L7e/Z3/K1/L9 Ритм Подсветка , Единая тема !
2RIS7
сообщение 14.1.2007, 8:58
Пользователь №: 116 326
Модель телефона: L7e
MARKyxa :
В этой теме выкладываются файлы ритмической подсветки. Убедетильно прошу не разводить в этой теме флуд! Не забывайте о существовании правил форума! За их нарушение будут соответствующие наказания!
Мануал от 2RIS7:
установил p2k Tools3 VS от Bez`a
установил галки во вкладке "скрытые настройки"
CLUB_LIGHTS_AVAILABLE
CLUB_LIGHT_AVAILABLE
ALERT_LIGHTS_AVAILABLE
HAPTICS_AVAILABLE
нашел файл подсветки в ветке про L7e
установил funlight.pat в /c/mobile/audio/
выбираю в праметрах -> личные настройки -> ритм подсветка какую-нибудь схему и ОН МОРГАЕТ клавой и экраном, активирую, выхожу на рабочий стол он проморгается и отключает подсветку.
Синий светодиод (он же фоточувствительный диод для включения\отключения подсветки клавиатуры) горит а управление им скрыто в симах
Симы ставятся с помощью p2k Tools3 VS или подобной по следующей схеме:
1) открываем seem редактор ->
2) нажимаем считать из телефона ->
3) сохранить в файл (для бэкапа) ->
4) считать из файла (который скачали) ->
5) записать в телефон ->
6) перезагружаем телефон ->
7) смотрим что получилось
если получилось плохо восстанавливаемся по той же схеме с 4 пункта только файл выбираем который сохранили
Также небольшой мануалпо настройке подсветки на L9 и L7e от SAN 2005 :
1) Берем funlight.pat прикрепленный тут и кидаем в папку с/mobile/audio, не забыв поставить атрибуты "системный" и "скрытый".
2) В программе P2K Adv. Editor в 32 симе активируем биты: 794 - ALERT_LIGHTS_AVAILABLE, 808 - NOTICE_LIGHTS_AVAILABLE
3) Перезагружаем телефон и радуемся )
Появится:
Световой вызов (моргание дисплея и клавиатуры при звонке и приходе SMS)
Подсветка событий
Моргание диода при зарядке
Моргание клавиатуры при bluetooth передаче
Программа от Random для редактирвания файла funlight Funlight Editor
Для тех кто сам хочет настроить подсветку для L7e: профиль предпросмотра L7e для программы funlight editor тут
Файлы подсветки по моделям телефонов от наших пользователей (при добавление файла в тему он появится и в закрепленном посте):
L7e:
1, 2, 3, 4, 5, 6
V3i:
1
L9:
1, 2, 3, 4
Сообщение отредактировал MARKyxa - 3.9.2008, 20:57
2RIS7   L7e/Z3/K1/L9 Ритм Подсветка   14.1.2007, 8:58
blato   аттачем в помощь :P СПАСИБО ДОРОГОЙ MOTOROL...   17.1.2007, 10:54
P.O.D.   blato, кривая твоя правка сима, после заливки мело...   17.1.2007, 11:37
taylor   Ну вы даете....! Сразу как нашел Первый команд...   18.1.2007, 20:48
S-FIRE   У меня проблема, поставил все файлы которые в теме...   24.1.2007, 23:48
Archy   Народ, давайте всё-же чуть-чуть систематизируем зн...   28.1.2007, 18:22
AlexusS   Так добавь в "/c/mobile/audio/" файл Е...   1.4.2007, 8:14
BackgaMan   Пока это не возможно!   2.5.2007, 16:54
sanitar   В P2K AE включаешь два бита: Бит 794 - ALERT_LIG...   21.7.2007, 0:14
sanitar   Как уже много раз говорилось, ритм-подсветка на L7...   7.11.2007, 21:28
Danmoto   Итак, решил приукрасить свой и так натерпевшийся ...   3.12.2007, 15:46
Danmoto   В разработке новая идейка... :shuffle: Не один цв...   4.12.2007, 5:44
Danmoto   Можно если подумать хорошенько. Индуктивные эле...   4.12.2007, 11:45
Danmoto   Вопрос снимается, я уже нашел и опробовал. Такая с...   6.12.2007, 23:44
MGG   Exiles, P2K_Advanced_Editor   27.12.2007, 7:03
CHUDIC   Все сделал как в первом посте, только я вот не п...   4.1.2008, 18:23
cell_IST   К сожалению, не помню после каких манипуляций с те...   7.1.2008, 7:56
sanitar   cell_IST, Может здесь?   10.1.2008, 19:33
cell_IST   [b]cell_IST, Может здесь? Отключил "1341;С...   12.1.2008, 10:05
DuRMaN   Дайте нормальную ссылку на "Р2КTools3" ...   20.1.2008, 13:05
Timoxa56   DuRMaN в П2КАЕ октивируй 808 бит. У меня всё морг...   21.1.2008, 19:54
DuRMaN   Timoxa56, В том то и дело что активировано всё, а...   21.1.2008, 20:12
Timoxa56   Тогда попробуй залить мой с ним у меня всё моргает...   21.1.2008, 20:42
DuRMaN   А может это из-за funlight.pat ?? Млин, всё работ...   21.1.2008, 20:44
Meloozer   афигеть ребята! у меня раньше стоял только ...   24.1.2008, 4:41
MGG   датчик освещенности   24.1.2008, 6:25
Osta   он работает ТОЛЬКО при подключенной к USB порту т...   24.1.2008, 8:25
DeLeTe   Так то в принципе гуд, но! Была бы ещё какая-н...   30.1.2008, 15:20
Danmoto   Меня это не нервирует, никто ни разу не выразил мн...   1.2.2008, 1:20
Moto-Cool   если усилок и тянет на моторе, то всё-равно нагруз...   1.2.2008, 19:05
Xander   а здорово ты придумал светодиоды в разные стороны ...   6.2.2008, 5:01
Osta   скачай и установи p2k драйвера http://forum.motof...   19.2.2008, 15:07
Vlad-Sarov   скачай и установи p2k драйвера http://forum.motof...   20.2.2008, 6:28
Osta   забудь , оно не работает на твоём телефоне. тем б...   20.2.2008, 7:26
Kerzh   У меня К1. на нём есть два светодиода, один работа...   22.2.2008, 22:40
Osta   при пропущенных только с помощью патча (на L7e ес...   23.2.2008, 8:04
Bl@cK~St@rR   при пропущенных только с помощью патча (на L7e ес...   27.2.2008, 18:14
Alekseykas   Залил funlight.pat, с которым при работе блютуса н...   10.3.2008, 7:39
AlexSugar   Я не помню почему я отказался использовать подцвет...   11.3.2008, 20:55
Forsety   Вот сделал профиль предпросмотра для L7e. Инструкц...   23.3.2008, 11:14
Gray One   Синий светодиод (он же фоточувствительный диод для...   17.4.2008, 18:20
S@kA   2 Slimp777 Пока ни как незя управлять. Он только п...   18.5.2008, 13:19
Osta   а ты фанлайт не туда загрузил   10.6.2008, 15:17
MegaCrash   На L9 диод реально заставить работать? Пробовал за...   10.6.2008, 20:26
qwertyh   пробуйте этот funlight.... много вариантов подсвет...   20.6.2008, 19:08
MARKyxa   Dante009, Мануал по заливке файлов на форум   21.8.2008, 14:23
Dante009   Вот файлик на звонок, на включение   22.8.2008, 6:27
bbeepopov   В систематизации информации в соотв разделе про L9...   22.8.2008, 17:19
SAN 2005   *** Маленький мануал по настройке подсветки на L9 ...   2.9.2008, 17:01
Night Racer   Сделал все по мануулу всё работает, только при пер...   5.10.2008, 18:08
TYRBO FLAI   А НА Z3 РАБОТАЕТ???????   11.10.2008, 12:34
GrAl   А НА Z3 РАБОТАЕТ???????Сам лично не проверял и точ...   11.10.2008, 20:54
vov_ik   У мя подсветка клавиатуры ваще не горит!!...   16.10.2008, 12:44
Pieeer   Синий светодиод (он же фоточувствительный диод д...   17.10.2008, 12:31
bogdan204   народ помогите. тоже хачу мигающую подсветку. но у...   16.12.2008, 19:20
MARKyxa   Симы редактируй, файл заливай и будет тебе счастье...   16.12.2008, 22:09
bogdan204   Симы редактируй, файл заливай и будет тебе счасть...   9.1.2009, 15:53
MARKyxa   Все описано в первом посте: или так   10.1.2009, 10:54
L7emen   Ктонить может дать сим 32 - чтобы изменено толко т...   17.1.2009, 21:22
MARKyxa   Пробовал те что в первом посте?   18.1.2009, 2:20
Tabachok94   А на К1 может ктонить выложить?   20.1.2009, 11:08
voron333   что то я неполят как менять эти биты и т.п:( прога...   12.2.2009, 11:45
MARKyxa   Подойдет,читай внимательно первый пост.   13.2.2009, 22:34
ГлюЧный_МоторчеГ-Л7   можно плииииз мне фанлайт на л9? такие пожелания: ...   19.2.2009, 17:38
Exiles   Как я понимаю это окончательный и рабочий вариант ...   22.4.2009, 14:11
Meate   Exiles, какие глюки? нету глюков, может ты не так...   23.4.2009, 10:00
ilnyrik   Народ, а чтоб и под музыку мигало никак не зделать...   29.4.2009, 12:46
Exiles   Это уже не я писал!!! Я просто хотел ...   29.4.2009, 12:49
Tabachok94   А на К1 кто нибудь сможет кинуть фунлайт, чтоб миг...   5.6.2009, 6:59
PItBuLL   Tabachok94, попробуй сделать сам.   6.6.2009, 8:30
SpiritSky   Кто нибуть подскажите как сделать :help: Сделал ри...   12.7.2009, 5:37
Offset   SpiritSky, на звук моргать не будет. Не предусмотр...   12.7.2009, 7:05
SpiritSky   а что можна с L9 интересного сделать????? :) ...   13.7.2009, 12:23
VictorV   Есть вопрос даже не знаю в какую тему: подсветка ...   20.7.2009, 20:00
Gallax   Всем бривет!!! киньте пожалуйста сыл...   16.8.2009, 15:38
tim apple   недавно ковырял фанлайт в прошивке L7e. и понял по...   15.9.2009, 3:57
Pieeer   Автору писать бесполезно, он давно на форуме не по...   15.9.2009, 18:27
tim apple   Тут выложено обновление, теперь можно редактироват...   24.9.2009, 6:03
Pieeer   отредактировал я 7й регион, а при зарядке так и не...   25.9.2009, 16:35
Mooby   А на L7e светодиод кроме синего,ещё каким нибудь ц...   21.12.2009, 18:08
Osta   нет , синий светодиод умеет светить только синим ,...   21.12.2009, 18:23
MotoMonstrik   Какая максимальна длительность подсветки может быт...   24.1.2013, 10:51
MotoMonstrik   Вчера отредактировал немного файл funlight, сегодн...   10.2.2013, 7:02
MotoMonstrik   При включении телефона и получении смс после морга...   10.2.2013, 20:09
L7e/Z3/K1/L9 Ритм Подсветка , Единая тема ! · Ритм-подсветка · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 13:55
