подключение компьютера к jprs через c550 или c650
surinvova
сообщение 3.2.2005, 13:25
Пользователь №: 10 769
Модель телефона: nokia6230i
помогите! немагу искать время в интернете кончается!
как подключить с550 или с650 к компу чтоб мона было заходить в интернет через jprs на телефоне
и как подключаться в windows
помогите пожалуйста
Legos
сообщение 3.2.2005, 14:27
Из: Волгоград
Пользователь №: 14 473
Модель телефона: Moto MPx200 / C350L
Прошивка: SuperMoto2 / 82R
surinvova,
1. Подключаешь услугу GPRS-Internet
2. Создаешь новое подключение через Motorola USB Modem на номер *99#
3. В свойствах модема в графе "Дополнительные параметры инициализации" указывашь строку инициализации(есть на сайте оператора)
4. Подключаешься...
Летучий
сообщение 3.2.2005, 16:20
Пользователь №: 4 400
Модель телефона: с650
Прошивка: ......2.2FR
А вот подробнее на примере Северозападного Мегафона:
Настройка Интернета по GPRS
1.Настроить новое интернет-соединение.
Панель управления, сетевые подключения, создание нового подключения.
Запустится мастер нового подключения.
Подключить к Интернету, установить подключение вручную, через обычный модем.
Затем выбрать имя подключения, например «МЕГАФОН GPRS», указать номер телефона:
*99# Имя пользователя, пароль, подтверждение не требуется.
Нажать «Готово».
2.Затем зайти в свойства модема: (панель управления, модем и телефон, выбрать вкладку модемы и выбрать Motorola USB Modem, выбрать «свойства» и в открывшемся меню выбрать «дополнительные параметры связи» и в строку «дополнительные команды инициализации» записать: (просто вставь от сюда)
AT+CGDCONT=1,"IP","internet.nw"
Если не вставить эту строку соединение не произойдет, будет выдавать ошибку №7…. Какую то!
Дважды нажать «ОК»
Все, настройка завершена.
Можно установить альтернативный номер для связи, для этого:
На ярлыке вновь созданного Интернет подключения, в нашем случае это «МЕГАФОН GPRS», щелкнуть правой кнопкой мыши и в открывшемся меню выбрать «свойства»
P.S. Выбрать модем для для этого подключения «Motorola USB Modem» и снять галочку напротив «общие номера для всех подключений»
Здесь и нужно вписать дополнительный номер:
*99***1# или еще *99***2#
на некоторых телефонах идет только какой-нибудь один номер из 3 возможных!
По-моему проще некуда.
gromozega
сообщение 3.2.2005, 17:07
Из: Украина, г.Алчевск
Пользователь №: 15 756
Модель телефона: V635+V980
Прошивка: меняется
Все верно бегает нет неплохо, только за счетом следи, если gprs не на халяву. Мой домашний модем дает раза в 3 хуже скорость.
firsak
сообщение 3.2.2005, 17:18
Пользователь №: 8 321
Модель телефона: Siemens CX65
gromozega,
А у меня вот как раз наоборот. Модем 3 - 3,5 кило/сек. Жопер 6 - 7.
gromozega
сообщение 3.2.2005, 17:23
Прошивка: меняется
Скорость Вашего канала: 38.21 Kbps ( 39130 bps)
Скорость загрузки данных на Ваш компьютер (cps): 4.78 Kbytes/sec
это с трубы моторола с 550 jeans Украина. Это при уровне сигнала в 25%. При сигнале около 80% показало Скорость Вашего канала: 54.03 Kbps
Скорость загрузки данных на Ваш компьютер (cps): 7.04 Kbytes/sec
подключение компьютера к jprs через c550 или c650 · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 11:52
