5 страниц V < 1 2 3 4 5 >
Прошивки C257/C261/V177/ и W-серии(ODM), Ищем и выкладываем прошивки!
OSA86
сообщение 20.8.2012, 7:51 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 93 254
В этой теме мы ищем и выкладываем прошивки, снимаем блокировку, прошиваем, делаем Backup-ы и выкладываем здесь, делимся опытом!
Тема только для следующих моделей: C261/C257/V177/V176/W370/W371/W375/W376/W377/W205/W206/W208/W209/W213/W215/W218.
W218,W215,W206,W205,W209,W213,W208
w218_v0.5.77 - Скачать
W218_0.5.78.K2
W218_V0.5.85
SW_W215_0169.K2
SW_W213_0[2].0.46.K2
SW_W209_0.3.63.K2
LP_W205_0270_T10(RUS) - русский
W205_CMCC_Nolock_V0.2.90.K2
W206_CMCC Nolock 0[1].0.52.K2 - Скачать
w205_v0.2.70 - Скачать
W208_HK_Generic_V0.0.59 - Скачать
W208_HK_Generic_V0.055 - Скачать
Остальные прошивки берем здесь и здесь
Восстанавливаем прошивку (убитых) телефонов при помощи этого архива
W375,W371,W370,W377,W376
New drm w375 !
SW_W375_0.0.71.K2
SW_W375_0.0.72.K2_FLEX_W375_DO_003_LP_W375_0072_LA1
SW_W375_0.0.72.K2_Retail(RUS)
Sw_w377.0.0.21.K3.LP_W377_0021_008.FLEX_W377_AV_003
W375_V0[1].0.76 - Скачать
W375_HK_Generic_V0.0.64 - Скачать
w375 v0.0.80 - Скачать
w371_v0.0.83 - Скачать
C261,V177,V176,C257
C261 V0.1.75_CMCC NSL(310A)_CMCC SL(300A) - Скачать
C261_Flex_90_64_4O02_Locked_255_01_34F - Скачать
C261_V0.1.32
C261_V0.1.66
FLEX_90_61_2C01
FLEX_90_62_2E08
V177_V0.1.66- Скачать
c257 v1.1.66 - Скачать
USB_driver_1.rar - USB driver_foxlink_turbo-обычные (для оригинального кабеля)
USB_driver_2.rar - исправленные дрова (для самодельного кабеля)
Cм. также 13 стр.
Сообщение отредактировал OSA86 - 27.8.2012, 7:57
Прикрепленный файл NEW_manual_po_PROSHIVKE.rar   ( 45.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1169
OSA86
сообщение 1.11.2008, 22:16
Цитата(musikant @ 1.11.2008, 1:28) *
Дело техники - это как ? Пытаюсь разлочить W375... не подскажешь ?
спасибо.
ODM_Unlock_v118h_cracked_by_Zulea- тебе в помощь(но только с USB-кабелем работает).
Ar$enal
сообщение 6.12.2008, 13:29
Из: Россия.Нижний Новгород.
Пользователь №: 185 379
Модель телефона: Motorola W230
Добавлено позже (6.12.2008, 16:55):
З.Ы. Объясните как шить DMTool'oм,у меня он пишет Connect Phone!При этом мобильник подключён через комплектный USB
Сообщение отредактировал OSA86 - 7.12.2008, 19:16
DjStalker
сообщение 11.12.2008, 19:11
Из: Краснодарский край/Кущевская
Пользователь №: 147 597
Модель телефона: Moto ming A1200e
Прошивка: Kaleidoskope
Цитата(Джуманджи @ 24.11.2008, 11:19) *
чем это шьется - какой программой?
Я вот тоже прошил ток а вот с русским все плохо!!! Русские буквы он распознает а вот языка нет! А тел не мой! Взял сестре для прикола прошил! Она то еще незнает что он без русского, а вот если узнает то убъет!
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАК ВОССТАНОВИТЬ РУССКИЙ ЯЗЫК?? Я ТУТ ВИДЕЛ ЧТОТО С КОДАМИ НО ТАК И НЕ ВЪЕХАЛ КАК ЭТО СДЕЛАТЬ *#0007# + Send????
MicK
сообщение 19.12.2008, 21:09
Из: Томск
Пользователь №: 95 170
Модель телефона: V2288 & C650
Прошивка: Своя основа R368_14R
osxl,
а какая разница между прошивками??? что изменялось???
Ar$enal
сообщение 30.12.2008, 18:32
Блин,я чувствую что я совсем ламер...Где можна скачать етот флеш интерфейс?Как можно сделать бекап прошивки?И ещё что изменяется в этих прошивках,видео держит?или игры?
Добавлено позже (30.12.2008, 21:34):
†VOLKOD@V†
сообщение 4.1.2009, 17:09
Пользователь №: 178 701
Модель телефона: Motorola E2
Прошивка: 49R-Vista
Возможно у ковото есть прошивка на w377 ? Скиньте пожалуйста
OSA86
сообщение 5.1.2009, 11:05
Цитата(play^b @ 5.1.2009, 12:32) *
ребят скажите пожалуйста от какого телефона подойдет usb кабель C168i?
C261, T190,T191,Panasonic X60
sopot
сообщение 6.1.2009, 10:44
Из: Питер
Пользователь №: 13 553
Модель телефона: a1200
что то я совсем от дел отошел tomato.gif расскажите что за расширение такое .mo, есть ли софт или прошивки в формате для разбития на кодовые группы, или тут совсем все по-другому и ничего общего с п2к нет?
OSA86
сообщение 7.1.2009, 0:53
AT-команды. В остальном, ничего общего с п2к нет.
TubZERO
сообщение 12.1.2009, 17:15
Пользователь №: 189 943
Модель телефона: E 300
А свежих прошивок пока еще нет?
flaum
сообщение 20.1.2009, 20:14
Из: Germany
Пользователь №: 170 714
Модель телефона: motorola U9
Цитата(OSA86 @ 15.1.2009, 21:37) *
1 вариант
1. Нужно знать версии флекса и прошивки которые стояли.
2. Найти их и скачать.
3. Залить их обратно.
Результат - оживёт, но будет залочен.
2 вариант
1. Купить S-Card от смарт клипа (орентировочная стоимость нового 800-1500руб).
2. СКАЧАТЬ драйвера к S-Card и Smartmoto.
3. Cделать операции Erase FFS и Repair eeprom.
4. Прошить чем угодно.(имеется в ввиду FREE И НЕ FREE софтом)
Результат -оживёт, и не будет залочен.
А сам смарт клип ненужен?
Igor 06
сообщение 20.1.2009, 22:21
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
смарт клип не нужен все одм модели шьютя не через интерфейс смарт клипа
B0R_
сообщение 23.2.2009, 19:14
Пользователь №: 194 269
Модель телефона: motorola w208
Подскажите как добавить новый язык в прошивку motorola w208?? Буду очень признателен за помощь... Заранее благодарен всем тем, кто откликнулся.
sadface
сообщение 17.3.2009, 18:28
Пользователь №: 110 110
Модель телефона: Z6 + Kingston 2GB
Прошивка: 44R + PE
Ребята подскажите пожалуйста как прошить отдельно флекс на w375. А если поточнее проблему сказат ькак убрать код блокировки. Вот. Скачал вроде всё а как прошить не понимаю.
OSA86
сообщение 19.3.2009, 11:24
AbsolutedODM- вот что тебе нужно. Сделай операцию Repair EEPROM(если это блокировка пользователем) или Unlock(если это блокировка симки оператором).
Сообщение отредактировал OSA86 - 1.6.2009, 9:17
sadface
сообщение 19.3.2009, 21:31
Прошивка: 44R + PE
Если честно то проблема ещё в том что у меня виста, но есть под боком и комп с ХР и никак не получается нормлаьно трубку подключить. Дроване встают (((
Помогите кто нить + задарю )
Azamad
сообщение 14.9.2009, 13:24
Пользователь №: 206 258
Модель телефона: w375
здрасте! кто нибудь может ламеру обьяснить через какой кабель прошивать W375! имеется дома миниусб, и PL2303HX (от сименса)!! собстенно нужна подробная схема соединения! проги и проши уже качал!
при зарядке через миниюсб зарядником, телефон показывает что заряжаеться и на дисплее написано Hellomoto! но не включаеться! tomato.gif кто каким советом поможет!
МиХаН
сообщение 5.10.2009, 14:17
Пользователь №: 174 419
Модель телефона: a1200e
Прошивка: R541_G_11.52.13R_F5
подскажите каким шнуром от ufs моно прошить с261 и какой прошивой лучше
за ранее благодарен
ARMAGEDON1988
сообщение 22.10.2009, 21:13
Пользователь №: 75 249
Модель телефона: 6233
Моноли прошить W375 оригинальним кабелем и што для етого надо какая прога и нормальная прошивка желательно на звук. Помогите пожалуйста. Заранее благодарный. Версия прошивки:0.0.62.К2
Сообщение отредактировал ARMAGEDON1988 - 22.10.2009, 21:20
OSA86
сообщение 29.10.2009, 10:21
Цитата(ARMAGEDON1988 @ 23.10.2009, 0:13) *
Моноли прошить W375 оригинальним кабелем и что для етого надо какая прога и нормальная прошивка желательно на звук. Помогите пожалуйста. Заранее благодарный. Версия прошивки:0.0.62.К2
manual_po_cabelu.rar
- это я писал для вас.!!!!
Через мини-усб шьються только новые модели т.к. w230 и т.д.
w375-миниджеком.
Сообщение отредактировал OSA86 - 1.2.2010, 8:33
Knoppa
сообщение 9.11.2009, 16:18
Пользователь №: 209 475
Модель телефона: w377
Ребята, срочно нужна помощь! Имеется телефон из Англии w377 не русифицированный! Как его русифицировать? Очень срочно нужно! Заранее благодарен!
OSA86
сообщение 10.11.2009, 10:21
Попробуй прошить LP_W375_0072_014.mot
Сообщение отредактировал OSA86 - 10.11.2009, 10:23
malin666
сообщение 4.12.2009, 23:43
Из: Печоры
Пользователь №: 70 732
Модель телефона: iphone 3G
народ может кто подкинуть чтонить для С261 а то второй день мучаю ничего непойму принесли моргалика дмтул его шить наотрез отказываетси моторепатул прошивает наура например тем дампом от 177 что в этой ветке выложен но заливка слитого епрома после прошивки ничем непомогает(походу то что слито к тому времени уже и не епром былsmile.gif
OSA86
сообщение 6.12.2009, 16:12
1. Заливаешь прогой .Moto Repair Tool дамп от V177 .
2. AbsolutedODM- вот что тебе нужно. Сделай операцию Repair EEPROM
скачатьскачать
Удачи!
Сообщение отредактировал OSA86 - 6.12.2009, 16:16
malin666
сообщение 7.12.2009, 6:08
Из: Печоры
AbsolutedODM с червём везде качаетси но эт ерунда тока он нехочет конектитси точнее бутитси нехочет sad.gif
OSA86
сообщение 7.12.2009, 6:22
Этот вроде без вируса
Сообщение отредактировал OSA86 - 7.12.2009, 11:14
Прикрепленный файл UNPACKED_absolutedodm.rar   ( 3.57 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 364
malin666
сообщение 7.12.2009, 12:32
Из: Печоры
взбодрил smile.gif:) пролил фул 261го потом епром 177 прогой мотарепатул после чего сконектиласи с ним всёже AbsolutedODM правда в инфе крякозябы показала и разные имеи само сабой но нажатие репепром вернуло апарат к жизни smile.gif:)
Добавлено позже (7.12.2009, 15:35):
докучи прошил его дмтулом после етих плясок он с удовольствием сконектилси и прошил телефончик smile.gif
Прикрепленный файл lz______________.rar   ( 5.73 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 261
OSA86
сообщение 7.12.2009, 14:03
C261full - а это откуда?
Неужели V177full не помог?
Или это просто переименовано?
P.S Когда найдется хороший человек и поможет мне здесь.
Сообщение отредактировал OSA86 - 1.2.2010, 8:22
malin666
сообщение 7.12.2009, 14:43
Из: Печоры
261фул тут нашол вместе с 261епр но с ними не конектилась AbsolutedODM
OSA86
сообщение 7.12.2009, 15:13
Cladkiu
сообщение 14.12.2009, 19:18
Пользователь №: 211 116
Модель телефона: nokia 5130
Прошивка: 07.97
best_profi,
дак я все перечитал,
и так и ненашел как снимается бекап этого телефона::(
Cladkiu
сообщение 15.12.2009, 15:35
Прошивка: 07.97
ну что молчите то:(
вымерли...
или такого телефона уже не у кого нет(?
Kolumb
сообщение 23.1.2010, 20:40
Пользователь №: 179 109
Модель телефона: 6230i
Прошивка: 4.7
Ребята , вот чтоб вопрос по поводу кабеля был снят :
Уни бокс на PL2303 и т.д.
Сообщение отредактировал Kolumb - 23.1.2010, 20:41
кудесникмихей
сообщение 28.1.2010, 6:36
Пользователь №: 155 368
Прошивка: r372 g oe.20.95r
скиньте пожалуйста eep с с257,уже и забыл как они выглядят,асейчас срочно нужно(бекап калибровок имеется,а полного ееп нет).Заранее благодарен
Ёшик
сообщение 26.3.2010, 16:10
Пользователь №: 215 508
Модель телефона: SAMSUNG C5212
Уважаемые форумчане .крик о помощи.Помогите прошивкой телефона MOTOROLA W 218 С поддержкой русского языка Здесь на форуме почемуто нескачивается .
flaum
сообщение 30.3.2010, 18:49
Из: Germany
https://motofan.ru/firmware/?action=list&parent=1
вот здесь скачивается!!
МасЯнька
сообщение 13.4.2010, 10:05
Из: Россия
Пользователь №: 171 738
Модель телефона: V3i
Прошивка: R479_G_08.B4.8DR
Добрый день.
Скажите пожалуйста, какой прошивкой лучше прошить W375?
Их так много) а я как говорится одна)
Вообще хотелось бы что бы на русском, можно было закидывать джава файлы...
и можно прошивку на какой-нить другой обменник выложить? а то я с этого никогда скачать не могу( всегда пишет что уже идет скачивние((
tumalex
сообщение 24.8.2010, 17:30
Пользователь №: 81 717
Модель телефона: E398 ,E1, V3 , V3i
Прошивка: R3... R4...
Вопрос уже поднимался неоднократно по поводу лэнга на w377
Всё таки интересно если я в w377 залью лэнг от w375 (здесь просто такой совет проскакивал) -- не завалю ли я тело ??? dribble.gif
И ещё если всё таки вывалится - здесь даже не выложенно ни одной прошивы (фула) чтоб восстановить его (нужно как то решить этот вопрос)
Помогите пожалуйста советом (желательно те кто уже пробовал)
Чем мне руссифицировать w375
OSA86
сообщение 18.9.2010, 16:30
1. 50/50 что завалишь
2. прошива(без русского) под дмтул у меня есть- выложу(но для восстоновления она бесполезна)
3. у меня есть одмрокер 1.34(халявный), но работает очень криво(я завалил им 2 тела)
OSA86
сообщение 23.9.2010, 17:31
По просьбам трудящихся!!!
Добавлено позже (23.9.2010, 22:20):
Сообщение отредактировал OSA86 - 22.12.2010, 17:25
Прикрепленный файл W377_TOOL_UPGRADE.zip   ( 431.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 201
Прикрепленный файл W175_UNLOCK_OK____CRACK_ROCKER.rar   ( 1.73 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 188
Прикрепленный файл SE9747AXXW1.0021.K3.LP_W377_0021_008.FLEX_W377_AV_003.m0.gz   ( 9.28 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 343
Прошивки C257/C261/V177/ и W-серии(ODM), Ищем и выкладываем прошивки! · Motorola ODM: T19x, C1xx, C2xx, C257, C261, E365, V17x, V29x, W2xx, W3xx, WX39x, EM325, EX300, ZN200 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.8.2025, 11:32
