7 страниц V « < 4 5 6 7 >
Всё о Bluetooth . Блютуз - обьединённая тема, Решение проблем , настройки , программы и прочее
laypish
сообщение 1.11.2008, 11:17
Из: Земля
Пользователь №: 181 214
Модель телефона: Все сломались
Прошивка: нету
как сделать чтобы на L9 обнаружение было не 3 минуты а больше!??? капался в симах не нашел! вообще такое вроде не возможно? да?
________________________________
+Osta
почитай закрепленные темы
про seem 004E
mbv06
сообщение 2.11.2008, 13:42
Пользователь №: 126 108
Прошивка: 11
laypish,
патчем
laypish
сообщение 2.11.2008, 18:48
Из: Земля
Прошивка: нету
mbv06,
каким патчем? (дай ссылку)
ShaDReaS
сообщение 3.11.2008, 3:07
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
забудь про патч!РСА на л9 до конца не сняли!а кому охото от кампа включаться?
laypish
сообщение 3.11.2008, 4:54
Из: Земля
Прошивка: нету
ShaDReaS,
я уже несколько раз снимал рса!!! и ходил со снятой и патчи применял!!! (я монстр хочу патченный создать)
+Osta
всем "вернуться" в тему !! , а не оффтопить
beelineman
сообщение 4.11.2008, 18:33
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Пользователь №: 157 925
Прошивка: CM10, iOS 7
можно ли сделать хотя бы незначительный прирост скорости блутуса? а то все обсирают мну с моторолой (на нокле и се блут быстрее в 10 раз)
Morpheuz
сообщение 5.11.2008, 8:58
Из: Харьков
Пользователь №: 88 149
Модель телефона: L7e NS2.0+Elf
beelineman,
Покупал бы кирпичик, и был бы у тебя шутрый блютуз)))
Сними РСА, поставь патчи.. скорость больше не будет, но зато сможешь передавать и принимать любые фали, а ноклы и се такого не могут tongue.gif
laypish
сообщение 5.11.2008, 11:18
Из: Земля
Прошивка: нету
Morpheuz,
что за патч такой ?! чет не разу не видел?!
сообщение 5.11.2008, 12:48
Посмотри тут
laypish
сообщение 5.11.2008, 12:52
Из: Земля
Прошивка: нету
J()KER, я уже там смотрел там про блютуз только вот это
53 - Вибро при Блютуз-подключении. Если к вам кто подключается, будет короткий вибро сигнал
сообщение 5.11.2008, 12:56
Смотреть надо лучше
32 - Увеличение времени обнаружения BT до 15 минут.
Сначала надо включить питание BT, а потом обнаружение.
Строку в ленге (1187 | 3 минуты) нужно поменять на (1187 | 15 минут)
Добавлено позже (5.11.2008, 14:58):
И еще сим 004e
11008;"Время доступности телефона для обнаружения по Bluetooth в минутах (от 1 до 10)"
nonamerzzz
сообщение 16.11.2008, 21:23
Из: Казахстан
Пользователь №: 122 030
Модель телефона: ROKR E1 -> L7e
Прошивка: R452D_G_08.02.06R
Здрасьте. У меня тут такая странная проблема. Вобщем не могу передать по БТ картинки. Сначала идёт соединение, потом запрашивает какой-то код, я ввожу тот который у меня стоит, и все равно связь разрывается. Причем музыка и видео передаются без проблем. Не передается ни на любую сотку, ни на комп. Список устройств очищал, тело перезагружал. Что это может быть?
Morpheuz
сообщение 17.11.2008, 7:35
Из: Харьков
nonamerzzz,
Это пин для того чтобы спарить устройства, такой же пин нужно ввести и на другом телефоне. Т.е. на своем теле вводи 0000 и на другом тоже вводите 0000, к примеру
8)
nonamerzzz
сообщение 23.11.2008, 18:39
Из: Казахстан
Так на других устройствах пин не требует! Я пробовал не нескольких телефонах и на комп передавать. Они мне тоже ничего передать не могут(((. Кстати теперь почему-то и музыку с видео не передает. Не знаю что делать..... Я уже и симы стандартные ставил и тело очищал все, и сброс делал. Ничего не помогает. Что это дорога в СЦ?
ShaDReaS
сообщение 24.11.2008, 14:35
Из: Оренбург
nonamerzzz,
а ты попробуй удалить список устройств в журнале.
Сообщение отредактировал ShaDReaS - 24.11.2008, 14:42
nonamerzzz
сообщение 24.11.2008, 18:13
Из: Казахстан
Да я удалял. Кстати кто знает где хранится этот список устройств? Потому что то я этот список очистил, а когда смотрю через UniМoto или P2KTools3, то устройства все равно остаются..... Может стоит вручную все почистить.
Добавлено позже (25.11.2008, 0:16):
Да мне уже советовали прошиться, только что то не очень то уж мне хочется делать ТП и т.д.. Может все таки можно как нибудь по другому?
Сообщение отредактировал nonamerzzz - 24.11.2008, 18:13
GrAl
сообщение 24.11.2008, 20:39
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 139 211
Модель телефона: C650, L9
Прошивка: 3.08my, original
На других устройствах могут быть другие параметры доступа. Посмотри свои "разрешения" в МЕНЮ -> ПОДКЛЮЧЕНИЕ -> БЛЮТУЗ СОЕДИНЕНИЕ -> ЖУРНАЛ УСТРОЙСТВ -> ...(имя устройства)... -> ВАРИАНТЫ -> РЕДАКТИРОВАТЬ -> ПАРАМЕТРЫ ДОСТУПА и выставь необходимые.
Я бы не доверял подобным прогам, т.к. их совместимость конкретно с Л9 сомнительна и некоректна. Самой оптимальной прогой для Л9 была, есть и пока остается Motorola Phone Tools (идет на компакте в комплекте с телефоном)! Если в ней найдешь список устройств, то удаляй их средствами Motorola Phone Tools. Иначе - ручная чистка: МЕНЮ -> ПОДКЛЮЧЕНИЕ -> БЛЮТУЗ СОЕДИНЕНИЕ -> ЖУРНАЛ УСТРОЙСТВ -> ...(имя устройства)... -> ВАРИАНТЫ -> УДАЛИТЬ
Для прошивки тела, ТП и прочие "танцы с бубном" не нужны! ГЛАВНОЕ ПЕРЕД ПРОШИВКОЙ СДЕЛАЙ ПОЛНЫЙ БЭКАП ВСЕГО СОДЕРЖИМОГО ТЕЛЕФОНА (В ПРОГЕ Random's Developments Flash&backup все кодовые группы И В ПРОГЕ RAMLDR2_0.4_FIX_RUS зона пдс).
Кстати после ТП (как софтового так и програмного Л9 окажется в БЛАНКе, а для дальнейшей работы с ним нужен подписанный лоадер, которого пока нету - т.е. после ТП получишь верный и невосстановимый ТРУП Л9)
Сообщение отредактировал GrAl - 24.11.2008, 20:42
сообщение 25.11.2008, 9:51
в seem
программы читают эти seem и не обращают внимания , что перед
устройством стоит 00 (удалено) , а не 01
это конечно грубо , но для понимания достаточно
nonamerzzz
сообщение 25.11.2008, 16:50
Из: Казахстан
GrAl, Osta спасибо вам большое за помощь. Значит мне можно безбоязненно прошиваться, без ТП и т.д? GrAl тока у меня L7e а не L9 smile.gif , наверно разницы большой нет?
GrAl
сообщение 25.11.2008, 21:57
ДА! Только ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЕСЬ БЭКАП всей памяти ДО ПРОШИВАНИЙ!
Разница и есть и нет... Тяжело ответить на этот впрос. Оба тела на процах LTE2, но адреса кодовых груп совершенно разные (вроде как и архитектура прошивки), система РСА подписи на Л9 огорчила пользователей (пока обойти не удалось). На данный момент только Л9 невозможно вывести из бланка! Хотя тела с таким же процом и аналогичными характристиками такими проблемами не страдают к примеру K1/Z3).
nonamerzzz
сообщение 29.11.2008, 17:31
Из: Казахстан
Вобщем прошился я прошивкой R452D_G_08.02.06R_LP0021_NO_FLEX однако проблема с передачей файлов по блютузу осталась. Все равно запрашивает какой то пинкод (ввожу все имеющиеся ничего не подходит) или вобще отказывается передавать. Даже не знаю что делать unsure.gif
ShaDReaS
сообщение 29.11.2008, 18:06
Из: Оренбург
Поможет перепрошивка флекса. рефлешь не поможет
nonamerzzz
сообщение 29.11.2008, 21:24
Из: Казахстан
А какая прошивка мне подойдет? У меня сейчас стоит R452D_G_08.02.06R, бут ОA.CO.
GrAl
сообщение 29.11.2008, 22:02
Он запрашивает пинкод для данной сессии блютух соединения - вводишь абсолютно любой (например 0000), а потом такой же код вводишь на телефоне адресата! Все должно получится. В нкоторых случаях кода не требует. У меня при конекте с компом код требует, при передаче от меня на нокию не требует, а с нокии ко мне требует. Причем требует мой телефон, а потом запрашивает и телефон собеседника - поле подтверждения начинается передача!
nonamerzzz
сообщение 29.11.2008, 22:13
Из: Казахстан
И даже если я ввожу код у оппонента никакого кода на телефоне не требует и идет разъединение! И причем это ни только на одном телефоне. И ведь раньше у меня ничего не требовало, просто передавало и все
Сообщение отредактировал nonamerzzz - 29.11.2008, 22:16
сообщение 1.12.2008, 9:49
изучите инструкции и настройки блютуза у себя в телефонах для начала
Жорж Милославский
сообщение 4.12.2008, 5:01
Пользователь №: 95 238
Прошивка: R373_42R
Здравствуйте. Где-то пару месяцев назад купил себе L9. Раньше блютузом не пользовался - не было надобности, поэтому и его функционирование в магазине не проверял. А тут недавно решил фотки кое-какие с другого телефона скинуть, и думаю дай попробую блютус. Но не тут-то было. Блютус не включается вообще. Когда нажимаю питание вкл он просто пишет "включение блютус". Я полчаса ждал и нифига. В чем дело, чем можете помочь?
Morpheuz
сообщение 4.12.2008, 11:20
Из: Харьков
Там нужно еще нажать "найди меня"
А то что питание включено вообще ничего не дает, разве что отправлятьsmile.gif
Жорж Милославский
сообщение 4.12.2008, 14:54
Прошивка: R373_42R
Так проблема в том, что он блютус не включает вообще. Тупо пишет "включение блютус". А когда нажимаю "найди меня" пишет "блютус выключен. Включить?" Нажимаешь да, и опять та же ерунда. Что делать? Дело в железе или может стоит его перешить. Может ПДС какой-нить другой вшить?
сообщение 4.12.2008, 15:02
может сразу кувалдой ?
очисти список устройств , сделай общий сброс , прошей флекс
если ничего не поможет - Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
не помогут - тогда сюда Купля-продажа по всем городам и интернету цену ставь 100$
сообщение 7.12.2008, 19:24
Жорж Милославский, а ты тел уже шил? Я это к тому что может лучше
СЦ (ну если еще есть гарантия)
Viruss_1
сообщение 18.12.2008, 11:18
Пользователь №: 76 085
Здраствуйте, у меня такая проблема (телефон l9):
У меня в машине установлена система громкой связи БТ, так вот у меня тел к ней подключается без проблем, но звонит через раз и принимает звонки через раз,т.е.:
мне звонят, я разговариваю через громкую связь, нажимаю "отбой", при повторном звонке вызов идет не на устройство громкой связи а на телефон, итак через раз -- то на тел, то на громкую связь, причем так стало недавно, раньше все было ОК.
Телефон стандартный
Цитата(Osta @ 18.12.2008, 16:44) *
можно подробнее
Я купил телефон, через некоторое время купил магнитофон с поддержкой БТ, сделал "винигрет" smile.gif
этот самый "винигрет" работал нормально - я звонил и принимал звонки прям с магнитолы, но недавно произошел такой глюк: я подключил телефон (как обычно) и поехал, тут мне позвонили, я ответил с магнитолы и по окончании разговора положил трубку. через несколько минут мне позвонили еще раз, но почему-то мелодия звонка воспроизвелась не из колонок, а с телефона, я взял трубку (с помощью магнитолы) и обнаружил что звука нет, т.е. он есть но в телефоне, а не в колонках как должно быть sad.gif
Провели эксперимент позвонили третий раз, и о чудо магнитола приняла звонок, тогда позвонили четвертый раз и произошла такая же "хрень", магнитола отказалась воспроизводить звук, и так каждый раз, вернее через раз, примет - непримет.
При этом телефон не отключаеться от магнитолы. Пробывали с другим телефоном - все работает корректно sad.gif
сообщение 18.12.2008, 14:16
Общий сброс + очистка списка BT-устройств для начала
Viruss_1
сообщение 18.12.2008, 14:21
пробывал отчистку - непомогла.
еще есть вариант с чего все началось:
я подключил телефон, когда стоял безшумный режим (в этом режиме музыка не воспроизводиться на магнитоле при звонке) и не отключая телефон, перевел его в обычный режим, вроде как после этих действий проявился глюк sad.gif
Viruss_1
сообщение 22.12.2008, 15:26
Попробывал, к сожалению не помогло sad.gif все выходные провозился и так и этак пробывал, результата 0
Можт еще что посоветуешь?
Expel
сообщение 11.5.2009, 14:09
Пользователь №: 197 296
Прошивка: пока родная
Привет всем.
Прошу помочь с проблемой блютуза(включаю зуб, никого не могу найти и меня никто не может).
Теперь о телефоне:
L7e. Покупался года 3 назад(думаю гарантия давно пыхнула smile.gif ).
Около года телефон жил в режиме ожидания с симкой билайн. Пользовался я им тока когда ездил на море или еще куда нить. Потом окончательно сменил старенькую нокию N-Gage на мотор. Вот тут то и обнаружилось что зуб то и не пашет. Забил на него. Потом заинтересовал ваш форум. Решил побаловаться в Motospeed, Motosound, скинул скинов. В дальнейшем все таки решился на софт тп+ NewStyle 2.1. Все прошилось на ура, но блю так и не заработал. В этой теме нарыл, что нужно очистить список устройств(после прошивки он сам очистился), сброс до заводских настроек и наконец то перепрошивать флекс(если есть еще какие нить способы оживить блютуз, то буду очень благодарен за предложения smile.gif ). Тепер мои вопросы:
1. Можно ли на данной прошивке сбрасывать настройки(все таки я нуб, сильно не бейте smile.gif )
2. Я так понял нужно прошивать родной флекс. Как это сделать и останется ли NewStyle?
сообщение 11.5.2009, 14:16
ни первое , ни второе тебе не поможет
СЦ
Expel
сообщение 11.5.2009, 17:20
СЦ
очень жаль
Expel
сообщение 27.5.2009, 16:53
Цитата(Expel @ 11.5.2009, 14:09) *
Привет всем.
Теперь о телефоне:
У меня прогресс!! Вчера нашел 1 блю устройство, получилось даже передать 1% от песни. Дальше передача повисла. Ув. Osta мб есть какие нить идеи?
сообщение 28.5.2009, 13:06
если стоит NS2.1 зайди в список java и нажми зеленую кнопку
Всё о Bluetooth . Блютуз - обьединённая тема, Решение проблем , настройки , программы и прочее · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 1.9.2025, 5:18
