Как изменить надпись?, Администратор собщений латиницей!
Stink
сообщение 13.1.2007, 5:17
Из: Moscow
Пользователь №: 99 428
Модель телефона: HTC TyTN II (Kaiser)
Прошивка: WM6 by Stink
Вообщем есть такая тема отчёто доставке приходит как от Администратор собщения, а когда заходишь посмотреть кому доставлено вместо Администратор собщения кракозяблы!
Как можно через реестр вместо русских букв АДМИНИСТРАТОР СОБЩЕНИЯ , написатm MESSAGE ADMIN?
Fox_in
сообщение 13.1.2007, 20:32
Пользователь №: 108 037
Модель телефона: MPx220
Прошивка: 1.49en Sandisk 2GB
Установить язык меню -- Английский cool.gif . Я даже руссификатор на систему не ставил. В том числе и из-за этого.
Если оставлять русский... Исправляется сменой кодировки (см. FAQ и т.д.). Но при этом возможно, что в других прогах появятся кракозяблы..
Вот тут еще посмотри. Может что и поможет.
Stink
сообщение 15.1.2007, 6:55
Из: Moscow
Спасибо за подсказку о переходена английский язык! Наверное я не правильно выразился?!? Я хочу в реестре прописать вместо русских букв Администратор собщений-Message admin!Именно в реестре где то лежит пункт где и написан этот Администратор собщений!
По ссылке читал, но там в основном всё сводится к прошивке аппарата, или к правке реестра Мрх200!
Так вот, кто нить подскажет, как через реестр изменить надписьб Администратор собщений на Message admin?
Fox_in
сообщение 15.1.2007, 14:46
Это из серии, как поменять картинку, которая вылазит при завершении зарядки аккума.. Никак. Вот и это сейчас изменить нельзя. Если хочешь -- можешь дизасмить poutlook.exe . Скорее всего, что это там прописано...
Stink
сообщение 15.1.2007, 15:22
Из: Moscow
Спасибо конечно, но можно по подробнее, я например, ничего не понял, так как в смартах новичёк!
Надеюсь на понимание, за ранее спасибо!
Fox_in
сообщение 17.1.2007, 14:45
Ну то есть при чтении своих смс ты используешь прогу poutlook.exe . Она читает твои смс из базы, и против тех, которые помечены как отправленные системой, пишет System Administrator. Я так понимаю этот механизм. Попробуй воспользоваться каким-нибудь сторонним менеджером смс-сообщений. Должно помочь..
Stink
сообщение 17.1.2007, 15:01
Из: Moscow
Ок, так значит, этио типа прога смс встроенная, значит где в реестре где то есть ключ с названиями различных отображений сис собщений!
Есть предположение, где должен быть путь в реестре к этой программе?
Очень надеюсь на помощь!
P.S. К сторонним прогам отношусь с недоверием, так, как не охото делать ХР, надоело уже до жути!
Искренне надеюсь на помощь в решении данного вопроса, С Уважением, Stink!
Zaku4
сообщение 17.1.2007, 19:43
Пользователь №: 33 926
Прошивка: 1.470.0.0
Stink, в реестре это нигде не прописано, т.к. через поиск ничего такого я не нашел.
Fox_in, а где находится эта программа poutlook.exe? в папке windows я её не нашел.
Fox_in
сообщение 19.1.2007, 13:32
To Zaku4,
у меня именно в папке \Windows. Трудно, что ли, запустить поиск по всему смарту?? За пару секунд Total все нашел (в поиск забиваем "poutlook.exe" без кавычек).
Как изменить надпись?, Администратор собщений латиницей! · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 9:39
Форум живёт: 8112 дней
