c350 - не работает экран. Что может быть?, постоянно светится темно-синим.
Takanton
сообщение 2.2.2005, 17:54
Пользователь №: 22 355
Модель телефона: Motorola c385
Прошивка: стандартная
Привет всем!
Принесли мне одно тело - с350 (не L), проблема с экраном: телефон работает нормально, но экран постоянно темно-синий...
Флексить не хочет (пробовал радиокоммом, ПСТ и Виктором), попробовал прошивать - шил PST рифлешем
C350_G_09.04.74R_gsm_flash_dev_ext_8M_reflash.shx
Все прошилось хорошо, но проблема не исчезла.
Есть подозрение, что проблема аппаратная. Я его вскрыл, видны следы окисления, видимо попадала влага. Чистка ластиком не помогла, буду пробовать жидкостью WL Contact, может поможет..
Подскажите, чем можно это вылечить?
Спасибо.
(ARH)665
сообщение 5.2.2005, 10:51
DRM мастер
Из: Курск
Пользователь №: 21 447
Модель телефона: C350/E1
Прошивка: 82R/49R
Takanton,
Если это программно, то могут вылечить только сотрдники в СЦ. А так я не знаю что можно было бы сделать все варианты попробованы тобой.
Takanton
сообщение 5.2.2005, 16:16
PORTER, дык в том-то и дело... не знаю, что и делать..
NetCrash
сообщение 5.2.2005, 20:33
Из: RU : 02 : Str
Пользователь №: 28 930
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
Что вообще отказываеться?
(ARH)665
сообщение 6.2.2005, 5:55
DRM мастер
Из: Курск
Прошивка: 82R/49R
Takanton,
А что флексилки выдают за ошибки?
-NIKO-
сообщение 22.2.2005, 21:40
Из: Ульяновск, Россия
Пользователь №: 5 674
Модель телефона: Motorola C350
Прошивка: C350_G_09.04.37R
Конечно в электронике далеко не спец...
но скорее всего это не из-за софта, это чисто техническая (железная проблема)!
что-то полетело, либо окислилось, посмотрите плату внимательно, если тел сможите разобрать. ..
Антиundead
сообщение 9.3.2005, 10:51
Пользователь №: 36 056
Модель телефона: C550,E398,E6,ZN5
Эта фигня появилась и у меня, но я не знаю че делать. Мотор у меня с550. Это произошло совсем внезапно, я даже не понимаю из-за чего?
gromozega
сообщение 10.3.2005, 4:52
Из: Украина, г.Алчевск
Пользователь №: 15 756
Модель телефона: V635+V980
Прошивка: меняется
Антиundead на моторах есть одна большая проблема дисплей. Был случай отказа работы тела из-за длитеьлного нахождения на морозе. Если прошить трубу не получиться, а ты уверен на все 100 что ты все сделал правильно тогда остается только дисплей. Сними его и прочисть усики контактов. Если не помогло тогда на замену его.
c350 - не работает экран. Что может быть?, постоянно светится темно-синим. · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 7:01
