5 страниц V « < 3 4 5 >
Прошивки C257/C261/V177/ и W-серии(ODM), Ищем и выкладываем прошивки!
OSA86
сообщение 20.8.2012, 7:51 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 93 254
В этой теме мы ищем и выкладываем прошивки, снимаем блокировку, прошиваем, делаем Backup-ы и выкладываем здесь, делимся опытом!
Тема только для следующих моделей: C261/C257/V177/V176/W370/W371/W375/W376/W377/W205/W206/W208/W209/W213/W215/W218.
W218,W215,W206,W205,W209,W213,W208
w218_v0.5.77 - Скачать
W218_0.5.78.K2
W218_V0.5.85
SW_W215_0169.K2
SW_W213_0[2].0.46.K2
SW_W209_0.3.63.K2
LP_W205_0270_T10(RUS) - русский
W205_CMCC_Nolock_V0.2.90.K2
W206_CMCC Nolock 0[1].0.52.K2 - Скачать
w205_v0.2.70 - Скачать
W208_HK_Generic_V0.0.59 - Скачать
W208_HK_Generic_V0.055 - Скачать
Остальные прошивки берем здесь и здесь
Восстанавливаем прошивку (убитых) телефонов при помощи этого архива
W375,W371,W370,W377,W376
New drm w375 !
SW_W375_0.0.71.K2
SW_W375_0.0.72.K2_FLEX_W375_DO_003_LP_W375_0072_LA1
SW_W375_0.0.72.K2_Retail(RUS)
Sw_w377.0.0.21.K3.LP_W377_0021_008.FLEX_W377_AV_003
W375_V0[1].0.76 - Скачать
W375_HK_Generic_V0.0.64 - Скачать
w375 v0.0.80 - Скачать
w371_v0.0.83 - Скачать
C261,V177,V176,C257
C261 V0.1.75_CMCC NSL(310A)_CMCC SL(300A) - Скачать
C261_Flex_90_64_4O02_Locked_255_01_34F - Скачать
C261_V0.1.32
C261_V0.1.66
FLEX_90_61_2C01
FLEX_90_62_2E08
V177_V0.1.66- Скачать
c257 v1.1.66 - Скачать
USB_driver_1.rar - USB driver_foxlink_turbo-обычные (для оригинального кабеля)
USB_driver_2.rar - исправленные дрова (для самодельного кабеля)
Cм. также 13 стр.
Сообщение отредактировал OSA86 - 27.8.2012, 7:57
Прикрепленный файл NEW_manual_po_PROSHIVKE.rar   ( 45.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1166
Xabib2302
сообщение 24.3.2023, 11:00
Пользователь №: 253 894
Модель телефона: Redmi Note 8t
Прошивка: CrDroid от Ивана
Доброе время суток. Дошли руки до восстановления W375, но теперь интересует нормальная русская прошивка для прошивки через DM Tool т.к. эта прошивка w375 v0.0.80 чисто китайская.
сообщение 24.3.2023, 11:33
Xabib2302, для W375 у меня есть такие вот файлики, но я не знаю чем их шить (выглядят закриптованными) и не знаю нет ли там SIM-lock.
Возможно следует спросить OSA86, у него могут быть необходимые файлы.
Прикрепленный файл W375_0_0_72_0072_014_EN_DE_IT_TR_RU_lng.zip   ( 792.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
Прикрепленный файл W375_V_0_0_72_0072_014_Language_EN_DE_IT_TR_RU_.zip   ( 1.11 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 34
Xabib2302
сообщение 24.3.2023, 11:53
EXL, это файлики для прошивки через infinity box
сообщение 24.3.2023, 12:13
Xabib2302,
Напишите в личку OSA86, возможно у него где-нибудь в BackUp'ах остались эти файлы и прошивки.
OSA86
сообщение 27.4.2023, 6:10
Да эти файлы под какой-то бокс или кей. Думаю они действительно криптованные. Да у меня есть почти все файлы которые я когда-либо выкладывал. В планах обновить и причесать эту тему. Что у Вас с кабелем? У Вас есть кабель с миниджеком.?
OSA86
сообщение 27.4.2023, 6:22
Вот ленг под дмтул. Можите зашить поверх китайской прошивки. Даже если номер другой.
Прикрепленный файл LP_W375_0072_014.rar   ( 637.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
сообщение 27.4.2023, 14:33
Цитата(OSA86 @ Сегодня, 13:10)
* В планах обновить и причесать эту тему.
Это будет очень здорово. Много прошивок для ODM-телефонов утеряно.
Xabib2302
сообщение 28.4.2023, 8:33
Огромное спасибо
сообщение 28.4.2023, 12:50
Xabib2302,
Отпишись, получилось ли русифицировать аппарат. Интересно что-то стало.
Xabib2302
сообщение 29.4.2023, 10:28
Цитата(EXL @ 28.4.2023, 15:50) *
Xabib2302,
Все получилось. Наконец-то русский язык появился. Получается прошил SW_W375_0.0.80.K2.mot от китайца, Flex то ли этот FLEX_W375_AM_00D.mot или FLEX_W375_AL_00B.mot, чтобы убрать все китайское и Ланг пак LP_W375_0072_014.mot, который предоставил уважаемый OSA86.
сообщение 29.4.2023, 10:43
Xabib2302,
Отлично. Хорошо что эти файлы удалось найти, а чем шил? DMTool'ом?
Xabib2302
сообщение 29.4.2023, 11:26
Цитата(EXL @ 29.4.2023, 13:43) *
Xabib2302,
Да, DMTool'ом
otval
сообщение 21.3.2024, 6:40
Пользователь №: 254 103
Модель телефона: c261
Прошивка: -
Всем привет. Вопрос такой, каким кабелем можно прошить c261, можете ссылку на меркетплейсе скинуть на этот провод? или может кто занимается прошивкой этих аппаратов по сей день. Хотел восстановить аппарат
сообщение 21.3.2024, 7:03
otval,
Спроси у OSA86 в личке, у него были подобные кабели для прошивки C261. Но вообще можно собрать самому по схеме (переделать какие-то существующие кабели).
Прошивка через DM Tool на таких шнурках кажется работает без проблем.
Прикреплённые файлы:
otval
сообщение 25.4.2024, 11:59
Прошивка: -
провод я все таки сделал, но сейчас проблема встала с simlock. как его обойти или убрать? есть кроме китайской прошивки русская прошивка?
Сообщение отредактировал otval - 25.4.2024, 12:17
сообщение 25.4.2024, 12:51
otval,
DMTool'ом похоже при проливке любой проши лок убирается. По-крайней мере с C139 и T191 было именно так. А прошивки гляньте на этом форуме. Как и инфу про анлоки.
Воха
сообщение 25.4.2024, 13:09
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
https://firmware.center/firmware/Motorola/C...20%28Borneo%29/
Цитата(EXL @ Сегодня, 15:51)
* прошивки
otval
сообщение 26.4.2024, 6:29
Прошивка: -
Цитата(EXL @ 25.4.2024, 15:51) *
otval,
в С261 я пробовал, ошибку выдает. Хотел разблокировать, но результаты не успешные.
Воха
сообщение 26.4.2024, 7:12
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Я конечно могу ошибаться... но по моему софтина, которая на скрине, не определила модель, IMEI, flex и т.д. Я подозреваю, так быть не должно
otval
сообщение 26.4.2024, 8:00
Прошивка: -
Всё, успешно разблокировал я этого мамонта. Несколько раз нажимал подключится, о чудо он присоединился.
Найти бы русскую прошивку, который стоял до китайского. К сожалению, старой прошивки у меня нет
otval
сообщение 26.4.2024, 9:08
Прошивка: -
* прошивки
всем большое спасибо, восстановил телефон в сток, как было
сообщение 26.4.2024, 15:45
otval,
Прошивку-то напиши откуда ставил и какую.
И софтину для анлока тоже залей на всякий.
Кабель по какой схеме паяли?
Прошивки C257/C261/V177/ и W-серии(ODM), Ищем и выкладываем прошивки! · Motorola ODM: T19x, C1xx, C2xx, C257, C261, E365, V17x, V29x, W2xx, W3xx, WX39x, EM325, EX300, ZN200 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 9:53
