.:Смена иконок Видеокамеры ,usb, Avia, Itunes:., .:!!!Прямо с тела, без смены DRM!!!:.
Trentemoller
сообщение 13.1.2007, 19:32
Из: Армавир
Пользователь №: 105 953
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
.:По моей просьбе mcLexx выложил этот мануал на супертрубке, автор мануала тоже он, так-что +++ ставить только ему!!!. Все проверено, 100% все работает!!!:.
Допустим у меня 5 скинов разной тематики, а иконки Видеокамеры ,USB, AVIA, iTunes'а при смене скина не меняются и портят всю картину. Но это легко исправить. Можно менять эти иконки прямо из телефона, без подключения к компу.
1. Для начала на компьютере переименовываем файлы иконок идущие вместе со скином, или которые были в ДРМ. Для всех 5ти скинов должны быть одинаковые названия соответствующих иконок. Я например назвал файлы вот так:
2. Затем создаём в телефоне папки-категории, в которые будем загружать наши файлы иконок:
Создаём в Мультимедиа-> Видео в памяти телефона 5 категорий (т.к. у меня 5 скинов), одну категорию называем, например "temp", остальные называем относительно скинов, примерно как на скрине:
3. Делаем 5 видеороликов и каждый из них назначаем по категориям которые мы только что создали (т.к. P2KTools не видит пустые папки).
4. Далее запускаем P2KTools, находим наши папки-категории и в них загружаем файлы для иконок
5. Затем редактируем mma_ucp:
- Запускаем P2KMenuEditor.
- Нажимаем Открыть меню->Открыть из телефона (или открыть файл mma_ucp, заранее сохранённый на компьютер).
Появляется дерево меню.
- Выбираем пункт меню, иконку которого хочем заменить. Например "Режим AVIA". И теперь, в правой части окна программы, ручками прописываем путь к иконке для данного пункта меню, не забываем нажать кнопку "Применить". Таким же образом прописываем путь и имя файла для Видеокамеры ,USB и iTunes'а:
Ещё нужно чтобы стояла галочка на пункте "Type 0C... [/B]"
- Далее нажимаем Сохранить меню->Сохранить в телефон (или в файл):
Ну вот и всё, теперь телефон отображает иконки Видеокамеры ,USB, AVIA и iTunes'а не из DRM, а из папки /c/mobile/video/temp/ , т.о. переименовывая папку-категорию мы меняем и иконки.
Например у меня на данный ймомент стоит скин Мото (иконки отображаются из папки temp), я меняю скин на Symbian, сразу видно, что иконки остались от Мото. Захожу в Видео(память телефона), переименовываю категорию temp на, например, temp.мото, а категорию temp.symbian переименовываем в temp! Теперь нужные нам иконки под общую тему.
Очень удобно то, что иконки меняются моментально, без перезагрузки телефона!
P.S. Оригинал темы здесь!!!
Krav
сообщение 14.1.2007, 10:27
Vertigo
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 61 139
Модель телефона: DEFY
Прошивка: 3.4.2
Trentemoller, мануал этот и раньше читал smile.gif Но не вижу смысла столько всего делать чтобы менялись иконки лучше собрать DRM с нейтральными иконками и не париться ИМХО
Mak.
сообщение 14.1.2007, 11:20
МотоЧертёнок
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 60 639
Модель телефона: iPhone 4
А на V3i работает???
БатькА
сообщение 14.1.2007, 11:54
Из: BY
Пользователь №: 73 997
Модель телефона: NokIa 1680
Mak., да.Автор этого мануала владелец V3i
WEDE
сообщение 14.1.2007, 13:14
Wishmaster
Пользователь №: 65 261
Модель телефона: .
Достаточно запутанный мануал, но думаю пригодится многим юзерам.
AlexKooper
сообщение 15.1.2007, 10:15
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Зачем так сложно с одинаковыми именами и переименованием папок? Проще иметь несколько mma_ucp и переименовывать их, в каком-то монстре применялось для совмещения скинов 3х3 и 3х4 в одном монстре smile.gif Заодно повышается гибкось в значках - некоторые можно использовать общие, причем с точностью до значка smile.gif
Trentemoller
сообщение 15.1.2007, 12:57
Из: Армавир
AlexKooper,
Я так в принципе все время и делаю. Закидываю отредактированный мма в корень папки скина, потом когда надо поменять скин, просто через МВ копирую его в /a/mobile/system, все. И значки изменились и распорядок меню!
Raziel_sh
сообщение 15.1.2007, 14:04
Пользователь №: 37 511
Модель телефона: Em30, Defy +
Trentemoller
а можно не копировать через MV,есть плагин FileChanger,хотя это же самое,прост так вроде как быстрейsmile.gif
Krav
сообщение 25.1.2007, 16:04
Vertigo
Из: Украина, Киев
Прошивка: 3.4.2
Цитата(MAzZzDAY @ Четверг, 25 Января 2007, 15:37)
скажите плиз че за p2k menu editor?
http://osta.arler.com/?path=counter&dir=mo...nuEditor_23.rar
а можна как нибудь иконки поменять только п2к тулсом? или еще как нибудь?
Нельзя
shayah
сообщение 29.1.2007, 9:48
Из: Казань
Пользователь №: 55 722
Модель телефона: Nokia N82
А как можно заменить таким способом иконку меню "Дополнительно", которая появляется когда иконок больше в mma, чем расчитано главное меню скина?
Trentemoller
сообщение 29.1.2007, 10:51
Из: Армавир
shayah,
Её врятли через мма можно заменить, т.к. такого меню вообщем-то и нет, только через DRM.
Baron1991
сообщение 8.3.2007, 17:50
Из: НОВОСИБИРСК
Пользователь №: 99 737
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
ребята, все великолепно!!!!тока я сделал по другому:я создал папку на флехе и от туда читались иконки!!!короче автор-молодец!!
Сообщение отредактировал Baron1991 - 8.3.2007, 18:10
Yshlepok
сообщение 10.5.2007, 8:52
Пользователь №: 45 101
Прошивка: R4513 G 08.B7.AER RB
А иконки факса, рабочего, мобильного можно таким способом заменить на иконки операторов?
Если можно то как?
.:Смена иконок Видеокамеры ,usb, Avia, Itunes:., .:!!!Прямо с тела, без смены DRM!!!:. · Скины · Forum
Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 23:06
