5 страниц V < 1 2 3 4 > »
Прошивки C257/C261/V177/ и W-серии(ODM), Ищем и выкладываем прошивки!
OSA86
сообщение 20.8.2012, 7:51 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 93 254
В этой теме мы ищем и выкладываем прошивки, снимаем блокировку, прошиваем, делаем Backup-ы и выкладываем здесь, делимся опытом!
Тема только для следующих моделей: C261/C257/V177/V176/W370/W371/W375/W376/W377/W205/W206/W208/W209/W213/W215/W218.
W218,W215,W206,W205,W209,W213,W208
w218_v0.5.77 - Скачать
W218_0.5.78.K2
W218_V0.5.85
SW_W215_0169.K2
SW_W213_0[2].0.46.K2
SW_W209_0.3.63.K2
LP_W205_0270_T10(RUS) - русский
W205_CMCC_Nolock_V0.2.90.K2
W206_CMCC Nolock 0[1].0.52.K2 - Скачать
w205_v0.2.70 - Скачать
W208_HK_Generic_V0.0.59 - Скачать
W208_HK_Generic_V0.055 - Скачать
Остальные прошивки берем здесь и здесь
Восстанавливаем прошивку (убитых) телефонов при помощи этого архива
W375,W371,W370,W377,W376
New drm w375 !
SW_W375_0.0.71.K2
SW_W375_0.0.72.K2_FLEX_W375_DO_003_LP_W375_0072_LA1
SW_W375_0.0.72.K2_Retail(RUS)
Sw_w377.0.0.21.K3.LP_W377_0021_008.FLEX_W377_AV_003
W375_V0[1].0.76 - Скачать
W375_HK_Generic_V0.0.64 - Скачать
w375 v0.0.80 - Скачать
w371_v0.0.83 - Скачать
C261,V177,V176,C257
C261 V0.1.75_CMCC NSL(310A)_CMCC SL(300A) - Скачать
C261_Flex_90_64_4O02_Locked_255_01_34F - Скачать
C261_V0.1.32
C261_V0.1.66
FLEX_90_61_2C01
FLEX_90_62_2E08
V177_V0.1.66- Скачать
c257 v1.1.66 - Скачать
USB_driver_1.rar - USB driver_foxlink_turbo-обычные (для оригинального кабеля)
USB_driver_2.rar - исправленные дрова (для самодельного кабеля)
Cм. также 13 стр.
Сообщение отредактировал OSA86 - 27.8.2012, 7:57
Прикрепленный файл NEW_manual_po_PROSHIVKE.rar   ( 45.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1169
netlynx
сообщение 13.2.2008, 10:11
Пользователь №: 163 389
Модель телефона: 6630
Прошивка: 6.03.40
Может кто нашел где русскую прошивку для W218. Прошил ту, что здесь. Теперь даже не знаю, где искать в ней английский... Нашел только китайцев. Помогите кто
Ontario1
сообщение 14.2.2008, 13:18
Пользователь №: 163 535
Модель телефона: Motorola W205
Pomogite Pojalysta.....proshit Motorola W205, vtoroi god ishy...nikak....
Добавлено позже (14.2.2008, 14:28):
Ivka.................... Ti nashel proshivky na W205 ???
Esli da, to Pojalysta napishi mne syda ili na vlksm@hotmail.com
Spasibo Zaranie...
Ivka
сообщение 21.2.2008, 15:18
Пользователь №: 161 158
Модель телефона: W205
Прошивка: SW_W205_0.2.64.K2
Spasibo Zaranie...
Прошивка лежит на этой странице, смотри внимательней прикрепленные файлы. Программа для прошивки тоже здесь (см. DMtool_v.1.4.0.5.- W208,205,218,220).
У меня другая проблема - не могу разблокировать аппарат.
Igor 06
сообщение 21.2.2008, 21:31
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
разблокировать можно без проблем но фри метода не встречал
asavel
сообщение 24.2.2008, 17:44
Пользователь №: 97 455
Модель телефона: motorola c261
Прошивка: 0.1.75
Подключение моторолы с261 к файловому менеджеру оказалось без пробпем.Нужен наиболее подходящий кабель и флекс Флексов полно в т ч и для боксов ищите и пробуйте-получится
Например FLEX_90_64_300A-CMCC SL.mot FLEX_90_64_310A-CMCC NSL.mot и т п .
xCHE
сообщение 24.2.2008, 21:37
Пользователь №: 134 595
Модель телефона: Motorola C261
А можно, плиз, ссылку на флекс FLEX_90_64_* для C261. Поиск по форуму результатов не дает sad.gif
ЗЫ: Да и в шапку включить не вредно.
OSA86
сообщение 25.2.2008, 10:59
C261 V0.1.75_CMCC NSL(310A)_CMCC SL(300A).rar -СОДЕРЖИТ ЭТОТ ФЛЕКС.
asavel
сообщение 29.2.2008, 21:48
Прошивка: 0.1.75
Кабель на PL2303HX кроме своих разъёмов имеет vid pid и сопротивление,согласующее уровни Rx Tx
У меня 2 кабеля Один работает с НМ MOTOROLA C261 без сбоев,другой нет.
Сообщение отредактировал asavel - 29.2.2008, 22:00
Igor 06
сообщение 4.3.2008, 9:18
Хирург-железячник
Из: Беларусь
переделай другой по подобию первого рабочего.
asavel
сообщение 16.3.2008, 20:52
Прошивка: 0.1.75
Motorola_repairs_Tool дамп прошивки с каким расширением сохранять
и какой порядок обратной загрузки Как работать с Motorola_repairs_Tool?
mcandre
сообщение 18.3.2008, 15:59
Пользователь №: 123 452
Модель телефона: Atrix
позитивное!
скачал програму Compal Tool v12.
сделал C261 read flash
Entring FlashMode...
Please press power ON button...
Syncronization with MCU OK...
MCU ID read OK...
Sending loader signature...
Loader signature accepted...
Sending loader...
Loader accepted...
Syncronization with loader...
Syncronization with loader OK...
FlashMode Active...
Loader initialization...
Reading loader revision...
Reading EEPROM 0x29 block subsidy lock state...
SPI initialization...
Loader initialization OK...
Reading Flash...
Flash read OK...
куда сберегло этот бэкап - не знаю. кто-то может подсказать?
SXS
сообщение 1.4.2008, 16:54
Пользователь №: 34 251
Модель телефона: motorola V600
Прошивка: ??????????
Уважаемые форумчане!
Помогите советом что можно сделать с американским W370? Он залочен под оператора, требует subsidy password чтобы работать с другими симками, хочу его перепрошить и русифицировать, только не найду чем и как. Возможно ему подойдет прошивка от W220? Подскажите пожалуйста как и чем его шить?
Сообщение отредактировал OSA86 - 7.4.2008, 4:05
mcandre
сообщение 2.4.2008, 8:56
позитивное!
Этот аппарат не работает на наших частотах. Хотя его и можно прошить прошивкой от W375.
SXS
сообщение 2.4.2008, 16:06
По ссылке можно посмотреть что он работает на частотах GSM 850 / GSM 1800 / GSM 1900, может его можно к какому нибудь оператору подцепить?
В любом случае, хочу покорпеть над моторчиком, перепрошить его. Подскажите лучше чем (прога) и чем (прошивка) его шить, есть ли специфические сложности?
Сообщение отредактировал SXS - 2.4.2008, 16:08
renatr
сообщение 16.4.2008, 20:40
Пользователь №: 169 716
Модель телефона: V30
ужно прошить V177
сделал шнурок на базе УСБшнурка для C350
подключаю телефон..говорит неизвестное устройство..
пробовал все дрова..не идет...
ЧТО нужно ставить? как заставить комп понять устройство???
OSA86
сообщение 16.4.2008, 20:54
Цитата(renatr @ 17.4.2008, 0:40) *
ужно прошить V177
Я тоже так делал и получил тот же результат. Без RS232 ничего не выйдет!
renatr
сообщение 17.4.2008, 17:18
шнурок счпецальный.. с долбанной схемой PL2303///
ставлю шнур, устанавливаю драйвера..винда ругается что дрова встали, у устройство не запускаеться...
где копать правильный драйвер?
OSA86
сообщение 17.4.2008, 21:00
Бывают PL2303 и PL2303HX, и они по сути разные(это 100%) и дрова у них разные. И по ходу нам нужно PL2303HX(но я не уверен), а если у тебя PL2303, то из него можно получить отличный кабель для F3.
Сообщение отредактировал OSA86 - 3.8.2008, 13:30
renatr
сообщение 18.4.2008, 13:52
не утишительно
Так ведь дело не в том что шнурок не катит для телефона...
дрова не встают на комп..или если даже ставятся, шнурок как устройство не запускается...
дрова точно под PL2303.. к шнурку прилагается диск..так вот эти "родные " дрова тоже не работают нормально..так же ерунда: "дрова уложены но печка не зажигается"
Vanya666
сообщение 17.5.2008, 18:54
Пользователь №: 145 175
Модель телефона: C666
Помогите восстановить тело C261.При прошивки E58.0.1.75_Secure_Key2 где то по середине произошел сбой .Теперь тело не включается.А при попытке попторно прошить DLTool выдает ошибку.MotoRepairTool_COMPAL видет тело и прошивает файлами bin но результат тот же телефон не включается.Я пробовал заливать прогой MotoRepairTool_COMPAL следующие файлы кем то слитые с рабочего телефона С 261 (скачал на форуме) :C261Firmware.bin,C261ffs.bin,C261eeprom.bin.Результат прежний.Может нужно C261flex.bin и C261lang.bin залить но незнаю какой прогой лить .DLTool вобще ничего не хочет лить.Хотя до сбоя прошивал им...
Что можно сделать ?..
Сообщение отредактировал Vanya666 - 17.5.2008, 18:56
Igor 06
сообщение 21.5.2008, 16:04
Хирург-железячник
Из: Беларусь
остается только платный софт типа инфинити и scout... лучше инфинити
OSA86
сообщение 22.5.2008, 12:25
Пробуй mstool_8r_FREE -я проверял прога рабочая.
Vanya666
сообщение 23.5.2008, 15:30
Все помощь не нужна...Востановил так.. Залил прогой .MotoRepairTool_COMPAL дамп от V177 16мб.
и EEPROM от V177.Тело ожило но при включении моргало заставкой и все.Тогда залил свой EEPROM слитый прогой MotoRepairTool_COMPAL еще до убийства тела.И все тело ожило и досих пор работает и IMEI не изменился....
ogunit
сообщение 7.6.2008, 15:24
Пользователь №: 174 304
Прошивка: 30.49r
выложи дамп от v177 (зазипованый 7z или rar) или дай ссылку откуда скачал...
p.s. такая же проблема как у тебя
Vanya666
сообщение 15.6.2008, 18:23
Незабудь перед заливкой слить свой eeprom.
Удачи !
P.S. Кстати с этим дампом на С261 решилась проблема с заливкой файлов в телефон...
Сообщение отредактировал OSA86 - 27.1.2009, 9:00
Прикрепленный файл MotoRepairTool_COMPAL.rar   ( 308.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2054
ANDS
сообщение 16.6.2008, 7:48
Из: КузБасс
Пользователь №: 150 256
Модель телефона:
Скажите пожалуйста, чем можно сконвертить mot->bin? Кстати, bin - это обычный бинарник?
Добавлено позже (16.6.2008, 16:57):
zul, sfl - это по-моему под смартклип...
zul
сообщение 16.6.2008, 12:44
Пользователь №: 103 847
Модель телефона: v180
а накой тут его тогда ложить ести тут все решения под фри?
подскажите по каким адресам ложится ленгпак?
и вообще есть у кого нить русский язык для W375
в шапке напишите что W375_unlock.rar без русского языка.
я попался на него.
dekalen
сообщение 20.6.2008, 7:25
Пользователь №: 22 822
Модель телефона: C650
Прошивка: New
Такой вопрос есть v177 привключении появляется заставка и все тут же тело тухнет.. Собрался шить, имеется СОМ-кабелек собранный на двух транзистроах кт315 пойдет ли он для этого тела???
Vanya666
сообщение 22.6.2008, 9:57
Да подойдет сам таким шил.Если он у тебя правильно спаян...
ANDS
сообщение 22.6.2008, 12:18
Из: КузБасс
Модель телефона:
Ну так чем .мот конвертить? Надо бы картинки извлечь...
dekalen
сообщение 24.6.2008, 10:16
Прошивка: New
Припаял я мини джек воткнул в трубу нажал старт вылезла ошибка Error ID : [-2638] Ack P error и теперь тело вообще невключается что может быть посоветуйте?
OSA86
сообщение 25.6.2008, 20:55
Оригинальный кабель на коме точно можно купить на каком-нибудь рынке. А затем дамп о котором говорилось вверху.
Добавлено позже (26.6.2008, 0:57):
Предварительно в инете поищи по своему региону. Оригинальный ком кабель мот-ла т191 лучше для прошивки чем юсб.
Добавлено позже (26.6.2008, 0:58):
Так как дров не требует- проверено.
Сообщение отредактировал OSA86 - 3.8.2008, 13:34
dekalen
сообщение 26.6.2008, 4:08
Прошивка: New
dekalen
сообщение 3.7.2008, 8:37
Прошивка: New
sad.gif sad.gif sad.gif Люди помогите как сделать трубу v177 если она невключается??? после подсоединения кабелька... unsure.gif
Vanya666
сообщение 7.7.2008, 17:37
шей прогой и дампом каторый я вкладывал.запускаешь прогу предергиваешь акамулятор и жмешь кнопку включения и тело законектится...Заряди акамулятор на дргом телефоне т.к. на твоем заряжатся не будет!
Сообщение отредактировал Vanya666 - 7.7.2008, 17:39
dekalen
сообщение 8.7.2008, 9:22
Прошивка: New
Спасиба хоть кто то ответил, попробую отпишусь...
Сообщение отредактировал dekalen - 8.7.2008, 9:48
OSA86
сообщение 27.7.2008, 15:55
Цитата(Baget @ 24.7.2008, 0:42) *
Где и как, плииз....?
ODM_Unlock_v118h_cracked_by_Zulea
OSA86
сообщение 3.10.2008, 12:08
ODM_Unlock_v118h_cracked_by_Zulea- сделал бекап w375 и w218. w230- НЕТ.
DjCook
сообщение 29.10.2008, 0:24
Пользователь №: 83 435
Модель телефона: Moto v3
Люди!!
Мой крик о помощи...
Есть телефон motorola w375,с локом и немецким, надо из него сделать нормальный телефон. Но этому мешает:
1.Не могу найти флэшер, (не могу слить бэкап)
2.не могу/нечем разлочить
2.не могу найти вот это:
W375 EMEA 17 Language Bundle
Language pack 1: UK English, French, German, Italian
Language pack 2: UK English, French, German, Dutch
Language pack 3: UK English, Spanish, Portuguese, Greek
Language pack 4: UK English, Norwegian, Danish, Swedish
Language pack 5: UK English, Swedish, Finnish, Estonian (*)
Language pack 6: UK English, Lithuanian (*), Latvian (*), Russian
Language pack 7: UK English, Serbian (*), Slovenian (*), Croatian (*)
Language pack 8: UK English, Hungarian, Polish, Czech, Slovak
Language pack 9: UK English, Russian, Arabic (*), Hebrew (*)
Language pack 10: UK English, German, Greek, Russian, Arabic (*), Hebrew (*)
Language pack 11: UK English, French, Arabic, Urdu, Farsi
Language pack 12: UK English, German, Russian, Ukranian (*)
Language pack 13: UK English, French, German, Dutch (*), Portuguese,
Language pack 14: UK English, German, Italian, Russian (*), Turkish
Language pack 15: UK English, German, Dutch, Turkish
Language pack 16: UK English, Albania, Macedonia
Language pack 17: UK English, Lithuanian (*), Latvian (*), Russian, Polish
Купил специально для этого Multi-box ( www.lite.multi0box.net ), и кабель калипсо от Т191, но всё же не могу ввести телефон во флэш режим.. На вопрос в саппорте ответили коротко - иди читай фак, я его и вдоль и поперёк перечитал, как чайник, обидно даже стало, ей Богу, восьмой год в телефонах копаюсь, а тут такое...
Вопрос:
Есть ли на сегодняшний день альтернативное/бесплатное решение для заливки флэша?
Возможно ли его хотя бы разлочить чем нибудь?
Вся надежда на вас, ребята.
С уважением, DjCook
Спасибо форуму, разобрался!!!
Оказывается, чтобы ввести w375 во флэш режим, надо: снять аккум, вставить кабель, одеть аккум, а дальше - дело техники, когда идёт waiting for ignition.. нажать пару раз коротко но чётко кнопку on/off.. Вот и всё smile.gif
Сообщение отредактировал DjCook - 31.10.2008, 7:29
musikant
сообщение 31.10.2008, 22:28
Пользователь №: 185 066
Модель телефона: motorola w375
Прошивка: sw w375 00072k2
Цитата(DjCook @ 29.10.2008, 1:24) *
Люди!!
Вопрос:
С уважением, DjCook
Дело техники - это как ? Пытаюсь разлочить W375... не подскажешь ?
спасибо.
Прошивки C257/C261/V177/ и W-серии(ODM), Ищем и выкладываем прошивки! · Motorola ODM: T19x, C1xx, C2xx, C257, C261, E365, V17x, V29x, W2xx, W3xx, WX39x, EM325, EX300, ZN200 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.8.2025, 11:32
