Зарядное устройство без нагрузки.
webber
сообщение 3.2.2005, 14:08
Пользователь №: 36 404
Модель телефона: C650
Всем привет!
У меня моторола С650 и в связи с эти имею два очень важных для меня вопроса:
1. Бывает, что я очень тороплюсь, выдергиваю шнур заряжающего устройства из телефона и при этом забываю выключить сам зарядник из сети.
Можно ли оставлять зарядное устройство включеным в сеть без нагрузки?
И еще, если можете, дайте ссылочку на то, где информацию по данному вопросу можно прочитать.
2. Какие вообще характеристики у С650 на продолжительность разговора и ожидания?
kaa1978
сообщение 3.2.2005, 14:21
Пользователь №: 23 398
Модель телефона: c650 c350
да я сам постоянно так делаю. думаю это вреда не наносит никакого главное чтобы контакты случайно не замкнулись на штекере
pork2000
сообщение 3.2.2005, 18:53
Пользователь №: 35 938
Если он не греется, значит не работает.
Vanuxa
сообщение 3.2.2005, 22:16
Из: Пермь
Пользователь №: 36 323
Модель телефона: MotoWalkman L7 (AER)
Прошивка: MotoWalkman (AER)
Если он совсем не греется, то да..., а вот если ты просто не ощущаешь его тепла, то он, возможно, работает....
Если блок включен в сеть, то он работает на встроенную нагрузку: конденсатор большой емкости, выпрямляющий ток! :D
usverg
сообщение 4.2.2005, 6:24
Из: Ёбург
Пользователь №: 23 929
Модель телефона: moto е398-е1
Прошивка: 373.42r
трансформатор... один фиг электричество течёт..
Поаккуратнее со словами, нецензурно получается...
Сообщение отредактировал jah - 6.2.2005, 20:51
Smeshilka
сообщение 6.2.2005, 8:57
Пользователь №: 36 119
Модель телефона: Т3688-mpx220
Прошивка: 1.28
У меня зарядник на работе месяц торчал.
ничего страшного не произошло.
TepeXa
сообщение 6.2.2005, 14:42
Из: Россия, Север, Сургут...
Пользователь №: 14 329
Модель телефона: MOTO С 650
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
У меня с полгода зарядник в розетки торчит, и всё с ним в поряде, пока :)
Zagden
сообщение 6.2.2005, 16:53
Пользователь №: 4 702
Модель телефона: C550
TepeXa,
"вообще без нагрузки трансформатор работает в холостом режиме"
что кстати не совсем положительно отражается на первичной обмотке транса... , как впрочем и когда он работает в режиме заряда батареи.
в этом плане полностью согласен с usverg, и хочу выразить мнение об необходимости экономии электроэнергии и времени жизни зарядного устройства...
dynet
сообщение 7.2.2005, 15:03
Пользователь №: 36 556
Модель телефона: motorola C650
продскажите ток и напряжени при зарядке у меня 470ma\4.7volt мне кажется маловато
Zagden
сообщение 8.2.2005, 19:52
чего маловато??? 500 мА - при таком напряжении - очень неплохой ток, вообще говоря нормальный зарядный ток обеспечивается исходя из емкости батареи ~~~ 10 % от емкости батареи т.е. для заряда 700 мА/ч акк (0,1 для кадмиевых батарей) требуется в течение ~~~10 часов подавать на нее ток 70 мА!
dj sky
сообщение 9.2.2005, 23:18
Научный сотрудник
Из: Иваново
Пользователь №: 7 882
Модель телефона: V535/C650
Прошивка: 0BR/2FR
Чем меньще ток зарядки, тем лучше для батареи.
TepeXa
сообщение 10.2.2005, 12:33
Цитата(Zagden @ Воскресенье, 6 Февраля 2005, 22:53)
TepeXa,
А если нет разницы зачем платить больше... :)
И на сколько увеличится время жизни зарядника при его постоянном выдергивании из сети???
Мне так кажется что инженеры из MOTOROLы расчитали нагрузку на трансформатор при длительром использовании!
В связи с нынешними темпами развития телов и при частой их смене, ИМХО вполне хватит если зарядник проработает года 2!
Zagden
сообщение 13.2.2005, 15:28
TepeXa,
скажу просто - зарядки хватает на 3 дня - отсюда вывод на хрен держать эти дни зарядку в сети? (хотя это как тело пользовать)
а насчет
TepeXa
спроси инженеров Моторолы.
NecromanZer
сообщение 13.2.2005, 18:38
Из: Моск. область :)
Пользователь №: 29 672
Модель телефона: Nokia 7610
Прошивка: хз
Цитата(Zagden @ Воскресенье, 13 Февраля 2005, 15:28)
TepeXa,
а насчет
ну это если только звонить то на 3 дня...а если юзать его по полной ? :)
а вот у меня другой вопрос...В теле есть пункт ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ, соответственно 1 час 2 4 8 и 10 ещё вроде. По умолчанию стоит 1 час. Если поставить 2 или 10 например, ченить измениться?
Zagden
сообщение 13.2.2005, 20:23
NecromanZer,
не только звонить, но и СМС и Javabooks, а если GPRS юзать то и за день убить можно
по идее - этим определяется время заряда аккумулятора -> растет ток заряда -> уменьшается время жизни батареи (не знаю как это работает(что имели в виду инженеры Моторолы), но чем больше время заряда слабым током тем дольше батарея сохраняет свою первоначальную емкость)
сколько реально времени занимает зарядка?
Snake
сообщение 13.2.2005, 22:15
Пользователь №: 36 921
Прошивка: R364_G0B.D1.09R
То ж в настройках для автомобиля :D Я кода стал владельцем МОТОРа тоже этим заинтересовался... перепробовал все значения - отличий нет!!! clap;applo
Zagden
сообщение 14.2.2005, 20:04
повторю свой вопрос... Сколько времени и при каких значениях занимает зарядка? и если время зависит от значения - смотри выше...
TepeXa
сообщение 15.2.2005, 18:56
Zagden хз как вы юзаете но я каждый день заряжаю! вот! Да и если бы не заряжал меня всё равно обламывало бы постоянно выдёргивать зарядное устройство из розетки.
Snake у меня нет такого пункта меню... печально...
Зарядное устройство без нагрузки. · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 3:17
