И на мелодиях какой-то замок нарисован,помогите!!!!
Сообщение отредактировал B@bur4iK - 10.5.2008, 14:49
Kos0110
сообщение 12.5.2008, 3:33
Из: Сибирь, Омск
Пользователь №: 2 190
Модель телефона: MOTOROLA
Прошивка: ********
У тебя на тех записях их которых вылетает стоит назначенная мелодия которой нет в телефоне. Лечение - скопируй этот номер на симку (там краткая запись только номер и абонент), удали дубль из телефона, а потом опять сохрани в память телефона. Тогда должен зайти в эту запись (там естественно кроме номера и абонента ничего не будет присвоено.
На мелодиях стоят замочки - эти мелодии имеют атрибут системный и удалить их можно только с помощью соответствующих p2k-программ.
Никогда не удаляй мелодии, фото, картинки, видео - если они где-нибудь назначены в форме id или темы, в скине, в справочнике, в стилях и т.д.
Raver
сообщение 10.9.2009, 12:43
похоже решение этой проблемы это покупка другой модели телефона а жаль sad.gif
я привык к С390 и функционала с головой хватает
BiLaZ
сообщение 19.11.2009, 9:29
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 145 012
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
народ, у меня проблемка, а именно "проблемы с Телефонной Книгой, вылетание и перезагрузки"
так вот, доступ к компу больше не возможен...как можно поправить без компа?
Все-все проблемы с Телефонной Книгой, вылетание и перезагрузки · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 0:00
