Ремонт - цена - где и как?, Виды поломок, где, как и за скока чинят?
SeRgKAHN
сообщение 9.1.2007, 23:23
Пользователь №: 114 950
Модель телефона: Motorolla C115 :)
У меня проблема такая: Motorola MPX220 biggrin.gif
Видеокамера - черный экран.
Неработают два динамика общий и верхний.
Профиль глючит (переключается между Обычным и гарнитурой сам) вариант с иглой мне не нужен (приемлем вариант вобще отключения данного входа он мне не нужен но это если совсем крайняк!)
Вобщем пока всё что заметил.
Подскажите сколько ремонт будет стоить всего этого или мож самому можно все или хотябы что-то исправить, если что укажите на нужные темы по каждой из проблем, поиск юзать трудно уж очень неопределенные посты находит, да и трафик не казенный... Буду благодарен за помощь! sos.gif
Oleg_T
сообщение 10.1.2007, 7:44
Из: г. Ровно, Украина
Пользователь №: 60 080
Модель телефона: LG 2X
Это уже следствия твоей проблемы, а ты сначала напиши её причины, каким образом вдруг все у тебя перестало работать, ведь просто так не бывает что бы сразу не работала камера, динамики, профиль.
PULT
сообщение 10.1.2007, 9:20
Из: Москвы
Пользователь №: 14 780
Модель телефона: Xiaomi MI9
SeRgKAHN Перепрошиватся пробывал?
SeRgKAHN
сообщение 10.1.2007, 10:35
Я купил такой смарт за бесценок хочу узнать реально починить?
Да я перепрошивался на версию 1.47 до этого онаже вроде стояла. (Стоит ли вобще ставить какую нибудь другую прошивку, моё мнение это все железо!!!)
Freeman
сообщение 10.1.2007, 10:51
\(o_O)/
Из: Ярославль
Пользователь №: 37 500
Модель телефона: нокла 5320
Прошивка: 4.0.3
У каждого сц свои расценки..
Сходи в ближайший и все на месте узнаешь..
Потом отпишись тут.. сравним..
SeRgKAHN
сообщение 10.1.2007, 11:05
Тогда другой вопрос, кто нибудь знает СЦ в раёне метро Автозаводская или Коломенская или хотябы рядом?
MIND
сообщение 10.1.2007, 12:40
Пользователь №: 45 160
Модель телефона: MPx220
Прошивка: 1.47
Видеокамера - черный экран. - сам сенсор впринципе не дорогой - около 10$, если дело в нем, там менять как нечего делать, особенно если он стоит в разъеме. ( я так понял из разговора со смешилкой, что бывают разные сборки мпха где камера бывает по разному закреплена, у меня все на разъемах). Еще на счет камеры - попробуй шлейфы проверь...
Неработают два динамика общий и верхний. - динамик разговорный опять же дешевый, менять его тоже очень легко, он даже не в разъеме, просто лежит в углублении корпуса, лостать его можно за 3 секунды. Основной динамик на разъеме, стоит дешево smile.gif
Профиль глючит (переключается между Обычным и гарнитурой сам) вариант с иглой мне не нужен (приемлем вариант вобще отключения данного входа он мне не нужен но это если совсем крайняк!) - опять же, открываешь корпус и разъем поменять нечего делать, можно впринципе и иглой даже, но тк он тебе не нужен я думаю отключить его не проще чем починить, даже сложней (если рассматривать вариант с иглой). Решить эту проблему проще и быстрей в сц, недорого.
Кароче чистых деталей там не больше чем ~15$ ИМХО. Если все траблы решаются простой заменой именно этих деталей, что скорее всего, то можно решить на дому, разъем тоже, но для тебя быстрей в СЦ smile.gif.
SeRgKAHN
сообщение 10.1.2007, 13:57
БЛагодарю попробую потом отпишусь!
kolushok
сообщение 11.1.2007, 19:11
Пользователь №: 93 338
Прошивка: 1.47 eng
что значит микротрещина в плате??? у меня начал глючить дисплей (внутренний): когда открываю телефон он начинает мигать, дергаццо, и вообще ничо не разберешь там, но если нажать на верхний флип - снова показывает четко и камера тоже - черный экран. Я думал всему вина шлейф, но вот поставил новый и ниче не изменилось. А в СЦ мне сказали что у меня микротрещина в плате и что это не исправить. Неужели действительно ничево нельзя сделать???? Может ктонить подскажет что-нибудь??? sad.gif unsure.gif
SeRgKAHN
сообщение 11.1.2007, 19:29
это че капец телефону или в СЦ наврать могли?
Oleg_T
сообщение 12.1.2007, 10:33
Цитата(kolushok @ Четверг, 11 Января 2007, 21:11)
Это значит что на плате есть куча дорожек (на одна сотня), и на какой то из них появилась микротрешина, внешне она не видна, может даже такая дорожка пропускать ток, но когда плата например изгибается, то эта дорожка соответственно ток не пропускает. Такие неисправности почти невозможно найти.
kolushok
сообщение 12.1.2007, 17:54
Прошивка: 1.47 eng
и что же мне теперь посоветуете делать? sad.gif выкинуть телефон на мусорку? sad.gif
MotoRaver E398
сообщение 13.1.2007, 18:50
Из: г.Москва
Пользователь №: 107 001
Модель телефона: E398, E1000, ROKR E2
Прошивка: shit and vomit
У меня такая хрень. Я подложил под плату резинку и всё показывает smile.gif ! На днях купил Б/У MPx220 за 1500руб. с порвоным шлеифом и рабочей платой. Вот поставил себе эту плату и тож такая хрень. В процессе юзания нашёл где надо нажать. И сделал...
kolushok
сообщение 13.1.2007, 20:11
Прошивка: 1.47 eng
MotoRaver E398,
а куда там надо подкладывать? blink.gif поподробней пожалуйста!!! MotoRaver E398, спасай чувак!!! опиши подробно плиз!!! smile.gif или в личку smile.gif
Ремонт - цена - где и как?, Виды поломок, где, как и за скока чинят? · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 3:46
Форум живёт: 8099 дней
