телефон виснет на загрузке (v635), подробней внутри
Cynique
сообщение 14.1.2007, 0:57
Пользователь №: 111 452
Модель телефона: HTC Touch Dimond
и так имется свеже забранное из сервис центра тело v635 , была заменена системная плата
всё раотало но после повышения громкости и загрузки скинов
в частности после скринов тело пытается загрузиться показывает приветсвенный экран хело мото , играет мелодия и зависли
при етом на компе видим его как ат но не п2к
подозреваю что проблема в скинах в частости один из них требовал замену mma_ucp (старый файл сохранён)
при етом , на зарядку телефон встаёт и об этом сообщает
бут режим вызывается
но именно прогрузиться не хочет
перепрошивать пока не пробовал
полного баккапа просто нема (
какие можете предложить решения проблемы ?
TBAPb
сообщение 14.1.2007, 9:53
Из: MSK
Пользователь №: 11 068
Модель телефона: XT720 / XT910 MAXX
Прошивка: R252211LD_U_85.9B
1. вытащить флешку, включить - загрузится - форматнуть флешку
2. перешить той же прошивкой, можно только флекс, бакап (если шить правильную версию) не нужен
tranzistor
сообщение 14.1.2007, 15:10
Из: г.Мценск
Пользователь №: 31 588
Модель телефона: ETIN X600
Прошивка: wm 6.1 :)
Cynique, скин главный убил.Или тот который текущим стоял.У меня недавно был такой трабл,тело висло после пинкода.Так я его воткнул до пинкода - определилось п2к и исправил проблему ручками.Но в твоём случае походу только шить/флексить...
vova-virus
сообщение 14.1.2007, 19:21
Пользователь №: 89 085
Модель телефона: xt5
Прошивка: android 2.1
Cynique,
если бы у тебя был шнур с зарядкой, тогда бы ты мог попробовать востановить и без прошивки, а так шить флекс.
телефон виснет на загрузке (v635), подробней внутри · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 18:12
