7 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
Всё о Bluetooth . Блютуз - обьединённая тема, Решение проблем , настройки , программы и прочее
Volind
сообщение 23.12.2007, 20:38
Из: Украина, Черкассы
Пользователь №: 140 788
Модель телефона: RIZR Z3, MOTO U9
Прошивка: 0DR,06R
У кого-то, у кого есть Bluetooth донгл версии 2.0 работает передача стерео на компьютер?... Адаптер Броадкомовский. Дрова Видкомм. Моно передает без проблем (правда качество отвратительное...). А вот при переключении на стерео, звук на компьютере пропадает, но в свойствах подключения пакеты передачи данных бежат, и бежат быстро... Подскажите решение проблемы.
Сообщение отредактировал Volind - 23.12.2007, 22:15
Chacha_Ivanov
сообщение 24.12.2007, 17:10
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
У меня такая же ботва, тоже бы хотелось узнать почему так..
Olezhka
сообщение 25.12.2007, 20:09
Из: Russia, Tomsk
Пользователь №: 51 569
Модель телефона: L7e (w/o RSA)
A2DP с передачей стерео звука на гарнитуру (Prolife BT 56) работает нормально.
Если при передаче через адаптер проблема - имхо проблемы не в теле...
Volind
сообщение 26.12.2007, 13:01
Прошивка: 0DR,06R
Проблема решена! Для нормаьлной работы A2DP на компьютере через адаптер (конечно поддерживающий этот профиль!), надо было поставить новую версию программы для работы с адаптером. Ещё я поменял драйвера на звуковую карту на компе. Вместо фирменных Реалтек поставил драйвера от НВидиа. (Так лучше работает!). Драйвера на звук в нете легко найти, а ссылку на програму всё-таки выложу.
ftp://drivers.anycom.com/drivers/bluetoot...v5-1-0-4200.exe
Сообщение отредактировал Volind - 26.12.2007, 14:24
Ferum
сообщение 5.1.2008, 9:56
Из: "NOVOSIBIRSK"
Пользователь №: 156 609
Модель телефона: Motorola L7e , L7
Прошивка: >>NewStyle© v2.1<<
TEQUILA,
Нет такой надписи есть только другие незнаю чё сделать!
venity
сообщение 7.1.2008, 13:34
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 158 174
Модель телефона: z3
Прошивка: R452F1_G_08.04.09R
Проблемка следующего характера. Меняла в симах значение времени обнаружения БТ с 1 до 5 мин и БТ вообще перестал работать. Возвращение исходных настроек не дало результата.
antef
сообщение 10.1.2008, 16:33
Пользователь №: 150 547
Модель телефона: l7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
TEQUILA,
как отключить?
Moto_PartizaN
сообщение 18.1.2008, 18:28
Из: БелыйГород
Пользователь №: 159 012
Прошивка: R452F_G_08.03.08R
Нужен ХЕЛП
После смены прошивке в К1 на R452F_G_08.03.08R стало невозможно играть в игры через блутуз.
вроде вначале соединяет а потом выдает ошибку соединения
(на примере игры ДУРАК в Debug появляется следущеее сообщение:
java.io.IOException: flush error/a: errno:-1
java.lang.NullPointerException)
кто знает как исправить???
ALEX 911
сообщение 20.1.2008, 19:56
Из: Минска
Пользователь №: 156 858
Модель телефона: Motorola L7e => L9
А кто знает на сколько метров тянет BLUETOOTH в L7e?
sasha45
сообщение 20.1.2008, 20:18
Пользователь №: 46 095
Вроде как 10м - стандарт. Хотя на некоторых нокиевских аппаратах дистанция между телефонами может достигать и 100м.
liondj
сообщение 7.2.2008, 15:50
Пользователь №: 155 016
Модель телефона: moto L7E
Цитата(TEQUILA @ 17.12.2007, 2:10) *
Ferum,
выключи в P2k AE в 32-м SEEM'е бит 1172 - BLUETOOTH_PERMANENT_POWERON_AVAILABLE
где это и как сделать?? у меня Л7е и после реанимации БТ вообще не включается.
только подробнее если можно а то я чайник в этом!
DmT
сообщение 7.2.2008, 19:29
Мото-Портной
Пользователь №: 129 181
https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE - https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE
https://motofan.ru/soft/?action=get&openwin=1&id=59
А так же
Там дружелюбный пользовательский интерфейс. разобраться не трудно.
liondj
сообщение 8.2.2008, 15:46
Цитата(DmT @ 8.2.2008, 4:29) *
https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE Р2KAE - https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE Р2KAE
А так же
сообщение 8.2.2008, 15:55
это тебе не поможет
liondj
сообщение 8.2.2008, 16:07
Цитата(Osta @ 9.2.2008, 0:55) *
это тебе не поможет
а что поможет..... только поконкретнее я чайник!!!
сообщение 8.2.2008, 16:26
с е р в и с н ы й ц е н т р
liondj
сообщение 8.2.2008, 16:32
еслиб таковой был я бы не парился....... ну помогите плиз!!!!!
DmT
сообщение 9.2.2008, 9:30
Мото-Портной
Ну как мы тебе поможем если мы незнаем предисторию
рассказывай что делал с телефоном. и подробно!
liondj
сообщение 9.2.2008, 14:31
тело умерло после неудачной прошивки и делал реанимацию ТП+ прошивка X-Moto 1.4
потом вкучать начал ВТ и тут вылетает сообщение типо"сбой ВТ повторите позже"
попробовал другие прошивки....... то же самое.
что делать то???
сообщение 9.2.2008, 15:17
Цитата(liondj @ Сегодня, 16:31)
делал реанимацию ТП
если железный ТП, то мог ткнуть в модуль
liondj
сообщение 9.2.2008, 16:08
исключено..... все делалось оккуратно
сообщение 9.2.2008, 16:15
я тебе по-моему уже говорил Общий сброс + Общая очистка + Флексирование стандартом
ты хоть что-то делал ??
возможно дойдём и до PDS...
liondj
сообщение 9.2.2008, 16:21
да все я это уже пробовал....... а вот пдс даже не представляю что это
может не тот флекс выбирал......... дай наводку какой нужен
Сообщение отредактировал liondj - 9.2.2008, 16:25
DmT
сообщение 9.2.2008, 16:26
Мото-Портной
PDS это такая кодовая группа(как CG1, CG2, CG7, и т.д.) в которой хранятся жизнено важные настройки телефона, вроде калибровки батарейки и уровня сигнала
Возможно часть информации повреждена. у тебя есть бекап этой кодовой группы?
ты по какой методике снимал RSA(дай ссылку на источник)
liondj
сообщение 9.2.2008, 16:33
бэк аппа к сожалению нет!!!
вот ссылка все брал здесь: Обход подписи RSA на L7e, K1, Z3
к стати только что залил 3-й рефлэш от оста......... эффекта ноль!!
Сообщение отредактировал liondj - 9.2.2008, 16:37
сообщение 9.2.2008, 17:11
там нету ничего, что тебе поможет.
Блютуз во флексе , возможно в PDS и физически на плате - вот где нужно искать причину,
а ты рефлеши льёшь..
liondj
сообщение 9.2.2008, 17:15
а что там сложного то в заливке??!!..... файл в ФБ и все!
так что делать то??
ты распиши конкретно каие файлы надо, что делать.......
я способный......... быстро учусь
Сообщение отредактировал liondj - 9.2.2008, 17:23
DmT
сообщение 9.2.2008, 17:25
Мото-Портной
Цитата(liondj @ Сегодня, 22:15)
так что делать то??
Тебе нужно в тему Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510
там есть востановление PDS
liondj
сообщение 9.2.2008, 17:38
вряд ли..... но я попробую
еще варианты есть
Добавлено позже (10.2.2008, 2:57):
еще варианты есть
фокус не удался
liondj
сообщение 10.2.2008, 10:39
еще варианты есть
фокус не удался
всем огромный спасибо!!!..... в особенности Osta и DmT
достаточно было убить телефон левой прошивкой и все заново перепрошить
а еще в конце прошить родной ПДС и все!!1
форуму огромный респект..... и еще раз огромное спасибо!
BRY)(
сообщение 29.2.2008, 11:59
Из: г.Бийск
Пользователь №: 159 256
Модель телефона: Motorola L9
У меня такой вопрос: У кого какая скорость передачи данных по блютус на L9? У меня скорость приёма 10-12КБайт в сек., отдачи - около 30КБайт в сек..
А то кажется сильно медленная, или у всех L9 такая? Может где-нибуть в симах ограничение на скорость передачи стоит? И как-нибудь можно повысить скорость?
antef
сообщение 29.2.2008, 21:40
у тебя получилось восстановить блютулс
PorosёnOK
сообщение 26.4.2008, 3:24
Из: г. Череповец
Пользователь №: 148 716
Модель телефона: HTC Touch Cruise
Прошивка: Windows Mobile 6.1
Если в компе стоит блютус адаптер, то в плейере стандартном в телефоне просто жми "прослушать по блютус" он найдёт твой адаптер и запустит саунд. Только качаство на уровне 64 кбс.
DeLeTe
сообщение 26.4.2008, 11:05
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 45 213
Модель телефона: SLVR L7e
Неоднакратно слушал музыку по блютуф в стерео на ноутбуке (возможен вариант и с моно, но тогда кач-во не реально плохое видимо действительно кодиться до 64 кбит\сек) серии Vaio, конкретных моделей не скажу потому что не помню да и работало практически на всех (работаю в комп фирме по этому на многих пробовал). На сколько я понимаю для того чтобы так же работало на десктопе тебе нужно просто найти КАЧЕСТВЕННЫЙ (дорогой) BT адаптер который поддерживает профиль A2DP. А так просто на компе (буке) включаешь обнаружение и телефоном его ищешь через пункт "Прослушать по BlueTooth" после того как сконнектиться в моно, нажимаешь "Переключиться в стерео" (на некоторых Acer'aх в этот момент такие чудеса творились, вплоть до ребута и Шатдауна бука)
Nighter
сообщение 26.4.2008, 12:46
Пользователь №: 132 701
Прошивка: забыл что это:)
DeLeTe, а на буках стоят стандартные дрова? И вообще через какой софт на компе это играло?
GaMeBiT
сообщение 28.4.2008, 6:08
Пользователь №: 104 948
Никакие дрова и софт не нужны. Если БТ на компе работает и определяет телефон, то и музыка будет работать. Однажды, от нечего делать, поигрался с настройками, потаскал трубу, да и отключил. Все равно, что на компе, что на телефоне музыка одинаковая.
phpin
сообщение 2.5.2008, 5:47
Пользователь №: 171 087
в драйвере для bluetooth должна быть соответсвующая функция. Если ее нет, знаит, твой драйвер для bluetooth не поддерживает это
PorosёnOK
сообщение 2.5.2008, 7:50
Из: г. Череповец
У меня на станд. XP дровах играло.
uha
сообщение 5.5.2008, 8:13
Пользователь №: 139 863
Модель телефона: SLVR L7e L9
проблема в L7e не запускается bluetooth. при попытке его включить выдает: телефон подключен к другому bluetooth устройству
PorosёnOK
сообщение 5.5.2008, 12:03
Из: г. Череповец
Бывает, можно вырубить\врубить блютус (не помню спасает или нет) или просто подождать.
Всё о Bluetooth . Блютуз - обьединённая тема, Решение проблем , настройки , программы и прочее · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 1.9.2025, 3:13
