Неработает Камера! Help!
MotoRaver E398
сообщение 13.1.2007, 15:15
Из: г.Москва
Пользователь №: 107 001
Модель телефона: E398, E1000, ROKR E2
Прошивка: shit and vomit
При входе в камеру дико тормозит! На дисплее ничего нет! При попытке фотогрофирования пишет: ОШИБКА "Невозможно сохранить! Возможно нехватает памяти." Чё делать?
Freeman
сообщение 13.1.2007, 16:50
\(o_O)/
Из: Ярославль
Пользователь №: 37 500
Модель телефона: нокла 5320
Прошивка: 4.0.3
есть специальная закрепленная тема про камеру. там таких вопросов и ответов на них было не меньше десятка.. да и просто тем в самом форуме... Поиск никто не отменял, однако smile.gif
n025
сообщение 13.1.2007, 18:02
Пользователь №: 49 338
Модель телефона: C650->MPx220
Прошивка: MPx220,1.47,fastened rus T9
Ну дак... Значит памяти не хватает.
А лучше спроси в своей ветке.
MotoRaver E398
сообщение 13.1.2007, 18:40
Из: г.Москва
Причём тут память ? Тел после Хард Рессета!
Дайте хотя бы ссылку на нужную страницу. Я просто физически несмогу прочитать стока! А поиск, эт полный бред! Что я там пропишу? "Камера" ?
MIND
сообщение 13.1.2007, 19:20
Пользователь №: 45 160
Модель телефона: MPx220
Прошивка: 1.47
ппц, вот прямо недавно была тема, где модер указал линк на эту тему. Это железная проблема. Опишу возвожное решения на дому, что были предложены в той теме:
1) Шлейф камеры проверить (вытащи и проверь)
2) Сам сенсор испорчен (как наверно у меня)
3) Проверить основной шлейф, некторым помогало
4) На основной плате в углу есть контролеер, он может отпаяться и его надо припаять, это очень маловероятно, так что забей на эту версию
5) Если у тебя при надавливании на флип камера работает, проблема точно в контактах, разбери флип и тщательно все проверь, быть может простая подложка тебя выручит
6) ХР. Тоже отпадает, тк тебе он не помог
7) Не помогло? Неси в сц. Проблема в незначительной "поломке". Стоить будет на так то и дорого. Смешилка сказал что сенсор около 10$ стоит... Замена тоже не дорогая.
MotoRaver E398
сообщение 14.1.2007, 0:16
Из: г.Москва
1) ; 2) Отподает, тк у меня есть 2 рабочих платы из верхней части тела. - на обоих эффект один и тотже.
3) Думаю проблема в шлейфе...
4) Отподает! Держится отлично!
5) Нет, при надавливании на флип ничего непроисходит.
6) Увы! ХР это програмщина. А у меня железо...
7) Исключено! Их девиз: "7 бед, один ответ - замена платы"
Ах, да ! У меня новая проблема. Теперь у меня здох шлейф sad.gif Не подскажите скока он стоит?
P.S. MIND, спасибо за стоящий ответ! А то Поиск, поиск...
MIND
сообщение 14.1.2007, 9:07
Прошивка: 1.47
Дк даже если и 2 платы из флипа, а сенсор испорчен, то оно и не будкт работать smile.gif Ты на "здоровую" плату садишь опять плохой сенсор. А насчет СЦ ты не прав smile.gif Может все ограничится заменой сенсора. Еще смешилка говорил что надо проверить предохранитель питания сеносра во флипе, но указать где он в _моей сборке_ он не смог, у него мануалы на другие... :/ Но ИМХО у тебя как и у меня сенсор...
MotoRaver E398
сообщение 14.1.2007, 11:41
Из: г.Москва
А где этот сенсор? На основной плате?
MIND
сообщение 14.1.2007, 11:45
Прошивка: 1.47
во флипе. сенсор это и есть сам модуль камеры, я про него. Открываешь флип и около вспышки на разъеме (у меня) он висит.
MotoRaver E398
сообщение 14.1.2007, 13:29
Из: г.Москва
А ну тогда у меня 100% не сенсор! Т.к. одна верхняя часть из бывшего MPx220 работала! Я сам лично фоткал. Дело в межплатном шлейфе ! У меня ещё трабла была, изоаражение дисплея (НЕ камеры) перекашивалось. А когда давил на верхний левый угол платы. И изображение приходило в норму. А ща с этим шлейфом даже включатся нехочит. Пришлось захреначить старый порваный...
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 17:17
