3 страниц V < 1 2 3 >
L7e/Z3/K1/L9 Ритм Подсветка , Единая тема !
2RIS7
сообщение 14.1.2007, 8:58 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 116 326
MARKyxa :
В этой теме выкладываются файлы ритмической подсветки. Убедетильно прошу не разводить в этой теме флуд! Не забывайте о существовании правил форума! За их нарушение будут соответствующие наказания!
Мануал от 2RIS7:
установил p2k Tools3 VS от Bez`a
установил галки во вкладке "скрытые настройки"
CLUB_LIGHTS_AVAILABLE
CLUB_LIGHT_AVAILABLE
ALERT_LIGHTS_AVAILABLE
HAPTICS_AVAILABLE
нашел файл подсветки в ветке про L7e
установил funlight.pat в /c/mobile/audio/
выбираю в праметрах -> личные настройки -> ритм подсветка какую-нибудь схему и ОН МОРГАЕТ клавой и экраном, активирую, выхожу на рабочий стол он проморгается и отключает подсветку.
Синий светодиод (он же фоточувствительный диод для включения\отключения подсветки клавиатуры) горит а управление им скрыто в симах
Симы ставятся с помощью p2k Tools3 VS или подобной по следующей схеме:
1) открываем seem редактор ->
2) нажимаем считать из телефона ->
3) сохранить в файл (для бэкапа) ->
4) считать из файла (который скачали) ->
5) записать в телефон ->
6) перезагружаем телефон ->
7) смотрим что получилось
если получилось плохо восстанавливаемся по той же схеме с 4 пункта только файл выбираем который сохранили
Также небольшой мануалпо настройке подсветки на L9 и L7e от SAN 2005 :
1) Берем funlight.pat прикрепленный тут и кидаем в папку с/mobile/audio, не забыв поставить атрибуты "системный" и "скрытый".
2) В программе P2K Adv. Editor в 32 симе активируем биты: 794 - ALERT_LIGHTS_AVAILABLE, 808 - NOTICE_LIGHTS_AVAILABLE
3) Перезагружаем телефон и радуемся )
Появится:
Световой вызов (моргание дисплея и клавиатуры при звонке и приходе SMS)
Подсветка событий
Моргание диода при зарядке
Моргание клавиатуры при bluetooth передаче
Программа от Random для редактирвания файла funlight Funlight Editor
Для тех кто сам хочет настроить подсветку для L7e: профиль предпросмотра L7e для программы funlight editor тут
Файлы подсветки по моделям телефонов от наших пользователей (при добавление файла в тему он появится и в закрепленном посте):
L7e:
1, 2, 3, 4, 5, 6
V3i:
1
L9:
1, 2, 3, 4
Сообщение отредактировал MARKyxa - 3.9.2008, 20:57
Vlad-Sarov
сообщение 20.2.2008, 6:28
Пользователь №: 163 509
Модель телефона: SLVR L9
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
Цитата(Osta @ 19.2.2008, 15:07) *
скачай и установи p2k драйвера https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=145626
Все, пасиб, разобрался!!
Теперь следующий вопрос: что такое 1. Таймер, 2.Чувствительность, в ритме подсветки. Для чего они??
сообщение 20.2.2008, 7:26
забудь , оно не работает на твоём телефоне.
тем более, что в этой ветке всё это подробно изжевано,
не ленись - почитай тут темы.
Kerzh
сообщение 22.2.2008, 22:40
Пользователь №: 164 426
Модель телефона: K1
У меня К1. на нём есть два светодиода, один работает при зарядке, другой когда работает блютуф. Можно ли сделать так, чтобы светодиоды мигали при входящих и пропущенных? Если это можно и с помощью funlight.pat, то залейте. Благодарю.
сообщение 23.2.2008, 8:04
при пропущенных только с помощью патча (на L7e есть такой)
при входящих можно с помощью какого-нибудь funlight.pat из этой темы
Bl@cK~St@rR
сообщение 27.2.2008, 18:14
Из: Свердловская область
Пользователь №: 131 888
Модель телефона: moto X
Прошивка: XT 1058
Alekseykas
сообщение 10.3.2008, 7:39
Пользователь №: 120 706
Модель телефона: L7e +2ГБ +soft ТП
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Залил funlight.pat, с которым при работе блютуса нет моргания, есть только на включение и на отключение. Но при включенном блютусе подсветка клавиш вообще не включается. Как с помощью funligt editorа сделать чтоб включалась при нажатии клавиш? Бывает вечером, когда подключен к инету через блютуз, на телефоне кнопок не видно - очень неудобно.
AlexSugar
сообщение 11.3.2008, 20:55
Moto DJ
Из: Germany
Пользователь №: 135 889
Модель телефона: HTC Desire S
Прошивка: Android 2.3
Я не помню почему я отказался использовать подцветку, но помоему потому, что либо во время звонка моргали и экран и подсветка клавы, либо при использовании функции "Funlight" при обычном использовании телефона не работала подсветка. И кстати при зарядке зеленый светодиод тоже не работал. Короче после долгих надежд увидеть что-то необычное, я был очень огорчен этой функцией. Да и вообще помоему на монотрубках больше всего смысл ставить эту фишку. Насколько я помню, эффективнее всего оказался опять же телефон E398...
Хотя вот на V3 успешнее получилось, чем на моем K1
Сообщение отредактировал AlexSugar - 11.3.2008, 21:04
Forsety
сообщение 23.3.2008, 11:14
Из: UKRAINE
Пользователь №: 149 431
Вот сделал профиль предпросмотра для L7e.
Инструкция:
1. скачать
2. распаковать в папку funlight editor'а
3. запустить прогу и в настройках выбрать профиль L7e
Прикрепленный файл L7e_Profile.rar   ( 96.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 631
Сообщение отредактировал Forsety - 23.3.2008, 11:19
Gray One
сообщение 17.4.2008, 18:20
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
Тут написано где 4 пункт Считать из файла который скачали. Где этот файл???
motofucker
сообщение 16.5.2008, 11:05
Из: Бермудский треугольник
Пользователь №: 164 794
Прошивка: Какой то там shx
Цитата(Reechie @ 10.5.2008, 14:20) *
У меня L9, всё установил. Экран и клавиатура моргают только при вызовах и включенном Bluetooth. На SMS не реагирует и светодиод не работает.
На sms не должен реагировать, а чтобы вкл светодиод для этого надо при указанном выше, залитом в телефон файле funlight.pat, включить бит 808 NOTICE_LIGHTS_AVAILABLE. biggrin.gif
S@kA
сообщение 18.5.2008, 13:19
Пользователь №: 130 423
Модель телефона: SAMSUNG GALAXY i9000
Прошивка: MIUI Android 2.3.7
2 Slimp777
Пока ни как незя управлять. Он только при зарядке и мигает, ну ещё когда к компу подключен. могу кинуть свой фонлайт. собирал из 2х вроде хорошо получилось. клава мигает при передаче файлов и т.д.
Сообщение отредактировал S@kA - 18.5.2008, 13:21
сообщение 10.6.2008, 15:17
Цитата(TAST2009 @ Сегодня, 17:04)
а у меня не работает чё делать
а ты фанлайт не туда загрузил
MegaCrash
сообщение 10.6.2008, 20:26
Пользователь №: 172 859
На L9 диод реально заставить работать? Пробовал залезть в P2K AE чтоб активировать бит, но он при подключении моего мотора виснет. sad.gif Версия 9.0.0 билд 5048 ). Может чем то другим попробовать?
Добавлено позже (11.6.2008, 3:06):
Всё, уже сделал сам... просто надо было нормальную https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE качать smile.gif
Добавлено позже (11.6.2008, 4:05):
Жаль в фанлайт эдиторе нет редактирования кадров для этого деода... Прикольная штукенция. smile.gif я вообще не знал что там есть светодиод!
qwertyh
сообщение 20.6.2008, 19:08
Из: Львов
Пользователь №: 152 044
Модель телефона: motorola L9
Прошивка: r452j_g_08.22.04r
Сообщение отредактировал qwertyh - 20.6.2008, 19:10
MARKyxa
сообщение 21.8.2008, 14:23
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Dante009,
Мануал по заливке файлов на форум
Dante009
сообщение 22.8.2008, 6:27
Из: Курган
Пользователь №: 179 542
Модель телефона: EM30
Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C
Вот файлик на звонок, на включение
Сообщение отредактировал Dante009 - 22.8.2008, 9:17
bbeepopov
сообщение 22.8.2008, 17:19
Пользователь №: 147 964
Модель телефона: L9+2Gb, ZN5+8Gb
Прошивка: Simbiosys X.2
В систематизации информации в соотв разделе про L9 был рабочий файлик funlight у меня стоит. Копировать в c\mobile\audio
Сообщение отредактировал bbeepopov - 22.8.2008, 17:21
SAN 2005
сообщение 2.9.2008, 17:01
Из: Респ. Карелия
Пользователь №: 45 579
*** Маленький мануал по настройке подсветки на L9 и L7e ***
(Немного не в тему, но может кому все же пригодится)
1) Берем funlight.pat прикрепленный ниже и кидаем в папку c/mobile/audio, не забыв поставить атрибуты "системный" и "скрытый".
Появится:
Подсветка событий
Может еще что, но сейчас не вспомнить...
Ритм. подсветку активировать бесполезно, одни глюки (((
Сообщение отредактировал MARKyxa - 4.9.2008, 2:47
Night Racer
сообщение 5.10.2008, 18:08
Пользователь №: 114 546
Модель телефона: V360-т2260-L9
Прошивка: хз
Сделал все по мануулу всё работает, только при передаче ничего не горит. Авторам респект clap.gif
TYRBO FLAI
сообщение 11.10.2008, 12:34
Пользователь №: 183 048
Модель телефона: Z3.E398.C350.E1000.
А НА Z3 РАБОТАЕТ???????
GrAl
сообщение 11.10.2008, 20:54
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 139 211
Модель телефона: C650, L9
Прошивка: 3.08my, original
Сам лично не проверял и точно сказать не могу, но раз в теме указана "L7e/Z3/K1/L9 Ритм Подсветка", значит работает. Единственное, что могу добавить от себя, так это сходство Z3 с L9. Т.е. фанлайты тебе заливать надо от модели L9 (а то для Z3 я и сам вроде тут не встречал).
vov_ik
сообщение 16.10.2008, 12:44
Пользователь №: 149 249
Прошивка: NewStyle_v21
Pieeer
сообщение 17.10.2008, 12:31
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 120 756
Модель телефона: l7e, E2, Е3
Прошивка: 0AR, Maxx E2
Ну и где эти симы выложены, чтот я не вижу их тута, а уж тем более скачать не могу mad.gif
bogdan204
сообщение 16.12.2008, 19:20
Из: ПМР Бендеры
Пользователь №: 184 611
Модель телефона: motorola k1m
Прошивка: bell
народ помогите. тоже хачу мигающую подсветку. но у меня из редакторов seem ов работает только p2k seem editor. помогите нароод. мой аппарат. k1mm (cdma) прошивка белл
MARKyxa
сообщение 16.12.2008, 22:09
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Симы редактируй, файл заливай и будет тебе счастье. Мануал в 1 посте
bogdan204
сообщение 9.1.2009, 15:53
Из: ПМР Бендеры
Прошивка: bell
так подскажи какие именно в этой проге они подругому идут. я пробовал искать (гдето нашел как перевести) ничего не выходит. их просто нет. можетя не правильно переводил. просто скажи какие именно. и именно через ту прогу. спасибо
MARKyxa
сообщение 10.1.2009, 10:54
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Все описано в первом посте:
HAPTICS_AVAILABLE
или так
L7emen
сообщение 17.1.2009, 21:22
Пользователь №: 186 310
Прошивка: R452D_G_08.01.OAR
Ктонить может дать сим 32 - чтобы изменено толко то чтобы был включен при зарядке и подключению к ПК синий светодиод (МИГАЛ)! ТЕЛЕФОН L7e !!! Буду очень блогодарен!
Сообщение отредактировал L7emen - 17.1.2009, 23:19
MARKyxa
сообщение 18.1.2009, 2:20
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Пробовал те что в первом посте?
Tabachok94
сообщение 20.1.2009, 11:08
Из: Воронежская обл.,Бобровский р
Пользователь №: 190 996
Модель телефона: Krzr K1
Прошивка: R4527_G_08.12.13R
А на К1 может ктонить выложить?
voron333
сообщение 12.2.2009, 11:45
Пользователь №: 193 341
Модель телефона: Motorola L9
что то я неполят как менять эти биты и т.пsad.gif прога P2KToolsVS подойдёт?и куда заходить? если можно то в Лс
MARKyxa
сообщение 13.2.2009, 22:34
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Подойдет,читай внимательно первый пост.
Mоторчег
сообщение 19.2.2009, 17:38
Пользователь №: 132 481
Модель телефона:
можно плииииз мне фанлайт на л9? такие пожелания: мигание диода при работе бт (такое кстати возможно?smile.gif) ну и красивые схемки подсветки. больше ничего особо)
MARKyxa: бери Funlight Editor и редактируй как тебе надо
Сообщение отредактировал MARKyxa - 20.2.2009, 5:33
Exiles
сообщение 22.4.2009, 14:11
Из: Саратов
Пользователь №: 137 345
Как я понимаю это окончательный и рабочий вариант лайта!!!
Добавлено позже (22.4.2009, 14:13):
Появится:
Подсветка событий
Прикрепленные файлы
Meate
сообщение 23.4.2009, 10:00
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
Exiles,
какие глюки? нету глюков, может ты не так чё то делаешь...
ilnyrik
сообщение 29.4.2009, 12:46
Из: Татарстан
Пользователь №: 196 850
Модель телефона: L7E
Прошивка: 05R
Народ, а чтоб и под музыку мигало никак не зделать?
Exiles
сообщение 29.4.2009, 12:49
Из: Саратов
Это уже не я писал!!!
Я просто хотел узнать где окончательный рабочий вариант а то ничего точного никто никак не скажет!!!!
Tabachok94
сообщение 5.6.2009, 6:59
А на К1 кто нибудь сможет кинуть фунлайт, чтоб мигало при вызове и смс? smile.gif
PItBuLL
сообщение 6.6.2009, 8:30
Из: Волгодонск
Пользователь №: 154 213
Модель телефона: Atrix 4G
как у Стаса!
Tabachok94, попробуй сделать сам.
SpiritSky
сообщение 12.7.2009, 5:37
Из: Лупарас
Пользователь №: 197 659
Кто нибуть подскажите как сделать help.gif Сделал ритм подсветку на L9, работат всё нармально,а на звук не реагирует. Как сделать чтоб на звук моргал???
L7e/Z3/K1/L9 Ритм Подсветка , Единая тема ! · Ритм-подсветка · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.8.2025, 9:25
