Lte2 Rsa - взломано., Готовое решение,проверено L6,L7,V360,V3i
Archy
сообщение 14.1.2007, 16:42
Пользователь №: 40 468
Модель телефона: E1-L6-L7e-U9, iPhone
Прошивка: M-S1.5RC3 L7e_01.0AR
ВНИМАНИЕ! Тема только для опытных пользователей!
СВЕРШИЛОСЬ! Итак, мы закончили работу над методикой залома LTE2.
Подходит для телефонов L2, L6, L7, V360, V3i и других.
Исключение составляют телефоны с бутом 09.xx, на них пока что не удалось снять RSA.
Немного теории:
Дыра, через которую мы обходим RSA - в CG7 (подписи бута) - там часть данных самой подписи можно использовать как код, в котором джампом выводится управление, т.е. за пределы подписанного блока.
Точку входа ставим на этот самый код...
Ну и, соответственно, получаем управление за пределами подписи - остальное уже дело техники...
Вот метод исправления CG7:
- сливаем свой CG7(или вытаскиваем из shx своей прошивки, дело вкуса)
перед патчем проверяем что байты по +1140 равны E5 9F C0 00, если нет - CG7 требует иной модификации. такие версии - "в студию".
- патчим:
по смещению 0xC80 в CG7 прописываем значения 46 C0 48 01 68 00 47 00 10 04 00 00 (изначально там будут FF)
- вливаем обратно.
CG18 (подпись прошивки) опять-же оказывается почти не нужна , нам от неё потребуются лишь первые 16 байт - заголовок, в котором раньше был адрес самой CG18 (11FE0010) - он меняется на адрес CG7 - т.е. 11F80000 (правим CG18 как написано тут)
Offset      0  1  2  3  4  5  6  7   8  9  A  B  C  D  E  F
00000000   11 F8 00 00 ....дальше не важно.................   .ш.A..
- таким образом бут проверяет CG7, считая что проверяет CG18 - и в CG7 нет диапазона адресов CG1 - и, ясен пень, ошибка проверки CG1 таким образом не вылезает.
То есть вместо проверки прошивки идет повторная проверка CG7...
Далее - начало CG1, которое правится (правим так):
00000000   11 F8 11 41 ....дальше не важно.................   .ш.A..
00000010   B0 01 FF FB ....дальше не важно.................   .яы...
Делаем эти изменения в указанных СG, собираем монстра - и шьём, даже ТЕСТ ПОИНТ НЕ ПОНАДОБИТСЯ!
Методика патчинга - правим CG18, CG7, правим заголовок CG1, добавляем в "монстра" CG3 (с той же прошивки, откуда остальные кодовые группы), вносим свои изменения/патчи в CG1, затем прошиваем всё это ЦЕЛИКОМ. Всё...
Единственное НО - пока не можем бэкапить - записывать ПДС, но уже пишется полностью открытый "дуал-бут" для ЛТЕ2, так что... smile.gif
На V3i другая адресация, поэтому патчить надо будет так:
В CG18 в начале пишем 12F80000
В CG1 пишем по смещениям:
0000000: 12F81141
0000010: B001FFFB
В CG7 правим как выше описано
На L7e, K1, Z3 снова иная адресация, по идее патчить надо так:
В CG18 в начале 13F80000
0000000: 13F81141
0000010: B001FFFB
НО! Почему-то не работает. Возможно, виновата какая-то дополнительная проверка в новых 0А.* бутах, может, что-то еще... sad.gif Кто имеет знакомых со смарт-клипами и один из этих телефонов, зайдите к ним, смените одну цифру в ИМЕИ и СНИМИТЕ ПОЛНЫЙ БЭКАП (без ПДСа), только не смаррт-клипом (он кодирует бэкапы). Ну и бэкап в студию!
P.s. Любые обсуждения авторства данной методики будут моментально наказаны БАНом.
Авторство команды смартклипа, метод был слит оттуда с лёгкой правкой. НИКАКОГО ФЛУДА и ОФФА!
Обсуждаем только по сути.
p.s. Тема до зачистки:
Прикрепленный файл Lte2_Rsa____.rar   ( 18.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5291
p.p.s. Вот простенькая программа для снятия RSA. Работает только на распакованных файлах!
Прикрепленный файл RandomRSA2.rar   ( 165.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18549
З.з.з.ы. Собираем и шьем прошивку с помощью FB 3.0.2 и выше, также можно шить через RSD_lite версии 3.3 и выше.
Сообщение отредактировал Random - 16.3.2007, 20:23
Archy   Lte2 Rsa - взломано.   14.1.2007, 16:42
Archy   В общем делать .SHX я не стану - СГ1 на Л7 и на В3...   14.1.2007, 17:28
Inspiron   Vilko, а какая платформа на L7e, можно ли вышеопис...   14.1.2007, 17:29
люмен   Сейчас на V3i буду тестить... Дуалбут от е398 не ...   14.1.2007, 18:38
Vilko   люмен, дуалбут - буду дорабатывать. Respected, н...   14.1.2007, 18:52
RusBarS   Ребят, а что на счет V3x? Там LTE2... Методика пай...   14.1.2007, 20:32
Алекс75   Я вот что хотел спросить....Кто нибудь уже протест...   14.1.2007, 21:37
Алекс75   SANYO_K, Последний телефон на LTE1 L6,все после не...   14.1.2007, 21:45
Crond   А могу ли я вышеописаным способом слезть с проши a...   15.1.2007, 6:27
Vilko   GALL, это дыра НЕ прошивки а встроенного бута. со...   15.1.2007, 7:08
Random   Archy, Все таки стоило бы написать что особых тес...   15.1.2007, 8:50
Vilko   Supshow, если не ошибаюсь - got_moto и smartclip ...   15.1.2007, 14:41
Supshow   Vilko Не успел попробовать. GOT уже вроде бесплатн...   15.1.2007, 14:46
Harry_27   Бут 08d0 прошивка R4513_G_08.B7.ACR_RB (L7), как у...   15.1.2007, 14:48
GALL   Кажется вижу причины неудач для V3i. Нашёл отличие...   15.1.2007, 14:55
Vilko   уточнение по Cg7 перед патчем проверяем что байты ...   15.1.2007, 16:09
Chacha_Ivanov   Поздравляю всех обладателей L6\L2, у нас этот...   15.1.2007, 18:01
Vilko   Chacha_Ivanov, теоретически - сий метод применим ...   15.1.2007, 18:07
Nur87   извените. а на 09.хх это работает?   15.1.2007, 18:13
Алекс75   Vilko, Хотелось услышать твое мнение относительно ...   15.1.2007, 18:16
Random   Nur87, Для этого и создали тему, чтобы те кто хоте...   15.1.2007, 18:19
uintik   Народ,выбираю лодер спрашивает начальный адрес даю...   15.1.2007, 18:34
Iceman2000   Для V360 тоже самое... Ну да, он такой почти на ...   15.1.2007, 18:40
ATHLON64   RusBarS, на V3x не LTE2, у него UMTS POG RAINBOW...   15.1.2007, 18:50
Random   sasha45, Я же написал: Mr.stEin, 4 байта - эт...   15.1.2007, 19:29
sasha45   Random, как я понял то 4 байта - это 4 пары по два...   15.1.2007, 19:35
Random   В буте название из PDS читается, а не из прошивки...   15.1.2007, 19:36
люмен   Есть! Мне удалось прошить V3i патченными кодов...   15.1.2007, 20:08
Vint13   Прошил правленные кодгруппы вместе с родной CG3. О...   15.1.2007, 20:22
Mr.stEin   Все я тоже снял RSA. [color=blue]НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ДО...   15.1.2007, 20:40
Mr.stEin   Random, вот я нашел у себя прогу MotoPatchMaker. Е...   15.1.2007, 20:54
люмен   Random, первые байты 12F80000. Я просто изначально...   15.1.2007, 21:12
люмен   Iceman2000, странно, но у меня без CG3 нормально в...   15.1.2007, 21:19
Starov   всем спасибо!!!! RSA на V3r R4515 ...   15.1.2007, 22:14
ЬЗК   Все ок, прошился L7 R4513_G_08.B7.AER_RB 09D0 Fla...   15.1.2007, 22:22
Supshow   NON-iTunes V3i: RSA успешно снят.   16.1.2007, 7:38
Random   Вообщем я понял, что на доработку F&B потребуе...   16.1.2007, 8:46
люмен   Random, что-то глючит программка. Выбираю кодовые ...   16.1.2007, 9:14
Iceman2000   Извините если ОФФ но думаю всем интересно будет...   16.1.2007, 9:21
Паук   [b]Возможно будет полезно тем, у кого на руках пол...   16.1.2007, 11:13
Рёцке   Поменял себе bootscreen. Всё просто отлично, но е...   16.1.2007, 11:50
Vilko   mr.Black, большинство патчей для 398 должны быть ...   16.1.2007, 13:03
kobr   Не хочется флудить,но кто-нить уже пробовал вышеоп...   16.1.2007, 13:13
Random   Видимо еще нет, но шансы на успех большие. Попрос...   16.1.2007, 13:18
Leon1988   После заливки измененной прошивки в V360 AER 09.02...   16.1.2007, 15:31
Voit21   Всё получилось с помошью прикреплёной утилитки. Те...   16.1.2007, 15:48
Flex4   V360 , 08.A0 , ACR все успешно залилось в тел и вк...   16.1.2007, 16:12
sasha45   Flex4, а чем собирал прошивку? Я пробовал SHXCodec...   16.1.2007, 16:54
Supshow   sasha45 Собирай там же, в FB. SHX Codec не умеет к...   16.1.2007, 17:02
vlak   Совершенно верно, собирать в ФБ, а шить РСД и все ...   16.1.2007, 18:02
Voit21   Шейте RSD. ФБ немного подругому шьёт из-за этого п...   16.1.2007, 17:02
KOLYAN   Тело l7, aer_rb, 08.do; rsa убрал, сменик бутсплеш...   16.1.2007, 17:07
Рёцке   В этом отношении FB достаточно удобен в том плане...   16.1.2007, 18:10
Random   Не имеет. Важные только 4 байта первые в этой ст...   16.1.2007, 20:02
Voit21   Можно вообще то.Товарищ ЬЗК, обошел же. Всё прав...   17.1.2007, 9:05
vlak   А я сразу сохранял выделенные CG в формате .smg по...   17.1.2007, 10:01
Salavat_Red-blu   Звыняйте за назойливость,но... :) Начну по порядку...   17.1.2007, 14:21
Рёцке   Salavat_Red-blu, -Ввести как говорит Voit21 : 03F...   17.1.2007, 14:37
Harry_27   Если разбирал изначально прошивку SHXCodec'ом,...   17.1.2007, 14:37
Nur87   Итак. Вот мои "успехи": V360 AER бут 09....   17.1.2007, 16:58
tedi-ben   вот снял я РСА а вот никак заменить картинку хелом...   17.1.2007, 18:58
Sinet   У меня всё один в один. Сливал и делал всё и пр...   17.1.2007, 19:47
Nur87   при создании прошивки RAMDLD обязателен? и какой в...   17.1.2007, 19:58
GandjaFuzz   Supshow, патчи работают на 100%, надо просто прав...   17.1.2007, 21:54
zoomm   И так проблема следующая. У меня L7 с пр...   18.1.2007, 6:20
ЬЗК   вы что туда льете коллега? AER или DAB_RB? ....пр...   18.1.2007, 7:59
DARK_z   Вчера решил протестить этот метод на Е1 оригинальн...   18.1.2007, 7:27
Iceman2000   Ты забыл вместе с CG1,7,18 залить CG3 а потому те...   18.1.2007, 8:46
DARK_z   Я прошил вместе полного монстра, CG3 там было то...   18.1.2007, 10:01
Leon1988   После долгих и бесплодных сборок прошивки пришел к...   18.1.2007, 10:29
ЬЗК   а кто вам всем сказал что у меня такой же бут? у...   18.1.2007, 11:59
Рёцке   tedi-ben Я менял бутсплэш так: 1. слил FB3 cg1 cg3...   18.1.2007, 11:04
Nur87   попробовал залить не патченный прошивку, для прове...   18.1.2007, 11:14
Рёцке   Вопрос ко всем: ктонибудь уже пытался менять систе...   18.1.2007, 11:42
люмен   Vilko, Патченная рошивка R4441D_G_08.01.03R на V3i...   18.1.2007, 11:59
Robinzon   у меня все получилось! L6 Есть вопрос я так и ...   18.1.2007, 14:51
Random   Блин, точно. Проглядели :) Причина по которой на...   18.1.2007, 18:31
sasha45   только что снял RSA на своем V360. Прошивание прош...   18.1.2007, 19:38
Halk_DJ   Извините за тупые вопросы но: 1. для е398 это как-...   18.1.2007, 21:21
wert   Halk_DJ, В 398 это все(обход РSА) и так есть.   18.1.2007, 21:25
БАВ   Вы тут коллеги лихо заявляете. типа "собираю ...   18.1.2007, 22:21
ЬЗК   попробуй ручками прописать а не копипастить, сюрп...   18.1.2007, 22:38
accord80   у меня v360 aer и boot 08.A0.На ней тоже можно сде...   18.1.2007, 22:38
ЬЗК   а зачем ABR если AER патчится теперь? пробуй   18.1.2007, 22:49
Valeo   имеется тело Е1. Вопрос - При сборке патченых груп...   18.1.2007, 23:09
БАВ   Ь3К: никогда бы не подумал, что копирование может ...   19.1.2007, 7:20
Leon1988   Просьба ALL Кто сломал RSA на V360 и L7, сравните,...   19.1.2007, 9:25
Random   Да, главное у них СG7 находиться по тому же адрес...   19.1.2007, 9:27
jonathan   Прошиву AER_RB пропачил все ок но трабла с ФС оста...   19.1.2007, 9:55
Дмитрий 42   Читал..читал, так и не понял до конца, поломаное Р...   19.1.2007, 10:12
4 страниц V  1 2 3 > »
Lte2 Rsa - взломано., Готовое решение,проверено L6,L7,V360,V3i · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 13:58
